Staro 25.10.2019., 21:34   #2341
Postovi: 23,535
Kada si instalirao da nisi možda postavio hr repozitorij ?
Ako jesi, tu je zaheb, prebaci na de ili us ili instaliraj iz početka sa tim da paziš na taj detalj, "been there done that"
Evo da se ne mučiš tražiti napravi slijedeće:
- ako ti radi Shellnithebox tu uđi kao root, ako ne onda na neki drugi način otvori terminal + sudo su
- sa editorom otvori "nano /etc/apt/sources.list"
- evo kako kod mene izgleda i povlači sve kako treba:
Code:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9 _Stretch_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20190517-19:35]/ stretch contrib main non-free
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9 _Stretch_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20190517-19:35]/ stretch contrib main non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
# stretch-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
Valjda neće prebrisati od nekud di drži konfig.
Uživaj
Staro 25.10.2019., 21:36   #2342
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Web GUI od OMV-a je pomalo ćušpajz, ali opet s druge strane dobro posluži da se osnovne stvari postave u par klikova, pogotovo nekome tko bi inače morao fino guglati neke stvari.
Kod mene je Docker bio instaliran još na verziji 3, tad očito nije bilo problema. Štoviše, osim postavljanja fiksne IP adrese (web gui to ne odradi kako treba svaki put), ne sjećam se nikakvog drugog problema s OMV općenito.
Ovo bi moglo pomoći za Docker na omv4 : https://forum.openmediavault.org/ind...MV-4/?pageNo=2
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2019., 19:52   #2343
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Danas sam na isti način instalirao Docker bez problema.
Čudno.
Kako napraviti da se cijeli hdd vidi unutar npr. /mnt/hdd foldera?
Ako radim to preko fstab onda mi ne pokazuje ispravno status hdda kad želim sherati neki folder tj. kao da ga nema.
Ima neki drugi način za to?
Edit:
Pokušavam podesiti da torrente skida na hdd pa sam transmission podesio da je na hddu folder Download, a na usbu folder incomplete, ali ne vidim da tamo skida.
Želio bih smanjiti pisanje po sd kartici, a i da je hdd čim manje u full pogonu.
Istu stvar imam podešenu na raspberryu i radi savršeno.
Edit:
Upravo sam nakon jednog restarta izgubio odroid na mreži...
Nakoliko vađenja napajanja nije pomoglo pa kad sam več pomislio da ide sve instaliranje ispočetka onda se odroid pojavio na mreži.
Ovo nikako nije dobro.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 26.10.2019. u 21:09.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2019., 21:15   #2344
Postovi: 23,535
Možda preslab hw ?
Ovo šta se "igram" je stari klasični pc sa mrskim Athlon 64 X2 + 1 GB rama + 1 stari hdd.
Staro 26.10.2019., 21:33   #2345
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nebi trebalo biti:
* Samsung Exynos5422 Cortex-A15 2Ghz and Cortex-A7 Octa core CPUs
* 2Gbyte LPDDR3 RAM PoP stacked
* SATA-3 port for 3.5inch or 2.5inch HDD/SSD storage up to 27mm thickness
* Gigabit Ethernet port
* USB 2.0 Host
Mislim da je prije do openmediavaulta
Staro 26.10.2019., 21:48   #2346
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,540
Autor tintin Pregled postova
Sori, ne razumijem pitanje. Morat ćeš drugačije pojasniti
Edit:
Problem s permissionsima?
Obavezno nabavi kompatibilan USB-TTL adapter da možeš vidjeti koji mu je vrag preko debug porta ako ga slučajno ne vidiš preko mreže.
Originalni adapter košta podosta, ali ima kompatibilnih na Aliexpressu, npr. ovaj.
Inače, ja nisam imao slučajeva da se ne vidi nakon reseta, ali realno resetiram ga vrlo rijetko.
franzD je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2019., 22:01   #2347
franzD
Postovi: 1,540
Autor Nikky Pregled postova
Možda preslab hw ?
Nije preslab hardver, hardver se dobro snalazi i s transkodiranjem u plexu. Ja sam desetak godina vrtio NAS/server na raznim Atom/embedded CPU pločama zbog male potrošnje, ali Odroid ih po tom pitanju debelo šije. Troši maksimalno 15W kada je HDD aktivan, većinu vremena u idleu troši 4W. Zadnja ploča s J1900 procesorom koja je glumila NAS/Media player je trošila minimalno 15W u idleu, ako se dobro sjećam.
