#1351 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Onda najbolje na Zenview i tamo si svatko slozi multimonitor setup po zelji, tu ima za svakog po nesto ![]() ![]() http://www.zenviewdisplays.com/
#1352 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Evo da i ja malo iskomentiram UW QHD rezu (3440x1440) na 34" monitoru. Odlučio sam se na Philips 349P7FUBEB koji mi je stigao početkom prošlog tjedna. Na prvu je bio impresivan veličinom i slikom, a onda sam primjetio da mi se oči muče i da teže čitam s monitora. Iako, najiskrenije, na prvu sam pomislio da je monitor sranje. Ali sam skužio da je to zbog zbog starog color profila i generic drivera u windouzima ![]() ![]() Uglavnom, primjetio sam da zbog širine monitora imam tendenciju sjedit cca 20cm dalje nego kod 16:9 i 16:10 monitora i onda mi sve postane presitno. Poštelavanjem DPI skaliranja na 115% i još nekim tweakovima što se tiče samog fonta u Windowsima sam riješio taj problem i sad mi je izgleda OK i ne muči me DPI (a ni ne proklinjem više moj loš vid ![]() ![]() Zakrivljenost me ne smeta ni najmanje, da se dotaknemo i te teme ![]() Daljnja iskustva i testiranja u nekom budućem postu, nakon malo više iskustva sa dotičnom dijagonalom i rezolucijom ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1353 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#1354 |
Postovi: 3,164
Na tvoju žalost, ne 😁 Bar ne bitmap, jpeg i slično. Samo nešto osnovni vektorski crteži i CAD programi. Pri tome me nije smetala zakrivljenost, znam što je ravna crta kad koristim alat za crtanje ravne crte 😁
#1355 |
Postovi: 499
Ja se ne bih želio zaletjeti pa požaliti. Zbog 2 stvari mi je bitan monitor: igranje i obrada fotografija. Znam da bi mi zakrivljenost dobro došla za igre, sad je samo pitanje koliko negativno bi utjecala na ovo drugo.
#1356 |
Postovi: 16,830
Brisati, kriva tema. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.11.2019. u 18:51. |
#1357 |
Casual gamer
Postovi: 802
Pozz, Trenutno sam na iiyami 27" 144Hz WQHD monitoru oko godinu dana. Iskreno, sa RX 580 i PUBG koji jedino praktički igram i ne mogu doseći 144fpsa monitor mi ne odgovara. Razmišljam o prelasku na 21:9 wide monitor uz 1080p rezu. Mislim da bi time dobio bolje performanse u igrama i samim time imao ugodnije iskustvo od sadašnjeg. Side note, kao hobi obrađujem tu i tamo fotke pa bi volio IPS matricu. Izbor pada na ovako nešto: 34WK650-W ili 29WK600-W Nekako se LG istakao sa ova dva modela. Trebao bi iskustva ljudi što se tiče 29-34" ekrana. Mislim da bi mi 34" bio prevelik za stol, no u isto vrijeme bi htio zakrivljeni zaslon. Došao mi je čak u obzir i C32G1 od AOC-a, ali me odbija fullHD na 32". Puno je opcija, a polako sam umoran od guglanja. Dakle ukratko treba mi: -zakrivljeni i/ili widescreen monitor -veći od 27" (pa čak bi i prošao 27" ako bi bio IPS, curved i wide sa freesyncom) -Freesync podrška -IPS matrica/VA u najgorem slučaju -do 3000kn Help! |
#1358 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Postoji li IPS 144hz 32" 16:9 monitor? |
#1359 |
Postovi: 4,352
Nixis imam ovaj 29" za koji pitaš godinu/dvije dana, ne znam više i skroz sam zadovoljan. LG radi odlične panele uloženo/dobiveno, tak da sam nakon ovog monitora kupio za doma još dva LG TV-a ![]() Znači za tih 1500 kn( kad je na akciji) dobiješ dobar IPS panel, nikakav glow nisam primjetio niti nepravilno probijanje pozadinskog svjetla. Konstrulkcija je čvrsta i oku ugodna, upravljanje "gljivom" kao na gamepadu je izvrsno i postao je njihov zaštitni znak, dobio isto i na televizorima. Ugrađeni zvučnici su šrot ali opet bolji nego na drugim monitorima takve cijene i za neku težu silu mogu poslužiti. DP kabel ne dobiješ u pakiranju, trebao bi ga kupiti da iskoristiš freesync ako imaš nvidiju, koji radi bez problema na nvidiji, bez bugova. UW je za igre fenomanalna stvar, naravno i za filmove, za serije je sranje! Slika bu ti prermala, razvučenih 23". PPI je odličan nešto oštriji od 24" full hd. Otvaraš