Staro 12.10.2019., 19:37   #181
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Upogonjen Mikrotik HAP AC2. I nije bilo toliko komplicirano koliko se činilo (barem ovaj bejzik dio) . Ako nekome zatreba, tutorial po kojem sam radio je ovdje . Čini mi se daleko najlogičnije posložen. Pripremio sam upute da idu stranicu po stranicu ako nekome treba da bude pregledno kod postavljanja.
Review od pola dana korištenja : signal je nešto jači ali puno stabilniji od Speedporta. Na mjestima gdje se Speedport gubio, ovaj se ne gubi. Preko žice , ne znam kako i zašto (po ugovoru imam 200/40) , speedtest prijavljuje u prosjeku 230/160 . Na speedportu je imao normalnih 200/40(appx), valjda me neće neko ganjati
I sad naravno pitanjce. Mobiteli,laptop s vanjskom Wi-Fi karticom i tablet (u principu uređaji s AC Wi-Fi), vrte speedtest na 5GHz u prosjeku 180/160, daklem, rade i više no dobro. Prebačeni su na 2.4GHz jer rade odlično i na toj freq. E sad, oba laptopa (neki stariji Asus i Lenovo x230) sa svojim internim Wi-Fi karticama (N) jako sporo vrte speedtest. Recimo nekih 35/35 i na 2.4 i 5GHz.
Postavke za Wi-Fi su više manje difoltne (stavio zemlju Croatia, regulatory domain, provjerio kanale ,WPA2 pass , itd itd) Ima li netko ideju što bi se moglo testirati tj. promjeniti kako bi se stanje popravilo ? Stranice se otvaraju brzo, i u principu nije ništa toliko bitno, koliko me kicka OCD jer je na Speedportu začudo stanje bilo bolje po tom pitanju .
schetz je online   Reply With Quote
Staro 12.10.2019., 19:58   #182
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
20/40 MHz postavka?
Ugasi 802.11b.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 12.10.2019. u 20:03.
Staro 12.10.2019., 20:09   #183
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
2.4GHz je na n only, probao i g/n, bez razlike. Na 20 MHz. 5GHz je na 20/40/80, jedini sam u zgradi na 5GHz, n/ac.
Staro 12.10.2019., 20:21   #184
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,496
jesi siguran da ti stariji laptopi podržavaju 5ghz? ako i da - vjerojatno samo n mod, ne i ac. 35/35 je manjeviše OK za 20mhz N. možda koji mbit više manje ali to je to.
sad probao na pol metra od routera na mobu koji kuži samo 20mhz kanal, 38/38mbita. to je to za mikrotik.
Staro 12.10.2019., 20:32   #185
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Sigurno podržavaju samo N . Svejedno, podržavali su samo N kad su se spajali na Speedport, pa je bilo puno brže, barem na speedtest. Što se tiče regularnog korištenja, stranice se otvaraju brzo i bez zastajkivanja, dok je u tjedan dana korištenja Speedport, bilo x puta da u nekom trenutku sve kao da stane, pa opet kreće. Slično kao i na Technicolor na Benetiu.
Će se igram
Staro 12.10.2019., 20:38   #186
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Pa stavi 40MHz na 2.4 pa vidi.
Dobit ćeš spedšrot brzine...
Staro 12.10.2019., 20:59   #187
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Na 2.4 dobio uz 20/40 . Ali vratio na 20, radi ok, OCD miran. Probao 20/40 na 5GHz, čisto reda radi, dobio 65/65 appx . To je sasvim uredno. Sad se mogu dalje igrati s pf,ddns i ino, tnx.
Staro 12.10.2019., 22:49   #188
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ddns imaš od mikrotika uslugu.
Odi na ip -> cloud.
Ime domene nije pamtljivo, ali meni služi svrsi.
Pf ključni tip bi bio definirati port na kojem se radi pf.
U suprotnom zna doći do neželjenih nuspojava
Staro 13.10.2019., 09:07   #189
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ta domena se može dodati u noip-dns records-cname ,i dobiti jednostavno ime. Mana je što noip zahtjeva potvrdu korištenja svakih 30 dana u free tier-u . Ali šalju mailove na koje se samo mora kliknuti, i nije neki posao.
Za PF čak imam i vremena, moram kupiti switch jer mi fali za sad doslovno jedan port 😁 , tako da mi kućni NAS još nije spojen.