Staro 27.10.2019., 08:30   #2348
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Imaš možda na odroidu instaliran pyload?
Preko Docker ne radi, barem ne ovaj koji sam isprobao.
Razmišljam da ga preko SSH instaliran direktno na armbian strech pa me zanima koje upute da pratim?
Imam ga na raspberryu sa raspibian strechom i radi perfektno.
Staro 27.10.2019., 09:54   #2349
franzD
Postovi: 1,540
Upravo instalirao za probu, upute za ručnu instalaciju s Gita za RPI su okej, jedino zamijeni liblept4 s liblept5 kod instalacije dependenciesa.
Staro 27.10.2019., 10:07   #2350
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Hvala.
Pitanje za postavke HDDa, ako si što podešavao.
Kako postaviti AAM, write cache i mislim da se nudi power opcija kod HDDa?
Staro 27.10.2019., 10:26   #2351
franzD
Postovi: 1,540
Nisam to ništa dirao, samo instalirao Armbian Stretch, armbian-configom učitao DTB za HC1/HC2, ubacio shutdown skriptu za parkiranje glave i to je sve.
Staro 27.10.2019., 11:11   #2352
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ja sam postavio spindown na 30min.
Trebam li staviti shutdown skriptu?
Ja sam instalirao omv4, a ne prvo armbian pa onda iz njega omv4.
HDD je WD Red 4TB.
Nekako si misli da ta skripta ne može škoditi ako ju stavim.
Edit:
Smart
Trebam brinuti zbog ovih prefaila ?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 27.10.2019. u 11:50.
Staro 27.10.2019., 13:30   #2353
Postovi: 23,535
A ne izgleda dobro
Sve ok dok neki od parametara ne "okine" max dozvoljeno, iza toga je hdd u crveno ... na Linuxu se da naštimati da to tolerira al na winsima ne i stalno gnjavi / prijavljuje.
Prati parametre i vidi jeli se errori povećavaju.
Možda griješim, izgleda kao da "fali" struje ili spoj power i data kabela ... zna biti šroteks kabel / konektor (power ili data) i zezneš hdd.
Jel to stvarno hdd ima tek 10 sati rada ?
EDIT: Za spindown hdd - a ima već integrirano u OMV samo je malo kriptično jer treba čitati / informirati se,
objašnjeno > https://forum.openmediavault.org/ind...wer-Managment/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2019. u 13:52.
Staro 27.10.2019., 14:53   #2354
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Novi je hdd.
Bilo je dosta reboota nakon instalacije omv-a
Staro 27.10.2019., 17:38   #2355
franzD
Postovi: 1,540
AFAIK, shutdown skripta ti se odnosi samo na slučajeve kad radiš shutdown, ne i sleep. Meni je sleep ostao na difoltnoj vrijednosti, iskreno nemam pojma koliko je, znam samo da većinu vremena ne radi, osim kad se pokrenu skripte koje rade download sa seedboxa ili kad otvaram nešto s dijeljenog diska.
Ovo ti je SMART mog diska koji je kupljen negdje sredinom ožujka i odonda radi u Odroidu.
Code:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   082   064   044    Pre-fail  Always       -       142616982
  3 Spin_Up_Time            0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   085   085   020    Old_age   Always       -       15443
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   072   060   045    Pre-fail  Always       -       17185321
  9 Power_On_Hours          0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       5458 (124 51 0)
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       45
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   074   050   040    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 14/38)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
193 Load_Cycle_Count        0x0032   093   093   000    Old_age   Always       -       15447
194 Temperature_Celsius     0x0022   026   050   000    Old_age   Always       -       26 (0 14 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       4464 (54 103 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       5602770928
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       7061728689
SMART Error Log Version: 1
Staro 27.10.2019., 20:41   #2356
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Autor franzD Pregled postova
OMV sam probao, ali me živcira što ne doživljava regularne config fajlove jer konfiguraciju čuva u sebi.
Možeš li ovo malo pojasniti meni, laiku za linux?
