#13531 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#13532 |
Postovi: 4,374
Pitanje Danas skužio slučajno, jer to nisam očekivao ni u malom prstu pa nisam ni gledao, da moj LG UWLG 50UK6470 u full hd rezi 1920x1080p podžava 120 hz?! ![]() Probao u igrama i vide ga i igre tako, i definitvno se osjeti fluidnije kretanje u odnosu na 60hz-a. Gledam taj jeftini TV i nidje to ne navode kao specifikaciju. https://www.lg.com/uk/tvs/lg-50UK6470PLC Se čudim tome ko pura dreku, je tak i vama ostalima na vašim 4K televizorima? |
#13533 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
https://www.displayspecifications.com/en/model/4910121f |
#13535 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
#13536 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
Svasta, ma. meni je isto player ok, al to. ne radi iz nekog razloga.... i bug je prijavljen prije 3 godine LG-u a na sonyu imam Alexu za plex |
#13537 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Govorimo li samo o jednom filmu ili ti titlovi uopće ne rade? Jer ako je u pitanju izolirani slučaj titla sa non-unicode specifikacijom (recimo nekakva ruska kodna stranica) moguće je da interni player to ne prepoznaje. Ja koliko sam se susretao sa LG televizorima samo staviš "latin2" za kodnu stranicu i LG čita doslovno sve, i to sa kvačicama. Možeš iz njihovog stora instalirati Plex pa vidi da li ćeš imati više sreće. Sa gMKVExtractGUI možeš izvući taj titl van pa vidimo o čemu govorimo. |
#13538 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Evo igram se novim Nanocellom već 10ak dana. Uzeo 49SM8600 u SD kada su imali 20% na Master. Za 4400kn fantastičan TV. Prilično sam zadovoljan, jedino me razočarao local area dimming. Očekivao sam loše jer sam čitao po rivjuima da nije baš, ali je toliko loš da ga držim na low, a razmišljam i skroz ugasiti. Uglavnom, imam dva pitanja. 1. Imam Iskonov IPTV sa ARRIS receiverom. Dešava mi se da mi signal nestane ili da ima "pauze" od sekunde pa nastavi normalno. Nisam još dokučio u čemu je problem, ali sumnjam na HDMI kabel kojeg ću sljedeći tjedan zamijeniti. Ima li poznatih mana ili neka caka za rješavanje problema ako nije do HDMI kabela? 2. Drugo pitanje....ustvari preporuka....ima li kakav dobar media player/library za WebOS osim već instaliranog za gledanje filmova i slušanje muzike sa prikačenog eksternog SSDa? Instalirani player mi je odličan, ali bi rado da je library malo uredniji i da čita covere koji se nalaze u folderu filma/albuma. Hvala |
#13539 |
Postovi: 317
Može preporuka. Kupujem tv 80cm za roditelje, dakle ne treba biti android, smart.. jedino bi bilo dobro da ima player sa titlovima (nije nužno ako ne ide u ovaj cjenovni rang). Jel ovaj Grundig ok: https://www.elipso.hr/audio__video/t...DIG-32GHB5946/ ili nešto drugo do 1500 kn, dakle što bolja slika, kutevi gledanja i ako je moguće player. Hvala i LP! Edit: Sutra kupujem vjerojatno ovaj, Grundig 32VLE6735BP Full HD LED TV za 1499 kn: https://www.emmezeta.hr/grundig-32vl...tv-631229.html Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 24.11.2019. u 21:38. Razlog: dopuna |
#13540 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Ub’o u SD LG 55SM8600PLA nanocell za 4700 il koliko je već bio na onom popustu za master. Kresnuo danas Forzu Horizon preko Shielda na 4K, ostao oduševljen. Vise mi nis ne treba, slika je brutalna! ![]()
#13541 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
UFO test frame skipping veli 120Hz, isprobano na 75 i 60 Hz monitorima/televizorima tak da valjda dobro prikazuje, kažu da je pouzdan, ne mogu tvrdit. Probaj pa javi. |
#13542 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
tomo19 pogledaj Vivax 40LE78T2S2SM (smart verzija sa net priključkom) sa dodatnim component/d-sub/hdmi priključcima u odnosu na Grundig. U slučaju Vivaxa umjesto o dvojezgrenom govorimo o vjerojatno generaciju novijem četverojezgrenom procesoru što mi moglo biti dosta važno kod smart funkcija. Ukoliko se ne varam taj Grundig bi trebao biti upogonjen nekakvim svojim Inter@ctive TV 4 operating systemom (nije Android) tako da bi Android 7 (iskreno nezam kako Vivax stoji sa updateom) barem što se tiče kodija i slično trebao biti bolji izbor. Kako smo prešli na full hd emitiranje netreba se ništa skalirati tako da te procesuiranje slike ne treba brinuti budući imaš in-out ili puno manje skaliranja kod ovih 720p programa. Po osvjetljenju ili kvaliteti izrade oba televizora su vjerojatno tu negdje, tj. ništa spaktakularno, ali imaš veći televizor i širu ponudu na smart platformi. Kao što možeš vidjeti da televizor imaš unutar buđeta u dvije trgovine i ukoliko imaš nekoga sa HAK karticom (tetu, susjeda) u HGShop-u budući da na njihovu web cijenu možeš dobiti nekakav popust. Sličan televizor imaš i za nešto nižu cijenu ali bez net priključka, još nekih ulaza i moguće na posve drugačijoj platformi. |
