#2581 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Idućih tjedan-dva bi se trebalo znati ... spominjao se 5. i 7.11. kao launch date, ali nema još ništa službeno (a sad je i to već blizu), možda krajem 11. mjeseca. Najviše glasina spominje da će prvi model biti 24-core a poslije ostali. Po dosadašnjim rezultatima Zen 2 Ryzena, to bi mogao biti ekvivalent sadašnjeg 32-corea (2990WX). Sad kad je Intel spustio cijene svojih HEDT modela za 50% (isto samo najavljeni, nema ih još u prodaji), bit će to zanimljiva cjenovna bitka ![]() |
#2582 | |
Postovi: 111
Diskovi toliko ne utjecu na brzinu rada u premieru (brze ucitavanje fajlova jedino )...imam doma 2 Samsunga 970 evo plus m.2 u dual setup konbinaciji za foto i video. |
#2583 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 4
Pozdrav ekipa, trenutno sam u fazi kupovine nove kante vrijednosti +/- 10000 kn. Puno sam proučavao po webu ali što više čitam imam više nedoumica. Okvirno sam sastavio konfiguraciju uzevši u obzir stvari koje sam ubrao, ali bi volio čuti vaše mišljenje. INTEL CORE i5 9600K COOLER BeQuiet Dark Rock 4 Pro ili Scythe fuma 2 MB ASUS PRIME Z390-A GPU MSI RTX 2060 6GB RAM 16GB (2X8GB), DDR4 3000, Corsair Venegance LPX ili 1X16GB SSD SAMSUNG 250GB 860 EVO ili Kingston a2000 PSU EVGA 750W SUPERNOVA G1+, 80 PLUS GOLD Zalman z9 neo plus white (ili neko drugo bijelo kučište sa kaljenim staklom - veliki plus je integrirani sd card reader) Ovo je okvirno ono što želim, slažem si kompjuter za grafički dizajn (+ after effects) i povremeno video editing te igrice. Mislim kupiti komponente za vrijeme black fridaya pa se nadam popustima da uguram i7 umjesto i5 ![]() Isto bih vas molio ako znate koji web shopovi prakticiraju black friday ili cyber monday da mi ih navedete. Ako imate kakav prijedlog za izmjenu komponenti ne gubeći puno na performansama slobodno mi je predložite. |
#2584 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ja bih ovako, značajno bolje: CPU AMD Ryzen 7 3700X (4.4GHz,36MB,65W,AM4, 8C/16T) box with Wraith Prism cooler Intel SSD 512GB, 660p, M.2, 1500/1000 MB/s, SSDPEKNW512G8X1 Napajanje Corsair 650W RM650X 2018 DDR4 32GB (2x16) G.Skill 3200MHz TridentZ Series, F4-3200C16D-32GTZSW MSI B450-A Pro Max, AM4, 7B86-022R MS midi tower Black Widow Pro gaming silent Gainward RTX2060 SUPER Ghost, 8GB GDDR6, DVI, HDMI, DP, 1198 Ukupno: 9.993kn Kućište možeš mijenjati i za ovo koje si već odabrao. |
#2585 |
Postovi: 4
Hvala ti na prijedlogu, samo bi te molio da mi obrazložiš (osim cijenovnog aspekta) zašto je ryzen bolja opcija? Frend radi u 3D maxu i povremeno u premieru i kaže mi da mu intelov procesor radi ~30% brže u oba programa. Ako je u parama problem stvorit ću još 500-1000kn koje na ukupnu cifru i onako ne rade veliku razliku ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.11.2019. u 08:18. |
#2586 |
Postovi: 16,674
Frend uspoređuje i5 i Ryzen 7? Pogledaj si ovaj video, 3:30 min, i7 je sporiji od Ryzena, kamoli i5. U svakom slučaju, taj Ryzen 7 jede svaki i5. Možda i postoji neki program od Adobe-a gdje je i7 (ne i5) bolji izbor, ali generalno, nema uopće smisla uspoređivati ta 2 procesora. 8 core-ova i 16 threadova, mašina od procesora. |
#2587 | |
Postovi: 1,629
Adobe je navodno više optimiziran na Intel, pa si provjeri kako se ryzen ponaša u njihovim aplikacijama... Ali u istom cjenovnom rangu AMD jede Intel za doručak...
