#93 |
Postovi: 1,570
Obzirom da idu u paru(mislim da jedino tako oba uređaja istovremeno imaju internet), da li bi to radilo s powerlineom ? A onda ako idu 2, za tu lovu ide i fast ethernet switch koji će sigurno raditi. Jedino ako je manjak utičnice problem. |
#94 |
Postovi: 23,543
Dajte dečki, dosta šale ![]() @nickross Ti u sobi imaš dovedenu mrežu preko PowerLine, sada ti treba spojiti više klijenata (pc, ps4, sutra nešto drugo). Sve šta ti treba je mrežni switch, 5 ili 8 portova. Spojiš Lan kabelom PowerLine > switch > prema klijentima. Primjer > https://www.nabava.net/switchevi/tp-...ena-5x-3858401 |
#95 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Da se razumijemo nije problem ni 50 ni 100kn ali zabima me zasto ono gore sta mi je prije predlozeno nebi radilo? Cisto onako informativno. Za tih 50ak kn vise se sigurno switch ovaj isplati uzeti i to ce biti jer cu najvjerojatnije morati upogoniti i raspberry pi kroz kojih mjesec dana. Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#96 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
#97 |
Postovi: 23,543
"Ono gore" igra kada trebaš 2 linka kroz 1 mrežni kabel, mora biti ispravni kabel (svih 4 parice / 8 žica), "između" ne smije biti aktivnih uređaja nego samo kabel, nedostatak je šta je tada max 100 Mb link. Ako slučajno imaš PowerLine sa 100 Mb mrežom onda se lako može desiti da su interno spojene 2 parice / 4 žice, kada bi složio ovo gore onda bi 1 "link" radio a drugi nebi. |
#98 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nikky, zakomplicirali smo... Dakle najjednostavnije... u jednom mrežnom kabelu ima 8 žićica, ali se za 100 mbit koriste samo 4 žićice... i sa onim gore onda možeš iskoristiti preostale 4 žićice za još jedan link, ali to znači da na oba kraja kabela imaš po 2 konektora (dakle ukupno 4). Dakle jedan kabel glumi dva. A s obzirom da Powerline ima samo jedan konektor, ne dobivaš ništa s tim da od Powerlinea idu 2 kabela. |
#99 |
Postovi: 23,543
Zaboravili / previdili ste da on nema kabel do routera nego PowerLine. Sve sam napisao / objasnio u postu poviše, u njegovom slučaju ide switch. ![]() |
#101 |
Postovi: 1,653
Planiramo upgrade mreže u uredu. Zapeo mi je za oko Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM, pa sam dobio ideju damalo više investiram i odmah napravim upgrade na 10Gbe... Samo nisam siguran koliko će biti moguće zamijeniti postojeće cat5e kablove duljine do 20m. Kolike su šanse da ću moći iskoristiti postojeće kabele i na njima dobiti 10Gbe brzine. Ako gornja konfiguracija ima smisla, koje 10Gb ethernet kartice bi preporučili za upgrade kompova, i koji Synology NAS? Hvala!
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 07.11.2019. u 21:47. |
#102 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Drugo, CAT6a. Tj., do 55m CAT6 prolazi. Šanse za 5e da ćeš dobiti 10G brzine su po meni slabe do nikakve. Ako i dobiješ nazivnu brzinu, nebi me čudili dropovi paketa, crc greške, pucanje linkova i ostale radosti. I investicija ti je imho pglu. Imaš pare za switch i kartice, nemaš za kablove? CAT6 se instalira uredno već 10-ak godina, i to na 100mbit mrežama...
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 08.11.2019. u 06:35. |
#103 | |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#104 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#105 | |
Postovi: 1,653
Imam vikend za ugraditi novi novi Router, Switch, NAS, i preseliti sve sa staroga. Pred dvije godine smo sređivali ured, i nije mi 10gb bio ni na kraj pameti... niti sam gledao koje mi kabele ugrađuju, i jbga ugradili su 5e. Ako ću moći provući nove kablove... naravno da ću ih provući. Internet kaže svašta, pa sam htio provjeriti da li netko probao 10Gb na 5e.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#106 |
Postovi: 23,543
10 gb ti je bitan / koristan na relaciji gdje oćekuješ najviše prometa, npr. router - switch - nas, pa bi bilo poželjno te veze osposobiti a obično su "blizu", prema klijentima može i 1 gb osim ako nije multimedija / av ili slično. |
#107 |
Postovi: 8,217
Da, baš to. U pravilu, dosta je switch koji ima 2 10G porta di ćeš uštekati NAS i nekakvu radnu stanicu. https://www.amazon.com/NETGEAR-Ether...3209132&sr=8-3 Tu se otvara pitanje, dal ti nas ima snage za 10G, u smislu da će moći filati mrežu s podatcima pri toj brzini?
