#3901 | |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
#3902 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Trenutno sam u razmišljanju da za stroj na kojem vrtim virtualke umjesto supermicro ploče sa 8-jezgrenim atomom, uzmem nekakvu AMD ne-serversku ploču. Trebala bi imati dvije mrežne kartice, bar 6 SATA konektora, ECC podrška poželjna ali nije uvjet, i što jeftinija, bez hrpe "gamerskih" i inih featurea |
#3903 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,169
poceo proucavati malo OC rajzena 2xxx. znam da LLC CPU treba zveknut na 2 il 3, al jel ista prica i za LLC SOC na primki ili ostavim na auto? edit: nesto sam zahebo. stavio ovo na 2 mjesta. moze delete ovoga pliz. fala manuel Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 17.10.2019. u 12:28. |
#3905 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Gledam ovu pluču za Ryzen 3400G https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1...x.asp#Overview Nema popis podržane memorije za Picasso jezgru, ima za Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Summit Ridge. Da li bi se isplatilo staviti Ultra M.2 SSD 128-256GB modul u kombinaciji sa WDC WD10EZEX sata diskom ili bolje kupiti SSD disk 256GB |
#3906 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Da li ti i koliko treba dodatnog prostora u obliku mehaničkog diska to znaš samo ti ![]() |
#3907 |
Postovi: 14,584
#3908 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Zadnje izmijenjeno od: Omega 3. 17.10.2019. u 23:04. |
#3909 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
#3911 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
ako krenem u upgrade sa FM2 na AM4 vjerojatno cu propeglati karticu u nekom od (web)trgovina jer ovo sto vidim po trznici, ono malo MBO i Ryzena sto se i pojave prodaju se vrlo brzo.... dok se ja premislim ![]() |
#3912 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Koristi li na forumu itko ploče sa A320 chipsetom? Ili je to bogohuljenje na PCE forumu? ![]() Naime, ako sve dobro prođe i prodavač ispoštuje dogovor (čeka da mu dođe novi proc), za par dana bi i ja trebao imati svoj primjerak Ryzena (neću vam još reći kojeg da ne zacopram). Uglavnom, nemam ga uopće namjeru oc-ati, i fakat razmišljam ušparati ~200kn na MBO te kupiti neku ploču sa A320 chipsetom. Ima li nas još takvih ili sam sam? I još nešto kad već pitam... ako AMD za taj CPU kaže da je System Memory Specification NNNN MHz da li je onda poželjno da i DDR4 radi na NNNN MHz, ono što bi rekli sinhrono? |
#3913 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Sa A320 pločama nemam uopće nikakvog iskustva, pa tako ni ne znam da li uopće možeš mjenjat frekvenciju RAMa. |
#3914 | |
Postovi: 14,584
Nitko ih nema s razlogom - jer se ne isplate. Za 500-600kn idu već B350 ploče koje su mnogo bolje i opremljenije (pri tom mislim na ove sa 4 utora za ram i vrm heatsinkom) A320 trpaju u gotove konfiguracije Ne budi cicija i kupi barem nešto od ovoga: https://www.futura-it.hr/maticna-gig...m_medium=click https://www.adm.hr/asrock-b450m-pro4...m_medium=click https://www.telebit.hr/mb-asrock-ab3...g0-a0uayz.html |
#3916 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ma tko više koristi sve te utore kad je sve na ploči ![]() Uglavnom a320 ima malo smisla, cijene im nisu dovoljno dobre a vrlo su ogranicene opremom i proc mozda na 65w i tako dalje.. C6H ako se da nabaviti po onoj ludoj cijeni je the izbor, a manuel ti je preporučio vrlo zanimljive budget opcije..
#3917 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
https://www.telebit.hr/mb-gigabyte-b...hdmi-24mj.html 520kn sa dostavom, svi slotovi iskoristivi, sta ce ti 4 slota za memoriju ? Prodas 16Gb i uzmes novije/brze 32Gb ako ikada bude potrebe za tolikom kolicinom rama... jeftinija je od B450M-DS3H i sve slotove mos iskoristiti + dobijes VGA pride. https://www.reddit.com/r/Amd/comment...byte_b450ms2h/
trebaš seedbox? |
#3919 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
#3921 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Ekipa, imam b450 ploču, isplati li se uopće prelazak na x570? Ne mislim nikakvu uber opremljenu i skupu, već čisto radi neke buduće nadogradnje. Gledao sam ploču do nekih 250 eura. Ili da ostanem na trenutnoj, samo igram, ništa naravno ne overclockiram, samo pure gaming, mislim eventualno u budućnosti nadograditi na r7 3700x. Može li ova moj ploča uopće takav upgrade naprimjer izdržati kada dođe do toga? |
#3924 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Raditi ce bez brige, cak i 3900x. |
#3926 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
gledam reviewe x570 maticnih ploca i sad kazu budget ploce Asus TUF Gaming X570-Plus WiFi or Asus Prime X570-P do 200$ (kod nas je ova prva 2200kn ![]() For $200 or less these are by far your best options. It should also be said that we'd avoid the MSI X570-A Pro, Gaming Plus and Gaming Edge due to their poor quality VRM pa sta je moguce da je VRM toliko los cak i za osnovni r5 3600? Koliko bi imalo utjecaja taj 'los' vrm na cjelokupni rad? |
#3929 |
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
Jos neznam da li cu ici na x570 ili uzet neku b450 tipa gaming k4. Obzirom da nemam namjere uzimati nista jace od 3600 niti se baviti oc, zanima me koliko je taj vrm stvarno los i da li utjece na svakodnevni rad, igranje sa 3600? Mislim da za nekog average usera sa laganim gamingom ne bi trebalo biti problem? Vidio sam da x570-a pro svi izbjegavaju kao entry plocu i da je bolje ici na b450 nego na nju... |
#3930 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Evo ti moj primjer, zgrabio sam c6h(x370) kad je bila kilu kn i ploča je bomba. Sve radi kako treba, doduše u početku sam imao nekih gadnih problema, ali od zamjene proca mi sve radi super. Meni je trebala ploča sa puno USBa i SATA plus nvme, ova ih 14 usba iza, 8 sata i nvme koji svi mogu raditi odjednom (neke b450 ploče gase sata portove kad se ubaci nvme i slično). VRM je hladan, 30-40 stupnjeva sa 3600 na auto PBO +100mhz, doduše ova ploča ima odličan VRM. Uzmi si neku od MSI b450 MAX, odmah dolaze sa zen2 biosom i miran si. Ili probaj naći neku priliku kao mi koji smo razgrabili ove herojke dok ih je bilo. |
