#5881 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,792
#5882 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,226
Ma imam vec gore aplikaciju, ali nije to to. Na putu je novi daljinac pa cemo vidjet kad stigne. Trebao bi imati i IR programabilne tipke tako da bih u konacnici trebao imati istu funkcionalnost kao sto sam trebao imati s originalnim daljincem. |
#5883 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,530
Root na Fire Sticku 4K
Samo za informaciju fanovima Fire Sticka 4K da se od sada i na njemu može dobiti root/TWRP i, ako vas kao i mene živcira Amazonov homescreen prepun reklama, Leanback Launcher (ili bilo koji drugi po želji) kao zadani launcher (Amazonov launcher se koristi samo za konfiguraciju). Procedura, ukratko, da ocijenite je li ovo nešto što ste spremni raditi ili nije: 1. Rastaviti Fire 4K (ima kvačice koje ostanu čitave kad se otvara) 2. Skinuti metalnu zaštitnu ploču (samo se otkvači odvijačem, nema odlemljivanja, druga slika) 3. Podići posebni live Linux i pokrenuti exploit 4. Kratko spojiti jednu nožicu kondenzatora na metalno kućište tankom žičicom, nikako odvijačem, da ga ne odvalite (prva slika) 5. Spojiti stick USB-kabelom na računalo dok je ovo kratko spojeno, slijediti upute 6. Instalirati drugi dio bootloadera i TWRP recovery iz tog live linuxa 7. Instalirati prerooted image preko TWRP-a 8. Instalirati paket Leanback launchera prema uputama, skinuti odgovarajući Xposed modul i odabrati Launcher (sve upute su u tom threadu) 9. Onemogućiti updateove i ubuduće koristiti samo prerooted stock image za tu svrhu (v. točku 8.) Google Voice Search se može dobiti umjesto Alexe, provjerite u gornjim threadovima kako. I napomena na kraju - meni je sve ovo prošlo kako što je trebalo i radi kako sam očekivao. Zadnje izmijenjeno od: franzD. 29.11.2019. u 21:09. |
#5884 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Ima li netko Amazon fire stick viška ....moji svi otišli dalje , a trebao bi mi jedan . Edit ... Trebao bih ustvari samo daljinski . Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 21.10.2019. u 15:29. |
#5885 | |
Postovi: 328
"The only known Android devices with working Kodi Leia auto refresh switching are: - the old WeTek Hub / Play2 - MINIX U9 - NVIDIA Shield - Amazon Fire TV devices like the Stick 4K - there may be such support on other FireTV devices by now... - possibly some Ugoos Android media players. I you cannot select different Refresh rates in Kodi Leia > System settings then there is nothing Kodi can do to help. It's up to the vendor to add such Kodi support in device Firmware." |
#5886 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 173
Dali je netko vraćao android box kupljen na geekbuyngu sa it skladišta? Radi se o tanix tx3 mini boxu koji se ne pali, samo svijetli iza crvena lampica, pa me zanima procedura reklamacije. Hvala
#5887 |
Postovi: 4,693
snimi video, da je item dosao DOA i prvo njima sa tim videom, neka vrate pare ako ne ide, onda preko paypal mada čudno, jer svaki box stvarno isprobavaju, al i ja sam jednom dobio paket bez adaptera i bilo mnogo muke da dadu neke pare za povrat |
#5888 |
Postovi: 173
[QUOTE=dadoremix;3347542]snimi video, da je item dosao DOA i prvo njima sa tim videom, neka vrate pare ako ne ide, onda preko paypal mada čudno, jer svaki box stvarno isprobavaju, al i ja sam jednom dobio paket bez adaptera i bilo mnogo muke da dadu neke pare za povrat[/QUOT box je uredno radio 6 mjeseci...
