#13201 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Ja imam sony pa isto gledam taj sound za kupit. Vidim da ga je dosta ekipe narucilo pa cekam sta ce napisat. Bez problema bi stavija lg/samsung sound na sony tv Zadnje izmijenjeno od: android-split. 20.10.2019. u 22:21. |
#13203 |
Postovi: 1,038
Napiši buđet, šta gledaš, izravno ili i sa strane,.... |
#13204 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,062
oh pardon, mislio sam da jesam a gle između 5-8k kn. Išao bi na zid, ispred njega garnitura u L, dakle ravno ispred njega, nije mi strašno bitno to gledanje sa strane tj kut. Tamo otkud bi ga ja gledao bi bilo uvijke ispred jasno. Znam da je oLED za to super, ali su puno skuplji pa sam odustao. Udaljenost tv-a i graniture je preko 240cm. hvala
#13205 |
Postovi: 1,038
Znaci gazda ima svoje misto na garnituri 💪 Imas i oled ispod 8tkn https://www.nabava.net/televizori?q=oled Zadnje izmijenjeno od: android-split. 20.10.2019. u 22:45. |
#13206 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Vrijedi li Sony KD-55XF9005 7000 kn ili uzeti nešto drugo? OLED ne preferiram jer se TV koristi za surfanje i filmove (50 - 50%). Normalno burn-in je problem?? |
#13207 |
Postovi: 1,038
Na svim forumima koje pratim taj tv se najviše spominje (xf9005). I za te pare (kako tvrde upuceniji) nema bolje kupovine. I sám sam ga kupio. Upaljen samo na 10ak min i vracen u kutiju. Čeka novu sobu. Burn in, može i ne mora. |
#13208 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ono "može" je problem |
#13209 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,843
Na android se nemoj fokusirat, firestick 4k za 30 eura to odradi bolje od sonija/philipsa od 15000 kn. Kako kolega kaze oled imas za 7800 kn, ako ti je to puno uzmi nešto sa VA panelom(bolja crna gori kut gledanja), po mogucnosti Local dimming(full array local diming), i neki dobar procesor slike ili a7 p5 pro ili koji je vec X sonijev dobar. @iggi ako te strah burn ina, pogotovo ako mislis puno igrat jednu igricu na njemu, ili gledat jedan te isti kanal(ili set kanala tipa sport klubovi ili arene) onda oled i nije za tebe ako ces gledat uglavnom filmove, sadrzaj bez permanentnih logoa itd nemas straha od burnina |
#13210 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
TV programi se ne gledaju, niti se igraju igre. Biti će priključen na HTPC za surfanje i filmove. Znači XF9005 je najbolji izbor..? Surfanje je problem i statični browser (gornji rub). |
#13211 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,843
Pa taj sony je uvik dobar izbor, vrhunska slika, jedina mana mu je sporo sucelje, da sebi uzimam lcd vjerojatno bi njega uzeo, pogotovo jer je sad na akciji Sta se oleda tice moga bi bit problem sa browserom iako ni to nije toliko ozbiljan problem kao sta se napuhuje. Nezz koji mob imas al ja vec skoro dvije godine imam oneplus 5t s amoled ekranom sa minimalno 6h screen on timea dnevno, koji ima prakticki fiksan notification bar, i da, burn inao se, al taj burn in se vidi samo ako ukljucis burnin test pri specificnim bojama(svijetlo siva i zelena) i bas se zagledas u nega, na normalnoj slici/videu se (zasad) ne vidi. Ali ako ces surfat, ja nebi riskirao |
#13212 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Onda će biti XF9005. ![]() |
#13213 | |
tiki
Postovi: 2,741
#13214 | |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,062
može info sad kad su se javili stručnjaci. oled prednosti- bolji kut gledanja, i šta još? bolja slika, kolika je razlika između običnog 4k? korišten bi bio poglavito filmovi, ali opet ko daily za sve dnevnike i sheme u low sd rezi hrt-a lol. jel mi se isplati gunrut u oled ili kvalitetan 4k za običnog nooba prolazi kao wow efekt kad se gleda 4k sadržaj. Citiraj:
