#32 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Nije li to obican splitter? Ili popularno "T" razdjelnik? Jedna razlika koju vidim, osim navoja, je raspon do 2000MHz umjesto 1000MHz kolko imaju moji "T" razdjelnici ?
"I can resist everything except temptation" |
#33 | |
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Eto, moja kartica nije radila ni sa antenom dobivenom uz nju ni sa sobnom antenom....proradila je isključivo uz riblju kost.
Tiruliru!! |
#34 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,089
1. ulaz kablovska TV, izlazi 2xTV + analogni TV tuner u mojem PCju 2. ulaz sirokopojasna antena od 40kn na krovu, izlazi 2xTV + terratec DVB-T PCI tuner u PCju kod sogija Nikakvih problema oko signala nema. Samo nemoj koristiti one splitere 1 u 2 od 5kn jer oni ruse jacinu signala na izlazima |
#35 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,089
Daj mi samo reci koju imas MBO? Zanima me jer pretpostavljam da usb mora biti 2.0 da bi to radilo. Da li je na nf7-sl v2.0 sa xpsp2 to zadovoljen uvjet? |
#37 | |
Postovi: 1,130
![]() Dok sam kupovao splittere nije bilo niceg osim BAS TIH plasticnih sranja za 5kn no uspio sam nac metalnu verziju..ne znam dal je to ista stvar ko plasticni al je kostao 15ak kuna cini mi se i djeluje full kvalitetnije. Problem je u tome kaj ja imam 3 (slovima: TRI!!) T utikaca na jednom mjestu: dakle antena ide u video, a iz videa taj signal ide na 2 TV, moju DVB-T, i jos je na svo to sranje ustekan izlaz od receivera.. tak da bi meni trebala 4 izlaza iako je ovo od receivera ulaz. A taj receiver je tu jer je TAK svejedno dal ga spojim tu ili 20cm dalje prema televizoru... Pa daj mi reci di mogu kupit "postene" splittere i za koliko? I da li moraju biti to ti sa navojem? jer ako moraju onda moram i te konektore kupit i montirat ih na sve kablove..a 2 su tvornicka.. i jel to opce ide na te obicne koaksijalce?
#38 | ||
aka Mali Mirko
Postovi: 3,089
Nemam nista za crtanje sad instalirano pa crtam u worddrawu !!! Da li je to ovako spojeno? Kakve imas splitere? Nacrtaj stvarno stanje pa ce mo pomoci... |
#40 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,089
Huh? Par pitanja: 1. ako taj spliter ima jedan ulaz i tri izlaza, gdje si pobogu spojio izlaz iz risivera? Daj ako imas fotic to slikaj. To nemoze biti dobro? 2. zasto se VHS nalazi izmedju antene i splitera? Da bi mogao gledati VHS kazete na oba TVa? 3. Da li isto vrijedi i za risiver, tj. zelis mogucnost gledanja programa sa risivera na oba TVa? Tada je rijesenje mozda ovo, ali to ti je vrlo amatersko rijesenje, mozda da potrazis pomoc na nekoj newsgrupi tipa hr.rec.tv ili neku o elektronici. Ako je odgovor na 2. i 3. NE tada postoje daleko bolja "amaterska" rijesenja ![]() |
#41 |
Postovi: 1,130
OK..vidim da ti jako doslvno shvacas tu shemu ![]() vec sam reko da imam 3 T utikaca a ne splitter.. svi su nabijeni jedan na drugi i redoslijed spajanja, nakon izlaska iz videa bi bio: PC -> TV1 -> TV2 i Receiver. Dakle zadnji T ima oba konektora slobodna i na njemu su TV2 i receiver. A ako spojim svoj PC poslje receivera onda nemam signal uopce.. to me i mucilo na pocetku ovog threada. E sad, u pocetku je bilo bitno da se na svim TVima (i mojoj tadasnjoj analognoj TV kartici) vidi program sa videa i eventualno receivera, no danas to vise nije bitno. I brijem da se "vlasnik drugog TVa" ne bi zalio da mu uskratim pogled na video i satelit. njemu je bitna samo antena. dok ovaj glavni TV iza kojeg se sve to nalazi zeli naravno gledati sve. Sa tim informacijama na umu, sta predlazes?? Inace nakon sto sam malo procackao po tim T utikacima, poboljsao spojeve i lagano promjenio redoslijed, signal mi je cijelo vrijeme na 100%. No ja bi svejedno htio neko pouzdanije rjesenje, jer cim netko takne to otraga morat cu opet sve ponovo.
#42 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,089
Dakle uz pretpostavku da svi uredjaji (tv1, tv2, vhs i receiver) imaju SCART ja bi to ovako. Dakle kupi onakav spliter kakav je sliku poslao tor samo sa tri izlaza, sve su obicni koaksijalni kablovi samo je dig.risiver sapojen sa TVom putem scart kabela. Mislim da ti je ovo puno bolje jer imas samo jedan cvor (taj trostruki spliter). Znaci ovim rijesenjem na TV1 gledas samo antenu, TV2 vidi antenu, VHS i risiver, a DVB-T vidi antenu. |
#43 | |
Postovi: 1,130
E a ima jos jedan problem: taj TV koji gleda VHS i satelitski takoder gleda i DVDe preko uredaja koji je spojen SCARTom :clap: ..haha koji zapetljanac ![]() ![]()
#44 | ||
aka Mali Mirko
Postovi: 3,089
#45 |
Postovi: 1,130
OK sve mi je jasno. Dakle poanta je da podjelim signal prije videa i to bi trebalo sljakat. Znas mozda gdje ima tih splittera i pod kojim nazivom da ih trazim? eventualno otprilike kolko kosta? ja takve stvari kupujem iza Cibone u Electronic Centru.. no kao sto rekoh ranije, njihov izbor T utikaca je patetican pa se bojim da ni splitteri nisu nis bolji..
#46 |
Postovi: 1,130
Pogi, majstore, kada dolazis u ZG? Obavezno dobis cugu ![]() ![]() kupio splitter, sve spojio i sve radi ![]() evo i par fotki: Splitter ![]() I mjesto zlocina ![]() i sad sam skuzio da oni "bolji" T utikaci su u biti 2-way splitteri, barem tkao na njima pise.. no da stvarno JESU, onda bi ovo i prije radilo..no nije. Dakle trud se isplatio. Hvala jos jednom ![]() E da, cim sam poceo ovo radit otkrio sam da je prvi ulazni kabel (dakle antena koja ide u video) lose spojen tj. onaj vanjski omotac u kabelu je jedva imao kontakt s konektorom..to sam malo bolje spojio tek tolko da vidim ima li efekta i cim sam to napravio dobio sam 100% signal... no svejedno sam spojio ovaj splitter jer ziher je ziher.. i dost mi je zahebancije sa svim tim. ![]()
