Staro 16.10.2019., 12:02   #1591
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,424
Trebalo bi probati epyc 64 i 3900X na istom kloku/ istim hladnjakom.
Ali opet 64 jezgre na 100%, zračni hladnjak, tip je bio u kratkim rukavima i veli max 54 stupnja. Velik tdp ali i velika površina.
Staro 16.10.2019., 14:39   #1592
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,333
Mah temperature šmemeperature, i ja sam se prvih tjedan-dva iščuđavao i mislio da nešto gadno ne valje...jok, to je tako i bok (izmjerio, vidio koliko se grije i koliko boosta i više ta sranja ne palim, ploča i proc imaju zaštitu i ugasit će se kad nešto pođe po zlu EOD).
Sa silverom se ne mislim raspravljat jer je to trošenje vremena, bolje da se igram, čitam ili štogod drugo.
Nego ste skužili da se zen2 procovi svi griju tu negdje, nije da se 12/24 grije osjetno više od 8/16 ili 6/12?
A i to što se proc kuri kad ga silujemo primeom i sličnim govnarijama čijem workloadu 90% nas tu neće ni prismrdit ne treba ni raspravljat.
Evo kod mene osobno je moj PC najviše upregnut kad koristim Handbrake, a on ne diže procu temp kao prime i occt. Igranje neću ni spominjat.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 16.10.2019. u 14:49.
Staro 16.10.2019., 20:18   #1593
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Računajte da epyc ima mnogo niže clockove, a ovo ostalo je isto sa čipletima što se tiče watt per mm2, samo ih je više... Dakle da R9 3900X boosta do 3.5ghz, a inače ispod 3ghz nebi ni on prismrdio 60C
Staro 18.10.2019., 18:28   #1594
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Koga zanima MSI Afterburner, izašla nova verzija s puno optimizacije za 3xxx Ryzene.....
https://www.guru3d.com/files-get/msi...wnload,36.html
denied je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2019., 19:31   #1595
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Exclusive: AMD’s Ryzen 9 3950X Cinebench, No-OC Score – Achieves A 32% Performance Increase Over 1950X
https://wccftech.com/amds-ryzen-9-39...se-over-1950x/
Staro 18.10.2019., 19:31   #1596
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Manuel Calavera
Pa bas to, ali doslovce.. cijena napretka hebiga... os bolji proc za sada tako mora biti no rekao sam prije 2mj da taj raspored
cpu die nije tehnicki sretno rjesenje, bar po meni i da apsolutno svi zracni jeftiniji cooleri i dobar dio vodenih nisu spremni ohladiti "na ukus korisnika"
Gen 3 Ryzena, kao prijasnje generacije jer toplina dolazi iz manje povrsine i jos nije ni po sredini heat spreadera.
Tko zeli top pefomanse, prilagoditi ce se a da su lose - nisu.
Nije (samo) cijena napretka.
Meni proc (loš primjerak) ne prelazi 63°C ..jer je manualno podesen. Da ga spustim 100-200mhz jos dole nebi isao preko 50°C .. jednostavno kao i kod svih proslih ryzena proc naglo (eksponencijalno) pocne nabirati temp. Treba sve vise i vise soka i to je to. A mi smo i dalje "zeljni" single performansi - bikoz intel..
Je cijena napretka ukoliko gledas automatiku njegovog rada na stock postavkama. Ipak ovo kako radi treca generacija ryzena, slicno tako GPUi rade već generacijama..
Stvar drzi vodu, svidjelo se to kome ili ne.. naspanana je do maksimuma i to je ono sto tebe muci. Ni meni nije najdraže, pogotovo kako je oglašavan boost, ali proc je zvjerka, radi stabilno i brzo, a po potrebi i hladno skoro bez gubitka max perf...
Mozemo sad govoriti casa je polu puna ili polu prazna, ali tvoja ili moja retorička akrobatika ne mjenja činjenicu ..
"Due to the higher heat density, higher thermal limits and more aggressive boost clock usage, it is perfectly normal that Ryzen 3000 CPUs are reaching higher temperatures than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating."
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 18.10.2019. u 20:05.
Staro 19.10.2019., 01:19   #1597
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Kupio ryzen 3600 i c6h
Windowsi moraju bit 1903 ili moze i 1809
Power plan ryzen high perf.
Bios zadnji sluzbeni sa asusove str ili(moze link)
Driveri chipset sa amd ili moze asus
U biosu upalim pbo i to je to?
Ovo su sve pitanja
Hvala.
Brko pomagaj
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2019., 02:13   #1598
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
"Pomagaj", "AMD", "Bios 999 verzija", "Memorija", "Temperature",
"(Ne)kompatibilnost", "Hladnjaci", "Beta tester", "Boost issues", "Small die",...
Sva djeca koja se trenutno uče informatici u takozvanoj reformi obrazovanja, sa strane PC komponenti i funkcioniranja istih ne trebaju ići dalje od ovog topica.
Ako zalutaju na intelov, budu se družili na dopunskoj nastavi...
Staro 19.10.2019., 02:25   #1599
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Venomgamer Pregled postova
Ovo su sve pitanja
Hvala.
Brko pomagaj
bolje radi na 1903
bolje radi sa zadnjim sluzbenim chipste driverima (amd stranica), powerplan ti se podesi automatski s njima
u biosu stelas manual postavke za OC, u ryzenmasteru (windows) ukljucujes PBO
ups, zanemari sve, brko ce ti pomoci..
MojSkuter
Staro 19.10.2019., 12:46   #1600
Ovo su sve pitanja
Hvala.