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#2588 |
Postovi: 5
Pozdrav svima, dugo lurkam tu po forumu, uglavnom u potrazi za informacijama za PC komponente evo sad je dosao tren da i ja kupim PC nakon sto trenutni furam 6 (7? ne sjecam se) godina. Treba mi stroj za gaming. Budzet oko 13k kn.
Takoder, imam 24" 60 hz Dell monitor. Moze li jedan monitor funkcionirati na 144 hz kad ustekam drugi od 60 hz? Hvala vam unaprijed, kopam po threadu i fakat rasturate. |
#2589 |
Postovi: 14,578
Može funkcionirati, radi kako koji može... Za gaming ti definitivno ne treba 32gb... Dakle prvo monitor: Samsung C32JG56 - 2885kn Zatim konfiguracija za 10k: Gigabyte RTX2070 SUPER Windforce OC 3X 8G - 4490kn CPU AMD Ryzen 5 3600 ~ 1650kn Arctic Cooling Freezer 34 ~ 190kn MSI B450 Tomahawk Max ~ 950kn 2X DDR4 8GB (1x8) Crucial 3200MHz Ballistix Sport LT ~ 630kn Intel SSD 512GB, 660p, M.2, 1500/1000 MB/s ~ 550kn Napajanje Corsair 550W RM550X ~ 760kn Ostane ti nekih 800+ kn za kućište (i više nego dovoljno) - stvar ukusa... Uz jednu napomenu da mnoge AAA igre nećeš moći igrati na max detaljima i fps preko 100... dakle tu te očekuje kompromis (smanjiti detalje za preko 100 fps ili se pomiriti sa fps-om debelo manjim od 144) |
#2590 | |
Postovi: 5
Edit: Imam jos par pitanja:
Zadnje izmijenjeno od: mogh87. 10.11.2019. u 12:20. |
#2591 |
Postovi: 16,674
Nikakve. Ovisno o igri, ali 1440p je još svima trn u oku. Ni 2080ti ne može lockati većinu AAA naslova na 144hz. Po meni, ako ti nije važno ganjati neke ultra detalje a da u isto vrijeme patiš na FPS, je najbolje uzeti 1440p monitor s RX5700 XT ili 2070. AAA naslovi će biti između 60-100FPS-a, tako da nećeš imati brige s tim. Nije važno lockati 144hz-a, važno je imati 144hz monitor da se frejmovi ne trgaju i sve je fluidnije. Uzmi 1440p IPS monitor i gotovo. |
#2592 | ||
Postovi: 14,578
Ima igara koje se uopće ne mogu vritit ni blizu 144fps-a na 1440p, čak ni sa najjačom gpu što postoji rtx 2080Ti... Citiraj:
1. Zato što je to najjača gpu što ti stane u budžet. Na kraju krajeva amd ni nema ekvivalenta u toj kategoriji 2. Kako kome. Nekome je sitno, nekome je OK. Indvidiualna stvar (vid, udaljenost, dosadašnje iskustvo itd.) Citiraj:
? Pa frejmovi se mogu trgati i u tom slučaju... Sve je to zbog nepoklapanja refresh ratea monitora i fps-a, zato ima freesync odnosno "gsync compatible" Inače nema budžet za 1440p IPS 144hz monitor, ono mu je VA. |
#2593 |
Postovi: 16,674
Tearing se dešava ako GPU proizvodi više FPS-a nego što je refresh rate monitora. Može se naravno dešavati i na 144hz, ali znatno manje. Veći refresh rate = manje tearinga. Pa zato kažem da je bitno imati 144hz monitor ![]() |
#2594 |
Postovi: 5
A kako vam se cine Gigabyte AD27QD i Asus ROG Swift PG279QZ? Gledam malo recenzije i cini mi se da sam dovoljno blizu s lovom plus cekat cu black friday sad kad je iza ugla. Bi li to bio dobar izbor za ovaj hardver? Bonus pitanje vezano uz RAM: Vidim da su drugima preporucili G.Skill RAM umjesto Crucial Ballistixa. Jel to do osobne preferencije? I hvala jos jednom, stvarno ste mi puno pomogli. |
#2595 |
Postovi: 16,674
Ram, što jeftiniji, nema razlike. Monitor, radije ovaj https://www.nabava.net/monitori/asus...-16-9-85685951 pa uloži ostalo u nešto drugo ![]() |