#5891 |
Postovi: 2,880
Jel ko uzeo ili razmatra ovu zvječicu? ... Beelink GT - King https://www.gearbest.com/tv-box/pp_0...ml?wid=1640583
#5893 |
Postovi: 2,880
#5894 |
Postovi: 10,026
Je probao netko ethernet adapter spojiti na PC s ciljem streamanja filmova sa kompa na stick preko zice? Nemam trenutno lan kablova u kuci, a zanima me moze li to tako uopce raditi? Imam firestick 4k i ovaj ugreen adapter: https://s.click.aliexpress.com/e/5XAJ1qpi
#5895 |
Postovi: 1,530
Teoretski da, uz pretpostavku da na PC-ju složiš DHCP server i bridge prema internetu (uz pretpostavku da je komp s netom spojen preko WLAN-a), te upotrijebiš crossover ethernet kabel umjesto patch kabela. Bez izlaza na net Fire Stick će ti samo pizditi i neće dati homescreen. Ubaci ruter/switch u priču, puno će ti olakšati stvar. |
#5896 |
Postovi: 10,026
Tnx! Nisam spomenuo, stik i pc spajam na net preko wifi-ja i nemam problema s tim. Kabelom sam samo htio rasteretiti wifi i izbjeci potrebu za usb stikovima/diskovima i iskoristiti to sto mi komp stoji pola metra od tv-a. Trenutno vrtim filmove preko plexa pa sam jos uvijek zadovoljan tim rjesenjem. Ruter je kod susjeda u stanu pa je malo nezgodno za vuci kablove ![]()
#5898 |
Postovi: 1,530
Da, ali Fire Stick ne zna istovremeno raditi s WLAN+Ethernet konekcijom, ako se spoji preko LAN adaptera automatski gasi WLAN, dakle bez nekakvog bridgea prema netu stick će mu otići u offline mod. |
#5899 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,226
Trebalo je par puta ponovit unos komande da prihvati, ali na kraju radi jako dobro. Mapirao sam tipke kao i na origibalnom firestickovom daljinskom (tv power, vol+ i vol-). + jos sto ovaj daljinac svijetli u mraku ![]() Evo i koja slika, sorry ako ce bit prevelike jer saljem s moba. ![]() ![]() ![]() |
#5900 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Jel imate problema sa instalacijom novog CoreEleca 9.2.0 na S905X/S912 uređaje u smislu da vam nijedan dtb.img ne paše ? Ili su out of date (dtb koji su radili 100% na LibreElecu) ili naprave beskonačni loop i ne može se učitati CoreElec (dtb koji dolazi sa instalacijom CoreEleca) . |
#5901 |
Postovi: 1,530
Ne znam za instalaciju, ali upgrade s devetke je uredno prošao na mojem S912. Inače, ažuirana je HBO GO Android TV aplikacija, titlovi su nešto krupniji i imaju crnu prozirnu podlogu. MiBox (S) i Nvidia Shield imaju službeni update na storeu, korisnici Fire Sticka 4K si ga moraju instalirati sami. Nema za sada na Aptoideu, ali apk-dl ima verziju 5.11.5. Korisnici "starog" Fire Sticka će se morati strpiti, još nisam našao patchiranu verziju koja radi na njegovoj verziji androida. |
#5902 |
Postovi: 55
Recite ima li neki box usporediv sa Mi Box s, u tom cjenovnom rangu? Jedan imam, pa trebam kupovinu drugoga na kome će se samo smarters IPTV vrtiti. Ima li potrebe gledati išta drugo? Sent from my SM-A750FN using Tapatalk |
#5904 |
Postovi: 55
#5906 |
Postovi: 55
#5908 | |
Postovi: 55
Ne znam šta se treseš, ništa protiv tebe. Imaš svoga favorita u samo guraj. Jeftini box jeftino radi. Ja ću radije držati se Amlogica. Meni se pokazao kao space shuttle u odnosu na RK. A ne kakim, Imam i Box s i Nvidia shield TV. Imao Mx10, taj u moju kuću više neće. Svejedno, hvala na savjetima, kupljen model sa s905w. Nadam se dobrome. Ako ne, doći će još jedan mi box s. Živio! Sent from my SM-A750FN using Tapatalk |
#5909 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Ne znam kakav si imao ali Dado ti kaže dobrom imam 2 doma baš na njegovu preporuku i ni ne gasim ih i ne griju se Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#5910 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Koji andorid box sa DVB-T2 om ? Nije mi neka hića, tek se informiram. Imam fore do 6 mjeseca sljedeće godine. Nisam u toku sa cijenom ni tehnologijom boxeva jer filmove / serije gledam preko PC-a spojenog na TV. Za starog ce mi trebat, da ima DVB-T2 i android box sve u jednom uređaju. zahtjevi: - media player za FullHD 1080p filmove sa USB sticka i DVB-T2 - da može vrtjet Kodi: Balkan Green ili nešto slično ... cijena ovog mi se čini malo velika http://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/104093 Za soma kuna dobije se solidan 32" telkać sa DVB-T2 i kakvim tavim medija plejerom koji može vrtit filmove sa USB-a. Sa druge strane opet nebi loše bilo uzet kroz mjesec -dva ćisto bikoz da se matori navikne / nauči na novi uređaj. ![]() Ili bi pametnije bilo prićekat da dođe noviji Android Box uređaji na ljeto sljedeće godine ... ?
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.11.2019. u 01:57. |
