student
Lokacija: rodno mjesto
Postovi: 109
v9999 GamerEdition
upravo sam stavio 81.98 drivere i GPU mi se spustio na 11MHz zatim poveco sam brzinu venta i temperatura memorije je pala na -6 prema smartdoctoru na driverima 71.84 tko je tu lud
Barton XP 3000+@3200+ 512MB SuperTalent CL2 x2 VGA v9999 GamerEdition @ NF7-SL |
student
Postovi: 109
zaboravio sam navesti najbitnije : samo mi everest pokazuje da gpu radi na 11MHz, imam staru verziju 2.01, skidam noviju 2.20, pa cu da vidim sta onda kaze... upitna mi je tocnost pokazivanja temp memorije, -6 'C pa to mi nikako nije jasno.. i jos nesta, na driverima 71.84 GPU temp je iznosila od 64 do 68'C, a sa sadasnjim 81.98 neprelazi 54'C objasnjenje trebam s kojim programcicem mogu provjeravati dali se pojavljuju artifekti.. frekv dizem s smartdoctorom, jel se mogu s tim posluziti ili bi trebo nesta bolje koristiti... prije ove grafe sam imao ATI9550, tako da ovim cudovistem jos neznam bas najbolje vladati... trebat ce mi veliki help do konacnog vrhunca clockanja...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Cuj i meni everest i trenutno PC wizzard pokazuju 10 odnosno 11Mhz za GPU...tak da se ne moras nis bojat... Ja ti imam 81.95 forceware, al i ovi tvoji su ok... Sto se tice OC-a i temperatura, fan controlla, najbolji je meni RivaTuner, skini ga sa www.guru3d.com OC-at sigurno mozes jos i sa Coolbits-om, tako da biraj... Razlika u temp je vjerojatno zbog promjene drajvera, vjerojatno je do offseta ili necega u drajverima...
student
Postovi: 109
upravo sam skinio s neta rivatuner 15.8 ... a i novi everest koji nepokazuje 11MHz nego stvarnu brzinu, za sada GPU 400MHz mema 1100MHz preporuka: dali da skidam hladnjak i mijenjam pastu... i RivaTuner mi pokazuje "ambient temperature" -10'C ;sto nema smisla.... pa ti vjeruj sto programi kazuju..
Postovi: 9,505
Ajd pogledaj kaj ti vele u drajverima...znaci desni klik na desktopu->properties->settings->advanced->tab od graficke->temperature settings kak su tamo temp? Vjerojatno asus opet nekaj svojeg stavio, pa ces najvjerojatnije morat koristit njihove drajvere (s njihove stranice)
student
Postovi: 109
nema opcije ->temperature settings :confused: nisam znao da imaju posebno asusovi driveri, a danas skinio s nvidia.com 2 sata jahanja za 20MB, ovi asusovi imaju preko 40MB.. vise me ne zabrinjava to -10C dok nestavim nove drivere pa cemo vidit sta ce pokazati... thanks ![]()
Postovi: 9,505
znaci nemas nis ovakvog? Cudno ![]() Valjda je to do asusa...al mislim da su neki tu na forumu imali tu grafu...pa nisu prijavljivali takvo sto... Evo gledam na asus sajtu (dosadno mi je, pa reko, ajmo pomoc kolegi studentu) i kolko kuzim, veli da prvo moras skinuti asusove drajvere (da, one od 43MB i onda skinuti neke enhanced drajvere->u njemu je smart doctor itd...) Znaci, imao sam pravo, za mjerenje temp. asus je opet zaribao stvar i uglavnom, moras koristit njihove drajvere+enhanced drajvere neka me netko ispravi ako sam u krivu...
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ista stvar kao i sa Leadtekom... Asus je stavio svoj sensor na grafu i da bi vidio prave temp moraš rivu podesit sa kojeg sensora da ti čita. Ako češ koristit normalne drivere a želiš imat temp u panelu trebao bi vidjeti u biosu grafe dali ti je sensor uključen. Stari driveri su nekako ipak očitavali s njega a novi ti očitavaju od asusovog sensora - zato tolike razlike. Svaki chip od NVIDE ima ugrađen u sebi NVThermal diodu(sensor) ali ne koriste ga svi proizvodžači.... Asus često koristi F75373S , Leadtek MAX6648 , Gigabyte,HIS,Abit W83L785R a često se na nekim 6xxx još može naći LM89. Toliko o tome sam uspio saznat , i mene je na Leadteku ista stvar zabrinjavala. |
Postovi: 9,505
fakat me sad stublina dobro podsjetio, probaj u rivi narihtat ovak upali rivu, odi tamo di vidis temperature, stisni setup->plugins i probaj ukljucit F75373S ,a ako on ne radi, probaj ostale pluginove...
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
A jel se može uključiti temp. senzor na Leadtek PX6600TD ?
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#11 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pečurka
Postovi: 1,294
Thanks, pokušat ću u skoroj budućnosti ![]() P.S.: Probao i sve šljaka fino. Nevjerojatno da se na 500 MHz drži ispod 60C. Ja zadovoljan Thanks
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 Zadnje izmijenjeno od: Zvijerko. 30.12.2005. u 13:59. |
student
Postovi: 109
pokuso sam u rivi mijenjati plugins ali nista nije pomoglo, uvijek ista prica... problem rijesili ASUSovi driveri... GP memorija 49'C.... za sad je dosta, radi sve.... ali uskoro ce doc na red i pajpovi... zanima me sta ako otkljucam neispravni pajp, i po cemu cu prepoznat..? i kakve su razlike u perfomansama ako otkljucam sva 4..?
#14 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
![]() A performanse na toj kartici će ti skočit za nekih 10-20% ovisno o aplikaciji. I ne, ne riskiraš ništa, ako su neispravni, samo vrati kako je i bilo. BTW: tu karticu je šteta držat na defaultu kad gotovo svaka ide do full postavki u smartdoctoru na 420/1250. Moj savjet je samo da skineš one žvakice i staviš pastu na memoriju i gpu. |
student
Postovi: 109
pastu cu promjeniti, nemas brige.... tek je imam dva dana, al hocu, ima vremena... jel pasta gubi na kvaliteti s vremenom...? imam ArticSilver5 al na njoj je bila markica na kojoj se spominjala 2000 god.. tako da nije bas nova..
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yup,pasta gubi svojstva sa vremenom,jer oksidira, I think
__________________ |
#17 |
student
Postovi: 109
a stavit tu cu sto imam pa cu da vidim kako se temperature ponasaju... otkljuco sam pajpove u igricama sve OK....
#18 |
student
Postovi: 109
malo provjerite jel sam ja to bodro napravio...
#19 |
Postovi: 18,933
Provjeri u igrama i 3DMarku jel sve OK.
#20 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
![]() Zadnje izmijenjeno od: Roller. 07.06.2006. u 02:32. |
#21 |
student
Postovi: 109
mema nece preko 1178MHz, dok GPU ide do nekih 456MHz... mema malo losija...??? nemam 3DMark 03,05 imam 01, al mislim da taj nema bas puno veze s ovom grafickom...
#22 |
student
Postovi: 109
jel se netko pozabavio otkljucavanjem pajpi za stalno modificiranjem original biosa.... naso sam na netu da moze preko RivaTunera.... Tako da i bez Rive pajpi ostaju....
Barton XP 3000+@3200+ 512MB SuperTalent CL2 x2 VGA v9999 GamerEdition @ NF7-SL Zadnje izmijenjeno od: MhzPower. 10.01.2006. u 02:18. |
#23 |
student
Postovi: 109
