Staro 10.11.2019., 22:03   #1
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
3G/4G pojačivač
Postoji li ikakav uređaj za kupiti koji bi služio za pojačavanje mobilnog 3G ili 4G signala?
Naime, u staroj kamenoj kući koja ima zidove debele 70cm uopće nema signala na mobitelu, eventualno uz prozore. Dok čim se izađe vani ima solidan 4G signal uz dobru brzinu?
Bi li moga na koji način dobit signal i u kući?
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2019., 22:16   #2
Postovi: 17,096
A jel imaš signala uopće na mobitelu u kući? Ili je samo brzina neta loša?
Staro 10.11.2019., 23:36   #3
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Ne čitaš do kraja 😁
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Staro 11.11.2019., 13:17   #4
Postovi: 23,583
@scarwin
Govorili smo o tome u jednoj temi al "tko će sad tražiti"
Postoje potrebni uređaji ali su teško dobavljivi (koliko znam isključivo iz vani),
prije nabavke treba se informirati o teh. detaljima (na kojem bandu / frekvencijama radi tvoj operater, skužiti razliku u standardu koji se koristi kod nas tj. EU za razliku od US, ...
da ne spominjem da i Carina može pametovati a pogotovo ako ne nabavljaš iz EU.
O nofčićima neću ni govoriti
Za kraj par primjera:
https://www.amazon.com/ATNJ-Intellig.../dp/B07G7N3S86
https://www.amazon.de/dp/B074TFKFYB/
Staro 11.11.2019., 13:31   #5
Postovi: 17,096
Trebaš GMS amp.
Ali, kao što kolega kaže, dosta je skupo a ovi s Aliexpressa ne rade s našim telekomima.
Kolega ima svoj shop u VŽ, nije imao dobar signal preko zidova, i tražio je svog ISP-a da mu pojača, ponudili su takvu cifru da je skoro pao na guzicu.
@buljaka, čitam.
No naslov me zbunio, nisam više znao što misli pod "signal".
Staro 11.11.2019., 13:44   #6
Postovi: 23,583
Opet si brzoplet,
nije GMS nego GSM,
a osim toga to nije dovoljna definicija nego treba tražiti 3g/4g LTE za EU + odg. frekvencije ...
Staro 11.11.2019., 17:56   #7
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Autor scarwin Pregled postova
Uredjaji, kao sto su ti vec napomenuli su papreno skupi, ali postoji jednostavnije rjesenje koje koristim u konobi na moru u kojoj nema ni "s" od signala
Na wanjski zid vikse sam stavio univerzalnu 3/4G LTE panel antenu. Istu takvu sam stavio na najblize mjesto u konobi i povezao ih sa 3m dvostrukog 50Ohm-skog koaksialca. Signala na svim frekvama u konobi jednako kao i vani.
Koristim (inace prilicno skupe) ove panelke, jer su mi bile "besplatne" glede testiranja koje sam nakon testnog perioda otkupio za 10% cijene.
Naravno, ako ides na takvo rjesenje ima PUNO jeftinijih univerzalnih (za sve 3/4G frekve 700-2700MHz) panelki u prodaji. Dvostruki koaks s kojim su spojene te antene je "Twin Cable HDF195"
Edit: ako je tebi potreba za signalom samo glede mobitela i sli, a ne routera kao meni, dovoljno je stavit jednu univerzalnu antenu vani (u podrucje dobrog prijema i jednu unutar prostora u kojem nemas signala...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.11.2019. u 19:02.
Staro 11.11.2019., 22:04   #8
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor Prezime Pregled postova
Hvala na odgovoru i savjetima, tebi i ostalima.
Valjaju li ove panel antene od 150-200kn?
(https://www.pcshop.hr/mikrotik-mtao-...TE-5O/product/ ovako nešto?)
Vidim da je jeftinije stavit te univerzalne antene, ali ako je rješenje sa panel antenama osjetno bolje nije mi problem plaćanje.
Staro 11.11.2019., 22:23   #9
buljaka
Postovi: 2,940
Ček i to stvarno radi sa npr dvije ove jeftine panelke? Kabel može biti neki jeftiniji ?
