Staro 21.11.2019., 14:48   #4021
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Sry, na mobitelu sam.
Uglavnom to mi se čini onda visoko, kakvo je hladjenje vrma na toj ploči? Mozda se može to malo poboljšati?
Moja GB to ima vrhunski rjeseno odlicnim tvornickim pasivcem
MojSkuter
Staro 21.11.2019., 14:50   #4022
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor Eladio Pregled postova
a guglaj plocu, solidni komadi hladnjaka su gore + po njima puse 92mm vent
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.11.2019. u 15:37.
Staro 21.11.2019., 16:25   #4023
Gašpar
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Tko god ima srednje Ryzene recimo 1600 / 2600 / 3600 može simulirati opterećenje 3900x / 3950x tj. vidjeti može li mu ploča podnijeti navedene Ryzen 9 procesore overclokajuci svoj do mjere da cpu package power u HWinfo programu iznosi oko 145w. Mislim da za Ryzen 1600 to iznosi otprilike 3.9ghz 1.4v overclock. Ako u tim uvjetima ploča nema pregrijavanja niti problema, neće biti niti sa 3900x/3950x.
Kod mene je b350 4fazna i također 90-100c vrmovi sa 145w cpu package powerom, sve pet.
Gašpar je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2019., 17:03   #4024
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Pala i ova matična u cijeni, barem na Edigitalu.
https://edigital.hr/amd/asus-prime-x...m_medium=click
Staro 21.11.2019., 20:37   #4025
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Patim malo na eye-candy računala pa sam dosada većinom birao MSI matične.
Sada mi je zapela za oko ova, da li je netko ima?
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Steel%20Legend/
Vjerojatno ću je upariti sa 2600x, a piše da ima i OC potencijal što je sasvim ok s obzirom na čipset.
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2019., 20:38   #4026
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
ASRock X570 PRO4 u paru sa ryzen9 3900x? Ili da gledam nešto sa jačim vrm?
Staro 21.11.2019., 21:06   #4027
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Gigi1 Pregled postova
decki, tko misli da su 3 i 4 faze na budget b350/450 mbo u kombinaciji sa ryzenom 3900x i nekom jacom grafom dovoljna opcija zivi u zabludi.
dakle, na kucistu su 4x120mm venta(brzinu sam smanjio na cca 600/700rpm da simuliram ljeto), isto tako na gornjoj strani su od vodenog dva 120mm venta koji vrte na 1600+rpm(uz to što hlade radijator od vodenog odvlace topli zrak sa vrm-a), takodjer ranije sam fotkao - amd stock hladnjak sam iskoristio i napravio diy nosace te ga postavio tako da puše dikrektno po podrucju vrm i socketa(na hwinfo64 je brzinja vrtnje pod system1 fan)
proc je lagano undervoltan(-65mV), Vcore je oko 1.15V pod opterecenjm svih 12 jezgri, ispod je v64 koja cucla 280W pod msi kombustorom....kranji rezultat na mbo sa 5 faza(iz potpisa) je 95 celzijevaca u manje od 10min.
ponavljam, buduci je zima namjerno sam smanjio rpm ventova na kucistu kako bi pokusao simulirati ljeto.
vrm
plakat cete sa tim jeftinjola maticnima u kombinaciji sa jacim procevima kad dodje ljeto, ak imas za auto od 300KS onda mu i stavi primjerene šlape, a ne uzet 155/65 r14 gume
skratariti na maticnoj a uzeti cpu od 800eur je ono baš jadno, asusova x370 crosshair se i dalje da naci za male novce a vrm joj je jeben, nece vam kruna s glave pasti ako dodate za takvu plocu jos 300 tinjak kn i biti cete mirni
Ma sve jasno. Ali ako već imam budget ploču, pa neću je mijenjat da bi stavio 3950 ako je već nativno podržan po Gigabyteu.
A hlađenje mi je i više nego ok. Imam Windale 6, dobar hladnjak.
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 21.11.2019. u 21:22.
Staro 22.11.2019., 01:07   #4028
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Bojim se da većina nikad neće imati isti na B350. I da duplo pojeftini i dalje će biti skup cpu...
Kad to bude koštalo još manje te B ploče će biti mrtve ili davno zamjenjene novom platformom. Na kraju krajeva neće njih biti puno...
Staro 22.11.2019., 02:03   #4029
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Prognoziram za 3 godine 3900x po oglasnicima 1500kn.
Staro 22.11.2019., 10:13   #4030
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Gašpar Pregled postova
Teško je to prognozirati. Ovisi i koliko bude neki zen3 bolji od njega. Pa i 2700x je bio skup kad je došao, pa sad ide novi za 1400kn.
Da ne govorim o 1800x kad se pojavio bio je 4000kn.Koliko vrijedi sad?
Phil of the future!