dva prozoira ak nekaj delaš u windowsima, zgodna stvar...npr je si otvorim jubito na jednoj polovici a na drugoj surfam. Mane su kaj i dalje znaju izaći neki konzolaški portovi bez 21:9 podrške, rijetko alio znaju. Onda to malo ručno podesiš u konfiguracijskoj fajli iz igre, ima uvijek uputa po netu. Također kao što sam rekao gledanje serija tj. 16:9 sadržaja sa sa crnim crtama sa strane, tada je ta slika jednostavno pre mala. Meni je super jer ga koristim u kombinaciji sa 4K TV-om koji mi je za serije i konzolaške portove koji nemju dobru 21:9 podršku, ili općenito za igranje iz kreveta što mi je sve draže i draže svih naslova. Dobra strana mu je i rezolucija 2056x1080 što je 33% zahtjevnije od klasičnog full HD-a, i to u kombinaciji sa 75 hz-a nije problem za današnje osrednje grafe, tu je freesync za najzahtjevnije igre poput RDR II ako je frame rate niži od tih 75 fpsa. 34" bi ti bio sigurno bolji, poglavito zbog visine monitora ali ili ima puno niži PPI ako je 1080 ili puno zahtjevniju rezoluciju ako je 1440p pa ti treba i poštenija grafa za ugodno igranje, npr. RX 5700XT. 21:9 u odnosu na 16:9 je nebo i zemlja u igrama, druga dimenzija ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 20.11.2019. u 07:28. |
#1360 | |
Casual gamer
Postovi: 802
![]() Sad sam na 144Hz 1440p i praktički sve što zaigram na medium-high mi ne prismrdi 140fpsa. Iskreno, imao sam fullHD 27" 75Hz od AOC-a prije ovog monitora i ne osjećam nikakvu razliku između fullHD i 1440p. |
#1361 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
1920x1080 i 2560x1440 se itekako vidi na 27". |
#1363 |
Casual gamer
Postovi: 802
Pa ne znam, kad uvećam u windowsima na 125% i igram tu i tamo koju igru nisam osjetio razliku, a i na poslu imam 27" FHD... Morao bi vjerojatno držati jedan kraj drugoga da vidim konkretnu razliku. To je otprilike kao i QLED i "obični" LED 4k televizori. |
#1364 | |
mislim koliko je opterečeniji cijeli sistem, grafa, količina fps-a koja se smanji kod prelaska na veći monitor. nije nužno da pričamo o 27", može i 29" (2560x1080) |
#1365 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,363
ovo prvo što si naveo 1080 vs 1440 meni recimo 20 FPSa, možda i 30, dosta u svakom slučaju ali ja osobno radije gledam 1440p sa mrvicu manjim detaljima nego 1080p sa višim detaljima
#1366 |
da, nije malo svakako. šta se tiče zagrijavanja i opterečenja sistema, info za 27" 2k(2560x1440) 60Hz vs 144Hz bi bio koristan. |
#1367 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Napokon stigao LG 38WK95C QHD. Boje su odlične. Jedino sam primjetil da uz cijeli gornji rub je pomalo prigušena boja/svjetlina. Skuži se kad imam bijelu traku od prozora gore pa kad ju lagano pomičem prema dole boja postaje bijelja i onakva kakva bi trebala biti. Sad mi je brightness na 50, a kad dignem na 100% onda se nesto manje primjeti. Znači pričamo o debljini od nekih 30-ak piksela. Ak netko ima više iskustva s većim monitorima, jel to za reklamaciju ili je to do nesavršenosti uniformnosti matrice? |
#1368 | |
Postovi: 16,830
1440p će izvući max iz grafe zbog veće rezolucije. 144hz će izvući max s druge strane, jer će FPS ići u nebesa. Osim eventualno ako lockaš 1440p na 60hz s nekom brutalnom mašinom, nećeš imati full load. Npr. witcher 3: 1080ti, ryzen 5 3600, 1440p ima nekih 80-FPS-a, grafa je na 100%, cpu 55%, cpu na 60 stupnjeva. 1080ti, ryzen 5 3600, 1080p, 120 FPS-a, grafa na 95%, CPU na 50%, 50 stupnjeva. |
#1369 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imam 1080ti i ona navodno moze 4 monitora? Ima display port, DVI i cini mi se jedan HDMI. Trenutno koristim 2 monitora, ovaj jedan bijesni sa strasnom frekvencijom 180 i jedan obicni za surfanje. E sad ja bi dodao jos 2 na zid, sto veca. Koristila bi se za surfanje. Znaci nista fancy smancy. Predpostavljam da mi ne treba 4k? Jel najpametnije onda gledat samo cijenu jer na ta dva na zidu ce stajat samo trading chartovi, odnosno obicni web browser. Ajtemi dajte neke smjernice.