Imam OMV4 na RPI 4 i za moje potrebe je skroz ok, ali primjetio sam da neke stvari ignorira. Konkretno, obavezno moram koristiti spindown opciju i namjestio sam opciju "127 with spindown". Diskovi se uredno isključe nakon zadanog vremena (10 min), ali se uredno pale svakih pola sata. Skužio sam da radi smart test diskova i pritom ih pokreće iako je opcija smart test isključena. Pokušavao sam paliti, gasiti smart opciju, razne kombinacije, ali on uvijek po svom. Problem sam riješio polovično tako da sam vrijeme za smart test povećao sa pola sata na jedan dan. Sad se pokrenu samo jednom dnevno. Ne smeta, ali...
Napominjem da radim u GUI. Imam Putty i mogu se spojiti ali to je za mene japanski
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2019., 21:22   #2357
franzD
Postovi: 1,540
Autor frezer Pregled postova
OMV sve postavke kojima upravlja čuva u XML fajlovima i onda iz njih kreira .conf fajlove koje servisi/daemoni očekuju u /etc/xxx, što znači da ako nešto ručno iskonfiguriraš u njima, OMV će to povremeno prepisati svojim postavkama iz XML-a.
Što se tiče drugog dijela pitanja, sori, OMV ne koristim, tako da ne znam što sve od servisa koristi i čime sve upravlja. Navikao sam konfiguracije raditi ručno.
Staro 28.10.2019., 09:37   #2358
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Koliko vidim usporedbom SMARTA (@franzD) brine me jedino ovo:
UDMA_CRC_Error_Count kod mene je RAW=5
Izgleda da je to pohvatao vađenje napajanja iz utičnice..
Staro 28.10.2019., 09:44   #2359
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Odlucio sam se za nabavku prvog NAS-a za home/soho, i koliko sam dosad imao prilike vidjeti ne postoje prebuilt sustavi s 5-6 bayeva koji imaju status ledice na hotswap trayu a da nije synology/qnap/buffalo za 4500 HRK i vise.
Trebam manje kuciste, backplane, mogucnost stavljanja barem 2-3 kartice (10gig mreza sljedece godine), procesore s do 4 jezgre ili 4 threada i da to sve zajedno trosi "nista" struje.
Gledao sam i na unraid forumu, svi grade svoje.
Preporuke?
Staro 28.10.2019., 12:35   #2360
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Još jedna čudna stvar kod omv4..
Ne mounta mi se HDD nakon reboota...čudnan je taj omv.
Nastave li se takvi problemi idem na čisti armbian (strech, ili Buster).
Zanima me kako podesiti spin down na npr. 60 min u armbianu?
Ostalo sam valjda pohvatao kad sam počinjao sa raspberryem, ali on nema HDD..
Staro 28.10.2019., 13:34   #2361
franzD
Postovi: 1,540
Za nemontirani HDD bi morao pogledati u logove, mora postojati razlog. Kakav ti je fstab?
Code:
cat /etc/fstab
Kod HC1/HC2 HDD spindownom hardverski upravlja USB-to-SATA bridge i tvornički je podešen na 3 minute. Ukoliko ovo baš želiš mijenjati, treba ažurirati firmver u tom bridgeu i pritom postaviti novu vrijednost (ili je isključiti, ako spindownom želiš softverski upravljati pomoću hdparm/hd-idle).
Staro 28.10.2019., 16:40   #2362
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
fstab je kod omv-a jako čudan..
Postavom ga ujutro, sad nisam u mogućnosti.
Možeš molim te postaviti ili na PM poslati svoj fstab armbiana.
Kad sam isprobavao armbian mountao sam HDD i USB stick u fstabu preko uuid-a i to je radilo OK.
Tu se baš nisam snalazio sa opcijama koje se nude (noatime,...)
Staro 28.10.2019., 16:51   #2363
franzD
Postovi: 1,540
Ništa specijalno u fstabu, prvo je SD kartica, drugo je disk.
Code:
UUID=a8bebb42-31fb-43ba-a796-8c864021c5c4 / ext4 defaults,noatime,nodiratime,commit=600,errors=remount-ro 0 1
UUID=a974bb56-f473-4aaa-8fb9-896c6695b803 /media/main ext4 defaults,noatime,nodiratime,auto,users,rw,errors=remount-ro 0 0
tmpfs           /tmp            tmpfs   defaults        0       0
Staro 28.10.2019., 17:04   #2364
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Zasto ne probas s omv 3. Meni uredno sve radi (docker i ostali pluginovi) tako da ne vidim razliga za 4orku.
