Staro 19.10.2019., 18:08   #91
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
ista stvar samo što meni dnevno 2-3 puta mi se resitira pa ga moram opet jer nema interneta. Zvat ću ih u ponedjeljak da vidim da li imaju koje rješenje, jer prije toga sam imao neki drugi firmware ali mi se praznila baterija pa su mi kao taj stavili najnoviji izgleda banana.
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2019., 12:51   #92
mosec
Lokacija: split
Postovi: 16
Pad brzine nakon automatskog reconnecta
Pozdrav ekipi vidim da ste ovaj novi ruter izučili u detalje pa se nadam da ćete mi moći pomoći.
Imam sljedeći problem, ruter se koliko sam skužio svakih 24 sata reconnecta. Ne znam mora li to tako biti ali sam primijetio da mi se nakon tog reconnecta brzina interneta uspori. Točnije upload na YouTube se uspori nevjerojatno. Čim ruter restartam vrati se u normalu.
Imate li i vi sličnih problema i ima pi nekog rješenja za to?
Hvala!
mosec je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2019., 12:55   #93
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,355
24h reconnect mora bit, usporavanje nemora, rješenje za to neznam osim da zoveš szk i poslat će ti novi valjda
Staro 26.10.2019., 12:59   #94
mosec
Lokacija: split
Postovi: 16
Hvala ti na tako brzom odgovoru. Zanimljivo je da mi se usporenje događa samo na LAN vezi ali ne i na Wi-Fi-ju.
Misliš da bi moglo možda biti do drivera LAN kartice na tom kompu ili nešto toga tipa?
Staro 26.10.2019., 13:20   #95
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,355
probaj reinstall LAN drivera + reset rutera, mislim da ima neka šema za reset, neki gumb, nisam još radio to al mora bit
Staro 26.10.2019., 13:44   #96
Postovi: 23,531
Reset routera je poželjno raditi od pon do pet i 07 - 16, da ima tko intervenirati (tko zna) ako slučajno ne odradi samo preko ACS - a.
Samo gašenje > čekaj 5 sec. > pali je druga stvar i može kad god hoćeš.
Staro 26.10.2019., 14:03   #97
mosec
Lokacija: split
Postovi: 16
Thumbs up
Autor Nikky Pregled postova
Thanks na savjetima, pričekat ću onda ponedjeljak i probati s tim resetom. To je onaj Factory reset pod Problem handling/Reset all settings?
To neće pobrisati HT-konfiguraciju? Mislim trebao bi normalno raditi i nakon toga?
Hvala još jednom
Staro 26.10.2019., 14:10   #98
Postovi: 23,531
Za sada odradi ovo gašenje - paljenje, to pomogne na kratko vrijeme (vjerojatno dan, dva) dok ne skupi dovoljno grešaka ili šta ga već muči ... vidiš da mučkaju fw ko Pero u mješalici za beton.
Factory sve briše ali bi trebao sam povući sa ACS - a osnovno,
ako si imao kakav PF i sl. custom postavljeno to ne pamte pa trebaš sam ponovno.
Staro 26.10.2019., 14:14   #99
mosec
Lokacija: split
Postovi: 16
Nisam imao nikakva posebna podešenja svoja tako da mi to ne znači ništa. Vjerojatno će trebati nove Wi-Fi postavke podesiti ili će i to zadržati?
Ma ovo je doslovno svaki dan nakon što odradi taj svoj reconnect, imam taj problem s uploadom putem LAN veze. Restart rutera riješi problem do sutra. Ide mi na jetra pa bih to volio riješiti ako se da.
Staro 26.10.2019., 15:07   #100
Postovi: 23,531
A traži zamjenu / rješavanje problema ili da to gofno prebaciš u bridge mode za internet a iza staviš svoj router.
Igra i da stave onaj ZTE umjesto ovog bisera.
Staro 26.10.2019., 23:00   #101
NoMaam
NoMaam's Avatar
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: ovdje
Postovi: 38
Autor mosec Pregled postova
Imam isti ruter, također od t-coma.
Isti problemi kao i kod tebe. Također sam posumljao u mrežnu karticu na kompu(žičano) jer mi preko wifi-a radi bez problema. Prije 2 dana sam napravio restart rutera(iz postavki) i za sada je sve uredu.
Tko zna dokad će raditi bez problema
Pozz
Zadnje izmijenjeno od: NoMaam. 26.10.2019. u 23:08.