Staro 11.11.2019., 23:00   #10
Prezime
Postovi: 4,340
Ne mogu ti savjetovat neke antene koje nisam imao prilike isprobat, ali navedene pokrivaju potrebni frekventni raspon i imaju dovoljno pojacanja za gubitke u kabelu do 5m...
@buljaka uz dovoljno pojacanje antena da pokrije gubitke u kabelu, ne vidim zasto to ne bi radilo. Ako pojacanje vanjske antene ili nivo signala ne zadovoljava, onda je potrebno umetnuti pojacalo izmedju tih dviju antena, slicno ovom opisu
Staro 11.11.2019., 23:16   #11
buljaka
Postovi: 2,940
Ako ti sa da daj nabaci neki link na budget verziju kabla i tog pojačala. Ili samo kabla barem 😂
Staro 12.11.2019., 00:43   #12
Prezime
Postovi: 4,340
Za pojacalo nemam preporuku, jer nisam ni jedno koristio, a za kabel imam. Vrlo kvalitetan (kvalitetniji od spomenutog, tj sa manjim gubicima) je RF240 koax. Koristim ga doma 2x7m za svoju LTE mimo instalaciju, a kupio sam ga ovdje na metre, cca 12kn/m. Kabel je prilicno zilav ali moze se uredno s njim radit, jedino sto moras sam na njega stavit konektore. Imaju ga ovdje, pa potrazi gdje ga mozes nabavit povoljnije.
Staro 12.11.2019., 08:17   #13
buljaka
Postovi: 2,940
Ok hvala ti
Staro 11.08.2021., 16:53   #14
tudum12
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Pozdrav, dižem temu i trebam pomoć.
Imamo problema sa signalom u kući. Kuća je stara kamenih zidova (>60 cm) i unutra jedva negdje da lovimo signal. Vani na terasi bude malo bolji
Dakle trebam rješenje koje će pomoći da rješim problem mobilnog signala GSM, i brzine interneta. Dobio sam prijedloge za logaritamsku antenu, ali koliko kužim to će mi rješiti samo problem vezan za internet. Može link na neki konkretni uređaj koji to rješava?
tudum12 je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2021., 14:17   #15
creatin
Postovi: 174
Meni su ti za pojacanje signala nudili slijedece:
hiboost hi10-5s pokriva sve voice/data podrucje frekvencija, cijena kod nas paprena 6450 kn.
Gospodja u firmi koja je zastupnik kod nas tvrdi da svi ovi uredjaji s ebaya od kineza za pojacanje signala stvaraju velike smetnje, da HAKOM ide okolo po dojavi, radi nekakva mjerenja i trazi da se ta oprema ugasi, a ovaj hi10-5s da je odobren od strane HAKOM-a.
Cijela prica mi smrdi na marketinski trik.
Meni je etaza gdje boravimo u suterenu dok na visim katovima ima signala svih operatera, ali u suterenu tcom/bonbon/tele2 nista, jedino a1 ima nekako dobar signal i mozes razgovarati, ostalie mreze ili ne mozes dobiti ili prekidaju nakon uspostave veze.
Posto mi je ovaj hi10-5s preskup, odlucio sam prebaciti sve mobitele na a1.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2021., 16:14   #16
tudum12
Postovi: 73
OMG lijepa cijena.
A sada jedno teoretsko pitanje. Ako nabavim antenu logaritamsku tipa P56, rješim problem sa 4G signalom. Na mobitelu uključim VoLTE ili VoWifi. Da li sam posredno riješio problem sa dostupnošću za pozive?
Sorry ako su pitanja glupa ali ne razumijem se u taj dio
Staro 13.08.2021., 16:30   #17
Postovi: 10,208
Sve dok doma imas dostupan wifi i uredan pristup netu, VoWIFI ce ti prosljedjivati pozive preko neta (radi i ako je upaljen airplane mod na mobu, uz upaljen wifi, jasno). Jedino sto ti moze zapinjati su sms-ovi, oni ne idu preko VoWIFI.
