#3931 | |
Postovi: 14,584
Ako želiš neku OK ploču a da ne preplaćuješ https://www.nabava.net/search.php?q=MSI+B450-A+PRO+MAX |
#3932 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,545
Priče oko VRM-a su u 99% slučajeva pretjerane. Za primjer, ova moja ploča (koja sada dođe ispod 700kn) normalno vozi 3900x na sebi. Sa 3600 je VRM sobne temperature. Stevica sa HU je vozio 3900x na B350 mini ploči i VRM nije stvarao probleme. Osim PCI-e 4.0 jedino što gubiš u odnosu na (duplo i više) skuplje ploče su broj sata konektora, broj usb konektora itd. Što sve riješiš lakše nego da plaćaš 100% višu cijenu za upitnu korist. Sa slijedećim AMD procesorom i X570 ploče i X370 ploče, pa i one između njih idu u penziju, tako da niti sa strane upgradeabilnosti ništa ne dobivaš. |
#3934 |
Postovi: 2,545
Linkao ti je gore Manuel B450 ploču koja out of the box radi sa ryzenom 3xxx. MSI ploče sa oznakom MAX imaju tu mogućnost bez da moraš prije ti flashati. Ova moja je bila flashana u dućanu jer je kupljena zajedno sa procesorom. Računaj da ako na kutiji B450 ploče izričito ne piše da ima BIOS za novi ryzen, onda ne radi i moraš flashati prije. |
#3935 |
Postovi: 437
Najbolja am4 ploča do 600kn? B450M Pro4 je dobra? Planiram pinuti ryzen 2600, imam cryorig h7 i 16gb 2666 memorije. To bu dobro šljakalo, i moglo se i overclockati? |
#3938 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Kod dvije navedene asrokice i gigabytice nije takav slučaj, a meni baš trebaju 2 PCIe slota zbog firewire i dvb-t tuner kartice. Uz pretpostavku koju sam proguglao da se PCIe x1 kartice mogu koristiti u PCIe x(veće) slotovima. |
#3940 |
Postovi: 1,806
Koju ploču am4 uzeti? Ne treba mi čudo sata konektora, usb-a ili zvučnih priključaka jer imam externi dac. Ne trebaju mi niti dodatni konektori za grafiku osiim onog jednog. Hajd moze vga priključak (zbog kod mene jos uvjek prisutne analogije) mada cu ipak koristiti proc koji nema integriranu grafiku. Pozeljno full atx jer ne volim vidjet one male ploče brate.. Dakle osnovni uvjet je stabilnost i performanse. Overklock mozda nekakav mali,ako i bude ikada. Dakle kvalitetna ploča b450 ili x470. Cpu ce biti ryzen 5 1600 tray za 800kn (12mjeseci jamstvo) ili ryzen 5 2600 box 1089kn 36mj jamstvo. Ukoliko imate ideju i za neki drugi cpu slobodno |
#3941 |
Postovi: 14,584
Možeš onu msi pro što sam linkao 7-8 postova gore BTW vga je has been, to nećeš imati ni na jednoj Za te stare monitore ćeš morati koristiti stare arhitekture gpu. BTW ionako R5 1600 nije apu pa ti videoizlazi na mbo ništa ne znače |
#3942 |
Postovi: 1,806
Naveo sam da necu kupovat cpu sa integrusom, ali u nekoj buducnosti zakacit neki jeftilen cpu i utopit ploču nekom sretniku.. kad imas grafiku to je ponekad pola kompa. Vga koliko vidim b350 i b450 ploče imaju vecina njih, ili sam slijep. Ta msi se cini kao dobar izbor, a ima i vga ![]() Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 05.11.2019. u 18:11. |
#3951 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Možda sam dosadan... Ako za ploču piše da podržava slijedeću DDR4 memoriju: Support for DDR4 3600(O.C.)/3466(O.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules ima li smisla kupovati DDR4 3000MHz? Na kojoj će frekvenciji ta memorija raditi (riječ je o 450 ploči)? Može li ta memorija raditi na npr. 2933MHz. Koliko u BIOSu ima XMP profila za odabrtati? Prvi prelazak na ryzen uskoro nadam se pa .... da izbjegnem dječije bolesti, sorry |
#3952 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Da. Radit ce na 3000MHz 99,99%. Vjerojatno gledas Aegisa ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3953 |
Postovi: 3,164
XMP profila ima onoliko koliko ih mema ima, nema broj bas veze s BIOSom
#3954 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Ako sam dobro pohvatao, 450/470/570 bi trebali podržavati nadolazeću seriju procesora, makar uz flešanje biosa? Malo gledam Gigabyte B450 Aorus Elite i za 740 kn mi se čini dosta dobrom. Dva m.2 utora (1 hladnjak), integrirani I/O štit, fine boje i pristojan RGB. Ima ih od soma kuna s ništa boljim featurima. |
#3956 |
Postovi: 14,584
#3957 | |
Em su dobri VRMovi, em podržavaju Ryzene 3000 out of box. |
#3958 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,598
Ventilator sa gornje strane kućišta je poprilično pomogao, ali nisam baš bio oduševljen sa pločom zbog mršavog BIOS-a
#3960 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Ništa onda od Aorusice. ![]() Od MSI-ja gledam ove: B450 Gaming Plus Max - 815 kn B450 Tomahawk - 950 kn B450 Gaming Pro Carbon AC - 1150 kn Protegnuo bih se i do Carbonke ako se stvarno isplati (200 kn više od Tomahawkice). Po reviewovima hvale OC potencijal, nabildan VRM, dobar BIOS, a bios flash i 2 wifi antene su isto ok dodatak. Ima 2 x m.2 i 6 sata portova, ali ako se iskoriste oba m.2, onda se poništavaju dva sata porta? Mogao bih bez toga živjeti, samo me zanima je li to to... Review Carbonke |