nisam to znao, morat ću izguglat. Vrh ponude 4k modela: samsung - sony? phillips ništa? https://www.elipso.hr/audio__video/t...ava.net_cjenik ambilight se može složit sam, tj. ima li nešto sa plugin play systemom za druge tv-e? btw drkica mi je što sammy se može spajati na ostale aprate recimo u toj tizen hub mreži, ako sam dobro skužio. pa pokazivati njihov info na sebi itd. zvuči zabavno, bar sad. hvala hvala hvala
![]() Zadnje izmijenjeno od: Doktor O. 21.10.2019. u 20:38. |
#13215 |
Postovi: 1,807
Po meni se led lcd isplati samo ako se ganja velika diagonala za sto manje para. Dakle ne nesto pretjerano skupi. Ove karifeke kao fald poprilicno poskupljuju kupnju lcd/a a ne donose poboljsanja u kontrastu u velikoj mjeri. Iako oled nije za svakoga, pogotovo ako netko preferira koristit tv kao monitor ili ima puno klinaca koji ganjaju konzole 24 sata dnevno, mislim da oled u high end u nema alternative. Tu je opasnost od burn ina svakako ali objektivno hardverasi pc eksperta u prosjeku i ne kupuju harder da bi im trajao vjecno. Tv je da traje tu negdje oko 5ili 6 godina I ono hej, idemo mijenjati |
#13216 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Ništa ne fali Android telkama. Imam tog Phillipsa i box A95 F2....je box nešto brzi ali hassle sa dva daljinca nije vrijedan par mikrosekundi. Ipak se navigacija na tvu svodi skočiti do netflixa ili siptva(etc). Plus izbor appova i streaming servisa je nenadmašan. |
#13217 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,062
a to bi i htio 55+ 4k da je to veliko i da drkaju na to kad dođu kod mene. Ja ću ionako živjeti uz računalo kao sve ove godine lol ![]() kažeš imaš ovog fiću iznd šta sam stavio, zadovoljan? nekako mi je taj oled skup, a ne znam, dali ja, kao osnovni laik kornsik imam šta od toga, konkretno. Moram vidjeti oled do leda u akciji da vidim jel to drastično tako. burn in, to ako se igraju igre puno pa kad se ureže ono onako djelovi menija itd?
#13218 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,843
Oled do leda bolje nemoj gledat i meni je bio preskup dok nisam vidio uzivo ![]() Ako uzmes npr firestick, standardni tv gledas normalno, sa upravljacem od tv-a a za sve ostalo smart koristis upravljac od firesticka i kazem puno bolje to odradi od tv-a, upotrebljiv je android i na tv-u ali niti blizu firesticka, a što se tiče laga, čitao sam review od XF9005(cca 13000 kuna kad je izasa) u reviewu kaže da za uć u settingse otvara 10 sekundi Citiraj:
#13219 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Kolega uzeo 55xf9005 u sd za 7400kn. Kroz koji dan ce ga montirat, pa cu moci ocjeniti kakav je u meniju i kako je brz android u odnosu na moj sk8500 i naravno slika. Tko misli uzeti u sd xf9005 neka pozuri jer su to zadnji komadi osim izlozbenih. Mi smo jucer zadnjeg uzeli u sd cce. Poslano sa mog SM-G975F koristeći Tapatalk
#13220 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ja sam ima godinu dana uspio u nas ubost za 7500 tog xf-a - koji deal godine je to bio ![]() ... i još 5 godina garancije mmmm.... |
#13221 |
Postovi: 351
Evo me,u dilemi sam dal Hisense H43B7500 ili Sony KD43XG8096. Sony je skuplji oko 1200 kn a po specifikacijama ne cini mi se nis posebno nego taj Hisense. |
#13223 |
Postovi: 636
Sony u tim jeftinijim tierovima je meh....ovaj moj iako HDR ne želi ili ne može očitati HDR sa USB-a ili mreže. Daljinci koma,WiFi domet koma. Izgleda da prava priča počinje sa tim 9005. |
#13224 | ||
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,062
za neuko oko, bacit 4k film na takvom tv-u će ionako bit drkica sama po sebi, a i sve drugo. samo kažem, dvoumim se radi amblighhta, ali opet čujem da ima externi mod i možeš složit svoj ambi. Pa onda samsungov s tom kombinacijom leda iza jer mi je to must. Znam da zvuči djetinjasto, ali baš želim da to digne malo taj zid iza tv-a ima netko ideju kako da usporedim modele po cijenama trgovina u rh, barem ove jače koje su na boljem glasu. Samo preko enabava?
