#1622 |
Ajd sad još jednom i više ne mećem BIOS screenshotove jer stvarno me izdaviste više sa time "kako ovo kako ono" ![]() Mislim da nemam nikakav vanserijski proc nego je do BIOS-a. Kod prvih iteracija nije htio preko 4250. Kasnije je se to podiglo na 4.3 pa sad i na 4.4. Ali tko zna, uglavnom ne bunim se ![]() Moje postavke za R5 3600 na 4,4GHz Boost je slijedeći: - Crosshair VI Hero BIOS 0075 Beta AGESA 1.0.0.3.ABBA - Windows 10 x64 1903 / zadnji update - zadnji AMD chipset driver sa AMD sajta - AMD Ryzen High Performance plan u power settingsima Nakon flešanja BIOS-a ili u vašim slučajevima ClearCMOS-a, postaviti slijedeće: 0. Postavite datum i vrijeme i to ako treba, ako ne, nema veze. 1. U glavnom izborniku Extreme Tweaker izmjenite sve prema ova 2 screenshota, sve drugo ostavite na Auto ili kako piše / s time da Memory Frequency postavite na onoliko koliko vam je RAM deklariran: ![]() 2. Uđite u Precision Boost Overdrive menu i postavite ovako: ![]() 3. Vratite su Extreme Tweaker i uđite u External Digi+ Power Control i postavite ovako: ![]() Eto, to je sva mudrost kod mene. Menu za latencije DRAM Timing Control nisam ni pipnuo. Automacki je posaugao C14 timinge od B-Die RAM-a. Znači, ne znam je li ovo fercera na C7H ili nekim drugim pločama. I ne smatrajte me odgovornim ako kaj zbrikate ![]() |
#1624 |
Pa da. Ali imao sam to od prvog dana kad sam iz fiksa prešao na Boost, pa je boostao na 4250 MHz sa ranijim iteracijama BIOS-a i AGESA-e. Postepeno se to dizalo i zato sad ovaj 0075 ne mičem ![]() |
#1625 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Nije to do biosa nego se proc razradio. Probo tvoje postavke sa oba biosa oo75 i 7501 Meni je najbolji zadnji bios Najbolje rezultate u cinebenchu imam sa zadnjim biosom i sve na auto,pbo enable,200 mhz overide Hvala ti na trudu. Cinebench r20 3606 ptS Cpu z bench single core 516 Multi 4111 Probo fiksni overclock na 4050 i cinebench bude slabiji nego pbo auto I ne nisam undervoltao spicio mu 1,460 v i rezultati su bolji s boostom a boosta na 4 ghz Znači overclock je službeno umro sa ryzenom,smrc,sve na auto i bog te veseli |
#1626 |
Nemaš frke. Na koliko ti boosta sada? Skini HWInfo, pokreni Sensors i drži to upaljeno dok drkariš po kompu i benčevima. Bude ti zabilježio max postignuti takt. Naravno moraš biti u ovim postavkama. |
#1628 |
E sad kaj je mjerodavno kaj nije, ne znam. Nekima je mjerodavan Cinebenč, a nekima PUBG na 480P rezoluciji sa 2080Ti grafikom. To sad sam zaključi kaj ti je bitno. Ali ako ti daje 4250, to je dobro. Jak je to procesor i bude prožvakao kaj god baciš na nj u kućnoj radinosti. |
#1629 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
#1632 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
A mislim da bi to moglo bit do BIOS-a, odnosno da uz brkovo hlađenje konačno Ryzen funkcionira onako kako je AMD nakon launch-a i objašnjavao... boosta iznad deklarirane frekve jer mu hlađenje i ploča to omogućavaju. To bi bila zanimljiva tema za ispitat sa zadnjim BIOS-om ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1634 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Zasto kad odaberem na asusovoj maticnoj d.o.c.p. standard racunalo se par puta gasi i pali i nakon par puta tek uspije doci do biosa i memorija mi opet radi na nizem taktu? |
#1636 |
Postovi: 119
Maticna je crosshair viii hero i flareX rami koji su bdie pa bi trebalo raditi sve iz prve. |
#1638 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
#1639 |
Postovi: 86
Skinuo sam i zadnji bios (1001) za maticnu. |
#1640 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#1641 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,381
Baš...zanimljivo...čemu dva akaunta?! Ugl. stavi si i boot voltažu za RAM na 1.4V pa probaj. I inače, možeš i sam podesit sve postavke koje ti DOCP/XMP postavlja. Riječ je o mislim 5 latencija i voltažama za rad i boot (ovu za boot DOCP ne postavlja). |
#1642 |
Postovi: 119
Rješenje je bilo staviti u 2/4 slot i iz prve mi je očitao docp postavke. Zanima me još kako isključiti wraith prism osvjetljenje? Ištekao sam RGB header kabel, ostao mi je onaj drugi pa da li se moze softverski to? |
#1644 |
Postovi: 119
Testirao sam 3800x u prime95 i temperatura mi u trenu naraste do 95c u small FFT testu prema ryzen masteru, da li je to uredu? A dok surfam mi pokazuje oko 38c i peak speed oko 500 mhz. |
#1647 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Prvo si rekel da je sve u redu sa slotovima a sad veliš da ipak nisi dobro stavil memoriju. Eh... |
#1648 |
Postovi: 119
#1650 |
Postovi: 119
Zamolio bih vas za pomoć: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1644 |
