Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
HDD brzina pala nakon prespajanja
Pozdrav ekipa! Znaci, preselio sam HDD Toshiba 2 TB sa starog racunala na novo i primjetio sam da je brzina poprilicno pala dolje. Takodjer, ponekada se dogodi da se "smrzne" kada kopiram podatke sa SSDa na njega. HDD je slijedeci: https://hdd.userbenchmark.com/Toshib...TB/Rating/2736 Brzina koju trenutno imam je slijedeca: https://ibb.co/8PLXdDg Neki savjet? Mozda je samo problem u driverima? Zahvaljujem! |
Postovi: 23,484
A di su ostali podaci ? - koja mobo ? - ako ima više sata portova, na koji si spojio hdd - moda rada sata kontrolera, IDE ili SATA ? - samo nemoj reći da nisi instalirao drajvere nego će to samo W10 smetje - stavi HDD Tune ili neki drugi alat koji može prikazati više detalja, bitan je aktivni mod rada tj. transfera |
Postovi: 144
Nikky, hvala na odgovoru. Kuciste je slozeno tako da ne vidim odakle dolaze kablovi, drugi kraj kablova je jednostavno pokraj mjesta gdje se stavljaju hard diskovi. Dal su ovi podaci dovoljni? HD Tune Pro: TOSHIBA DT01ACA200 Benchmark Test capacity: full Read transfer rate Transfer Rate Minimum : 83.7 MB/s Transfer Rate Maximum : 198.6 MB/s Transfer Rate Average : 150.6 MB/s Access Time : 15.2 ms Burst Rate : 314.4 MB/s CPU Usage : 5.8% HD Tune Pro: TOSHIBA DT01ACA200 Information Firmware version : MX4OABB0 Serial number : 17MKNZ4AS Capacity : 2000.4 gB (1863.0 GB) Buffer size : n/a Sector size : 512 bytes Standard : SATA 3 (6.0 Gb/s) Supported mode : UDMA Mode 6 Current mode : Avergae speed : 94 MB/s Rotation speed : 7200 RPM S.M.A.R.T : yes 48-bit Address : yes Read Look-Ahead : yes Write Cache : yes Host Protected Area : yes Device Configuration Overlay : yes Firmware Upgradable : yes Automatic Acoustic Management: no Power Management : yes Advanced Power Management : yes Interface Power Management : yes Power-up in Standby : yes Security Mode : yes SCT Tables : yes Native Command Queuing (NCQ) : yes Trim : no Volume : New Volume (D ![]() Capacity : 1907599 MB Free : 43124 MB Usage : 98% File system : NTFS Serial : DAD5-DF3D Alignment : 1 MB HD Tune Pro: TOSHIBA DT01ACA200 Health ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 ok (02) Throughput Performance 140 140 54 69 ok (03) Spin Up Time 128 128 24 21494235431 ok (04) Start/Stop Count 100 100 0 2079 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok (07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok (08) Seek Time Performance 124 124 20 33 ok (09) Power On Hours Count 99 99 0 7385 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok (0C) Power Cycle Count 100 100 0 1561 ok (C0) Unsafe Shutdown Count 99 99 0 2108 ok (C1) Load Cycle Count 99 99 0 2108 ok (C2) Temperature 150 150 0 206159216680 ok (C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok Health Status : ok |
Postovi: 23,484
Ovaj podatak sam tražio: "Supported mode : UDMA Mode 6 Current mode : ?????????" ali na žalost, kako vidiš ne piše / nije naveden. Vidi > https://hdd.userbenchmark.com/Toshib...TB/Rating/2736 Bojim se da je naprosto takav hdd, nisi jedini koji se žali na hdd Toshibe ![]() Drugi put rađe uzmi WD Blue ili WD Black. Nisi naveo koja je platforma (mobo, os), eventualno još pogledaj jeli instaliran origigi chipset i sata kontroler drajver (ne od Mirkosheeta), sli sumljam da će se bitno poboljšati situacija. |
Postovi: 33,916
Ovi podaci ne govore ništa. Treba nam informacija na koji SATA port na mbo je spojen taj hard disk i koja mbo je u pitanju.
