#61 | |
Postovi: 16,712
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.12.2019. u 21:21. Razlog: obrisan višak |
#62 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.12.2019. u 21:23. Razlog: obrisan višak |
#63 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Adata su poznati, relativno pouzdani i spadaju u 4 najveca proizvođača flash memorije, a ovaj sto je linkan ima 5 god garancije btw,. evo sto kaze wikipedija: ADATA was the 3rd largest DRAM manufacturer in the world with a market share of 7.6%[1] and world's 4th largest Flash-product manufacturer |
#64 |
Postovi: 16,712
Nisam iskreno vidio da je ADATA, moj bed, stranica im ne radi kako treba, bar nije kada sam ja otvarao... EDIT: Sada radi sve osim prikaza slika. |
#65 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pitanje... Zbog čega je wd green M2 serija tko jeftina ? Isplati li se staviti sistem na 240GB model i peglati igre na njemu ? |
#67 |
Postovi: 23,512
Pa ako uspoređuješ M.2 SATA i 2.5" SATA otprilike istih karakteristika / generacija, prvi bi trebao biti nešto jeftiniji (npr. nema oklopa / kućišta). Svima su cijene niže, treba rasprodati da se oslobodi prostor za nove generacije. WD je zadržao color code kao kod mehaničkih, green = nekakav entry, blue = neka sredina, black = enteprise. |
#68 |
Postovi: 974
Mislim ono...ako ta green serija vrti os bez nekih problema čemu bacanje love na wd black ili ekvivalent drugog proizvođača kad su performanse na “golo oko” nezamjetne. Ajde dobro ima razlike i u vijeku trajanja te garanciji. Ozbiljno razmišljam da uzmem m2 green 240gb za sistem...sve ostalo je bacanje para. |
#70 |
Postovi: 23,512
Black može raditi kao SATA ili kao NVMe (bitno brži read/write), Blue i Green su "samo" SATA. Nađi neki detaljniji review pa zaključi. Neki su koristili i mehanički Green za sistem (greškom ili ne) "pa ostali živi" tj. radi. U temi smo već zaključili da nema uopće smisla uspoređivati mehanički vs ssd za sys disk. |
#72 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
vase misljenje o INTEL 545s Series, M.2 2280, SATA III, 3D2, TLC, SSDSCKKW256G8X1 preporucate? jel dobar kao dodatni ssd za igre (maticna esrok z270 extreme 4). stavio bi ovo umjesto klasik SSD da izbjegnemo kabele. gledajuci test obicnog SSD-a odlican se cini, ali neznam jel ista stvar u m.2? hvala. |
#73 | |
Postovi: 14,580
#74 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,759
Ako se gleda isti disk, npr. Crucial MX500 ili 860 Evo, i uspoređuje obična SATA verzija sa M.2 vezijom, ima li to ikakve razlike za kućnog korisnika? Ne pratim baš hardware zadnjih nekoliko godina, pa tek sada vidim da je M.2 nešto "latest and greatest", ali ne mogu naći neki review gdje se uspoređuje isti disk na oba sučelja u "real world" aplikacijama. |
#75 |
Postovi: 4,137
nema razlike ako koristis m.2 sata protokol il kak se vec naziva. ak uzmes nvme odna imas puno vece brzine koje opet AFAIK obicnom gejmeru i useru nisu potrebne i nis ne znace. ja bi osobno preporucio svima obicni SSD, ako nije do ustede SATA konektora i prostora u kucistu. nek me znalci isprave ak sam u krivu. |
#76 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,759
Hvala, sada mi je jasnije. Znači ukoliko eksplicitno ne piše NVME, to su SATA M.2 diskovi i potpuno je jednako da li su spajani na SATA ili na M.2. |
#77 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Na zemlji
Postovi: 35
Da zna ti pisati i M2 SATA. Ali kako proizvođači znaju svašta pisati može ti biti i brzina pisanja/čitanja orjentacija. SATA SDD-ovi su oko 500 MB/s, a NVMe lošiji preko 1GB/s, a ovi bolji preko 3 GB/s |
#78 | ||
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,534
#79 |
Postovi: 8,203
Dal je kupovao tko m.2 ssd al oblika 2242? Radi se o kratkom SSD-u, 42mm. https://www.uzishop.hr/ssd-m2/39344-...242&results=73 Ponuda je nikakva, nabava mi slabo nalazi pa ako je netko naletio na nešto, nek baci link. 500Gb kapaciteta. Nemogu staviti duži, nema mjesta.
