#2341 |
Postovi: 23,532
Kada si instalirao da nisi možda postavio hr repozitorij ? Ako jesi, tu je zaheb, prebaci na de ili us ili instaliraj iz početka sa tim da paziš na taj detalj, "been there done that" ![]() Evo da se ne mučiš tražiti napravi slijedeće: - ako ti radi Shellnithebox tu uđi kao root, ako ne onda na neki drugi način otvori terminal + sudo su - sa editorom otvori "nano /etc/apt/sources.list" - evo kako kod mene izgleda i povlači sve kako treba: Code:
# # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9 _Stretch_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20190517-19:35]/ stretch contrib main non-free #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9 _Stretch_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20190517-19:35]/ stretch contrib main non-free deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free # stretch-updates, previously known as 'volatile' deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free Uživaj ![]() |
#2342 |
Postovi: 1,570
Web GUI od OMV-a je pomalo ćušpajz, ali opet s druge strane dobro posluži da se osnovne stvari postave u par klikova, pogotovo nekome tko bi inače morao fino guglati neke stvari. Kod mene je Docker bio instaliran još na verziji 3, tad očito nije bilo problema. Štoviše, osim postavljanja fiksne IP adrese (web gui to ne odradi kako treba svaki put), ne sjećam se nikakvog drugog problema s OMV općenito. Ovo bi moglo pomoći za Docker na omv4 : https://forum.openmediavault.org/ind...MV-4/?pageNo=2 |
#2343 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Danas sam na isti način instalirao Docker bez problema. Čudno. Kako napraviti da se cijeli hdd vidi unutar npr. /mnt/hdd foldera? Ako radim to preko fstab onda mi ne pokazuje ispravno status hdda kad želim sherati neki folder tj. kao da ga nema. Ima neki drugi način za to? Edit: Pokušavam podesiti da torrente skida na hdd pa sam transmission podesio da je na hddu folder Download, a na usbu folder incomplete, ali ne vidim da tamo skida. Želio bih smanjiti pisanje po sd kartici, a i da je hdd čim manje u full pogonu. Istu stvar imam podešenu na raspberryu i radi savršeno. Edit: Upravo sam nakon jednog restarta izgubio odroid na mreži... Nakoliko vađenja napajanja nije pomoglo pa kad sam več pomislio da ide sve instaliranje ispočetka onda se odroid pojavio na mreži. Ovo nikako nije dobro. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 26.10.2019. u 21:09. |
#2344 |
Postovi: 23,532
Možda preslab hw ? Ovo šta se "igram" je stari klasični pc sa mrskim ![]() |
#2345 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nebi trebalo biti: * Samsung Exynos5422 Cortex-A15 2Ghz and Cortex-A7 Octa core CPUs * 2Gbyte LPDDR3 RAM PoP stacked * SATA-3 port for 3.5inch or 2.5inch HDD/SSD storage up to 27mm thickness * Gigabit Ethernet port * USB 2.0 Host Mislim da je prije do openmediavaulta |
#2346 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,534
Sori, ne razumijem pitanje. Morat ćeš drugačije pojasniti ![]() Citiraj:
Obavezno nabavi kompatibilan USB-TTL adapter da možeš vidjeti koji mu je vrag preko debug porta ako ga slučajno ne vidiš preko mreže. Originalni adapter košta podosta, ali ima kompatibilnih na Aliexpressu, npr. ovaj. Inače, ja nisam imao slučajeva da se ne vidi nakon reseta, ali realno resetiram ga vrlo rijetko. |
#2347 |
Postovi: 1,534
Nije preslab hardver, hardver se dobro snalazi i s transkodiranjem u plexu. Ja sam desetak godina vrtio NAS/server na raznim Atom/embedded CPU pločama zbog male potrošnje, ali Odroid ih po tom pitanju debelo šije. Troši maksimalno 15W kada je HDD aktivan, većinu vremena u idleu troši 4W. Zadnja ploča s J1900 procesorom koja je glumila NAS/Media player je trošila minimalno 15W u idleu, ako se dobro sjećam. |
#2348 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imaš možda na odroidu instaliran pyload? Preko Docker ne radi, barem ne ovaj koji sam isprobao. Razmišljam da ga preko SSH instaliran direktno na armbian strech pa me zanima koje upute da pratim? Imam ga na raspberryu sa raspibian strechom i radi perfektno. |
#2350 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Hvala. Pitanje za postavke HDDa, ako si što podešavao. Kako postaviti AAM, write cache i mislim da se nudi power opcija kod HDDa? |
#2351 |
Postovi: 1,534
Nisam to ništa dirao, samo instalirao Armbian Stretch, armbian-configom učitao DTB za HC1/HC2, ubacio shutdown skriptu za parkiranje glave i to je sve. |