Staro 13.10.2019., 09:48   #190
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Imaš https://www.duckdns.org/
Već godinama radi bez problema. Toliko dobro da sam zaboravio skoro kako se zovu, nisam od postavljanja dirao (usmjerio sam svoju poddomenu na njihov DDNS tako da se niti ne vidi njihova domena nigdje).
Staro 13.10.2019., 10:46   #191
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Duckdns sam koristio već koju godinu, ali sam za Mikrotik gađao liniju manjeg otpora.
Koristiš njihovu skriptu za postavljanje?
Staro 13.10.2019., 11:56   #192
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Koristim Merlin AsusWRT, on ima svoju skriptu za DDNS, samo ubacim link koji sadržava domenu i token za autorizaciju. Ne znam kako je s Microtic, ali pretpostavljam da dozvoljavaju custom DDNS.
Staro 13.10.2019., 14:36   #193
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Složio već preko skripte, easy peasy copy pasta . Tnx.
Edit:linkam koju sam koristio kad dođem doma, pun ih je net.
Skripta . Ne znam zašto mi ona s duckdns sajta ne fercera.
Zadnje izmijenjeno od: schetz. 13.10.2019. u 20:29.
Staro 17.10.2019., 19:13   #194
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Reply a ne edit radi vidljivosti.
Naravno da me muči otvaranje portova, iako bi po tutorialu trebalo biti jednostavno.
Pa sam pomislio da sam u CGN-u na HT optika, ali mi je tehnička podrška odgovorila :
"nakon izvršenih provjera obavještavamo Vas kako Hrvatski Telekom na fiksnim uslugama nema CGN (carrier-grade-nat) te sukladno tome nemamo mogućnost uklanjanja navedenog." .
E sad, ako su u pravu, pitanje. Kod Mikrotika, IP-Address List, na defaultnom pppoe-out interfaceu mi izbacuje :
-vanjski IP kako me vidi i internet - pod Address
-pod Network IP iz 172.. domene
Da li je to ipak CGN, ili puno vjerojatnije, neuk čovjek u vidu mene
Traceroute prema guglu mi pokazuje da hop ide preko ove 172... adrese
Any idea ? Thnx
Staro 17.10.2019., 21:42   #195
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Isto i kod mene, prvo javna, pa 172.x.x.x mreža.
I pf radi kako treba.
Nešto na pf krivo radiš.
Staro 17.10.2019., 21:47   #196
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Yep, krivo nešto radim definitivno. Kad stavim kod NAT rule-general kao in.interface - Bridge (što mi nema smisla) , vidi se da pokušava konekciju,i vidljivo je da idu paketi(iako i dalje ne otvara u browseru) za razliku kada je kao in.interface postavljen ether1 ili pppoe-out. Hvala u svakom slučaju, sad znam da je do mene sigurno pa mi ima smisla tražiti rješenje.
EDIT: Iako nisam siguran da je sto posto ispravno, fercera. Naime, pratio sam tutoriale u kojima je spomenut samo ovaj dio
Ono što je kod mene "riješilo" stvar je dodavanje "forward" rule-a u Firewall-filter rules, parametri praktički isti (port,in.interface,tcp/udp, action = accept). E sad, da li je to samo nespretno riješenje ili nešto što svi uzimaju zdravo za gotovo kao ispravno,za sad ne znam.
Zadnje izmijenjeno od: schetz. 18.10.2019. u 18:56.
Staro 20.10.2019., 13:47   #197
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Pozdrav ljudovi.. Imam ruter Asus RT AC66U, gledam nekaj ovaj 680U. Generalno gledajući, da li ste zadovoljni s tim ruterom (680U)?
Zanima me prijem 5Ghz signala na 680U; da li 680U ima jači prijem signal nego AC66U?
Staro 20.10.2019., 16:29   #198
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Misliš ASUS RT-AC68U? To je jedan od top "mogućnosti za novac" routera. Ali ne znam koliko će ti biti bolji signal nego na tom 66U. Generalno, 2,4Ghz signal će ti dalje ići.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 20.10.2019. u 16:51.
Staro 20.10.2019., 18:47   #199
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Pardon 68U. Zanima me 5Ghz signal. Posto sam 66U premjestio dolje u hodnik, inace je ruter bio na katu, soba do moje, pa je signal bio full..
A kolko citam recenzije ovaj bi trebao imat jako dobar 5Ghz signal.
