Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 14
Modularni laptop koncept
Pozz, Izradio sam novi koncept pa trebam tuđe mišljenje Radi se o modularnom laptopu,gdje je gotovo svaka komponenta zamjenjiva s ciljem da se produlji vijek trajanja laptopa bez bespotrebnog kupovanja novog kao na desktop racunalu,te ciljem da svatko ima potpunu kontrolu u odabiru onoga sto se nalazi u njemu kako hardware-a tako i same kutije. SPECIFIKACIJE: DIMENZIJE:225x175x55mm(bez debljine ekrana) KOMPONENTE: -1x thin miniITX (170x170mm) / MiniSTX 140x147mm -2x SO DIM RAM -2x 3"5 HDD / 2"5 SSD -CPU cooleri do 45mm visine -Li-Ion baterija sa odgovarajucim adapterom -IPS ekran(ovdje 10") -Modul kamere -Kompaktna tipkovnica -Momentarni prekidac MATERIJAL IZRADE: aluminij/magnezij 1,5mm SLIKE: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Slobodno ostavite svoja pitanja a sugestije/kritike su uvijek dobro dosle ![]() Zadnje izmijenjeno od: anzweidrej. 09.04.2016. u 13:53. |
Postovi: 10,805
pa sve ovo što si napisao je već odavno modularno na običnim laptopima + na ovome bi bilo praktički nemoguće pisati duže od 10 minuta zbog visine + nije baš najprenosnija stvar na svijetu. |
#4 | |
Postovi: 14
Visina kucista je trenutno ovakva zbog visine kulera koji je nekih ~45mm sto bi mogao smanjiti s obzirom da sam vidio da postoje i nizi kuleri od nekih ~29mm visine npr.Zalman CNPS2X |
Postovi: 23,586
Visinu bi mogao još smanjiti ako bi hlađenje riješio preko heat-pipe koji bi na "drugoj strani" bio prislonjen na kućište, tako bi cijelo kućište bilo hladnjak. Takvih rješenja je znalo biti baš za ove male (mini-ITX) konstrukcije. Visinu ti također diktira limić na portovima zada, recimo da to diktira min. Druga je sad stvar opravdanosti odnosno bili zaživjela ideja. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Da bi bilo upotrebljivo iti malo, nesmi bit deblje od 3-4 cm, s tim da na korisnickom kraju mora bit i tanje Izbaci 3.5 inch hdd, stavi normalnu tipkovnicu. U biti napravi normalno laptop kućište u kojeg možeš stavit mini ITX ploču ![]() jer o doslovno nije laptop nego AllInOne PC, sa baterijom... pogledaj samo riječ LAP(krilo)top |
#7 | ||
Postovi: 14
Ovaj koncept je rađen sa dimenzijama trenutno dostupnih dijelova sto ne znaci da se to u bucnosti nece promijeniti. Jos jedna stvar koja ne daje doslovan dojam jest to što je ovaj "laptop" dosta manji od uobicajenih(15/17"),znaci manji ekran(10")kompaktnija tipkovnica itd. Novi mockup redizajnirane verzije/manjih dimenzija ![]() |
#8 | |
Postovi: 12,613
Na stranu sa pohvalama za tvoj entuzijazam i crtanjem "nekakvih" ideja, koje nazalost ostaju za sada samo ideje kako vidim. Ali pojasni u svemu ovome, kako mislis da bi se rijesilo napajanje i spajanje monitora na mb? I kada nam mislis predstaviti nesto od svojih crtacih radova u zivo? ![]()
Avocado
Postovi: 7,856
Kratko i jasno, to neće zaživjeti s ovim dimenzijama. Čak da je cijeli sustav 500kn sa svim ugrađenim dijelovima, zbog dimenzija to ne bi mogao prodati kao laptop. Ima ITX računala koja su manja od tvojeg "laptopa". Ako ćeš ustrajati na modularnom laptopu morat ćeš posegnuti za drugim i znatno skupljim formatima i načinima povezivanja.