#2352 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ja sam postavio spindown na 30min. Trebam li staviti shutdown skriptu? Ja sam instalirao omv4, a ne prvo armbian pa onda iz njega omv4. HDD je WD Red 4TB. Nekako si misli da ta skripta ne može škoditi ako ju stavim. Edit: Smart Trebam brinuti zbog ovih prefaila ? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 27.10.2019. u 11:50. |
#2353 |
Postovi: 23,532
A ne izgleda dobro ![]() Sve ok dok neki od parametara ne "okine" max dozvoljeno, iza toga je hdd u crveno ... na Linuxu se da naštimati da to tolerira al na winsima ne i stalno gnjavi / prijavljuje. Prati parametre i vidi jeli se errori povećavaju. Možda griješim, izgleda kao da "fali" struje ili spoj power i data kabela ... zna biti šroteks kabel / konektor (power ili data) i zezneš hdd. Jel to stvarno hdd ima tek 10 sati rada ? EDIT: Za spindown hdd - a ima već integrirano u OMV samo je malo kriptično jer treba čitati / informirati se, objašnjeno > https://forum.openmediavault.org/ind...wer-Managment/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2019. u 13:52. |
#2354 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Novi je hdd. Bilo je dosta reboota nakon instalacije omv-a |
#2355 |
Postovi: 1,534
AFAIK, shutdown skripta ti se odnosi samo na slučajeve kad radiš shutdown, ne i sleep. Meni je sleep ostao na difoltnoj vrijednosti, iskreno nemam pojma koliko je, znam samo da većinu vremena ne radi, osim kad se pokrenu skripte koje rade download sa seedboxa ili kad otvaram nešto s dijeljenog diska. Ovo ti je SMART mog diska koji je kupljen negdje sredinom ožujka i odonda radi u Odroidu. Code:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 082 064 044 Pre-fail Always - 142616982 3 Spin_Up_Time 0x0003 094 094 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 085 085 020 Old_age Always - 15443 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 045 Pre-fail Always - 17185321 9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 5458 (124 51 0) 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 45 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 074 050 040 Old_age Always - 26 (Min/Max 14/38) 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9 193 Load_Cycle_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 15447 194 Temperature_Celsius 0x0022 026 050 000 Old_age Always - 26 (0 14 0 0 0) 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4464 (54 103 0) 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 5602770928 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 7061728689 SMART Error Log Version: 1 |
#2356 | |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Imam OMV4 na RPI 4 i za moje potrebe je skroz ok, ali primjetio sam da neke stvari ignorira. Konkretno, obavezno moram koristiti spindown opciju i namjestio sam opciju "127 with spindown". Diskovi se uredno isključe nakon zadanog vremena (10 min), ali se uredno pale svakih pola sata. Skužio sam da radi smart test diskova i pritom ih pokreće iako je opcija smart test isključena. Pokušavao sam paliti, gasiti smart opciju, razne kombinacije, ali on uvijek po svom. Problem sam riješio polovično tako da sam vrijeme za smart test povećao sa pola sata na jedan dan. Sad se pokrenu samo jednom dnevno. Ne smeta, ali... Napominjem da radim u GUI. Imam Putty i mogu se spojiti ali to je za mene japanski ![]() |
#2357 |
Postovi: 1,534
OMV sve postavke kojima upravlja čuva u XML fajlovima i onda iz njih kreira .conf fajlove koje servisi/daemoni očekuju u /etc/xxx, što znači da ako nešto ručno iskonfiguriraš u njima, OMV će to povremeno prepisati svojim postavkama iz XML-a. Što se tiče drugog dijela pitanja, sori, OMV ne koristim, tako da ne znam što sve od servisa koristi i čime sve upravlja. Navikao sam konfiguracije raditi ručno. |
#2358 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Koliko vidim usporedbom SMARTA (@franzD) brine me jedino ovo: UDMA_CRC_Error_Count kod mene je RAW=5 Izgleda da je to pohvatao vađenje napajanja iz utičnice.. |
#2359 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Odlucio sam se za nabavku prvog NAS-a za home/soho, i koliko sam dosad imao prilike vidjeti ne postoje prebuilt sustavi s 5-6 bayeva koji imaju status ledice na hotswap trayu a da nije synology/qnap/buffalo za 4500 HRK i vise. Trebam manje kuciste, backplane, mogucnost stavljanja barem 2-3 kartice (10gig mreza sljedece godine), procesore s do 4 jezgre ili 4 threada i da to sve zajedno trosi "nista" struje. Gledao sam i na unraid forumu, svi grade svoje. Preporuke? |
