#2221 |
Postovi: 55
Trebam uzeti net i tel za starce, ali oni su vanka HR po par mjeseci. Da li homebox duo, bez ugovorne ima opciju zamrzavanja usluge, na određeno vrijeme i koliko često u periodu 12mj? Ako neko ima slična iskustva prije nego zovem szk. ![]() Sent from my SM-A750FN using Tapatalk |
#2223 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
. Mislim u toku godine samo 3 mjeseca može se hombox staviti u mirovanje. Imam jednog u mirovanju, nedaju više od 3 mj. Ponovno uključivanje 70 kn čini mi se. . |
#2224 |
Postovi: 55
Hvala obojici na info. ![]() |
#2225 |
Postovi: 55
Upitao kod A1 partnera, može se zamrznuti jednom u godini na 9 mjeseci maximalno. Ako odem kod nekoga drugoga, siguran sam d bi dobio drugačiji podatak ![]() |
#2226 |
Postovi: 481
. Kod partnera je bitno da oni prodaju tebi homebox, poslije ti lijepo kažu samo 3 mj. možeš ga isključiti u toku godine. I to što kažeš od svakog agenta druga info. . |
#2228 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
https://ssc.a1.hr/documents/10307706...1-7285a5e7bbd1 Privremeno mirovanje korisnik može zatražiti jednom u kalendarskoj godini, a u pravilu traje tri mjeseca. Iznimno za pojedine usluge može se odobriti dulje trajanje Privremenog mirovanja, kako je niže navedeno: • A1 mobilna, Homebox/Officebox - do 92 dana, a samo iznimno do 270 dana.* * Iznimno trajanje usluge Privremeno mirovanje do 270 dana odnosi se isključivo na situacije odlaska korisnika izvan Republike Hrvatske na duže razdoblje (tj. razdoblje duže od 2 godine), korištenje usluge u turističke svrhe i ostale iznimne situacije. U tu svrhu potrebno je priložiti odgovarajući dokaz |
#2229 |
Postovi: 8,219
Zadnjih par dana mi je homebox kriminalno spor u večernjim satima. Podsljemenska zona. Ima tko sličnih problema? Probao reset, forsanje 4g mreže, sve.
Sent from AS/400. |
#2230 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Od cca 17 sati mi ne radi uopće, kao da je sve puklo, pokušavao sam ih nazvati da vidim u čemu je stvar ali jednostavno me odmah izbacilo, kao da je cijeli A1 otišao u .... Pa me zanima kako je ostalima, da li imate problema?
#2231 |
Postovi: 481
. Kod mene isto problemi na A1, ali skoro prošlo i sada je skoro ok. www.speedtest.net/my-result/a/5362549255 Inače, brzina ide oko 100 mbps. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.10.2019. u 21:04. |
#2232 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Zanima me kolika je cijena homebox duo? Naime dobio sam danas prvi račun s uplatom od 159,50 kuna. i još jedan račun od 8,96 kuna, za pristup uslugama fiksne mreže. Ispada sve zajedno 168,46 kuna??? Može li mi to pojasniti? Hvala |
#2233 |
Postovi: 481
. To neka ti pojasni prodaja u a1, ja ti mogu samo reći koliko ja plaćam, imam 3 homboxa (nakon prod.ugovora) prvi 135 kn, drugi plačam 145 kn i treći je 155 kn., svaki ima različitu cijenu, ovisno o uvjetima na dan prodaje. Bitno je da ono što dogovoriš i sprovedu. Nema potrebe da šalju dva računa. Imam i sat. od a1, sve to povezali i to je to. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 10.10.2019. u 17:08. |
#2235 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 275
Jel probao netko ruter Huawei B525s-23a od Tele 2, da koristi za A1 Homebox, da li bi preko njega dobio veću brzinu na 800+1800 spektru. |
#2236 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Molim pomoć u vezi MF283+... Negdje sam na ovoj temi pročitao (ne mogu više naći) da se povećava brzina DL/UL ako se na ruteru isključi WiFi. Jeli to točno i ako je, zašto je to tako? Uglavnom, namjera mi je utrpati ruter u zidni ormarić (s TV antenskim pojačalom, spliterima, koaksijalnim kablovima), već koristim P-56 antene, a za kućni WiFi koristiti dodatni ruter s kojim se nadam pokriti cijelu kuću. I kakav ruter bih trebao nabaviti da mi korištenje telefona ne ruši LTE na 3G? Hvala...
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#2237 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
#2238 |
Postovi: 3,494
#2239 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
ne moras gasiti wifi, nego jednostavno imas vecu brzinu na portu koji je spojen kablom nego sto imas preko wifija... zas je to tak i zas se tolko gubi ne znam... imam istu stvar s optikom, al mi i nije tolko bitno jer jedino di mi je bitna ful brzina je na kompu , pa sam ga spojio kablom...
slow is smooth, smooth is fast... |
#2240 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Ima nekih naznaka da i A1 uvede 1TB u Homebox? |
#2242 |
Postovi: 3,494
U zadnjih mjesec-dva dana događa mi se ponekad čudan problem. Web stranice otvaraju se nepotpuno ili se uopće ne otvore. Nekad browser vrti i čeka, a rjeđe otvori stanicu, ali bez nekih elemenata. Ima još netko sličnih problema s A1 homeboxom? Ili barem neku ideju što i kako dalje provjeravati? Isto i u drugim browserima tako da nije do FF. Primjer iz FF, na stranici nikako dobiti sve slike, jednostavno neke nedostaju, ponekad upali refresh, a ponekad i ne. Na screenshotu dolje na ove crveno označene upite browser jednostavno nikad nije dobio odgovor. ![]() |
#2244 |
Postovi: 2
#2245 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
#2247 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ovih 200 Gb ako je to mogući promet za ovih 145 kuna je jako skupo i gotovo ništa. Jer 4K HDR clip na Youtube pojede 1 Gb za 3 minute, dakle 1 sat je 20 GB, što znači da nakon 10 sati gledanja prelaziš tih 200 Gb ako je to limit. Ako je flat tarifa pa te nakon 200 Gb bacaju na manju brzinu je isto njesra. Ako npr. dnevno koristiš IPTV, Netflix, Youtube (4K HDR materijal) i sl. uz neko razmno korištenje od 4 sata dnevno to ti dođe 80 Gb x 30 dana i evo te vrlo lako na 2,4 TB na mjesec prometa. A ako si još intenzivniji korisnik niti 5TB mjesečnog prometa neće biti ništa čudno, tako da bez flat optike nema se tu što raspravljati. |
#2248 | |
Postovi: 1,431
#2249 | |
Postovi: 1,431
Kupilo nas par i nema problema |