#13545 |
Postovi: 4,374
Malo sam guglao i našao da to i nije neka rijetkost, stvarnih 120 hza. https://www.blurbusters.com/overclock/120hz-pc-to-tv/ |
#13546 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 40
Molim za savjet : - jeftiniji 32" TV - 1920x1080 - HEVC - CI+ |
#13547 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Evo nakon 10 dana iz elipsa doša TV. Samsung QE55Q65RATXXH. Večeras ću ga isprobat. https://www.elipso.hr/audio__video/t...QE55Q65RATXXH/ Bome su sad dobru cijenu stavili. |
#13548 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
#13549 | |
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Samo da sam kupia dan kasnije ima bi pravo na ovih 5g garancije šta Samsung sad daje od 22.11., a meni je račun izdan 21. |
#13550 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Piši im na mejl i dozvoli će ti produžetak garancije. Barem su meni tako A razlika je bila tri dana Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#13551 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
#13552 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: deep space 9
Postovi: 5
![]() Hmm , dobra stvar . Imam LG UH85 sa 120Hz , ali ih na windowsima ne mogu dobit nikako na 1080p jer nije oficijelno podrzano , zasto to samo LG zna ??? . Jos nisam probao ovo sa linka , nadam se da ce moci i kod mene , valjalo bi.Ako neko ima jos kakav savjet da dobijem 120Hz i na kompu bio bi jako zahvalan . Zadnje izmijenjeno od: superunknown. 25.11.2019. u 20:34. |
#13553 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Mozd pitanje ne spada ovdje ali shield mi iz nekog razloga ne vrti 120hz na sm8600pla. Pretpostavljam da je problem HDMI kabl. Trebam li kupiti 2.1 kabl i ako da, gdje ?
#13554 | |
Postovi: 5
Koliko vidim nV shield nema podrsku za 120Hz , nije do kabela jer fullHD na 120Hz gura i 2.0 kabel . ako grijesim ispravite me ![]() |
#13556 | |
Postovi: 317
Ja sam ga nagovarao da makne taj regal odnosno gornji dio i da na donji, kao komodu stavi tv, ma neće ni da čuje. Šteta, jer se svarno daju naći jako povoljno 40/43 tve-i. Smart i android funkcije nisu bitne jer ionako nema i ne želi internet, a na ovaj malo skuplji Grundig sam išao radi IPS matrice i ja osobno mislim bolje slike, normalno gledajući rang još uvijek jeftinijih TV-a. |
#13557 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Baš nezgodna situacija. Znam da su neki za regal gledali da uzmu 40", ali nisam siguran kako je to prošlo. U toj dijagonali za standardan otvor 90 x 60 cm nije problem visina već to što čisti ekran po širini po ovom kalkulatoru zazima 88,6 cm. Kada dodaš okvir sa obje strane to bude 91-92 cm. Znam da je Panasonic u 2017. imao TX-40EKW604 4k televizor koji je imao doslovno pola milimetra lufta sa svake strane. Problem s njim je bio da je ta rezolucija prevelika za dijagonalu, što je koštao k'o sv. Petra kajgana i što i da ga sada hoćeš uzeti više ga nema u trgovinama. Kada ideš na nešto manju dijagonalu od 39" dalo bi se naći nešto televizora za cca 200€. No svakako na displayspecifications ili ako uspiješ na webu naći manual prvo provjeri širinu televizora. Što se tiče televizora od 32" 80% njih nema Full HD rezoluciju što koliko vidim želiš izbjeći. Osnovni problem svih tih televizora je što veliki proizvođači više uopće ne rade televizore u toj dijagonali već je to ili televizor sklepan od kineskih komponenti na kojeg priljepiš nekakav logo ili televizor kojeg za većeg proizvođača radi turski Vestel i sl. što ne mora nužno biti zlo, ali ti ne daje neku osobitu sigurnost. Koliko znam posve ista priča je za sve dijagonale manje od 49". Sony ima nešto svojih televizora ali oni zbog cijene nikako nisu konkurentni. No što je tu je. Kako su paneli i ostale komponente vjerojatno došli s iste trake u Kini i izrazitih razlika među tim televizorima zapravo i nema ja bih prvo gledao 5 godišnju garanciju, četverojezgreni SoC pa tek onda marku televizora. Radi mogućeg popusta pričekaj barem ponude za Black Friday / Cyber Monday do ponedjeljka pa uzmi taj Grundig, nešto drugo u 32" ili nešto sa spiska od 39" kojeg sam stavio. |
#13558 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Momci, kaj se po vašem mišljenju dogodilo ovom TV-u? I što bi popravak obuhvaćao? Imamo situaciju u firmi gdje se TV transportirao iz jedne lokacije na drugu, tamo je bilo sve ok, a ovdje je banana.
#13559 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#13560 |
Postovi: 2,938