Spoiler alert! |
Premuim
Postovi: 1,748
Bolja ideja bi bila da se komponente i baterija montiraju iza ekrana. Znači, AIO pc s itx pločom i baterijom. Tipkovnica i miš po ukusu.. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
Nema od toga ništa. Ni uz najtanje kuciste sto bi mogao napravit i vrhunsku izradu od toga nazalost nula bodova. Postoje gotova komercijalna rješenja tj prijenosne radne stanice kao što je naveo kolega darkydark , laptopi na kojima je moguce promjeniti procesor i graficku karticu. PC je jedno , laptop je drugo. PC moze skoro imati neogranicene dimenzije (mjesta za komponente i razno razne " egzibicije/manevre " ). Laptop, AIO takvi nemogu biti. Lenovo A740 ![]() Miniturizacija povlaci za sobom mnogo picajzli. ![]() ![]() Sto se grafike tice bio bi ogranicen APU om, jer thin miniITX (170x170mm) / MiniSTX 140x147mm ploce koje spominjes ne dolaze sa PCI-e konektorom na koju bi se mogla spojiti decidirana graficka kartica. Lijevo na slici miniSTX, a desno je standardna miniITX ploca sa PCIe konektorom Monitor se da spojit sa LCD controller board om , al opet to nije to... http://www.treehugger.com/slideshows...tor/#slide-top ![]() Najniza kucista sto postoje jos su uvjek su predebela i to još bez ekrana. SilverStone PT13 ![]() Silverstone Petit PT12 http://www.minhembio.com/PelleNilsson/337063 ![]() ![]() ![]() http://www.pcper.com/reviews/Cases-a.../Building-HTPC Lian li PC-Q05 ![]() ![]() Hlađenje je problem. Blower sa hitpajpom morao bi napraviti custom made ili pripasivat ga . Intel Thermal Solution HTS1155LP (samo za socket 1155) ![]() SILVERSTONE NT07-115X opet je previsok sa svojih 23 mm + topli zrak bi se zadrzavao u onako premalom kucistu. ![]() Silverstone SST-AR04 Argon ista stvar. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.04.2016. u 02:48. |
#12 | ||||||
Postovi: 14
Drago mi je kad netko argumentira svoje navode i slazem se s nekim argumentima ali ako postoje problemi onda za njih mora biti i rješenja,zato sam i podijelio s vama ![]() ![]() |
#13 | |
Postovi: 4,888
Ovo što bi ti htio potencira potrebu uvođenja specifičnih seta definicija (posebno ako su različiti proizvođači u pitanju). Iliti, trebš specifične standarde koji trenutno ne postoje. Kakvo god rješenje složiš imat ćeš određenih ograničenja za veći ili manji broj korisnika, a najveći broj korisnika se time ne zamara.