#1370 |
Postovi: 16,830
Ne treba ti ništa fensi, ako su chartovi/monitoring, uzmeš bilo šta FHD što ti odgovara s portom gdje ćeš ga spojiti. Koristim 4TV-a za monitoring s grafom od 1000kn, radi non stop 24/7 već 2 godine. |
#1372 |
Postovi: 16,830
A to ti ne mogu znati. Probaj si pustiti na postojeće monitore pa se odmakni malo pa vidi kako ćeš vidjeti. Sve ovisi što se gore vrti. Nije isto da je graf po cijelom monitoru bez teksta i/ili neka excel tablica. |
#1373 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ovo kako ti Mommi kaze drzi vodu. Najbolje osobno provjeriti. No da se otprilike mozes voditi, 27" 1080p se preporuca na udaljenost od 100-110 cm zbog malog pixel densitya. 27" 1440p na 80 cm pa cca do 100 cm. 4K opet ovisi na koliko inca, 27" se preporuca na oko 60 cm zbog velikog pixel densitya na manjem ekranu. 4K na 30" na cca 65 cm. 4K na 32" na 80 - 100 cm. No ako imas ikakve prilike, provjeri nekako osobno. Nekome je 1080p na 27" cisto ok gledati sa 60-70 cm. Nekome je 27" 1440p na 60-70 super, nekome je preblizu pa ispod metra ne ide. Nema nekog pravila kad su u pitanju monitori. Na poslu imam kolegu koji 4K na 42" gleda sa 60cm i njemu je super (iako je to full kobno za oci) ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 16.12.2019. u 16:25. |
#1374 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Mogu li dva monitora imati individualni refresh rate u slučaju različitih refresh ratea 60hz i 144hz spojenih na istu grafičku karticu? |
#1375 |
Postovi: 4,777
Mogu. Ja sam imao jako dugo tako. Može i na jednom biti FreeSync ili Gsync, a na drugom ne. Može i na jednom Gsync Compatible, a na drugom fizički Gsync. Svakog posebno namještaš u postavkama. |
#1376 |
Postovi: 4,352
Može, ja imam i različite rezolucije 2560x1080p 75 Hz freesync i 1920x1080p 120 Hz ili 4K 60 Hz. Monitor preko DP a TV preko HDMI. Radi bez problema, eventualno nakon zamjene drivera moram HDMI kabel isključiti/uključiti da dobijem sliku. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 16.12.2019. u 19:57. |
#1377 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Jedno pitanje.. Bi li se do nekih 3000kn dalo naći neki solidni +30" monitor, ne razumjem se previše u odnose rezolucija na tako velikim monitorima pa nemogu reći monitor te i te rezolucije, pa ću vam zdravo seljački reć..treba mi monitor te veličineda izgleda ok. Ima tko kakav prijedlog? ..jer izbor je ogroman
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#1378 |
Postovi: 16,830
Za što? Koja grafa? |
#1379 |
..dno
Postovi: 1,973
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 12.01.2020. u 18:01. |
#1380 |
Postovi: 16,830
S tom grafom ne bi išao na 1440p a FHD na toj rezi, nema smisla. Moje mišljenje. Striktno "bez igara" još nekako, ali tu i tamo s tom grafom nećeš se naigrati. |
