#302 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Da podijelim i ja svoje iskustvo... Imam 2 tva koji dijele jednu antenu. Novi samsung(7172) hvata sve hd programe i sve super radi bez ikakvih smetnji. Sony bravia star oko 5 godina jacina signala 0%,sto nema smisla kad su na istoj anteni,ni ne znam dali taj sony podrzava h265 ali valda bi bar nasao programe tj pisala jacina signala.(zadnji update na oba tv-a) |
#304 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Ako taj Sony nema tuner sa DVB-T2 demodulatorom neće ni prikazati prijem , a ako ima DVB-T2 a nema h265 zna se desiti da ima tona ali nema slike iako pokazuje prijem signala. |
#305 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Nema digitalne antene.Marketinški trik je to. |
#307 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,994
...and fly... |
#308 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Kad smo kod sobne i stare Gorenje i Iskra rade bolje od novih "DVB-T/T2 1080p.." npr, ova (malo da se nasmijete opisu) . https://www.njuskalo.hr/tv-oprema/un...oglas-25404612 ...kilometri su zakon ..a tek besplatni kanali ![]() |
#309 | |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
#310 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Imam Falcom T2265+. Kuća mi je blizu magistralne ceste. Kad naiđe automobil uglavnom mi zamrzne slika i pojave se kockice, tj. slika se lomi. Ne znam u čemu je problem. Nisam zadovoljan ovim prijemnikom. Više puta zablokira i onda moram utukač vaditi iz utičnice, pa ga vratiti nazad u utičnicu da bih mogao nastaviti gledati program. Imam namjeru kupiti Strong SRT 8222, ali ne znam kakav je. |
#311 |
Postovi: 18,947
Ja sam promijenio 2-3 Stronga, sve smeće. Prođe kamion ispred zgrade i pokvari se slika. Susjed upali mikrovalnu ili usisavač, opet se pokvari slika. Snimanje prekida svakih 23-24 min, daljinski su koma itd.
#312 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Jesu počli emitirati taj novi signal sa zgrade HRT-a? Ja živim 500-tinjak metara dalje. Nisam uspio ništat uhvatiti kad sam probao pretražiti kanale. Istina je da ne znam ni da li moj uređaj uopće podržava DVB-T2 ![]() Web stranica proizvođača više ne postoji... Radi se o PCI TV kartici Not Only TV GELV3TDLX. Antena je ova koja je došla s karticom. Ovaj stari DVB-T signal hvatam normalno s njom. |
#314 | ||
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
658.00 Ne 658. 44 Citiraj:
578.00 MHz Ne 578.34 MHz Citiraj:
Polarizacija ima veze sa satelitskim kanalima, ne zemaljskim. Trebalo bi prvo izmjeriti signal. Ali kao što su ti rekli ili ti sa tv-om negdje isprobati ili neki dvb-t receiver/drugi tv isprobati na toj anteni. Ili ubaci noviji firmware u tv pa probaj onda.
Dazed and confused |
#315 |
Lokacija: .
Postovi: 689
Zovi nekog tko zna posao da ti to odradi. Ako nećeš...treba izmjeriti signal prije ulaza u msw i po tome naštelati pojačalo (đabe ti pojačalo od 36 ili više db ako signal nema kvalitetu). Prvo bih provjerio msw (multiswitch) od centauria da li uopće i radi. Zašto se nije stavio msw sa više izlaza da se eliminira ovaj stari koji će ti se uskoro i pokvariti? Ovako to treba izgledati ![]()
#316 |
Postovi: 18,947
#318 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Prije nekoliko dana kupio sam Strong SRT 8222. Do sada sam zadovoljan. Snimao sam vrlo malo i zadovoljan sam snimljenim materijalom. U postavkama se može namjestiti koliko dugo će snimati bez prekida. Mogoćnosti su od 0.5 do 4 GB. Nisam probao tako dugo snimati. Tu je i Ethernet koji sam spojio kabelom s modemom. Sve je radilo O.K. do jučer. Prije mi je automatski spajalo i davalo IP adresu, DNS i sve što je trebalo za spajanje, a od jučer ništa od toga. Pokušao bih i ručno, ali ne mogu doći do svih podataka koje trebam unijeti. Nije mi toliko stalo do toga, ali kad već imam Ethernet, nije loše da i to nekada koristim. |
#319 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 40
CI+
Molim za savjet za neki jeftiniji DVB-T2 HEVC prijemnik, ali obavezno sa CI+ utorom, da mogu ubaciti EVO-TV modul. |
#320 |
Postovi: 23,622
@mandak Factory reset pa sve iz početka ? @zzmakii Sumljam da će sa nekim kinezom sve radit kako treba, std. bi trebao onaj Strong šta ga koriste (85xx), vidi na netu precizno. |
#321 | |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Jesam, ali problem je ostao isti. Na računalu sve radi kako treba, ali na prijemniku od jučer ne radi. |
#324 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
jedno antensko pitanje. satelitska je na balkonu i provučen je antenski kabl u spavaću sobu. želim spojiti televizor na običnu antenu. znam da postoji disecq koji spaja satelitski i terrestrial u jedan kabl, međutim kako onda opet taj kabl razdvojiti u sobi pošto bi sat signal trebao u sat resiver, a terrestrial u tv? splitter? |
#325 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ni njega ne moras kupovati ako je jednostavniji sustav satelitske u pitanju. 2 komada ovoga, jedan gore, drugi dolje a ima i uticnica za dolje ako si neki frik za ljepotu ili zena morguje na zice po kuci. https://www.ebay.com/itm/2-Way-F-Typ...e/272238734307
trebaš seedbox? |
#326 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk |
#327 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Da i ? To je i dalje vrlo jednostavan sustav U prvi combiner gore spajas izlaz iz disceqice na oznaku SAT. Antenu spajas na TV oznaku. Dolje drugi combiner i dolazni kabl u IN/OUT a dalje valjda znas... struja iz resivera ce uredno ici do disceqice te lnb-a, dio za TV krug ne dobiva struju ni dolje ni gore. Gore F konektore ljepo omotaj nekom izolir trakom, po mogucnosti zuto-zelena jer i po 5 godina zna trajati ako je u vise krugova omotano a to da ti kisa slucajno ne zaluta preko kablova.
trebaš seedbox? |
#328 | |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Kao što sam napisao, DVB-T programi rade loše, slika zna zakockati, kao da prekine stream na sekundu svakih x sekudi, ali začudo svi ovi novi programi preko DVB-T2 rade savršeno. Kako koristim jednu od starijih verzija DVBviewera, čak mogu uz Recording service, ffdshow i VLC prekodirani stream castati na chromecast ![]() |
#329 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
Ponuda je fakat užasna/nikakva kod nas pa sam nakon istraživanja naručio sa ebaya PCIe karticu TBS6281SE. Odašiljač Učka već emitira DVB-T2 MUX C i E sa kojega sam i do sada primao DVB-T signal. Javim kad stigne kartica kako radi. |
#330 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Imam Avermedia TwinStar (model A188, PCI-E) pa sam i ja u potrazi za nekim novim sa dual-tunerom (zgodan feature kad se navikne na njega ).Ovaj put bi uzeo USB verziju da nisam ograničen samo na jednu makinu. Također sam stao na Hauppagueovom DualHD ali ne mogu naći konkretno za codec da li je samo AVC (H.264) ili ima i HEVC (H.265) ? Općenito, da li je dovoljno samo da je tuner T2 a codec (H.265) se onda rješava softverski (upgradeom firmwarea ili playera) ? |
