#1231 | |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 18
#1233 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
da li netko ima preporuku za dobre kvalitetne led žarulje sa E27 grlom te višegodišnjom garancijom uzeo bi philips, ali sa garancijom od 2 godine baš mi se ne mili. Obične žarulje ne Smart kao i white warm boja. Zadnje izmijenjeno od: intel freak. 26.09.2019. u 03:42. |
#1234 |
Ove ti imaju 5 godina garanciju - https://www.mo-teh.hr/765/led-diskon...rancija-5-god/ |
#1235 |
Lokacija: cro
Postovi: 501
ne znam baš za te samsung led žarulje evo citat iz jednog drugog foruma " Bok, koju LED žarulju staviti u plafonjeru? E27 grlo, snaga do 20W (do sad sam imao 17W, 1800lm i bila mi je ok). Dvije VTAC-ove ledice su mi krepale u roku par mjeseci, a nije da mi je cijeli dan svijetlo upaljeno. Jel postoje neke posebne LED žarulje koje idu u plafonjeru?" "Ovo je smeće. Barem ove sa Samsung čipom Naručio 5 komada.. 15, 17wW kombinacija. 1. Jedna došla deformirana (deformiran priklljučak) - svaka čast njim iz Chipoteke jer su mi poslali dostavnu nazad i expresno zamjenili (u 3 dana oba smjera) 2. Sve do jedne su treperuše (dakle skužiš ako gledaš pozorno ili preko kamere) 3. Nakon tjedan dana jedna treperi ko žmigavac na autu kada jedan iz serije krepa. Počne tako treperit nakon 5 min rada. Dok je hladna radi ok. Uglavnom loše iskustvo. Zmjeniti ću i tu. Ali eventualno ih možeš vani staviti. Ne preporučujem ništa ozbiljnije raditi pod njima ili u prostoriji u kojoj boraviš. Možda su klasične bez Samsung čipa bolje? Da tražim sad kad reklamiram žmigavac običnu?" računao sam isplativost mi je negdje 1 godine nakon toga dobit u vezi el. energije pa garancija od 2 godine mogla bi proći samo moram naći trgovinu koji je u blizini radi promjene ne isplati se poštom |
#1236 |
Postovi: 23,544
Za plafonjere imaš ove module > https://www.bauhaus.hr/elektro/zarulje/led-zarulje.html https://www.bauhaus.hr/elektro/zarul...8w-6500-k.html makneš E27 grlo i spojiš modul, ima negdje u temi kad sam stavio 3 kom (kuhinja, hodnici), od tada rade bez problema, izaberi šta ti više paše po snazi i boji, ovih 6500k nije plavo nego baš bijelo, ispod ovog od 24W možeš operaciju radit ![]() |
#1238 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,548
Ja sam unatrag nekoliko godina bio kupio Philips žarulje u art rasvjeti. Baš sam sada pogledao stare narudžbe, uzeo sam bio 8 komada u siječnju te lipnju 2017te i od tada su u upotrebi. Jedna je riknula, ostale rade za sada OK. Dvije su "candle" ostale su "bulb", raštrkane po stanu i stepeništu, tako da neke rade duže sati u komadu a druge se pale na kratke intervale. Web shop im je, blago rečeno, banana. https://rasvjeta.info/rezultati/eyJr...ImNvcmVwcm8ifQ Moje iskustvo s ovim i ovakvim žaruljama je da rikne driver. Imam desetak raznih, uglavnom kineskih kineskih žarulja koje su pokrepale tokom godina; kada sam LED spajao na napajanje, pokazalo se da svaka osim jedne radi OK. Problem je što je svaka na svojom nekom naponu 15-35V pa je to malo nezgodno za iskoristit. Inače, daleko najnekvalitetnija žarulja koju sam kupio je bila neka Globo iz Peveca. Imale su poluvalno ispravljanje, neki filterčić unutra i vozi. Riknule nakon pola godine. Niti jedna kineska kineska koju sam kupio nije bila toliko brižna. Ovdje sam spomenuo ovo neko riješenje koje se za sada pokazalo vrlo dobro, uz neka određena ograničenja, prije svega u vidu zamjene postojećih rasvjetnih tijela te smješanje ispravljača. Do sada mi niti jedna od tih "žarulja" nije riknula, dvije takve (svaka sa 4 "žarulje") rade kakvih 12h na dan već skoro godinu dana i dobro to izgleda za sada. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1229 |