Brko pomagaj
Windowse zadnje OFC, 1903.
Bios 0075 (do sada se pokazao kao izuzetan iako možeš i zadnji sa official stranice)
Chipset drivers isključivo AMDovi zadnji sa official stranice.
Za BIOS tokom dana postavim SSove kako trenutno imam postavljeno za boost na 4.4GHz. Par postavki treba izmjeniti
@Listerstorm
Neki na dopunsku, a neki bi mogli i na popravni
Staro 19.10.2019., 12:50   #1601
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
jeli ovo cemu
sve je auto pbo upaljen
Staro 19.10.2019., 13:09   #1602
Ma mani se CPU-Z validacije.
Digni HW info i pokreni CPU-Z bench pa vidi koji je max boost.
Ali 3.99GHz ako mu je to max, ne valja. 4.2 je deklarirano i idu na 4.4.
Staro 19.10.2019., 15:31   #1603
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
nece vise,okaci bios postavke,ja uvijek dobijem pukljavi primjerak,to je bio cpuz benc
Staro 19.10.2019., 17:19   #1604
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Pa ako si ručno stavio na 40X99.9 MHz, što se vidi iz validacije, koju bi frekvenciju trebao dobiti nego 3999?
sti je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2019., 18:43   #1605
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Može mala pomoć, pokušavam instalirati grafičku no nikako ne moze stati u pciex utor, smeta mi onaj metalni sivi poklopac zbog kojeg ne moze ici u dubinu
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2019., 18:51   #1606
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Koji poklopac? Misliš na kraju kućišta uz rub gdje se fixira u case ili na nekakav mehanizam kopče što bude na kraju pci-e utora?
BTW zašto je ovaj upit u ryzen temi?
Staro 19.10.2019., 18:59   #1607
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,615
Cini mi se da misli na pasivac od chipseta na mbo
Staro 19.10.2019., 19:06   #1608
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nebi bilo loše i da je napisao koji točan model gpu ima kao i model mbo...
Staro 19.10.2019., 19:08   #1609
Omega 3
Postovi: 119
Ispričavam se na off topicu, postao sam u prvoj temi koju sam ugledao, mučim se satima sa sastavljanjem konfe, evo slika:
grafička ne može stati u pcie utor jer utor ima onu crtu koja razdvaja na 2 dijela. Pretpostavljam da bi onaj C trebalo u taj manji dio ici ali mu smeta metalni poklopac od grafičke di su konektori.
Staro 19.10.2019., 19:09   #1610
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Prijatelju jel ti to nisi skinio poklopac sa pci-e istaka na grafičkoj?
Staro 19.10.2019., 19:13   #1611
Postovi: 8,455
To i ovaj "C dio" ide ispred PCI-E utora. Ostalo mora sjesti na mjesto samo od sebe.
Staro 19.10.2019., 19:15   #1612
Omega 3
Postovi: 119
Izgleda da nisam skinuo poklopac (baš sam bedast), prvi puta sam sastavljam konfu pa sam u zbrci haha, radi se o rtx 2060 super i crosshair viii hero matičnoj...
Staro 19.10.2019., 20:34   #1613
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor sti Pregled postova
baš me zanima kako to ti vidis iz validacije da je rucno namjesteno
procitaj moj post ponovo
Staro 19.10.2019., 21:55   #1614
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Zato što po svemu viđenom izgleda kao da si stavio manulani clock ili si ga nekim parametrom blokirao da ne može boostati do kraja.
Imaš maksimalni single core takt od 4024 Mhz na procesoru koji ima deklarirani single core boost od 4200 MHz. Da je najgori primjerak na svijetu, ne bi boostao jednu jezru tako nisko, pogotovo na takvom naponu.
Staro 19.10.2019., 23:53   #1615
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
to je all core boost,a single core boost je 4,2ghz
ali to je svejedno lose.mislim da je do proca
Staro 20.10.2019., 00:17   #1616
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
to je all core boost,a single core boost je 4,2ghz ali to je svejedno lose/
Cek malo da razjasnimo...
Singl core ti boosta do 4.2GHz ?
All core ti drzi na 4.0GHz ?
Sta je sad tu lose ? Na koliko bi po tvojemu trebao boostati i drzati all core a na koliko singl core ?
trebaš seedbox?
Staro 20.10.2019., 00:18   #1617
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ocu ko brko 4.4
Staro 20.10.2019., 01:05   #1618
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ajme
Sve ti je silver_tip rekao.
Digao si cijelu frku sa "Brko pomagaj" da bi na ispalo da ti cpu boosta single core do 4.2, kako je i namijenjeno.
Zadnje izmijenjeno od: sti. 20.10.2019. u 01:11.
Staro 20.10.2019., 01:33   #1619
Ništa od screenshotova nemam niti jedan jedini USB stick u kući trenutno, a BIOS neda skrinšotat bez USB sticka.
Ako ti boosta na 4.2GHz, pa to je dobro. Moj boosta na 4.4 jer je neispravan i treba ga reklamirat.
Staro 20.10.2019., 09:09   #1620
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,333
Čini mi se po all core boost-u da imaš čak i neki malo bolji primjerak.
Obično to bude 3.8-3.95. Moj ima single 4.2 a sve na 3.95 dok je stari išao all core na 3.85.
Ugl, sve je u redu s tim procom, a Brko ima neki vanserijski, tj očito krivo brandirani 3600X
EDIT: Evo moj cpuz, 3.99 sve osim jedne na 3.975
Ugl u real world to padne dole 50ak mhz.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.10.2019. u 09:21.