Staro 22.11.2019., 11:01   #4031
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,331
I prije.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 22.11.2019., 23:48   #4032
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Neka me netko iznenadi pa linka neku bijelu matičnu microATX ili miniITX AM4 socketa, ali da nije MSI jer ih se ne da nabaviti nigdje
Staro 23.11.2019., 09:43   #4033
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Bijela bijela ili?😁
https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...072591434.html
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Staro 23.11.2019., 14:51   #4034
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor Nixis Pregled postova
Imam ja, ploča je sasvim OK. R2200G, bios 2.30, boost na 1,275V sve jezgre 3,7 GHz, pod OCCTom na vrmu mogu držati prst (nakon što sam skinuo plastični spojler), oca se dobro (3,9 na 1,2875V, GPU 1550 MHz na 1,2V), jedino ak ventovi nemaju očitanje rpma vrti ih uvijek punom brzinom.
Kako me LED/RGB skeč ne zanima, zgasil sam sve.
Staro 23.11.2019., 19:57   #4035
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Autor nino Pregled postova
Bijela bijela ili?��
Već sam je vidio da vi imate jedini u ponudi, ali mi je preveć malo 1000kn za B450. Iz nekog razloga je baš ta ploča teško dobavljiva i cijena joj je skočila dosta općenito kod svih otkad sam je zadnji put pogledao prije pol godine.
Autor lobo64 Pregled postova
Thnx na info!
Staro 24.11.2019., 11:10   #4036
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Ne ovisi samo o tome koliko ce neki drugi zen biti bolji. Kod nas je bila jako cudna situacija bas sa 1800X procom.
Ta cijena koju danas mos nac na nabavi u svijetu medija je i najniza cijena uopce za taj procesor bila kod nas i jos je veca od 2700X !!
U Alzi je bio po 1450kn a kod nas 250kn vise, jednostavno kad je i pojeftinio nasi trgovci nisu narucivali te zadnje serije koje
su jeftinije nego su prodavali stare zalihe po vecim cijenama a to se moze dogoditi i sa bilo kojim modelom 3900X linije.
B350 chipset ako je dobar cooler za proc bez problema gura Ryzen 9 procesore ako su isti na tvornickom stocku, dakle bez oca. Evo primjer sa 191W cuclanja,
ambijent temp: 23C a ostalo je sve na slici. Jedini problem moze biti koji VRM imate na maticnoj u vidu do koje temperature isti radi uredno bez reseta sustava. Moj VRM
na toj maticnoj oko 92/93C restarta sustav bez obzira na temperaturu proca koja je recimo 75C ako ubrzam ventilatore do ibera. Vise od 93C za VRM nikad nisam uspio
izmjeriti ni nakratko jer samo se restarta. No ovo je ipak 191W sto je poprilicno vise nego sto Ryzen 9 vuce na stocku tako da nema straha upariti isti sa B350 plocom.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 24.11.2019., 11:42   #4037
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pa i mislio sam na stock,naravno.A i tko zna kaj bude za godinu ,dvije.Ne volim gledat toliko unaprijed..Nije mi problem zamjenit ploču za neku bolju,jedino mi se ne mijenja ovaj fractal,jer mu ne nalazim mane,a kod mene je već preko dvije godine.Osuđen sam na matx,a kaj se vrma tiće nema baš puno boljih od ove gige.Mislim ,ima ,ali ne toliko da bi zbog toga mijenjao ploču.
Phil of the future!
Staro 24.11.2019., 13:29   #4038
Gigi1
Postovi: 2,138
Ljudi vi ne kužite da bakar odnosno bakreni vodovi na plici isto kao i cooker prenose toplinu, buduci se zen2 osjetno više grije ta toplina osim sto je disipira hladnjak, disipira se i no podrucju socketa oko proca, a guess what...koje komponente su sa najviše bakrenih vodova oko socketa....sretno sa 3/4 faznim plocama na r9 tkama.
Volio bi da još netko od ekipe tu sa foruma optereti proc+gpu kao i ja pa da prijavi temp vrma
Staro 24.11.2019., 13:45   #4039
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Ajde više lik, pun internet b350 + 3900x ali ti bacaš kontradikcije?
4fazna b350 + najtoplija grafička vega64
Sada ćeš nastaviti o godišnjim dobima, dugoročnosti komponenti ili kako je ne-mentalitetno 3900x staviti na b350?
Staro 24.11.2019., 14:51   #4040
Gigi1
Postovi: 2,138
Stari moj, ja pišem turski ili?
Koja to igra može opteretiti 12+jezgri?
Dakle tvoj link je potpuno nebitan
Onaj tko uzima više od 8 jezgri valjda uzima zato da paralelno koristi proc za radnju A i radnju B, gdje je radnja A npr. rebdanje sa 6-8 jezgri, a radnja B gaming sa 4-6 jezgri.
