#4441 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
#4442 |
Postovi: 2,896
Ninja Lewis.... bio brzi |
#4444 |
Freelancer
Postovi: 5,257
@Problem - to onda defintivno nece biti "problem" ![]()
#4446 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
Evo mene opet ![]() Kako se tu i tamo čulo zveckanje ventilatora, sve sam rastavio, očistio kak spada i podmazao. Sad je sve super tiho. Molim vas za preporuku thermal padova, jer ovi koji su na kartici ko da se raspadaju polako i oko njih je sve masno. Hvala ![]() |
#4447 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
https://www.uzishop.hr/pretraga?cont...submit_search= ja uzeo i zadovoljan, samo vidi koja debljina ti treba |
#4449 |
Postovi: 2,375
Thermal padova ima malo more tipova: https://www.frozencpu.com/cat/l2/g8/...Pads_Tape.html |
#4450 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Samo da se pohvalim da mi je tokom noci eksplodirala evga 1070 ![]() Evo pokoja slikica https://www.dropbox.com/s/ps9bxy4rut..._0008.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/gidk44wmnr..._0004.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/b6fyv49zcw..._0005.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/loljrs6mxm..._0006.JPG?dl=0 |
#4455 |
Postovi: 852
Da, to je hladnjak od procesora gore. Toliko je eksplodiralo da je i ventilator pocrnio. Upalio sam komp bez te graficke i radi sve, tako da nista nije osteceno, samo je pocrnilo. Doslovno, usred noci me probudio smrad paljevine, i isao vidit sta je, kad ono komp ugasen i smrdi uzasno iz njega. A ne znam hoce servis pravit kakav problem, mislim, ne bi trebao... |
#4457 |
Postovi: 16,668
#4460 |
Postovi: 2,138
to je onaj isti problem za koji se pisalo pred cca dve god. ovdje i na drugim forumima, evga pocela uvaljivati skart komponente na svoje grafe kako bi si smanjili troškove proizvodnje. Sretno na servisu i definitvno kontaktiraju evgu prvo, to je poznati problem, pokušali su ga fixati da su kupcima slali nove termalne padove, ali i dalje problem nije bio riješen.
#4462 |
Postovi: 16,668
Evo, držim fige. Moje iskustvo je s RMA od proizvođača za sada u 100% slučajeva bilo pozitivno. |
#4463 |
Postovi: 852
Doslovno rijesen RMA u par dana. Jucer im je stigao paket, danas su mi vec poslali zamjensku graficku nazad. Ne znam sta su joj radili, to cu tek vidjet kad mi stigne grafa. Sad nestrpljivo cekamo dostavu ![]() |
#4464 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,498
Gledam malo GTX1070 preko njuskala. Koliko bi realno vrijedio GTX1070 preko njuskala? Vidim svakakve cijene, od 1500 pa do 2100. Što ponuditi? ![]() Čini mi se ok kupovina jer je grafa manje više ista stvar kao 1660Ti koja je ipak dosta skuplja. |
#4465 |
Postovi: 4,300
Ovisno o modelu i garanciji, ako je model sa dobrim hlađenjem i ima garanciju ponudi 1400-1500 kn. Ja sam svoju gtx 1060 6gb proda prek njuške za 1350 kn i uzeo trenutnu gtx 1070 pod garancijom i stvarno vrhunski model za 1600. |
#4466 |
Postovi: 16,668
Previše je to. Ja sam 1070ti uzeo za 1600 s godinu i nešto garancije. Može se to još spustiti. 1060 6gb realno vrijedi 900-1000kn. 1070 nekih 1300kn, 1070ti nekih 1600-1700kn. |
#4467 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,136
Eo izgleda da je moja 1080ti počela umirat. Pitanje kolko to već traje jer se problem očituje tek kad se grafa zakuca, a u zadnje vrijeme igre koje sam igrao nisu zakucavale grafu, lock bi stavio na 155fps ili čak manje u igrama kojima engine ne dozvoljava više od 60fps. Uglavnom, kad nema fps locka ili je igra dovoljno zahtjevna i grafa radi na 100%, nakon nekih 5 minuta dobijem crash to desktop. Npr u assetto corsa competizione dobijem i error report od unreal engine 4 u smislu "Unreal Engine is exiting due to D3D device being lost" Također nakon cca 5 minuta u Heaven Benchmarku malo štucne i zatvori se benchmark. Naravno, sve sam testirao bez afterburnera, na stocku. Temp sa stock postavkama dođe do nekih 71c u heavenu, pa nekak ne vjerujem da je temp kritična. VRM je više, ali mislim da je ispod bilo kakve kritične granice (ne znam napamet sad) Do sad sam navikao da kad grafa crkne da dobijem očite znakove u pogledu zelenih linija na ekranu, bsod-a, reboota ili općenito gubitka slike. Ovdje samo zatvori program koji se vrti i dalje sve normalno. Dal je to po vašem iskustvu dovoljno za reklamaciju? Tj, dal to testiraju kak spada? Također, dal je moguće da crasha zbog nečeg drugog? Napajanje? ![]() p.s. malo sam čitao po netu za slične probleme i nekima je solucija bila promijeniti pastu. Pasta se djelomično sasuši ili ne pokriva dio čipa i onda očitava normalne tempove dok dio čipa gori. U svakom slučaju ako i je to i treba mijenjat pastu, neću to raditi dok jamstvo još vrijedi. Zadnje izmijenjeno od: nub. 29.11.2019. u 08:55. |
#4469 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
@nub, jesi bacio oko na kabele, isteko/pristeko grafu nazad? jesi probao underclockat? i pocistio drivere i stavio nove? pretpostavljam da ti nije cooler zastropan prasinom (zvuci suludo, ali svasta sam se ja nagledao kad sam okolo popravljao). poz |
#4470 | ||
PREMIUM
Postovi: 2,136
Hvala na info! Citiraj:
Drivere sam stavio zadnje, al nisam išao ručno čistit, samo "clean install". Cooler je ok, sva 3 venta rade i još s dna kučišta imam vent koji puše direkt u grafu. Probao sam prvo power limit stavit na max - situacija se ne mijenja. Onda sam probao underclockat uz sve ostalo na stocku i čini se da je stabilnije (-100 mhz i -30mhz). Nije crashalo nakon 10ak minuta, al nisam imao vremena duže testirat. Al po meni ako grafa ne radi na tvorničkim postavkama radje bih to reklamirao još dok jamstvo vrijedi. |
