#242 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,978
da a možda su kanalna pojačala za ostale kanale ali i ne onaj koji on skenira! final solution - TV pod ru8ku i kod frenda na drugi ulaz... |
#244 |
Postovi: 1,978
nema šanse da zgrada sa prek 4-5 stanova (+ bar 2-3 TVa po stanu) nema pojačalo - ak je zajednički sistem |
#246 |
Postovi: 1,978
moguć problem ![]() al daj skokni kod zgodne susjede MILFare pa vidi kod nje jel imaju ti novi HD programi čist da znaš na čem si. |
#247 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Prije 30-tak godina uselim u soliter sa 11 katova na mom ulazu a ja na 1 katu. Neradi ZAS pa na utičnici nemam signala. Odem sa susjedima te vertikale i na najgornjih 2 kata nađemo da ima signal i stanari koriste. Siđemo niže kat i nađemo da je "sam svoj majstor" promjenio utičnicu i spojio samo dolaz a koaks za niže katove srećom nije odsjekao već samo isključio sa utičnice ![]() Kad smo to sredili do 4 kata svima proradilo ali dalje nema a na 3 katu nitko ne živi u stanu već svrati par puta godišnje ![]() Kupim 30m koaksa i pojačalo te montiram na vrhu i najzad zadovoljan. Nakon par mjeseci jednog dana vratim se sa kupanja uključim TV , nema slike, provjerim spojeve na ispravljaču , tv ali ništa, povirim van prema antenama a ono nema ni antena ni pojačala ![]() Toliko o ZAS serijskim sustavima spajanja i njihovim korisnicima .... Zadnje izmijenjeno od: D/G. 19.11.2019. u 12:00. |
#248 |
Postovi: 1,978
pa zgrade obično imaju pravilo da od pričuve skupe lovu i daju kvalitetnim firmama to napraviti da svi imaju jednaku kvalitetu i da se zgrada ne nagrđuje raznim antenama i cape-canavrelima i kilometrima žice koja leluja pored prozora... možda je tu bio i tvoj slučaj. vidjeli ludog odmetnika i odma mu namjeru sasjekli u korjenu . a ovo što je neko sam išao prtljati ste trebali prijavit voditelju zgrade/pričuve pa nek on porazgovara s njim i plati novi izlazak majstora na teren. |
#249 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,916
Nastavno na postove od Libertusa, pošto vidim da ima ekipe voljne pomoći, i ja bih trebao par savjeta. Regija D7, odašiljač Biokovo udaljenost cca 40km, (i pomoćni "Gomila"-Vrgorac, udaljenost cca 9 km). Sa svojim setupom imao sam velikih problema sa DVB-T signalom sada je sve to više-manje OK, no novi signal je loš. Prvih par dana sam nisam uopće mogao naći kanale (signal strenght mi je skakao gore-dolje sa 36% do 74% a quality je bio nepostojeći. Zadnja tri dana signal je 26% strenght a quality je 17%. Začudo, ništa ne zastajkuje i nema artefakata. Setup je slijedeći: 1. Na krovu je jedna antena usmjerena na Biokovo, druga prema analognom repetitoru u BiH. Gore je još satelitska sa dva LNB-a (Astra i Hotbird): ![]() 2. Ovo je ćušpajz u globalu: ![]() Kablovi sa krova dolaze na splitere, odatle na dva multiswitcha, pa dalje na gledajna mjesta. Dva su multiswitcha jer je bio jedan originalno pa su se gledajna mjesta povećala. 3. Splitteri: ![]() 4. Prvi multiswitch: ![]() 5. Drugi multiswitch: ![]() 6. Antensko pojačalo koje je skopčano na antene i dva izlaza idu na multiswitcheve: ![]() Mišljenja i savjeti ? Hvala ! |
#250 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Ma tko je čuo prije rata za "pričuvu" ![]() Uz moje antene i pojačalo je još bilo antena ali moje je bilo NOVO a kabal nije "lelujao" . Par mjeseci iza se rješila vertikala (došao vlasnik stana) . |