Sent from AS/400. |
#80 |
Postovi: 23,512
Istina, slaba je ponuda u tom formatu, mislim da smo ih spominjali u ThinkPad temi. |
#81 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
#82 |
Postovi: 12,607
#83 |
Postovi: 8,203
Da, slaba je ponuda full, ne samo kod nas već i vani. A to je kakti standardna veličina za notbuke. Sad mi pada na pamet, ako postoji flat kabel extender, onda ću to tako riješiti.¸ Hvala Nini na brzom odgovoru na upit i pronalasku nekog rješenja.
Sent from AS/400. |
#84 | |
Postovi: 4,402
#85 |
Postovi: 23,512
Izgleda da se pojavljuju takvi extenderi: https://www.amazon.com/M-2-NGFF-Exte.../dp/B00M8HC0Z6 https://www.amazon.com/NGFF-PCIe-M-K...dp/B07KX86N7V/ https://www.dhgate.com/product/m-2-n...449332923.html samo tada opet "imaš posla" tj. treba imati prostora za montirati sve skupa + fizički učvrstiti a da se ne dira nečega (ono kratki spojevi i ostali igrokazi). |
#86 |
Postovi: 8,203
Da ispričam cijelu priču ![]() Uglavnom, imam embeded itx ploču (manje bitno) na kojoj je mSata port. U tome mSata portu već godinu dana imam msata->m2 adapter i unutra m2 ssd od 32gb i to taj kratki, 42mm i to šljaka. E sad, pojavila se potreba za većim diskom, i iako postoje msata diskovi kod nas: https://www.telebit.hr/ssd-kingston-...-sed-36mj.html https://www.telebit.hr/ssd-samsung-5...12mb-60mj.html Zbog nekog uloga u budućnost, i što kada jednom prestanem koristiti tu ploču, neću moći iskoristiti mSata disk, hoću uzeti m2. Iako, postoje adapteri m2 -> msata. Tu dolazim do ovog problema s veličinom, no taman kad sam pisao prošli post mi je pala na pamet ova ideja: https://www.ebay.com/itm/NGFF-M-2-Ke...EAAOSwEcxdCQWT https://www.ebay.com/itm/R44SF-M-2-N...YwatOFmlU5nZHQ Svjestan sam da je moguće da će biti problema, al za tih 10 baksa, bože moj.
Sent from AS/400. |
#87 |
Postovi: 23,512
Pa te "extendere" sam ti i spominjao post poviše ![]() A koliko je malecko embeded kučište tj. jel ima mjesta za negdje "zaljepiti" 2.5" ssd ? Ako ima onda radije ovakav adapter > https://www.ebay.com/itm/mSATA-Mini-...r/401174988651 https://www.ebay.com/itm/mSATA-Mini-...r/383091249201 ili ako je tijesno > https://www.ebay.com/itm/Mini-PCI-E-...r/252523749327 pa klasika ... |
#88 |
Postovi: 8,203
Otvorio sam forum a postao x vremena kasnije. Ma imam i sata portove i izvod za napajanje s ploče, to nije problem al bi htio ipak to nekako namontirati na ploču sa što manje eksternih djelova. U pravilu, jedine žice će biti one što napajaju ventilator na hladnjaku. Ići će cigla na žici.
Sent from AS/400. |
#89 |
Postovi: 974
WD SSD M2 oznaka WDS500G2B0B...garancija u Protisu 5g...garancija u HG spotu 3 godine...garancija u ADM- 2 godine. U čemu je kvaka kad proizvođač na službenim stranicama navodi 5 godina garancije? Kako su moguće takve razlike u našim shopovima? |
#90 |
Postovi: 33,930
Ne znam šta tu ima čudno jer takva praksa nije od jučer. Ako proizvođač daje 5g. gare, a naša trgovina 2g. onda u slučaju kvara u prve 2g. šalješ SSD na RMA u trgovinu gdje si ga kupio. Ako se kvar desi 3-5g., šalješ ga proizvođaču. Koliko se sjećam, tvoja je obaveza da komponentu regaš na stranici proizvođača kako bi ti dali tih 5g. gare.