Igor Batinic |
Postovi: 14
Evo zadnji renderi poslije prepravke i to bi bilo sve od mene za sad. ![]() ![]() ![]() zivjeli ![]() |
PC Master Race
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 4
Kad vidih debljinu, pomislih na Alienware ![]() Ali si ubio poentu laptopa, laptopi su od pocetka bili "Zaostala tehnologija spakirana u biljecnicu". Bit cu iskren i reci da ne tribas prestati raditi na ovome, ali kako stvari stoje, ocekuj jos 3-4-5-10 godina dok nesto krenes raditi ozbiljno u dizajnu. Kao sto rekoh, ideja je van smisla laptopa. Pogotovo onih SATA prikljucaka koliko sam vidija. Skoro je neko najavio od velikih proizvodjaca da ce moci stavljati Desktop CPU u Laptop i to je katastrofalna ideja takodjer. Korisni vijek laptopa nebi smija biti veci od korisnog vijeka graficke kartice u desktopu. Imati isti laptop vise od 3 godine je kao imati nekog bliskog ko zivi danas na Balkanu. Niko pametan to nebi volio raditi bliskom. Ja gledam da cak ni maticnu nedrzim vise od 2 godine ali prosto ovaj model je king u svijetu maticnih. U svakom slucaju, laptop 3 godine max. Onda reciklaza i stvaranje novog HP-a, koji kosta duplo vise, a jos uvjek nemoze otici ispod 90C CPU. Pogledaj na tehnologiju kao na Formulu 1. Mora se napraviti svake godine novi model, makar se samo promjenio broj modela. Sala na stranu po 3-4 put (ja sam poslednja osoba koja moze bit ozbiljna ali cu pokusat biti, barem u 1-2 recenice), ne prestaj dizajnirati, posle 5-6 godina dodje tek prava ideja. Vidit cemo sta bude od ovoga za 10ak godina. |
#16 |
Postovi: 2,197
Koliko će ovo zaživjet i kakvu će prodaju imat, to će se tek vidjeti ... Po meni taj laptop je "niša" proizvod.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#17 |
Postovi: 34,042
Zanimljiv koncept. Inžinjerski prilično zahtjevan. Najveći bi problem mogla biti (vrlo vjerojatna) visoka cijena.
#19 |
Postovi: 8,226
Tafbuk ima svoje sigurno tržište, kako vani tako i kod nas, prodaja je sigurna. Obični useri ga i tako neće uzeti u obzir niti im treba.
Sent from AS/400. |
#20 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Koncept je zanimljiv, ali teško da će uskoro nešto tako zaživjeti jer proizvođačima to nikako ne bi bilo u interesu. Svatko bi mogao proizvoditi maltene bilo koji podsustav, cijene bi pale, konkurencija velika, kupcima bi bilo super, proizvođači bi pušili velike novce na tako nečemu u odnosu na postojeće stanje. |
#21 |
Postovi: 34,042
Jednom davno je postojala firma u ZG koja je nudila custom laptope u stilu "imamo 5 cpu, 3 vrste ekrana, 6 modela hdd,... pa izaberite, a mi ćemo vam to složiti". Čini mi se da se zvala Elkonešto.
#23 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
I veliki su mislili imati notebooke kojima se mijenjaju komponente ... Osobo imao i još uvijek imam negdje u nekom ormaru, HP EliteBook 8530P. Vrhunski notebook onog vremena, intec dual core P8400, 4 GB RAMa, 80 GB SSD, ATi 3650 sa 256 MB RAM, 3G WAN, abgn WiFi, 1680 X 1080 ekran ... BOMBA od notebooka 2008 godine ... dakle u TEORIJI se sve dalo zamijeniti .. ŠIPAK! Sada je CPU T9800, 8GB RAMa, 120 GB SSD i HDD 750GB umjesto optike ali 3G možeš zamijeniti samo sa ISTIM 3G modulom (Whitelist u BIOSu), Grafičku možeš zamijeniti SAMO sa istom grafičkom ima Quadro verzija ali neće moći ove noći, WiFi abgn možeš zamijeniti SAMO sa ISTIM ... Dakle i veliki su imali istih ideja ali niš od toga ... pokušaj nekog novog koncepta sa mixom desk - notebook komponenti i proizvod je ni desk ni notebook ... mislim da će biti velika cijena, mala prodaja, ... kao i netbook, svi su ih imali i više niti ne postoje ... mislim da je tržišna niša mala i ne baš profitabilna ...
#24 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Na mnogima se do Haswella mogla mijenjati grafa. Moj nažalost ide samo do 980M, doduše ima ekipe koja je P5000 ubacila, al ta grafs dođe više od laptopa 😀😀 Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#25 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Kad već spominješ Clevo, System76 koji ih koristi kao bazu za par svojih modela je najavio dva nova modela koji dolaze sa Corebootom pa da podijelim najavu ako je možda to nekome interesantno ![]() (nije baš za temu modularni laptop koncept, ali može proći pod softver ) |