Sent from AS/400. |
#109 |
Postovi: 1,653
Sve je krenulo od upgrade-a NAS-a koji je trenutno prespor. Tako da se nabavlja novi NAS, definitivno Synology, još nisam odlučio koji.. DS918+, DS1618+ ili DS1819+, Ali po svemu mi se čini da se neću za sada zezati sa 10gbe, i da će ići samo neki NAS sa 4x1gbit prema switchu... Eventualno ću vidjeti da li povezati NAS sa switchem nekom bržom vezom. A ako se pokaže da je i dalje šteka, idemo na nove kablove ili optiku. hvala.
#111 |
Postovi: 1,653
To je plan. npr za DS1618+ u specifikacijama piše RJ-45 1GbE LAN Port 4 (with Link Aggregation / Failover support)
#114 |
Postovi: 23,543
Naravno da i switch treba imati link aggregation / bonding ... |
#115 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pozdrav ekipa. Imam ja jedno pitanje a nisam baš nešto potkovan u tim mrežnim vodama. Dakle, imam onaj Huawei router od tcoma i na njemu 4 lan porta. Dva su mi zauzeta sa max tvom a dva idu na dva kompa. Dakle, nemam više slobodnih portova a sestra bi si spojila novi Philips tv sa kabelom jer wifi signal nije nešto. Pretpostavljam da mi treba switch, pa koji uzeti da nema previše kemijanja oko postavki i jel postoji i neki switch da ima pojačivač signala wifi-ja? I kako onda da spojim switch na router od tcoma? Hvala unaprijed!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2020. u 12:00. Razlog: Preglednost |
#116 |
Postovi: 16,939
Uzmeš bilo koji "glupi" 5 portni switch koji je do 1000 mbit/s, uštekaš u jedan od portova gdje je trenutno uštekan komp, komp uštekaš u switch i ostaju ti još 4 porta na switchu. Npr. https://www.links.hr/hr/switch-d-lin...port-053506029 Ovaj dio za WiFi, nema, da sad ne kompliciramo previše. ![]() |
#117 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2020. u 12:21. |
#118 |
Postovi: 23,543
Da, switch sa 5 - 8 portova je rješenje za "nedostatak" Lan portova. Spajaš: - 1 klijent / komp neka ostane na Lan1 gl. routera - Lan kabel gl. router Lan 2 - switch 1. port - sve dodatne klijente spajaš na switch Ako se istovremeno želi poboljšati i WiFi onda trebaš router u AP modu rada. Zašto router a ne AP ? Zato jer AP obično ima 1 ili 2 Lan porta dok router najčešće ima 4 Lan porta. Tako sa jednim uređajem dobiješ switch + AP. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2020. u 12:30. |
#119 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Hmm, nikki, ovo baš ne kužim. Meni je na routeru lan1 komp od starog, lan 2 max tv u dnevnoj sobi, lan 3 komp u mojoj sobi, lan 4 max tv u sobi od staraca. Na wifiju su mi 2 laptopa, sestrin tv, moj ps4. Problem mi je što je sestrin tv na drugom kraju kuće, na katu a router je kod kompa od staraca u doljnjoj sobi. Tako da je signal kod nje jako slab. Mislio sam staviti switch u moju sobu u kojoj već imam sprovedene kablove od routera pa od switcha povući kabel do njenog tv-a. Ovdje o KLc mi se nude ovi switchevi pa koji preporučate? https://comel.hr/proizvodi/informati...ema/switchevi/ Pretpostavljam da su bolji ovi sa 1000Mbps propusnošću?
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2020. u 14:47. Razlog: Piši sa razmacima, onako je užasno nepregledno |
#120 |
Postovi: 23,543
Jasno da kad već kupuješ, pametnije je uzeti sa 1000Mbps (1 GB) portovima, 5 ili 8 portova ovisno koliko ti treba, po navedenom 5 - port će biti dosta. Prijedlog > https://comel.hr/d-link-switch-neupr...proizvod-6414/ Obzirom na navedeno sadašnje stanje i kako bi trebalo biti spojeno (obrati pažnju na oznake): Lan1 - komp od starog Lan2 - komp u tvojoj sobi Lan3 - max tv u dnevnoj sobi Lan4 - max tv u sobi od staraca Prvi korak rješenja bi bio: - nabavi navedeni switch i stavi ga u svoju sobu - provuci Lan kabel od switch - a do sestrin - og tv - a - na njega spajaš kabel sa routera, kabel sa kompa, novo provučeni Lan kabel, može i PS4 Drugi korak a obzirom da je "sestrin tv na drugom kraju kuće, na katu", kod sestrinog tv - a možeš staviti ovaj uređaj: https://comel.hr/tp-link-archer-c20-...roizvod-17620/ podesiš ga kao AP, spojiš TV na njega + ti ostane slobodno za još Lan klijenata + na njemu definiraš odvojenu WiFi mrežu (ima 2.4 i 5 Ghz) i time bitno bolje pokriješ kat. Taj C20 ima 100 Mb portove, postoje slični sa GB portovima, jasno skuplji. Nadam se da si sad shvatio sve detalje. |
