#1591 |
Postovi: 4,373
Trebalo bi probati epyc 64 i 3900X na istom kloku/ istim hladnjakom. Ali opet 64 jezgre na 100%, zračni hladnjak, tip je bio u kratkim rukavima i veli max 54 stupnja. Velik tdp ali i velika površina. |
#1592 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Mah temperature šmemeperature, i ja sam se prvih tjedan-dva iščuđavao i mislio da nešto gadno ne valje...jok, to je tako i bok (izmjerio, vidio koliko se grije i koliko boosta i više ta sranja ne palim, ploča i proc imaju zaštitu i ugasit će se kad nešto pođe po zlu EOD). Sa silverom se ne mislim raspravljat jer je to trošenje vremena, bolje da se igram, čitam ili štogod drugo. Nego ste skužili da se zen2 procovi svi griju tu negdje, nije da se 12/24 grije osjetno više od 8/16 ili 6/12? A i to što se proc kuri kad ga silujemo primeom i sličnim govnarijama čijem workloadu 90% nas tu neće ni prismrdit ne treba ni raspravljat. Evo kod mene osobno je moj PC najviše upregnut kad koristim Handbrake, a on ne diže procu temp kao prime i occt. Igranje neću ni spominjat. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 16.10.2019. u 14:49. |
#1593 |
Postovi: 14,584
Računajte da epyc ima mnogo niže clockove, a ovo ostalo je isto sa čipletima što se tiče watt per mm2, samo ih je više... Dakle da R9 3900X boosta do 3.5ghz, a inače ispod 3ghz nebi ni on prismrdio 60C |
#1594 |
Postovi: 1,193
Koga zanima MSI Afterburner, izašla nova verzija s puno optimizacije za 3xxx Ryzene..... ![]() https://www.guru3d.com/files-get/msi...wnload,36.html |
#1595 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Exclusive: AMD’s Ryzen 9 3950X Cinebench, No-OC Score – Achieves A 32% Performance Increase Over 1950X https://wccftech.com/amds-ryzen-9-39...se-over-1950x/ |
#1596 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Meni proc (loš primjerak) ne prelazi 63°C ..jer je manualno podesen. Da ga spustim 100-200mhz jos dole nebi isao preko 50°C .. jednostavno kao i kod svih proslih ryzena proc naglo (eksponencijalno) pocne nabirati temp. Treba sve vise i vise soka i to je to. A mi smo i dalje "zeljni" single performansi - bikoz intel.. Je cijena napretka ukoliko gledas automatiku njegovog rada na stock postavkama. Ipak ovo kako radi treca generacija ryzena, slicno tako GPUi rade već generacijama.. Stvar drzi vodu, svidjelo se to kome ili ne.. naspanana je do maksimuma i to je ono sto tebe muci. Ni meni nije najdraže, pogotovo kako je oglašavan boost, ali proc je zvjerka, radi stabilno i brzo, a po potrebi i hladno skoro bez gubitka max perf... Mozemo sad govoriti casa je polu puna ili polu prazna, ali tvoja ili moja retorička akrobatika ne mjenja činjenicu .. "Due to the higher heat density, higher thermal limits and more aggressive boost clock usage, it is perfectly normal that Ryzen 3000 CPUs are reaching higher temperatures than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating." ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 18.10.2019. u 20:05. |
#1597 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Kupio ryzen 3600 i c6h Windowsi moraju bit 1903 ili moze i 1809 Power plan ryzen high perf. Bios zadnji sluzbeni sa asusove str ili(moze link) Driveri chipset sa amd ili moze asus U biosu upalim pbo i to je to? Ovo su sve pitanja Hvala. Brko pomagaj |
#1598 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
"Pomagaj", "AMD", "Bios 999 verzija", "Memorija", "Temperature", "(Ne)kompatibilnost", "Hladnjaci", "Beta tester", "Boost issues", "Small die",... Sva djeca koja se trenutno uče informatici u takozvanoj reformi obrazovanja, sa strane PC komponenti i funkcioniranja istih ne trebaju ići dalje od ovog topica. Ako zalutaju na intelov, budu se družili na dopunskoj nastavi... ![]() |
#1599 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
bolje radi na 1903 bolje radi sa zadnjim sluzbenim chipste driverima (amd stranica), powerplan ti se podesi automatski s njima u biosu stelas manual postavke za OC, u ryzenmasteru (windows) ukljucujes PBO ups, zanemari sve, brko ce ti pomoci.. ![]()
#1600 | |
Bios 0075 (do sada se pokazao kao izuzetan iako možeš i zadnji sa official stranice) Chipset drivers isključivo AMDovi zadnji sa official stranice. Za BIOS tokom dana postavim SSove kako trenutno imam postavljeno za boost na 4.4GHz. Par postavki treba izmjeniti ![]() @Listerstorm Neki na dopunsku, a neki bi mogli i na popravni ![]() |
#1605 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Može mala pomoć, pokušavam instalirati grafičku no nikako ne moze stati u pciex utor, smeta mi onaj metalni sivi poklopac zbog kojeg ne moze ici u dubinu |
#1609 | |
Postovi: 119
![]() grafička ne može stati u pcie utor jer utor ima onu crtu koja razdvaja na 2 dijela. Pretpostavljam da bi onaj C trebalo u taj manji dio ici ali mu smeta metalni poklopac od grafičke di su konektori. |
#1612 |
Postovi: 119
Izgleda da nisam skinuo poklopac (baš sam bedast), prvi puta sam sastavljam konfu pa sam u zbrci haha, radi se o rtx 2060 super i crosshair viii hero matičnoj... |
#1613 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#1614 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Zato što po svemu viđenom izgleda kao da si stavio manulani clock ili si ga nekim parametrom blokirao da ne može boostati do kraja. Imaš maksimalni single core takt od 4024 Mhz na procesoru koji ima deklarirani single core boost od 4200 MHz. Da je najgori primjerak na svijetu, ne bi boostao jednu jezru tako nisko, pogotovo na takvom naponu. |
#1616 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
trebaš seedbox? |
#1619 |
Ništa od screenshotova nemam niti jedan jedini USB stick u kući trenutno, a BIOS neda skrinšotat bez USB sticka.Ako ti boosta na 4.2GHz, pa to je dobro. Moj boosta na 4.4 jer je neispravan i treba ga reklamirat. |
#1620 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Obično to bude 3.8-3.95. Moj ima single 4.2 a sve na 3.95 dok je stari išao all core na 3.85. Ugl, sve je u redu s tim procom, a Brko ima neki vanserijski, tj očito krivo brandirani 3600X ![]() EDIT: Evo moj cpuz, 3.99 sve osim jedne na 3.975 ![]() Ugl u real world to padne dole 50ak mhz. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.10.2019. u 09:21. |
