Staro 09.08.2019., 07:28   #871
Autor webstartm Pregled postova
Stiga ryzen 2700 i B450 aorus elite. Ram uredno radi, XMP na 3000
https://valid.x86.fr/j9w2wu
Ovaj Wraith prism od 3900x opće nije loš za 2700. Temp su ok,i nije glasan.
U Aida stress testu na stock postavkama uhvati 64C uz 2k rpma. Al inače idla na 40C uz 800 rpm.
Koji plan držat na ovom 2700? U settingsima imam AMD Ryzen balanced ili High preformance.
Držim sad na Ryzen balanced i stavia san min. CPU state sa 90% na 10%...
Ako OCam na fixnih 4GHz uz neki napon,ako bude išlo, onda je plan nebitan?
Bios je stari, F5, hoću dobit što sa flešanjem novog?
Evo popis BIOSa
https://www.gigabyte.com/Motherboard...upport-dl-bios
Pa nove Agese ti neće puno toga donijeti. Možeš flešat BIOS dapače.
A ako ćeš fiksirati takt na 4000-4050 MHz i napon, onda Ryzen High Performance plan stavi. Tako sad imam postavljeno sa 3600.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 29.09.2019., 16:48   #872
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Nakon što sam eliminirao raznorazne win10,radeon,chrome probleme upustio bi se u OC.Imam par pitanja.
Pripremio sam CB i Aidu za testiranje.
1.Poskakivanje temperature?jel ono ostaje i dalje prisutno nakon oc?Koje bi temperature bile prihvatljive za stabilan oc kad moraš pazit i na tih 10-15 c kaj skoci tu i tamo?
2.Koji power plan koristite? Ryzen balance il defoltne win10 planove?
3.Bios nisam nadograđivao,držim se one dok radi ne diraj.Ako bi se odlućio dizat bios i on se pokaže loš jel se mogu vratit na stariju verziju?
4.Soc voltage?jel njega moram dirat?u biosu je na auto (1.150)
5.Išao bi na 4ghz ak će čip dopustit,s kojom voltažom da krenem?kod nestabilnog OC- bios se vraća na defolt?u kojem slučaju se zabije da moraš vadit bateriju?
Jel treba još kaj u biosu podešavat osim množitelja,voltaže i tog soc-a?
Konfiguracija je pod Moj komp
Zadnje izmijenjeno od: danex. 29.09.2019. u 21:31.
Staro 29.09.2019., 22:53   #873
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
4GHz ćeš sa R5 2600 dobiti bez problema sa okvirno 1.25V +/- ovisno o primjerku
Zabiti ploču da moraš vaditi bateriju ili raditi clear cmos možeš jedino ako ideš forsirati ram sa taktom i zatezanjem latencija, a možda niti tada
SOC mislim da nemoraš dizati ako ne clockaš ram i cilj ti je samo procesor na 4GHz
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.09.2019., 09:22   #874
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
U mojoj verziji biosa, ne mozes preko auto upisat volzazu, neg moras odabrat auto, ofset ili overide, pretpostavljam da trebam odabrat overide? Onda dobijem novu kolonu s overide voltage,gdje upisujem željenu voltazu?
Staro 30.09.2019., 10:04   #875
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Pa isti vrag bi trebao biti dal ideš na offset pa na defaultnu dodaješ vrijednost ili override gdje ručno upišeš koliko hoćeš
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.10.2019., 09:27   #876
mrgud11
mrgud11's Avatar
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Koprivnica okolica
Postovi: 32
Pozdrav,
ovih dana budem slagao konfu sa R5 2600 i Asus C6H.
Koja se verzija biosa pokazala najboljom za ovu kombinaciju?
Hvala
mrgud11 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2019., 09:28   #877
Ma možeš staviti i zadnji BIOS. Za 2nd Gen Ryzen svejedno.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 14.10.2019. u 09:35.
Staro 16.10.2019., 19:55   #878
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
Kakva je abba na msi x370/b350/2600,27xx.. ,jel ima itko tu kombinaciju da stavim ili ne?
Sad pogleda i vidim msi izbacio bios abba updejt.
3 sata poslje
updejta na abba bios proslo sve u redu.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 17.10.2019. u 17:05.
Staro 17.10.2019., 11:18   #879
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,236
poceo proucavati malo OC rajzena 2600. znam da LLC CPU treba zveknut na 2 il 3, al jel ista prica i za LLC SOC na primki ili ostavim na auto?
namjeravam krenut sa:
multi na 40
bclk 100
DRAM 1.35v
VDDCR CPU 1.33v
VDDCR CPU LLC 3
VDDCR SOC 1.025v
VTTDDR 0.675v (pola V za RAM)
drugo da ne diram/pustam na auto?
sta sa:
PRECISION BOOST OVERDRIVE
PRECISION BOOST OVERDRIVE SCALAR
MAX CPU BOOST CLOCK OVERRIDE
PLATFORM THERMAL THROTTLE LIMIT
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2019., 22:30   #880
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
ryzen 7 2700 & asus ROG strix b450-f gaming & 32 gb ddr4
sta kazete na ove boostove
https://imgur.com/a/8ghIBqH
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2019., 17:24   #881
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
sta sa:
Pusti na Auto, kada stavljaš manualni clock automatski se disablea PBO i popratne pizdarije.
Staro 09.11.2019., 20:07   #882
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Kupio sam Ryzen 5 2600, idle temp je 32 sa stock kulerom te još dva u prednjem dijelu kučišta i jedno u zadnjem. Otvorena je i jedan stranica kučišta. Ono što me muči je kad igram ili radim nešto jako zahtjevno za proc temp se penje na 75. Kad izađem iz programa ponovo se brzo vrti na 32. Zanima me da li je ta temp pod opterećenjem prevelika i koji kuler bi riješio problem?
