#1381 |
Postovi: 10,182
Pitanje oko pvc stolarije i vailant plinskog bojlera (koristi se i za centralno grijanje). Zivim u garsonjeri, 2 prozora, plinski bojler s izbijenim dimnjakom na fasadi, aktivna ventilacija u wcu. Do sada smo imali drvene prozore koji nisu brtvili bogznasto. Gazdarica mijenja prozore i stavlja pvc. Brine me hoce li biti problema s plinskim bojlerom, s dimnjakom. Ulazna vrata od stana ne brtve, imaju lufta. Je to dovoljno da se ne stvara podtlak u stanu? U wcu je aktivna ventilacija koja radi skoro uvijek. Mozda pretjerujem, ne znam, ali znam da smo u proslom stanu imali plinsku pec na dimnjaku zgrade i pvc stolariju i probleme s plinarom kad bi dolazili provjeravati instalacije. Bilo je "grijanje na vlastitu odgovornost".
#1382 | |
Postovi: 8,222
tnx
Sent from AS/400. |
#1383 |
Too much busy
Postovi: 1,540
@xlr Plinska peć uzima zrak iz prostora, a bojler sa fasadnim dimnjakom bi trebao uzimati zrak izvana. Ako ima dvostruku cijev dimnjaka (manja cijev unutar veće), onda nemaš brige.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1384 |
Postovi: 10,182
Nisam znao ovo za bojler, ali za pec jesam i zbog toga pitam. Mislim da mi bojler ima bas takvu cijev na fasadi, moram pogledati opet. Znam da se iznutra vidi samo jedna cijev (koljeno). Ako ima duplu, hvala ti, slucaj zatvoren!
#1385 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Ako je kondenzacijski bojler onda ima odvojen ulaz zraka, tj. vuče zrak iz vana. Mislim da stari bojleri nemaju takvo rješenje bez obzira na fasadni dimnjak. Sačekaj neka se netko javi tko zna sigurno. |
#1388 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Dizalica topline.. Vanjska jedinica kao vanjska jedinica klime, na isti način funkcionira... Vuče zrak koji zagrijava, grije vodu i vodi je iz vanjske u unutarnju jedinicu(na njoj imaš dva spojena bojlera.. Jedan mi je za toplu vodu, drugi za podno grijanje)... Tek sam je ugradio, u pogon je pustam za par dana.. S tim sa mi bojler od tople vode radi već dugo samostalno, ali sad će raditi skupa s dizalicom topline! Dizalica mi zagrijava vodu za podno na nekih 30-37C ovisi šta ko želi, optimum je nekih 33-34,a vodu bojlera mi grije na 50-60..ja sam namistio na 50,jer nas je samo troje u kući! Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#1389 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Edit:double post sorry... Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#1390 |
Postovi: 10,182
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 31.10.2019. u 16:42. |
#1391 | |
Postovi: 281
Vuna ti je dobar izbor, ako ne planiraš hodati po njoj, ili slagati stvari na nju, s tim da bi ti bilo pametno staviti bar 10cm vune ili više. Prije vune bi trebao postaviti po podu parnu branu, na nju vunu i onda preko vune paropropusnu vodonepropusnu foliju, ali budući da ti je to samo za jednu zimu, onda bi bilo dovoljno staviti samo vunu.
Origin: Dead_Body_cRo |
#1392 |
Postovi: 667
malo random uletavam...ima li netko preporuku osobe/osoba koji rade adaptacije kupaonica? Spremam se cijelu kupaonicu adaptirati, trenutno sam u fazi trazenja izvodjaca radova pa ako ima tko preporuku moze tu, moze na PM.. |
#1393 |
Postovi: 8,222
Neznam nikome komu su radili ali ovo što sam vidio po fejsu, rad izgleda brutalno: Adaptacije Lovrinović. Al vjerujem da je i cijena uredna.
