#2372 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
U tom slucjau to sto NAS kosta preko 4500kn bi trebalo biti "macji kasalj" kad vidis koliko jos dodju switch, konektori, kabeli, kartice za sve kompove i naravno 4-5 diskova.... ![]()
#2373 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Novi problem sa omv-om. Mountao sam mrežni disk (cifs/samba) u omv-u i sad mi isti ne ide u slip kako je podešeno. Ima kakvo rješenje za to? Isti disk je bio mountan i na raspberryu i tamo nije bilo tog problema. |
#2374 | |
Postovi: 23,523
https://www.amazon.de/Eolize-SVD-NC1...dp/B005EHRNX6/ https://www.amazon.de/dp/B01GZ1S7YI/ https://www.amazon.de/dp/B07GTNFBF4/ kad se već nabavlja iz vani (jel treba reći zašto), za slične nofčiće ima i čuveni DS-380 (veći ali i više hdd - ova): https://www.amazon.de/dp/B00HVKMI9S/ Lijepo je složiti da je hot swap (često izgleda kao hot swap a da to nije > preporuka ugasiti pa onda vadit / stavljat hdd - ove), da imaš status ledice ali često zna biti problem sa cirkulacijom zraka / hlađenje hdd - ova, pa nabavi Flex ATX napajanje koje je obično kod takvih kučišta, pa kabele "na mjeru" jer predugi samo smetaju tj. smanjuju i ovako otežanu cirkulaciju zraka, pa još ostali hw ....... Ako već želiš krenuti pokušaj nabaviti second hand HP Microserver Gen8 (ne stariji, ne noviji), ovaj Gen8 je prava zvjerka koja ima ILO, lako se zamijeni cpu (umjesto G1610T/G2020T u Xeon E3-1220Lv2), ... da ja ne pišem kad sve ima: https://www.storagereview.com/node/3774 https://www.techradar.com/reviews/pc...1254460/review po internetu ima xy primjera za instalacije, modifikacije i sl. |
#2375 |
Postovi: 8,214
Taj microserver je super, šteta što ih je sve teže naći. Što se tiče hot swapa, to je sve super, al u praksi ubacim diskove i zaboravim da su unutra. Da imam love, ovo kućište bi ja ![]() https://www.silverstonetek.com/produ...id=861&area=en https://www.amazon.com/SilverStone-T...mersnexus01-20
Sent from AS/400. |
#2376 |
Postovi: 786
Imam strasno glup (i sitan) problem s NAS-om. Skidam torrente direktno na NAS... konkretno s THR. Dodjem do 100% downloada i onda neko vrijeme moram samo uploadati. Medjutim, kada restartam racunalo, download krece od 0%, iako je file vec na NAS-u. Probao sam prije resetiranja racunala pauzirati download, nije pomoglo. Stvarno ne znam vise sto da probam. Nije pretjeran problem, samo me malo iritira. |
#2377 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Možeš li odgoditi pokretanje bittorrent programa, recimo minut nakon bootanja OSa. Djeluje mi da se pokrene prije nego što se disk mapira u Windowse pa ne vidi fajl nego ga kreće skidati od nule. |
#2380 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,533
Nisu mi nudili zamjenu, samo su nakon dva tjedna dali povrat. |
#2381 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Bravo za njih, a za nas korisna informacija. |
#2382 |
Postovi: 23,523
@Keano16 Taj delay se može napraviti "na mali miljun načina", najbrže složiš kombinacijom primjera u CMD tj. bat fajlu osim ako W10 ne bude nešto kakio, ping provjera "dostupnosti" > https://stackoverflow.com/questions/...-ping-response pa prije i poslje dodaš malo kašnjenja (timeout) > https://superuser.com/questions/2397...nching-at-boot https://www.wikihow.com/Delay-a-Batch-File na kraju neka pokrene (Torent) program a makni / isključi njegovo samo pokretanje, hint: prije isključenja te opcije sa Starter - om nađeš mu start komandu koju iskoristiš u svojoj bat skripti. ![]() ![]() |
#2384 |
Postovi: 8,214
Može ti se desiti ako "nasilno" gasiš torent klijent da ne zapamti napedak, tj. koliko si skinuo. Ja sam tako imao nekih problema pa sam taskkilllo torent klijent, i napravio si još više problema ![]() Jesi probao odvrtiti Force recheck? Kad restartaš komp, šta ti piše u klijentu za torent? File missing ili nešto treće? I ja bi probao drugi klijent.
Sent from AS/400. |
#2387 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Za razne korisne komande koje Microsoft nije smatrao korisnim ima dobar utility, NirCmd : https://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html Primjerice za 5 sekundi čekanja : nircmdc wait 5000 |
#2388 |
Postovi: 23,523
Znam za NirCmd al se nisam sjetio pogledati jel ima delay ![]() Za neke opcije W10 zna kakiti oko njega. |
#2389 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Prebacio sam FreeNAS prije par dana u virtualku, zasad radi bez problema. Mislio sam da će možda utjecati na brzinu jer procesor koji imam ne podržava VT-d, ali performanse su praktički iste kao prije |
#2390 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Uspio sam instalirati... Problem je što ne skida fajlove koje zadam..izgleda da su plugini stari EDIT: Koji god link da probam javi se neka greška. Sa istim postavkama na raspberryu isti linkovi rade ok. Ovo su greške koje se javljaju: WARNING Download failed: r7p01g5ofv5q | Max retries reached INFO Download restarted: r7p01g5ofv5q | TEXTAREA F1 not found CRITICAL 'NoneType' object has no attribute 'group' EDIT 1: Kad sam ova dva plugina onesposobio sve je proradilo: xfilesharing xfilesharingfolder Ne znam kako i zašto, ali na raspberryu su uključeni pa sve radi... Zadnje izmijenjeno od: tintin. 09.11.2019. u 16:04. |
#2391 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Kupio sam WD My Cloud 2 TB te sam na USB port od njega prikljucio USB HDD. Sad me zanima kako direktno iskopirati datoteke sa USB diska na neki share od My Clouda? Ako napravim klasicni copy preko windowsa to ce ici preko kompa? Pa bude sporije nego direknto (ako je to moguce)? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2392 |
Postovi: 8,214
Nisam gledao detaljno upute za korištenje, ali, jel nije taj port za povećanje prostora za pohranu te automatizirani backup na eksterni disk. https://media.flixcar.com/f360cdn/We...779-705148.pdf
Sent from AS/400. |
#2393 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
#2395 | |
Freelancer
Postovi: 5,279
https://www.2brightsparks.com/freeware/index.html
#2396 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,770
Imaš one way sync. |
#2398 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
![]() Dakle PRVO Synology Drive instaliraš i posložiš na NASu i DRUGO na PC skineš Cloud Station Backup i to je to ...
#2399 | |
Postovi: 315
Syncthing aplikacija. Jednostavno je instaliras slozis na pc-ju da radi samo send za foldere ili diskove koje zelis. Na synologyju instaliraj istu aplikaciju. Mislim da je ima synocommunity repozitorij i odredi folder za samo receive opciju. Stvar je vrlo jednostavna za poslozit. |
#2400 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Pogledaj ovaj kratki video, čini mi se da je to što tražiš : https://www.youtube.com/watch?v=mKt628WJYu8 |