#1239 |
Postovi: 23,544
Ako je knauf u igri možda da izbaciš klasičnu plafonjeru i "ukopaš" ugradbenu, npr: http://www.ellabo.hr/pd/downlight-sv...0009/g/24/l/HR https://www.nabava.net/ugradbena-ras...ijena-83491451 https://www.nabava.net/ugradbena-ras...ijena-65240511 vjerojatno je lakše fino otvoriti pravokutni otvor nego okrugli ![]() svakako probaj viditi upaljeno prije kupovine da vidiš boju i intezitet svjetla. |
#1241 |
očigledno da ove s samsung čipom su loše... ili nemaju samsung čip, ili su fakat loše... ja ih osobno nemam, nego sam mislio da ne mogu biti loše. kad nude 5 godina garanciju. ja osobno imam od ovog proizvođača: http://www.led-sole.hr/hr/ znači na cca 10 kupljenih, jedna krepa nakon nekog vremena. ostale rade normalno već cca 2 godine... čak imam još jednu s ebay-a onu kukuruznu, sigurno 4 godine radi ![]() |
#1242 |
Postovi: 23,544
Onda gore spomenuti moduli ... |
#1244 |
Postovi: 1,392
Zna li netko, moze li se Ikein sustav pametnih zarulja koristiti bez onog njihovog daljisnkog? Znaci direktno preko mobitela kroz hub? |
#1245 | |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 96
#1246 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav. Nekaj gledam da bih si ispred ulaznih vrata stavio svijetlo na senzor i na zid od garaže da mi osvjetljava dvorište ![]() E sad, jel postoje žarulje sa solarnim punjenjem (bez provlačenja kablova itd.) snage, 60-80w? Gledam nekaj tipa ovak. https://www.bauhaus.hr/elektro/vanjs...-antracit.html U biti, gledal sam one led reflektore, al sad nekaj razmišljam da bih uzeo bežično, tj ove solarne lampe bez potrebe za kablovima i tim stvarima.. |
#1247 |
Postovi: 23,544
Ideja je dobra samo preskuuupo (kao i obično iz te trgovine), vani je vjerojatno 10x jeftinije. Računaj da je konkretni model više "da bi vidio stazu / put" nego da ti vidiš nekoga na tom putu ili dvorištu > 320 lm > slabašno. |
#1248 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Optonica E27, 18W, 1440 lumena. Rijetke su E27 žarulje sa 1400 i više lumena, ili su preskupe, ova je jedna od rijetkih jeftinih. Sada sam ju isprobao i prvi dojam mi je odličan. Na jednoj V-Tac od 15W sam golim okom uspio skužiti treperenje tako što sam brzo okretao glavu lijevo-desno, ova optonica mi pak izgleda ok. Zašto po trgovinama ima više u ponudi ovih do 12W nego jačih ? Šta ljudi po sobama stavljaju slaba svijetla ? ili imaju lustere pa nakrcaju 3-4 ove slabije... |
#1249 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 291
Kolko kosta i gdje? |
#1250 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
https://neutrinomobile.hr/optonica-l...ela-14333.html Ima hladnog, toplog i prirodno bijelog svijetla. Ja sam bio naručio ove prirodnog, takve mi najviše pašu. Cijena im stoji 18 kuna, ali sad gledam tu svoju zadnju naruđžbu iz srpnja, pdv 25% naplate kasnije, i dostavu 25kn. Tako da mi je dvije žarulje s dostavom i pdv došlo 61 kn. Što je opet ok cijena, ipak su dosta snažne. Za trajnost nemam pojma, jer sam ju sada samo isprobao, ali to je i tako dobrim dijelom stvar sreće. Svijetli otprilike jako kao susjedne Canyon od 15W, koje obećaju 1550 lumena. Te canyon se više ne prodaju. |