#13225 |
Postovi: 1,038
Ma nema po nabavi, jeftinije,....svih ducana. U peveca zna bit dobrih popusta, a na nekim tv-ima ima peveca na nekima ne na nabavi. Tako da opet treba izgubit neko vrime u pronjuskat. @doktore, ti samsung qledi imaju neki zajeb sa zvukom (dts). Pa treba skidat filmove sa nekim drugim formatom zvuka ili preko nekakvih playera premostit taj problem. Ne znam tocno, al znam da modeli od 2018 nadalje to nemaju. Zato pripazi. Ja sam isto imao dilemu sony ili qled i zbog tog sam eliminira qled. |
#13226 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,062
da gledam baš, nema nekih trgovina, a otvorim znam da ima. Ništa moram uzet eventualno dva tri favorita, proć sve trgovine i vdijet cijene i to je to. i sad kad sam na 55 išao i i više, a bojim se opet da ne bude prevelik da glava otpada lol
#13227 |
Postovi: 1,038
Ono šta sam ja gledajuci po ducanima, tv sadržaj (ne demo) da šta sam bio bliže ekranu kvaliteta slike je opadala. Osobno se ne slažem da je uvik bolje ic na veci. Neki od do, al kao sto ne valja premali tako ne valja ni prevelik (po mom skromnom misljenju). Meni na 230cm radije bi iša na 50 nego na 65. 55 sam uzeo. Al svak uzima kako mu paše. Sony oled od 30tkn (65 ekran) svijet medija, hrt1 upaljen, užas od slike. Triba se maknit 5m da bi slika bila uredna. Hrt slova mutna da ne mozes ni procitat. Bas mi radnik prica, kao ljudi vide demo sliku, dođu kuci slika sranje. Pa kako pa zasto. Nit je svaki tv za sve (nažalost) nit je svaki za svaku udaljenost. |
#13228 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,843
@SympForTheDevil 9005 je vrh lcd(ne oled) ponude od sonya, a isti je upravljac ko i ostalima, bitna je stavka ips ili va panel, ali dosta toga iz soecifikaicja su marketinški trikovi, npr jeftiniji sony s VA panelom ima bolju sliku od skupljeg s IPSom(stavio ih u ducanu jednog do drugog, moje osobno mišljenje ) @tiki66 tensk na guideu tek sad vidio |
#13229 | |
Postovi: 351
Da , to sam i ja skužio sam kaj njega nema u varijanti 43 a za sada mi je to maksimum. Kaj vie gledam i čitam to sam sve dalje od kupovine. Izgleda da ćemo se ja i stara plazma još dugo družiti. |
#13230 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 15
Onaj ko kaze da mu na sony xf90 meni steka i da mu je sucelje sporo taj laze. Ja ga imam doma i istina je da je bio malo spor kad sam ga kupio ali nakon malo igranja po postavkama i updatea na oreo sve radi zadovoljavajuce. Nije ko na lg-u ali ak nekom smeta par sekundi kod paljenja i otvaranja settingsa onda to nije 10 sekundi jebiga. Ako zelite vidjet pravi hdr na djelu pogledajte na youtube kanal Jacob+Katie Schwarz. Najbolji prikaz kaj je ustvari hdr. Inace built in yt aplikacija odnedavno podrzava hdr. Zadnje izmijenjeno od: Tomica R. 22.10.2019. u 15:44. |