Postovi: 144
Maticna GigaByte Z390 Gaming X. OS: Windows 10. U BIOSu pise slijedece: - SATA Controllers Enabled - SATA Mode : AHCI - Aggressive LPM Disabled Toshiba HDD je spojen na SATA 2 Port 2. Software Preserve SUPPORED, Hot Plug Disabled. Nikky - HDD je bolje radio na drugoj maticnoj, B350 Tomahawk. Taj HDD sam kupio prema preporuci ovdje na forumu u podforumu Konfiguracije od 10k+, trgovina Futura IT. |
Postovi: 8,192
Dal ti ta ploča ima sherani sata port s nekom internom komponentom tipa m.2 disk ili nešto slično? Probaj ovo osnovno ako već nisi, drugi kabl, drugi(3,4,5) sata port.
Sent from AS/400. |
Postovi: 144
Postovi: 144
Ima jedna cudna stvar, naime nakon sto sam zamijenio SSD, dodao HDD sa drugog racunala, formatirao SSD te reinstalirao Windowse, pocela se pojavljivati crtica gore lijevo koja blinka prije nego krene BIOS. Tako da je sveukupno pokretanje sporije nego prije za 5-10 sekundi. Prije je bilo gotovo instantno, na ploci je i i9 9900k. Takodjer kada sam instalirao Windowse dogodila se jedna cudna situacija. Inace nakon sto instaliram Windowse na novu particiju i racunalo se restarta, Windows instalacija setupiranja jezika itd. se normalno nastavi bez potrebe mjenjanja boot prioritija na biosu. Ali meni se vise puta dogodilo da bi me nakon instalacije vratilo na isti screen - Windows Setup (gdje se odabire disk za instalaciju itd.) - nakon cega bih primjetio da je na SSD particiji na kojoj bi trebali biti Windowsi zauzeto samo par megabajta prostora. Nisam niti sam siguran kako sam na kraju uspio, mislim da sam mjenjanjao boot order i onda je proslo dalje. Cudno jer sam na toj istoj maticnoj prije instalirao Windowse i to nije bilo potrebno. |
Postovi: 23,484
Dakle ovo je manual od te mobo > https://download.gigabyte.com/FileLi...ing-x_v1_e.pdf U koji slot si stavio NVMe SSD (M2A ili M2M) ? Svi klasični SATA portovi su SATA3 na toj mobo, za dijeljenje resursa vidi 16. str. manuala, Kažeš da je "Toshiba HDD je spojen na SATA 3 Port 2", može ostati tu a možeš probati i SATA 3 Port 0. Za ssd imaš njihov NVMe drajver ovdje > https://www.samsung.com/semiconducto...nsumer/970evo/ https://s3.ap-northeast-2.amazonaws....Driver_3.2.exe idioti daju exe varijantu umjesto direkt install paketa pa treba pripremiti ako ćeš dizati sistem iz početka, na već instaliranom sistemu prolazi exe direktno. Za hdd i ostalo + W10 x64: chipset > https://www.gigabyte.com/Motherboard...driver-chipset sata > https://www.gigabyte.com/Motherboard...r-sataraidahci pazi / vidi koju verziju winsa instaliraš. |
#11 | |
Postovi: 4,398
Jednostavno ištekaj HDD prije instalacije Windowsa pa se takve stvari neće moći dogoditi.
#12 | |
Postovi: 144
Manual kaze The M2A connector shares bandwidth with the SATA3 1. The M2M connector shares bandwidth with the SATA3 4, 5 connectors Probao sam instalirati drivere, vecinu sam vec imao. Sto se tice boota, ne primjecujem razliku. I dalje se logo pojavljuje 2 puta i poprilicno je sporo. Toshiba je spojena na SATA 2 Port 2, s time da se broji od 0, znaci SATA 0, SATA 1, SATA 2 itd., tj. treci po redu. Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 12.11.2019. u 17:26. |
Postovi: 144