#2596 | |
Postovi: 5
#2597 |
Postovi: 16,674
Ma samo zbog cijene, no smatram da za tu lovu koju ti daješ, 1440p IPS je must have. Ali gledaj, 4000kn, ispod toga neće ići monitor. Možda da razmisliš o kompromisu pa da ideš na VA 1440p? Pa imaš 2000kn još za grafu npr. |
#2598 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ali ti si mu preporučio 27" 1080p monitor. @mogh87 Umjesto AD27QD ti je bolje FI27Q uzeti. Druga opcija ti je LG 27GL850, ali to za sada možeš samo sa Amazona naručiti. Kod nas ga još nema. Jefitnija opcija ti je BenQ EX2780Q, koji ako se ne varam isto korisiti panel od LG-a. No to su sve wide gamut monitori pa ako želiš sRGB po mom mišljenju ti je najbolje čekati LG 27GL83A. |
#2599 | |
Postovi: 5
Sto se tice napajanja, 550W je dovoljno za ovu konfiguraciju? |
#2600 |
Postovi: 16,674
Dosta i previše. |
#2601 | |
Postovi: 4
Odlučio sam se poslušati vaš savjet i uzeti si ryzen 7 3700x ali imam opaku nedoumicu oko matične ploče. Dali uzeti B450, X470 ili X570 ??? Pošto bi rađe mjenjao ostale komponente kada bude bilo potrebno, a ne znam koliko matična ploča utječe na performanse, ali mislim da mi je bolje uzeti noviju pa kada se odlučim u dogledno vrijeme preći na jači cpu tipa 3900x da imam bolji support. Ukoliko dobro razmišljam, dali je MSI X570 MPG gaming edge wifi dobra opcija ili bi mi ipak preporučili nešto drugo?? Wifi nije prijeko potrebna opcija, ali bi je volio imati, da ne provlačim kabel preko cijeloga stana ako nije potrebno. ![]() Isto bi vas molio da mi provjerite koji ramovi odgovaraju ploči jer ne kužim uopče onaj qvl ![]() Edit: upravo čitam da gore navedena ploča nema baš najbolji vrm pa je sklona pregrijavanju u kombinaciji sa 3900x tako da kupovina za budučnost očito to nije dobra ideja kod ove ploče ![]() Ali zapela mi je za oko Gigabyte X570 Aorus Elite čini mi se kao dobar odabir, šta mislite??? Zadnje izmijenjeno od: GosponGad. 16.11.2019. u 09:27. |
#2602 |
Postovi: 16,674
Razmisli o Asus prime x570-p, Wifi riješiš za 80kn (wireless usb adapter). |
#2603 |
Postovi: 4
Neznam dali si vidio moj zadnji edit jer sam ga poslao par minuta prije tvog odgovora, po tvom mišljenju dali je bolja Gigabyte X570 Aorus Elite ili Asus Prime X570-P, pošto su u istom cijenovnom rangu ?? Hvala ti na odgovoru. |
#2604 |
Postovi: 16,674
I jedna i druga su odlične, biraj što ti je jeftinije/ljepše. |
#2605 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
maticna ploca ne utjece na perfomanse, ne moras gledati x570 za 1800kn, neka b450 za 100eur ce ti biti dobra, i sa 3900x, razliku u novcu potrosi na jacu graficku ili sto vec zelis. |
#2606 | |
Postovi: 16,674
Ako namjeravaš uzeti Ryzen 9 jednog dana, onda svakako X570. |
#2607 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
vozi i ryzen 9 12/16 core bez problema bez overclockinga, ionako neisplativog za ryzen 7nm. |
#2609 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Da, toliko strke oko ploca kad na kraju ispalo da svaka 4 fazna ploca sa hladnjakom na VRM sekciji drzi 12/16 jezgrene sasvim uredno. |
#2610 |
Postovi: 1,345
Neka Šintel proba složit ovakvu konfu: https://www.anandtech.com/show/15261...-epyc-rtx-2080
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
