#31 |
Postovi: 23,533
Hm, da, to ide manje - više po tim uputama samo ima par caka / detalja: - ovaj koji je radio video da se nebi zahebavao sa drajverom za SATA kontroler kaže prebaci u Biosu sa SATA na IDE mod rada, tu opciju novije mobo nemaju + zna biti lošijih karakteristika, dakle ide AHCI. - da bi radilo u AHCI modu treba sa nLite ili sl. alatom napraviti install medij na kojeg se integrira drajver za SATA kontroler inače neće uopće vidit hdd ili ćeš dobit čuveni 7b error - isto tako hdd ne smije biti GPT nego stari klasični MBR format sa max 4 primarne particije (u Extendid pa Logic ih može biti koliko hoćeš) E sad, na kojem kompu to trebaš slagati tj. koja mobo / chipset ? Pogledaj pa napiši. Ako je najnovija platforma onda sve skupa zaboravi u startu jer nema drajvera za W7 a kamoli za XP. |
#32 | |
AMD Ryzen 5 1600 Asus PRIME A320M-K 16GB (2x8) DDR4 3000MHz XFX RX 570 8GB GDDR5 SSD AData 960GB Sata3 međutim ja sam prije par godina normalno instalirao win xp bez ikakvih podešavanja, a istovremeno hard disk je bio spojen sa sata kabelom.. pa sada ne znam dali zadnja verzija win xp-a ne podržava sata ? |
#33 |
Postovi: 23,533
Za tu mobo na supportu: - za XP naravno nema ništa - za W7 32 bit (X86) isto nema ništa - za W7 64 bit (X64) ima Chipset paket (to instaliraš kad se digne os 1. put, i SATA drajver kojeg bi trebalo integrirati sa NTLite u install cd od W7 Sve ovo ako pretpostavljaš da će kamera i Firewire 1394 kartica raditi pod W7 x64. Alternativa je "naći" neku staru "XP kištru" samo za baratanje kamerom i slikama a onda to uzimati preko mreže na ovu Ryzen kištru. Po slici i info sa weba, ova kartica je bazirana na nekom (starom) VIA chipsetu za kojeg svi winsi imaju drajver (jasno da je W10 smetje priča za sebe). |
#34 |
firewire kartica bude radila na bilo kojem OS-u, to nije bed. međutim od nedavno smo dobili još jedan novi mikroskop koji ne radi na win xp, a ovaj stari koji isto koristimo ne radi na win 10.... ![]() dva računala, dva monitora i sve ostalo jednostavno ne možemo imati. moramo imati jedno računalo koje će moći raditi sa oba mikroskopa. e sada, dali će to biti dual boot, vmware ili možda ubuntu... to ćemo vidjeti. također ako uspijem instalirati win xp na novo računalo, onda mi je dovoljno samo instalirati driver i program za mikroskop, ostalo nije bitno. jer će se ostatak raditi na win 10.. mada ću prvo probati osposobiti sve to na win 10, s obzirom da sam našoa par tutoriala: https://www.alphr.com/blogs/2012/08/...k-in-windows-8 https://www.youtube.com/watch?v=0o36P_5fyv8 možda uspijem jer se program uspješno instalira na win 10, jedino mi preostaje driver. firewire kartica je stigla, tako da sutra idem podići karticu i kreće sutra s tim... |
#35 |
Postovi: 8,215
Jesi ti siguran da ces natjerati xp da radi na tom novom hardveru? Doduše, na novom Intelu sam imao grdih problema s natjerivanjem xp-a da radi. Neznam kakav je amd po tom pitanju. Totalno sam zaboravio na taj dio ![]()
Sent from AS/400. |
#36 |
#38 |
#39 |
Postovi: 23,533
Pa mora biti modificiran, treba uvalit barem drv za sata kontroler 😀 |
#40 |
![]() i to modificiran iso file jedva jedvice sve prošlo... instalacija windowsa je trajala skoro 2 sata... skoro sam poludio, a da ne pričam kaj sam sve prije toga probao.... i sada jebada... usb portovi ne rade ![]() iako matična ima usb 2.0, svejedno ne rade jer dolaze sa istog kontrolera vjerojatno. probao razno razne drivere ali nula bodova.... a moram imati jedan usb port funkcionalan jer program ima hard lock putem usb sticka ![]() pa ću ovo kupiti: https://www.links.hr/hr/kontroler-pc...m_medium=click koliko ta kartica ima svoj kontroler i prema opisu piše da radi na windows xp ? onda bi to bilo to ? |
#41 |
Postovi: 23,533
Ovdje za istu oznaku je druga slika (da se ne iznenadiš) > https://www.protis.hr/products/detai...-4-porta/75864 |
#42 |
uspio sam čak instalirati drivere za usb portove ![]() još samo za grafu XFX RX 570 8GB GDDR5 ![]() |
#43 |
Postovi: 23,533
A da ti ne tražiš previše ? ![]() Nije ti dosta da imaš sliku ![]() Ajd ti vidi jel prolazi šta treba kroz firewire ... Spremi image da se možeš vraćati ako ... |
#44 |
dosta je, ali kada vučeš prozor onda ima onaj lag s obzirom da nema nikakvih drivera ![]() navodno bi mogao napraviti sljedeće, skinuti posljedne drivere za amd gpu za xp i onda dodati RX 570 Hardware ID to the inf file ![]() da naravno, već sam sve korake poduzeo po spremanje svega, da ne bi bilo |