Staro 20.10.2019., 19:12   #200
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor schetz Pregled postova
Pf ide IP->Firewall->NAT->pod general chain postavi dstnat, protocol, dst port, int interface (kod mene pppoe-out1)-> Action tab-> dst-nat i to address.
Moraš imat fiksnu ip adresu, ili podesit dhcp static.
Zašto ti moraš imat forward rule za isti port neznam, možda ti nešto sa ostalim firewall pravilima ne štima, može biti i redoslijed pravila, top down su...
Staro 20.10.2019., 21:59   #201
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor Pomo Pregled postova
Tako je bio i odrađen, bez fw rule, ali nije radilo. Također pretpostavljam da je problem negdje u ostalim firewall pravilima, ali jednostavno nisam imao vremena proučiti, a pogotovo čačkati uz mogućnost prekida interneta (bez obzira što je napravljen backup konfiguracije) .
Tutorial po kojem je uopće postavljen Hap, je koristio Quickset,a zbog ranije navedenih razloga, to je bila jedina opcija tada .
Plan je, čim ukućani izlete vani, a vrijeme dopusti, provjeriti sva fw pravila i koja su zapravo potrebna, te kojim redoslijedom. U najboljem slučaju, napravim konfiguraciju bez korištenja Quickset, sad mi je jasno gdje što ide da sve proradi.
Inače, malo više u duhu teme,router je bio postavljen horizontalno, otvoreni prostor, no primijetio sam da se dosta zagrijava na dnu. Sad stoji vertikalno i mlak je na dodir. WiFi signal je više nego solidan, a čak i kad nije, sve radi u najboljem redu.
Staro 20.10.2019., 22:24   #202
Postovi: 23,534
Dosta novijih uređaja "traži" uspravno stajanje inače se više griju.
Staro 20.10.2019., 23:09   #203
Da, ekipa koja ima Ubee-ta iz A1 ergele, ni slučajno ga oboriti.
Serviser kojeg znam je rekao za nekoliko slučajeva da su ih ljudi polegli zbog feng šuija pa je fino zakuhalo i još bolje prokuhalo i kaput
Staro 12.11.2019., 14:20   #204
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Ekipa,
trebao bi unaprijediti malo wifi signal po stanu. Trenutno imam Ausu RT-N18U spojen uza B-net-ovog rutera (modema) i žicom preko powerlinea spojen Asus RT-N12E na drugom kraju stana.
Mislio sam uzeti jači router pa ga staviti umjesto N18 a njega prebaciti u sobu gdje je sad N12 jer N18 ima relativno OK wifi signal dok je N12 katastrofa.
Što uzeti da je što manje novaca? Preferiram Asus zbog jednostavnosti
Jel se isplati kupovati ruter sa AiMeshom?
Staro 12.11.2019., 15:27   #205
Postovi: 23,534
Nije iz Asus ergele nego TP-Link > https://www.nabava.net/routeri/route...ntena-34887731
dual band, dobro pokriva prostor signalom, ... spominjao sam ga već ...
Staro 13.11.2019., 11:09   #206
float
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Jel može ekipa koja ima hAP ac2 ili neki drugi mikrotik sa MAXTV direktno spojenim u ONT reć mi svoju verziju firmwarea koju imaju? Naime, izgleda da iman nekih problema sa zadnjom verzijom i drugom stranom veze (OLT?). Mislim da je do verzije firmwarea, ništa drugo nije mijenjano.
float je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2019., 11:41   #207
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Kod mene je 6.45.7 na hAP ac2 ako se ne varam. Zadnji stable. Sve radi u najboljem redu. Ili to nisam smio reći jer će me doma dočekati kaos zbog izjave 😁
Staro 13.11.2019., 13:28   #208
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
kod mene najnovija, ako misliš da imaš problema s MaxTV-om onda ti je to globalno sada problem u RH i kažu da bi trebalo biti popravljeno do četvrtak popodne
Staro 14.11.2019., 12:09   #209
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Autor VandaL.pr! Pregled postova
Ekipa,
TP-Linkov OneMesh mi izgleda zanimljivo, barem ovako u teoriji.
Archeri A6/C6 za 400-tinjak kn bi ga trebali podržavati, kod Asusovog AiMesha je to 800+ kn.
Probaj pa javi kako radi da znam za sebe planirati
Staro 15.11.2019., 17:55   #210
float
Postovi: 47
Autor Alister Pregled postova
thx, sve radi s najnovijom od sinoć.