Meni je VoWIFI znao biti bugovit, tipa znao bi ga izgubiti (ne bi se aktivirao kad dodjem doma na wifi ili se random izgubi), pa se vrati. To je bilo prije jedno 3 godine na bonbonu. Ako mozes, radije testiraj prije nego se odlucis osloniti 100% na tu uslugu. U teoriji, ta usluga rijesava problem dostupnosti poziva u garazama gdje nema mobilnog signala, ali ima wifi signala.
VoLTE u tvom slucaju ne bi nista donio jer ovisi o LTE signalu kojeg doma nemas.
Staro 13.08.2021., 16:48   #18
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor tudum12 Pregled postova
OMG lijepa cijena.
Meni na Xiaomi MI10t pro i MI11 Ultra ne radi vowifi pa sam signal u kući po preporuci forumaša riješio sa 2 LTE panel antene, jednu van kuće drugu unutra.
Staro 13.08.2021., 16:51   #19
buljaka
Postovi: 2,940
Koliko si dobio sa time i koliko te koštalo?
Staro 13.08.2021., 17:10   #20
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor buljaka Pregled postova
Oko 400kn sve skupa. 2 antene su po 150kn, kabeli i konektori nešto sitno.
Od nepostojećeg signala u kući (2G, 3G, 4G) dobio 4G od 105-110dbi na 800mhz, i 3G dovoljan za uspostavit poziv.
Staro 17.08.2021., 16:02   #21
tudum12
Postovi: 73
Ajd please, please, please opiši setup i kako imaš postavljeno to sve skupa.
Koje antene, koji ruter ...
Staro 17.08.2021., 16:26   #22
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
to se u davna vremena radilo za tv signal.
skroz pasivan sistem, imaš prijemnu antenu vani, koja je direktno spojena na antenu "unutra" iako se tada koristilo da bi se tv signal s vrha brda "upucalo" u dolinu.
radit će ti to i sa 2 iskre , jednu spojiš na drugu, jedna vani, drugu unutra (iako je ružno za vidit) i bit će dovoljno za 2g / 3g možda i 4g.
eventualno dati skratiti kabel jer 20m je puno.
Staro 17.08.2021., 16:39   #23
creatin
Postovi: 174
Meni se za sada isplati prijeci na drugog operatera, jeftinije nego kupovati uredjaj za pojacanje signala od 6500 kn
Staro 17.08.2021., 17:46   #24
Prezime
Postovi: 4,340
Autor creatin Pregled postova
Dve normane GSM antene i 10tak metara kabela ne kostaju vise od 500tinjak kuna...
Staro 17.08.2021., 17:48   #25
Prezime
Postovi: 4,340
Autor jp_rv Pregled postova
Hehe, radi se to i dan danas i to vrlo uspjesno, kao u stara dobra vremena
Staro 17.08.2021., 18:08   #26
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
To je u vikendici pa nijedan router ne koristim, služi samo za mobitel.
Dakle dvi ovakve antene: https://mikrotik.com/product/mant_lte_5o#fndtn-gallery
Međusobno spojene kabelom od 4m + Sma konektori. Jedna vanka okrenuta prema tornju, druga unutra stoji u spuštenom plafonu i to je to, čisto primitivno sve.
Meni je jedini problem bia debljina zidova, područje je relativno dobro pokriveno signalom.
Staro 17.08.2021., 18:46   #27
creatin
Postovi: 174
Za to ti trebaju 2 kabela jer antena ima 2 konektora?
Staro 17.08.2021., 18:48   #28
creatin
Postovi: 174
Jel to onda pokriva mreze svih operatera ili samo neke, kako to funkcionira, koje frekvencije pokriva?
Moze li se time pojacati i signal za 4G mrezu za homebox rutere?
Staro 17.08.2021., 21:39   #29
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Da da, dva kabela.
Staro 17.08.2021., 23:24   #30
creatin
Postovi: 174
Piknut cu te 2 antene i nesto kabela pa probati, bas me zanima kakvo ce biti stanje.