Tko je ikada testirao VRM temp na mbo sa gamingom
Dakle procitaj ponovno moj post od pred koji dan i vidi kako sam opteretio proc/gpu...
Staro 24.11.2019., 14:57   #4041
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Neće biti problema nikakvih stock 3900x/3950x predstavlja napor za VRM kao osrednje clockan ryzen 5
Staro 24.11.2019., 16:10   #4042
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Nemojmo raditi voodoo oko vrma.
Vjerujem da sve ploče (naravno,ukoliko postoji verzija biosa) od B350 na više (pa možda i top A320) bez beda voze sve do R3900 pa čak i R3950 sa pripadajućim hladnjacima pod uvjetom da konfa nije zatjerana u kutiju od cipela...
Overklok je u ovom slučaju zabranjena tema.
Ako ćemo o aftermarket hlađenju, iz osobnog iskustva mogu reć da top-blow hladnjaci(ScytheKabuto III, Arctic P120 PWM PST CO) ostvaruju bolje tempove na vrmu nego tower verzije (CM Hyper 212+, Arctic P120 PWM PST CO) nauštrb tempova na procu (CM -4°C vs Scythe, R2700 def).
Top klasa istih(npr. NHC14, NHD15, razni TRight, BEQ, itd...) izlazi vrlo tiho na kraj i sa najjačim procovima...
Sorry, skužih sada da je skroz OFT, ali ipak, ako mod nalazi isto nek premjesti...
Staro 24.11.2019., 16:13   #4043
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Nije OFT, ovo je u kontekstu matičnih ploča, njihovih naponskih regulacija i kompatibilnosti.
Staro 24.11.2019., 22:14   #4044
Gigi1
Postovi: 2,138
Staro 24.11.2019., 22:32   #4045
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
To kod tebe nesto nije u redu, cpu + soc power 151W i cpu na 86C ? Kod mene cpu + soc power 191W a vidi brzine
ventilatora i temperature i oc 8/16 na 4GHz. Taj ss sto si pokazao samo govori da nisi dobro rjesio hladenje kod sebe jer sa tih mizernih 151W cuclanja, situacija u kucistu ti je kao u kotlovnici.
trebaš seedbox?
Staro 24.11.2019., 22:52   #4046
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Dobar link, znači potvrđuješ nikakvih problema, samo ne koristiti vodeno hlađenje.
Staro 24.11.2019., 22:53   #4047
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,601
Priče oko vrm-a me podsjećaju na nekadašnje oko potrebne jačine napajanja Srećom, danas se (uglavnom) zna da ti za mainstream komp sa single grafom ne treba 700W i sl.
Isto je sa VRM-om, to je odjednom postalo "problem" no1, iako je za to zaslužan i AMD sa svojim pričama jer je nekako morao natjerati ljude da plate duplo za X570 ploču u odnosu na X370. Smiješno je da X570 naravno sam po sebi nije nikakva garancija i postoje X570 ploče sa prilično loše riješenim hlađenjem VRM-a (npr. -> https://youtu.be/xbyWKufthS4?t=654)
Drugi problem je da su te komponente deklarirane na koliko, 125C? Kod 140 ide throttle Koga onda briga što su na 90C?
Staro 25.11.2019., 08:25   #4048
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,331
Autor Exy Pregled postova
Kad već spominješ napajanje...da, vidim da i dalje ljudi trpaju 600-800w u kompove. A kod mene, ''slabašnih'' 450W, još napajanje ima ne znam ni sam 8-10 godina i radi ko metak. Pa i po svim rivjuima još nisam vidio da nešto i sa najjačom grafom prelazi 500w (ajd možda i9 nasviran preko 5ghz, ali nisam siguran).
Ugl i ovo za VRM bi fakat mogla biti glupost, ali opet, šta nije bilo gadnih problema sa bagerima i njihovim pločama koje su većinom bile preslabe za te procesore?
Staro 25.11.2019., 08:26   #4049
Gigi1
Postovi: 2,138
Ovaj forum je stvarno otišao u kurac, ljudima(ne samo tebi) treba crtati jer su lijeni za procitati ili su glupi pa ne mogu povezat 10 recenica da bi s razumijevanjem procitali post ili nikad nisu imali komp koji disipira 500+W topline u prostor volumena 15ak l pa ne znaju/ne razumiju problematiku istoga
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 25.11.2019. u 08:43.
Staro 25.11.2019., 08:39   #4050
Gigi1
Postovi: 2,138
Ak je tebi 108°C samo pod blenderom(bez dodatnog dumpa toplog zraka od grafe) prihvatljivo za vrm onda dalje nemamo što raspravljati, standardi su ti vrlo niski...btw sretno s ssdovima na stražnjoj strani kucista(tamo iza mbo)