Sent from AS/400. |
#1394 |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
Jedno pitanje, davno je jedan prozor pregradjen i to je sada zid izmedju dvije sobe, e sada koliko se sjecam samo je stavljen rigips na obje strane Sad hocu sa jedne strane da skinem taj Rigips i postavim neku izolaciju zvucnu, da li mi je najbolje da uzmem vunu ili? |
#1396 |
Postovi: 3,505
S čim podmazati klizne mehanizme ladica u kuhinji? Ovakvi subkao na slici, kombinacija metalnih kliznih ploha i plastičnih zupčanika. Okomita ladica ima i nešto nalik na kuglice u klizačima. Ako našpricam nečim, to se bude iscijedilo. Mast, neki sprej, koji? ![]() |
#1397 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
https://eshop.wuerth.com.hr/A/hr-HR/...eju-ptfe-300ml |
#1398 |
Postovi: 8,222
Kupi bilo kakvu mast za podmazivanje, ako ima nešto u tubi da ti je lakše aplicirati i to je to. Sprej je super al za druge namjene, čini mi se da bi vamo imao problema s apliciranjem.
Sent from AS/400. |
#1399 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
Plastika, najbolje na bazi teflona (PTFE) ili silikona...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#1401 |
driver
Postovi: 1,083
Ja sam klizače na ladicama u kuhinji podmazao silikonskim sprejem iz Lidla. Ne ostavlja nikakve tragove. Samo treba paziti da pri podmazivanju ne dođe tamo gdje ne treba npr. na podne pločice.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1402 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Da ne otvaram novu temu, jer je ova djelomično povezana s time što tražim... Trebam preporuku nekakve ekipe koja je u stanju prevesti manju količinu namještaja s točke A do točke B. Adaptira se stan, pa stara kuhinja ide van, neki komadi namještaja također, pa trebam ekipu koja to može utovariti u kombi i istovariti kasnije van.
#1403 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
Ja ti mogu dat broj od frenda koji radi u firmi koja se bavi selidbama. No koštat će te više nego da iznajmiš kombi i skupiš par frendova i to odradite sami. Treća opcija, koja bi se mogla pokazat i najjeftinija je da pokupiš na nekom stupu broj od ekipa koje odvoze željezo, stare kućanske aparate besplatno a naplaćuju odvoz smeća itd. Mislim da bi se s njima mogao dogovorit. Ma tih reklama na svakom ćošku ima.
#1404 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Cisto da neotvaram samo zbog svog problema temu vjerujem da ce se nac zanalac vezano za centralno grijanje. Radi se o Class EVO 24 FF uredaju za centralno grijanje. Imam trenutni problem s centralnim grijanjem i toplom vodom, nakon sto se pusti topla voda ona dolazi do mene vise kao "mlijeko - obojana" i recimo nesto sporije se zagrijava, pretpotstavljam da je zacepljen sekundarni izmjenjivac, u trenutku kad se pusti topla voda nakon nekog vremena pretpotstavljam dok se dobrano ugrije pocne se stvarati para i reagira s manometrom koji pocne skakat. Ovo je nesto sto sam uspio zakljuciti donekle iz shematskog crteza pa me zanima posto su vode koje ulaze u sekundarni 2 zasebne cijeline (radijator i topla voda na pipama) ne moguce je da ako pustam toplu vodu skace manometar posto nije nigdje spojen a on prikazuje "bar-e" u sistemu s radijatorima, dali je stvarno moguce da to bude zbog toga sto se toliko sekundar ugrijao da pocinje na cijevima od radijatora stvarati paru koja onda skace po manometru. Evo i slika cisto ogledno ako netko mozda moze dat neko rijesenje. Cisto zbog informacije ciscen je prosle godine u ovo vrijeme a majstora se ocekuje svaki dan. ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1405 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Jao jao ja više sa ovim meštrima ne mogu. Znači doslovno nema jedne jedine stvari koja nije pošla po zlu/krivo. Doslovno sa curom pričam sad i gledamo jel išta prošlo dobro, i kaže ona jedino baza za kupaonicu (fre@kovih ruku djelo ) ali i sa tim je bilo problema jer je fre@ku crkla mašina Ne znam kako je u drugim djelovima hrvatske ali ovde u dalmaciji "meštri" naplaćuju posa masno, i ne znaju odradit ali ga znaju masno naplatit. Šta me sad izbacilo iz takta, zva meštra koji se bavi bušenjem rupa za nape, i kažem mu izbuši mi rupu za napu 125mm. Dolazim doma, rupa široka 122mm, pa jebote da bi išta radio tribaš bit ekspert na tu temu. Ko meštar koji se bavi bušenjem napa trebao bi valjda znat da rupa za napu 125mm triba bit bar 130mm, a odakle 122 mi ne ide u glavu stvarno. Mislim on je kap koja je prelila čašu, al od električara koji je spojio 29 utičnica na jednu žicu/osigurač i pećnicu i ploču na isti, vodoinstalatera koji razbiju 1 2 pločice u wc-u dok buše dvi rupe rupe, montiraju tuš kabinu misec dana i ovako mažu silikon, priko salona namještaja koji isporuče klimavu fotelju, trgovačkog lanca koji prodaje tuš kabinu modela imena 900 a dug 850mm i još jedno milijon stvari ![]() ocito je stvarno ono malo meštara sta je valjalo odselilo ca ili otišlo u penziju, ostalo je šansa cca 1:1000 da naletiš na dobrog radnika, ili ćeš sam radit, ili visit im nad glavom dok rade. Bojim se iti pomislit sta ce bit sad kad kuhinja dodje. |
#1406 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
katastrofa pogotovo ovo s plocicama, sjećam se kad su plocice u mene bile gotove, pa dosao mestar probusit rupe i stavit kupaonski radijator, a plocice debele 1 cm, uzeo svrdlo za beton, busilicu na čekić i rovari po tome... iskasapio 7 cm oko rupe... pa sam otisao u zeljezariu uzeo 5 svrdlova za staklo i lagano sam busio plocice za razne nosače i stalke, al normalno, majstoru se neda izgubit 5 minuta po jednoj rupi |
#1407 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Je, zajebana je situacija u Dalmaciji. Od 10tak stanova gdje sam bio ove godine, samo u jednom su dobro pločice stavljene,ali lik uzima 200kn za m2. Al stavljene su školski. Sve ostalo fuš,a uzimali 100-150kn m2. Od mojih poznanika meštara... Jedan stari električar, znači lik od 70+ , se vratia iz "penzije" i spaja struju,jer nema tko. Radi sporo, al školski, i skupo naravno. Dva pitura nemaju dana slobodnog do lita 2020. Parketar radi punom parom, diga cijene 30%, ljudi ne pitaju,samo dodji |
#1409 |
Postovi: 3,505
Istra - ista priča. Pretjerana apartmanizacija zadnjih godina isto zeznula stvar. Dobrih majstora nema, ovi loši su krcati poslom i rade za građevinare koji non-stop dižu okolo apartmane, pola toga naravno ostane neprodano godinama. Građevinar pokrije troškove ako proda pola stanova i dalje može čekati koliko hoće da se proda. A kad ti treba nešto malo, jedan stan za urediti ili tako nešto, načekaš se i onda fušaju naveliko. O cijenama da ne pričam koliko su veće nego na kontinentu. Pituri i keramičari najskuplji. Prošle sezone tražio servisera za klimu da dođe očistiti i to debelo prije sezone. Prvi me zavlačio 2 tjedna, ono obeća da će doći u ponedjeljak, niti se ne javi. Nakon trećeg sam odustao, kupio sprej i išao sam čistiti ![]() Sad moram skidati kuhinju i preuređivati nešto i ozbiljno si mislim da to idem sam raditi. |
#1410 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ako me dobro pamcenje sluzi, ova staklena vuna ima slicna izolacijska svojstva kao eps70. Jedino sto ne smije biti spresana i ni slucajno mokra. Parne brane i cuda ti ne trebaju za jednu godinu. Kod mene je trajno tako naslagano, ne mislim folije razvlaciti ni ista. Ako ti prokisnjava krov, ili voda dolazi bjez od vuna. Ni slucajno stiropr lijepiti. Ako koristis prostor ili imas stvari gore, napraviti slijepi pod. Ako ne mislis uredivati potkrovlje/tavan sto vec i grijati ga, nemas potrebe izolirati iznad poda tavana jer ce ti toplina nepotrebno odlaziti u taj prostor. |