#2360 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Još jedna čudna stvar kod omv4.. Ne mounta mi se HDD nakon reboota...čudnan je taj omv. Nastave li se takvi problemi idem na čisti armbian (strech, ili Buster). Zanima me kako podesiti spin down na npr. 60 min u armbianu? Ostalo sam valjda pohvatao kad sam počinjao sa raspberryem, ali on nema HDD.. |
#2361 | |
Postovi: 1,534
Code:
cat /etc/fstab |
#2362 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
fstab je kod omv-a jako čudan.. Postavom ga ujutro, sad nisam u mogućnosti. Možeš molim te postaviti ili na PM poslati svoj fstab armbiana. Kad sam isprobavao armbian mountao sam HDD i USB stick u fstabu preko uuid-a i to je radilo OK. Tu se baš nisam snalazio sa opcijama koje se nude (noatime,...) |
#2363 |
Postovi: 1,534
Ništa specijalno u fstabu, prvo je SD kartica, drugo je disk. Code:
UUID=a8bebb42-31fb-43ba-a796-8c864021c5c4 / ext4 defaults,noatime,nodiratime,commit=600,errors=remount-ro 0 1 UUID=a974bb56-f473-4aaa-8fb9-896c6695b803 /media/main ext4 defaults,noatime,nodiratime,auto,users,rw,errors=remount-ro 0 0 tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 |
#2365 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pokušavam ažuritati firmware prema uputama na odroid wikiu, ali ne uspijevam..barem mi se ćini tako: Code:
root@odroidHC2:~/jms578fwupdater# ./JMS578FwUpdate -d /dev/sda -f ./JMS578-Hardkenel-Release-v173.01.00.02-20190306.bin -b ./backup.bin -t 30 Update Firmware file name: ./JMS578-Hardkenel-Release-v173.01.00.02-20190306.bin Backup Firmware file name: ./backup.bin Auto spin-down timer: 30 min. Read Back to Backup Error!! Sad sam tek skužio da radim glupost jer mi je na sda USB stick, a HDD je na sdb.. Nadam se da nisam nešto sprčkao na USBu.. Update nakon ovoga prošao bez problema. Na koji način mogu provjeriti ako je spindown postavljen kako sam želio? Edit2: Za sad radi sve ok, iako..vidim da će biti još dosta borbe s tim.. Sad sam isprobao brzinu kopiranja preko sambe i došao do nekih 11MB/s...mislim da je to presporo. Postavke omv-a nisam dirao pa ako ima šanse da se tamo nešto izmjeni da dobim na brzini pls. napišite. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 29.10.2019. u 12:53. |
#2366 | |
Postovi: 1,534
#2367 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Sve u lancu je na gigabitnoj mreži. |
#2368 |
Postovi: 1,534
Prvo provjeri brzinu diska. Code:
dd if=/dev/zero of=/media/main/test conv=fdatasync bs=384k count=1k; rm -f /media/main/test 1024+0 records in 1024+0 records out 402653184 bytes (403 MB, 384 MiB) copied, 2.74313 s, 147 MB/s Code:
d:\ima\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.0.0.100 Connecting to host 10.0.0.100, port 5201 [ 4] local 10.0.0.5 port 51449 connected to 10.0.0.100 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec [ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec [ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec [ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec [ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec [ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec [ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec [ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec [ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec [ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 939 Mbits/sec sender [ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 939 Mbits/sec receiver iperf Done. Zadnje izmijenjeno od: franzD. 29.10.2019. u 17:54. |
#2369 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Mislim da sam napravio grešku kod spajanja. Sad mi je to sinulo (ne mogu provjeriti sad).. Moguće da sam Odroid spojio u ruter. ![]() Edit: Provjereno.. Napravio sam grešku i spojio Odroid u ruter. Spajanjem na switch nestali su problemi sa sporim transferom podataka. ![]() Edit2: File transfer ipak ne mogu navuči da bude čitanje i pisanje maksimalno tj. oko 100MB/s. Dobio sam cca 70-75MB/s pisanje, a čitanje je ok tj. oko 100MB/s. - Mjereno LAN Speed testom. Treba možda neke stavri podesiti na Windowsima za ethernet kontroler da se izvuče maksimum na pisanju...ili da ne tražim dlaku u jajetu? Problem sa brzinom prijenosa tj. kopiranjem fajlova sa računala na Odroid preko Sambe i dalje je prisutan...20-25MB/s prosječno...presporo Zadnje izmijenjeno od: tintin. 31.10.2019. u 17:42. |
#2370 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