#251 |
Postovi: 23,535
@Matta Hm, izgleda kupus ali tako to ide ... Ovaj španjolac ALCAD MU-630 multiswitch > http://www.alcadelectronics.com/uplo...2630802.02.pdf ima prilično veliko gušenje na TV ulazu 24 ±3.0 dB ![]() Za početak nađi koji je "tvoj kabel" (izlazi na multiswitch - u lijevo i desno), netko je stavljao ove F "adaptere" sa kojima se brzo radi, samo povučeš vani, nešto sitno ćeš dobiti ako klasično zavidaš F bez "adaptera. Malo raspetljaj te kabele vezano za "zemaljski dio": - imaš 2 antene vani - vjerojatno su "kombinirane" sa nekim razdjelnikom, dobro bi bilo zamijeniti ga sa nekim koji ima malo gušenje (cca 3.5/4 dB) - odatle ide u ALCAD Serie 903 (pojačalo sa ispravljačem) >http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631140.03.pdf http://www.alcad.net/uploads/manuales/2630870.03.pdf vidi manual kako se otvara i vidi koju varijantu pojačala imaš unutra - iz pojačala jedan izlaz ide u MU-630 multiswitch (1. konektor gore lijevo), a drugi vjerojatno u stari multiswitch (gore po sredini) E sad ako je varijanta pojačala bez regulacije pojačanja, možeš se slikat sa njim. Treba nabaviti i staviti UHF pojačalo sa 2 ulaza, da se svakom ulazu može štimati ulaz tj. pojačanje, ukupno pojačanje do cca 36 dB, po mogućnosti što kvalitetnije. Kolege će dodati šta fali. That's my 5 cents ![]() |
#252 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
@Matta Koliko vidim bilo bi to urednije da se sivi multiswitch digne i učvrsti na svoje mjesto (vide se rupe za tiple). Od te dvije vanjske zemaljske antene dolazi jedan kabal što bi značilo da je gore pojačalo (kako bi i trebalo biti) a ne udruživač .....a tu bi trebao biti ispravljač i razdjelnik za kojeg se vidi mjesto u desnom gore ćošku gdje je zacrnilo ... Ispravljač radi jer svitli ledica....samo je pitanje što ima gore od spojeva i sumnjiva polarizacia te LPDA za BIH jer je triplex sigurno za Biokovo i Vrgorac (isti pravac). edit...Nikky bio brži sa odgovorom jer sam morao zakuvat kavu.... |
#253 |
Postovi: 23,535
Zato sam ja sad "zakuvo kavu" ![]() ![]() ![]() Ma sumnjam da gore uz antene ima pojačalo, trebalo bi doći sa mjeračem ili doteglit TV gore i viditi signal / kako hvata ovo šta sad ide u multiswitch. |
#254 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Da , gore je ili pojačalo sa dva ulaza ili udruživač sa 2 antene na jedan koaks prema ormariću tj. ovom "zidu" sa opremom . To što se mjenja signal je sigurno do lošeg spoja a najvjerovatnije gore kod antena uslijed vjetra u kiše. ![]() |
#255 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,916
Siguran sam da je gore AM204. I da, on ima regulaciju pojačanja: ![]() Stvar je u tome što se sjećam da sam prije par godina dobio bolji rezultat za DVB-T sa Biokova kad sam smanjio voltažu, odnosno pojačanje. Kako je spojena antena za BiH nisam siguran, znat cu sutra kad se uzverem na krov. Citiraj:
BTW, jučer pri lijepom vremenu sam imao koliko-toliko signala da se može gledati. Danas oblačno i malo kiše, nula bodova. Usput, koje bi mi bilo najbolje rješenje za pokriti 15+ gledajnih mjesta sa DVB-T2 i dva navedena satelita, ako bih išao u kompletnu rekonsturkciju ovog kupusa ? |
#257 |
Postovi: 23,535