NoMaam je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2019., 22:13   #102
cipelic2009
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Uskoro izlazi novi FW koji bi trebao riješiti ove probleme, meni svakih 10 i pol sati pukne user i onda nakon toga i voip prestane radit, a modem ispadne iz acs-a. Zasad je jedino rješenje strujni reset modema. Kod nekih ljudi ispada i iz bridge moda tako da ni to nije rješenje.
cipelic2009 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2019., 19:36   #103
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Novi FW u opticaju 029.HT7, upravo ažuriram pa ću vidjet kak se ponaša.
Staro 25.11.2019., 20:23   #104
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
se moze fw update-at preko usb-a? ono, bez da je spojen na dsl?
Staro 25.11.2019., 20:58   #105
Postovi: 23,531
Čisto sumljam, ide std. preko mreže sa kompa.
Druga stvar, a di ćeš "naći" fw, barem bolji / noviji ?
Staro 25.11.2019., 22:23   #106
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Nazoveš SZK da ti ga spuste putem ACS-a.
Staro 26.11.2019., 09:44   #107
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Kolko vidim zasad je rješeno pucanje usera i voip-a.
Staro 26.11.2019., 20:16   #108
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
Autor cipelic2009 Pregled postova
ne radi uopce (blicaju lampice samo), nisam na t-comu i nemam speedport na dsl liniji tako da će taj način malo teže ići :P
ima na netu na ftp serveru od njemackog telekoma fw-ova pa sam mislio da postoji neka procedura da ga šibnem na stick i u router. bitno mi je samo da se upali da bude AP.
Staro 26.11.2019., 20:56   #109
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Znam da na ovom hrvatskom fw-u preko usb-a omogućen samo 4G backup. Nabavi SX763 i od njega napravi AP.
Staro 26.11.2019., 20:57   #110
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Što se tiče novog FW-a i dalje prisutan problem pucanja usera prilikom 24-satne rekonekcije
Staro 12.12.2019., 19:07   #111
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Maloprije sam zvao SZK i tražio da mi daju username/password za internet konekciju jer ovih dana namjeravam staviti router u bridge mode.
Odgovor:
"Ne mogu vam dati tražene podatke (niti su mi vidljivi). Prilikom prebacivanja routera u bridge mode biti će vam generirana i dodijeljena nova lozinka za pristup internetu"
WTF
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2019., 19:14   #112
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Podaci su vidljivi na Moj Telekom portalu. Odnosno vidi se username,a lozinka se može promjeniti.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2019., 19:30   #113
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Il sam ćorav ilmi noge smrde.
Di točno se to vidi?
Staro 12.12.2019., 19:48   #114
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Koliko to nisam čuo 😁 https://imgur.com/a/DUBubRc
Staro 12.12.2019., 20:34   #115
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Čak i ako ne vide password mogu ti reć user i promjenit password i odmah ti i to reć.
Staro 12.12.2019., 21:05   #116
Postovi: 23,531
Odavno imaju tako složeno da agent ne vidi trenutni pass,
vidi jedino kada generira novi (i tada neko kratko vrijeme, trenutna sesija).
Staro 12.12.2019., 21:14   #117
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Ak ne uspiješ niš iskombinirat s njima kad ćeš ga stavljat u bridge javi se meni.
Staro 12.12.2019., 23:13   #118
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Uspio sam promijeniti lozinku i prebaciti ga u bridge preko mojtelekom portala.
Naravno da nije proradilo iz prve ali zato je nakon 4-5 resetiranja.
Sada ćemo pratiti kako se ponaša i da li će i dalje biti prekidanja i blesiranja prilikom downloadanja preko kabela i gubljenja interneta prilikom 24h rekonekcioje.
Usput sam si zatražio (i dobio u roku 10 min) povećanje brzine na 500/250 pa ću i to isprobati do kraja godine, mada mi je realno i 200/100 previše za moje potrebe.
Staro 19.12.2019., 20:23   #119
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Izašo danas opet novi FW 29.HT9
Staro 25.01.2020., 22:29   #120
Beachbaa
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 6
Pozdrav,
imam speedport plus i firestick od amazona. Stavio sam usb stick u speedport i htio ga koristiti kao NAS. Na firesticku instalirao Archos video player i on mi vidi speedport, ali kad kliknem na njega traži neki username i password. Probao sve moguce kombinacije sa loginom od routera i ip adresama, ali nista. Ne mogu nikako dobiti da mi procita usb. Ima li tko kakvu ideju.
Hvala
Beachbaa je offline   Reply With Quote