Jasno da je 4orka novija, ali vrijedi probat s 3ojkom.
Staro 29.10.2019., 08:51   #2365
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Pokušavam ažuritati firmware prema uputama na odroid wikiu, ali ne uspijevam..barem mi se ćini tako:
Code:
root@odroidHC2:~/jms578fwupdater# ./JMS578FwUpdate -d /dev/sda -f ./JMS578-Hardkenel-Release-v173.01.00.02-20190306.bin -b ./backup.bin -t 30
Update Firmware file name: ./JMS578-Hardkenel-Release-v173.01.00.02-20190306.bin
Backup Firmware file name: ./backup.bin
Auto spin-down timer: 30 min.
Read Back to Backup Error!!
EDIT:
Sad sam tek skužio da radim glupost jer mi je na sda USB stick, a HDD je na sdb..
Nadam se da nisam nešto sprčkao na USBu..
Update nakon ovoga prošao bez problema.
Na koji način mogu provjeriti ako je spindown postavljen kako sam želio?
Edit2:
Za sad radi sve ok, iako..vidim da će biti još dosta borbe s tim..
Sad sam isprobao brzinu kopiranja preko sambe i došao do nekih 11MB/s...mislim da je to presporo.
Postavke omv-a nisam dirao pa ako ima šanse da se tamo nešto izmjeni da dobim na brzini pls. napišite.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 29.10.2019. u 12:53.
Staro 29.10.2019., 13:31   #2366
franzD
Postovi: 1,540
To je čudno. Imaš gigabitnu mrežu? Switch? Kabele? Ovo je brzina kod mene, s SSD-a preko gigabitne mreže na 5900 rpm disk u HC2. Prvo je upload, drugo je download.
Staro 29.10.2019., 15:38   #2367
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Sve u lancu je na gigabitnoj mreži.
Staro 29.10.2019., 16:28   #2368
franzD
Postovi: 1,540
Prvo provjeri brzinu diska.
Code:
dd if=/dev/zero of=/media/main/test conv=fdatasync bs=384k count=1k; rm -f /media/main/test
1024+0 records in
1024+0 records out
402653184 bytes (403 MB, 384 MiB) copied, 2.74313 s, 147 MB/s
Nakon toga provjeri brzinu mreže pomoću iperf3, na NAS-u pokreneš server (iperf3 -s), na kompu klijent.
Code:
d:\ima\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.0.0.100
Connecting to host 10.0.0.100, port 5201
[  4] local 10.0.0.5 port 51449 connected to 10.0.0.100 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   936 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   937 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   939 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   939 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
Ako sve radi kako bi trebalo, onda traži krivca u konfiguraciji.
Zadnje izmijenjeno od: franzD. 29.10.2019. u 17:54.
Staro 29.10.2019., 17:46   #2369
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Mislim da sam napravio grešku kod spajanja.
Sad mi je to sinulo (ne mogu provjeriti sad)..
Moguće da sam Odroid spojio u ruter. , a ne switch pa je zato spor transfer.
Edit:
Provjereno..
Napravio sam grešku i spojio Odroid u ruter.
Spajanjem na switch nestali su problemi sa sporim transferom podataka.
Edit2:
File transfer ipak ne mogu navuči da bude čitanje i pisanje maksimalno tj. oko 100MB/s.
Dobio sam cca 70-75MB/s pisanje, a čitanje je ok tj. oko 100MB/s. - Mjereno LAN Speed testom.
Treba možda neke stavri podesiti na Windowsima za ethernet kontroler da se izvuče maksimum na pisanju...ili da ne tražim dlaku u jajetu?
Problem sa brzinom prijenosa tj. kopiranjem fajlova sa računala na Odroid preko Sambe i dalje je prisutan...20-25MB/s prosječno...presporo
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 31.10.2019. u 17:42.
Staro 31.10.2019., 14:03   #2370
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor great9 Pregled postova
Preporuke?
FreeNAS samogradnja...samo ako planiraš 10gbit mrežu, sumnjam da ćeš proći jeftino