A skup je sport sad sve mijenjati, čak i da dijeliš trošak na 15 - 16 korisnika. Jesi siguran da je baš taj AM-204 negdje gore ? Ne pronalazim ga u aktualnom katalogu > http://www.alcadelectronics.com/uplo...EN_REDUCED.pdf Pazi detalj, bar po slici, ima BIII koji više nema funkciju, trimer kraj njega zavrni u lijevo i time ćeš smanjiti potencijalne smetnje iz tog banda, za UHF ulaz je krajnje desno a regulacija pojačanja u gornjem desnom uglu. Prvo donesi TV gore i probaj dobiti nivo i kvalitetu za DVB-T i DVB-T2 kanale prije nego pošalješ signal u distribuciju (čitaj prema multiswitch - evima). Možda samo treba mrvicu dignit pojačanje, taman da DVB-T2 bude stabilan. Ako se ipak odlučite za trošenje nofčića onda investirajte u ovako nešto: http://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/1792 http://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/103496 to su podesiva / programabilna pojačala za CATV sa 5 - 6 TV kanala, treba montirati netko tko zna i ima opremu za ispravno podesiti. Prednost je da se lako "sutra" ponovo podesi ako budu mijenjali kanale, mjenjao se intezitet / kvaliteta signala. |
#258 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pitanje. Postoji li neki DVB-T2 HEVC prijemnik koji ima ugrađenu pristojnu SmartTV funkcionalnost? Da ima pristojan browser?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#259 |
tiki
Postovi: 2,739
Upravo procitao na drugom forumu, doduse za drugi model tv-a ali isto Phililps i Android - isti problem kao i ti, javio se Philips supportu, poslali mu .zip za nadogradnju softwarea i nakon toga mu rade novi kanali. |
#260 |
Postovi: 23,535
To je ovo šta sam spominjao gore, mora biti omogućeno / upaljeno u pameti. |
#261 |
Postovi: 4,717
Eh sad ste ga ukakili za na next level Nek on odnese tv na tu antenu i prvo proba A ne da odmah čačka pamet Posto nije to njegova antena, njegova instalacija Pa nit nezna sta je sa time, a vi bi odmah secirali softver Opet idete iz jedne krajnosti u drugu ![]() Ajmo redom! |
#262 | |
Postovi: 23,535
Koji je sad tebi ... ? Jeli ovo piše poviše: Citiraj:
#264 |
Postovi: 23,535
A zato, onda english tea ![]() ![]() ![]() |
#266 | |
Postovi: 3,164
Kad već nitko ništa ne govori za ovo, ima li netko iskustva sa Samsung-gx-mb540tl? Barem ima Anynet+ pa bi teoretski trebao raditi sa daljincima koje imam na 50H6400? Iritira me što ću imat 3. daljinac, a imam već dva za TV koje draga i ja koristimo (svako svoj, nema svađe ![]()
#267 |
Postovi: 16,869
Sad sam stvarno zbunjen. Znači ovako, nisam nosio TV frendu, nego sam otišao preko do susjeda, vrata do, ista zgrada, ista antena, sve isto. Ima 2 TV-a, jedan noviji neki 4k Samsung i drugi Philips 108, star 3 godine. Na novom Samsungu ne može ništa naći dok na tom Philipsu nađemo sve HD programe. Ovoje podržavaju sve moguće, čak Sammy podržava 10 stvari više od tog Philipsa. Što se dešava? |
#268 |
Postovi: 1,978
bolje da drmne travaricu... pojedinci iz drž. službi bolje rade kad su baždareni od jutra ![]() @momm....ovo je sad slučaj za paranormalno.... ne vjerujem daje samsung tjuner tako loš. pitanje: dali su oba samsunga na glavnom vodu ant. kabla? znam slučajeva kad su ljudi sami radili splitere u stanu za drugu/dječju sobu pa tamo nisu imali ništa. Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 21.11.2019. u 08:32. |
#270 |
Postovi: 16,869
Ja nemam Samsung, ja imam Philips ![]() Znači moj Philips 55pus7303 ne radi. Susjedov Sammy nekih 50" novi ne radi. Susjedov Philips neki žblj, star 3 godine radi. Jedino me zbunjuje, ova 2 tv-a koja "ne rade" su gotovo nova, a Philips koji radi je star 3 godine. |
