#4081 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,935
U power options podesi da se disk ne gasi nakon XX minuta... Imas SSD, ne vuce on puno struje, al negdje se zblesa kada ga vracas iz idlea... 82 stupnja je za tu generaciju Core i5 sasvim OK u full loadu...
#4083 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
To smo imali i mi na poslu sa par TP laptopa. Samo kod nas problem nije bio trajan. Unazad 4-5 godina, 3-4 puta ljudi nisu mogli upaliti laptope (docking i bez docka). Izvađena baterija, za 30 sekundi vraćena i sve radilo dalje uredno. Nikome se nije ponavljao problem.
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#4084 |
Postovi: 1,935
Izvadis bateriju, drzis tipku za paljenje cca. 30-60 sekundi i vratis natrag sve... Treba izbit neki kondenzator, vidjao sam to na dosta modela pocevsi od T61 pa na gore...
#4085 |
Postovi: 18,819
Kod nas na većini L540 je to bilo uobičajeno.
#4087 |
Postovi: 4,681
napravio opisano proceduru, 60 sec držao gumb bez baterije, bez adaptera i onda nije htio kasnije upalit, kad stavio bateriju, a nit sa adapterom Oživio ga na način baterija van, power držat i dat mu adapter i upalio Matere mo, kaj bum sad trebal kurblina mo kupit? ili kable za startanje eh eh, t420 ..a ja mislio da je to zver |
#4088 | |
Postovi: 1,935
#4091 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Pozdrav, stavio T450s na punjac prekjucer navecer, jucer navecer uzmem laptop, upali se i vidim baterija pri kraju 4%. Pomislio da punjac nije bio prikljucen u struju vecer prije. Spojim punjac ali i dalje se ništa ne događa, na indikatoru baterije x i ne puni. Kad je punjač spojen, na lidu blinka crvena lampica ali ne puni. Kako sam pomakivao kabel jer mi smetao, u jednom trenu mi se na par sekundi zasvijetlio ekran kao da je počeo punit. Probao još malo kabal micati ali više nisam mogao to reproducirati. Laptop je par dana bio u standby, između ostalog iskočio mi i update bios-a. Bilo je dosta kasno navečer pa nisam imao ni snage ni vremena istraživati. Laptop mi je doma, tj. koristim ga povremeno za privatne svrhe pa ne mogu sad niš testirati. Što mogu napraviti tj koje korake troubleshootanja primjeniti? Da li je to neka mušica tog modela ako je dugo na stand by? Laptop ima internu bateriju + ovu vanjsku koju mogu izvadit. Hvala i lp |
#4092 |
Postovi: 642
Jesi ga stavio na punjač bez baterije? Pitam pošto je sad vjerovatno prazan, ako je bio na 4%
#4093 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
#4094 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Opet imam pitanja vezana za ekran na TP T530. Zna li netko dali paše ekran sa TP W510 na TP T530? Naime kontaktirao sam čovjeka za ovaj ekran sa Njuškala i on kaže da paše ali volio bih biti siguran da ne naručujem i ne kompliciram sebi život bez veze. Sudeći po ovoj stranici to bi trebalo odgovarati. Zadnje izmijenjeno od: DR bodul. 31.10.2019. u 12:18. Razlog: Nadopuna teksta i dodavanje povezice za internet stranicu. |
#4095 | |
Postovi: 1,935
Ako nadjes od T520 ili W520, taj ce ti pasati...
#4096 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Kolege moze mišljenje o ovom laptopu. https://kannettavatietokone.fi/Kanne...6SSD-W10P.html Služio bi mi za obradu fotografija u lightroomu. I nadam se da je kvalitetan izradom, nosao bi se u foto torbi. Hvala Edit: Ili ovaj https://www.tietoarmada.fi/epages/ti.../Products/5018 Zadnje izmijenjeno od: kantonac. 31.10.2019. u 17:59. |
#4097 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#4098 | |
Postovi: 1,935
Nego, ta foto torba, daj ti neku sliku toga izvana i iznutra da vidimo o cemu se radi... Ovako 'foto torba' moze svasta znaciti...
#4099 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Probao staviti drugi strujni kabel na punjač ali i dalje isto. Pretpostavljam da je do punjača. Budem probao posuditi i probati čisto radi eliminacije ali vrlo vjerojatno je punjač ili možda konektor na laptopu gdje se spaja. Ako je do konektora, to se valjda da servisirat, popravit? Može i preporuke gdje nabavit drugi punjač čisto da se informiram u slučaju da je do njega. Neka druga ideja, što bi još mogao probati? EDIT: Moj punjač ima sljedeće specke: Output: 20V 2.25 A Frend ima punjač 20V 4.5A Konektori su istog oblika (plosnati) i istog polariteta (+-) Da li se smije taj jači adapter koristiti ? Zadnje izmijenjeno od: RS_BuRnOuT. 31.10.2019. u 22:21. Razlog: Punjač |
#4102 | |
Postovi: 69
Za koliko se nadje jos jedna bat? Prava fototorba ![]() Lowepro 550 trekker Iza na ledjima je otvor za 15" lap. Trenutno imam sa sobom lowepro flipside 400. Iza na ledjima je otvor za 15" lap. ![]() Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#4103 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
P50s ima dvije baterije, unutarnja ima 44 Wh dok vanjske mogu biti od 23 Wh, 48 Wh ili 72 Wh tako da ti autonomija ovisi o vrsti baterija koje imaš u laptopu, ali sa maksimalnim kapacitetom od dvije baterije bez problema možeš odraditi par sati obrade fotografija bez dodatne potrebe za strujom... a za koliko se da naći baterija nemam pojma ali računaj da je u prosjeku kvalitetnija vanjska baterija za ThinkPad oko 50€ (cijena opet ovisi i o kapacitetu). |
#4104 |
Postovi: 69
To je odlično onda. Nema potrebe za dodatnom. Ali nije ni ona nešta skupa. Nisam ni znao da ima tu foru s 2 bat ![]() Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#4105 |
Postovi: 1,935
#4106 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Vezano za moj problem sa T450s Prije pola sata spojio posuđeni punjač na laptop, prvo bez baterije i upalio je. Nakon toga stavio sam obje baterije i laptop se upalio. Vidim da je battery 1 na 67% i piše charging dok je druga na 0% i not charging. Pretpostavljam da će drugu krenut punit dok prva završi, nisam nikad na to obraćao pažnju. EDIT: Krenulo i drugu punit -- PLOT TWIST Krenuo sklapat laptop, probam spojiti još jednom moj punjač i sad preko njega radi/puni !!!! Zadnje izmijenjeno od: RS_BuRnOuT. 02.11.2019. u 00:12. |
#4108 |
Postovi: 642
Ajde super. Glavno da radi i da nemaš dodatne teoškove ![]()
#4109 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Ako nekoga zanima, prodajem svoj T470p - eno ga na tržnici među procjenama: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=300757 Za sve detalje se dogovorimo na pm. |
#4110 | |
Postovi: 1,935
![]() Procjenu nemam pojma, sve u svemu jako tesko za prodati jer je to prilicno nov laptop... Mozda pokusaj nekome tko ima firmu to prodati preko kupoprodajnog ugovora...