#1252 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
V-Tac imam od 15W i deklarirane su na 1500 lumena. Baš sam umjesto te stavio jučer na kratko u hodniku optonicu od 1440 lumena. Optonica mi se činila da jače svijetli, samo mi je malo teže procijeniti jer je ova vtac puno hladnije boje svijetla. Uglavnom prije bih rekao da je optonica jače svijetlila nego jednako, slabije nije sigurno. A da ne govorimo da mi ta v-tac treperi, i da sam ispočetka primjećivao to, sad sam se nekako privikao, ali nije to to, jer kužim da mi zamara i iritira oči, jedva se čekam maknuti iz zone hodnika sa tom žaruljom. Ne znam šta je tu toliko popularna ta jadna V-Tac, pa da su jedine na tržištu vratio bih se radije na nešto što nije LED nego na tu V-Tac....to sam ih bio kupio prvi i zadnji puta. |
#1254 | |
Postovi: 3,492
#1255 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Znam da uletavam kao jelen, ali možda nekom pomogne. Sve svoje "žarulje" za kuću / stan sam pokupovao u Elmarku (https://hr.elmarkstore.eu/led-svjetiljke-category3), sigurno preko njih 50-60 ukupno, od E27, E14, GU10 do G13 LED cijevi, a do sada mi je u dvije godine samo jedna riknula, i to u kupaoni odmah blizu tuš kabine (vjerojatno od vlage), ali nju sam bez problema zamijenio pod garancijom. Uglavnom, tu je u pitanju Elmark ili Stellar brand, isti kaco u pravilu, ali Elmark daje godinu dana veću garanciju ako se ne varam (2 vs 3 godine). |
#1256 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Napisao sam u jednom postu prije da Optonica ima 3 izbora topline svijetla žarulja, i da sam ja kupio neutralnu toplinu, znači zlatna sredina. Možda sam slučajno potrefio, ali nemam im potrebu više ikada dati šansu. |
#1257 |
Postovi: 18,881
Zašto ne staviš neki kondenzator paralelno sa žaruljom ili LED-icama? Moje isto trepere, skuži se kad hodam ili mrdam rukama. Treba samo staviti neki s većim otporom, ne ESR i slične.
#1258 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Ma daj, zašto samo kondenzator, ugraditi kamere, detektor pokreta, i automatski mitraljez. Mini klimu. I sve uz potrošnju 1W na godinu rada. |
#1259 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Sada sam zamijenio tu treperušu. Spremio sam ju za rezervu, a možda ju i bacim. Moguće da sam se zaletio za V-Tac i pljuvanje po njemu, jer izgleda da je to bila jedna od led žarulja koje sam naručio sa Aliexpressa. Ništa nije pisalo na njoj, i to je ta treperuša. Zatim sam izvadio iz oramrića V-Tac kutijicu sa žaruljom unutra (15W), isprobao ju, svijetli jače i čini mi se da ne treperi. Također i tu na samoj žarulji ne piše ime proizvođača. Kutija nije mjerilo jer sam ja sve izmješao, kutije sa žaruljama unutra... Uglavnom. Ta druga koju sam stavio djeluje dobro i jako svijetli, i nakon nje sam stavio Optonicu, tu su negdje, rekao bih izjednačeno svijetle. Samo za optonicu da kažem još da na samoj žarulji lijepo piše ime firme i specifikacije, te da je žarulja duža koji centimetar dva od ove dvije prethodne koje sam mijenjao. |