Hvala
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2019., 20:10   #883
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Nije to prevelika temperatura, tako da se ne moraš bojati, no danas stvarno imaš odličnih coolera za male novce. Uzmeš jednog freezera 34 i prst u uho. Možeš ga s njim i maksimalno overclockirati + veća tišina nego sa stock coolerom
Staro 09.11.2019., 20:14   #884
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Ok, super. Trenutno mi je voltaža na 1,2 i proc na 3,4ghz.
Nisam ga još imao u planu overclockat, trebam prvo proučit kako se to radi. Volio bi ga undervoltat, jedan kolega s foruma mi je poslao linkove kako to napravit, samo moram uhvatit vremena da proučim.
Ovaj hladnjak zaista nije jako skup, razmotrit ću kupovinu. hvala
Staro 10.11.2019., 09:03   #885
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
Updateao Sam zadnji BIOS od ploče i sad mi frekvencija procesora u idlu skače od 2ghz do 4.1 i više.... Power plan u windowsima mi je na perfomance a u biosu ne znam koju opciju urediti da mi frekvencija stoji na 4? U igrama nema problema ali me živcira to skakanje frekvencije.
Staro 10.11.2019., 09:17   #886
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,236
htio ic probat taj famozni ryzen master za RAM speed preko 2800 jer preko BIOS-a nema sanse medutim to cudo pita restart OS-a prije apply. sta to sad znaci. ja ga zveknem na vise, on nece ni tak bit stabilan i onda vise nemrem u OS uc??
edit: fala brko
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.11.2019. u 10:01.
Staro 10.11.2019., 09:25   #887
Moći ćeš. Failsafe RAM Training će odraditi svoje
Staro 10.11.2019., 11:36   #888
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Stavio sam ultra performance power plan i sada proc radi na 3,8 i na 45 stupnjeva je dok igram igru na stock hladnjaku. voltaža je 1.288.
Razmišljam da mu dignem frekvenciju u ryzen master. Koliko se 5 2600 može još dignut?
Staro 10.11.2019., 11:50   #889
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
4.0 ghz lagano, cca 4.2ghz max, no varira o primjerku. Ali ne sa stock hladnjakom
Bolji primjerci su išli 4ghz oko 1.2v +/- 0.02 (nravno manualno podešeno, ne automatik koja uvijek overkilla)
Staro 10.11.2019., 14:48   #890
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
Sta se uopce sa time ryzen masterom zahebavate u biosima ima sve doslovno promjenis dvije stvari ghz i voltazu,
a ram na xmp 1 ili 2.
Nisam ni amd chipset instalira i radi sve na 4 ghz ,1.29v,xmp2 3000 mhz.
A u win10 koristim high perfomance.
Staro 10.11.2019., 15:51   #891
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,236
ne zelim ja taj master koristit, ali sam toliko ocajan jer hebenu memu nemogu kroz bios natjerat preko 2800mhz pa sam mislio probat preko njega iako mi suludo da bi radilo.
Staro 10.11.2019., 16:12   #892
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Čekaj jesi ti snimio ove nove biose a nemaš 3000 ryzena? Ako jesi, jesi probao vratiti?
Ja imam zadnji bios prije ovih promjena za nove ryzene i "neki levi" ram deklariran na 3000mhz i radi 3200mhz ko iz p***e
Staro 10.11.2019., 16:26   #893
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,236
nisam probo jos vracat jer me strah prckat jer moram onim "drugim" nacinom? ocito cu morat probat.
a mozda je ta moja mema banana.
koji imas bios?
Staro 10.11.2019., 16:48   #894
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
Ja sam na abbi i radi nevirujem da je do toga,opet ima sam problema prije sa ramom na biosu prije abbe nikako na 3000 mhz,
pa sam clear cmos jedan stick rama na 3000mhz radi uvalio drugi stick radi i vozi.
Sa abbom iz prve xmp2/3000mhz
Staro 10.11.2019., 18:20   #895
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
koji imas bios?
Version 4207 2018/12/148.36 MBytesPRIME X370-PRO BIOS 4207
1.Update AGESA 1006
2.Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
Staro 11.11.2019., 07:03   #896
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Ja sam uspio doći u ryzen masteru na 1.3v 3,95ghz. Za 4.0 trebao bi povećati još voltažu jer se ruši u cinebenchu. Memorija mi radi na 2666, no nju me strah dirat kao i bios.
Staro 11.11.2019., 07:52   #897
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,236
u mene 4,1 na 1,33. mislim da bude to do 4.15 sto mi je ok.
samo da taj RAM prokletu upogonim bar na 3000.
@manuel. hvala. proucim pa stavim 4207.
edit: @manuel (i ostali) dali si ti probao koristiti onaj tool za flash starog bios-a na primku? vidi post 3966
http://forum.pcekspert.com/showthrea...10#post3353010
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2019. u 09:07.
Staro 11.11.2019., 11:38   #898
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Do koje granice se može ići sa voltažom? Ne bi želio proc pokvarit.
Gledam neki lik na youtube-u dignuo ryzen 5 2600 na 4.1 sa 1,43.
Staro 11.11.2019., 11:45   #899
Postovi: 16,904
Ne postoji pravilo.
Treba se igrati, testirati, benchati, opterećivati itd.
Nećeš ga pokvariti ako radiš polako i postepeno.
Staro 11.11.2019., 12:04   #900
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
A polako bi bilo sa 1,33 na 1,45?
