#871 | |
A ako ćeš fiksirati takt na 4000-4050 MHz i napon, onda Ryzen High Performance plan stavi. Tako sad imam postavljeno sa 3600. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#872 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Nakon što sam eliminirao raznorazne win10,radeon,chrome probleme upustio bi se u OC.Imam par pitanja. Pripremio sam CB i Aidu za testiranje. 1.Poskakivanje temperature?jel ono ostaje i dalje prisutno nakon oc?Koje bi temperature bile prihvatljive za stabilan oc kad moraš pazit i na tih 10-15 c kaj skoci tu i tamo? 2.Koji power plan koristite? Ryzen balance il defoltne win10 planove? 3.Bios nisam nadograđivao,držim se one dok radi ne diraj.Ako bi se odlućio dizat bios i on se pokaže loš jel se mogu vratit na stariju verziju? 4.Soc voltage?jel njega moram dirat?u biosu je na auto (1.150) 5.Išao bi na 4ghz ak će čip dopustit,s kojom voltažom da krenem?kod nestabilnog OC- bios se vraća na defolt?u kojem slučaju se zabije da moraš vadit bateriju? Jel treba još kaj u biosu podešavat osim množitelja,voltaže i tog soc-a? Konfiguracija je pod Moj komp Zadnje izmijenjeno od: danex. 29.09.2019. u 21:31. |
#873 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
4GHz ćeš sa R5 2600 dobiti bez problema sa okvirno 1.25V +/- ovisno o primjerku Zabiti ploču da moraš vaditi bateriju ili raditi clear cmos možeš jedino ako ideš forsirati ram sa taktom i zatezanjem latencija, a možda niti tada SOC mislim da nemoraš dizati ako ne clockaš ram i cilj ti je samo procesor na 4GHz
#874 |
Postovi: 378
U mojoj verziji biosa, ne mozes preko auto upisat volzazu, neg moras odabrat auto, ofset ili overide, pretpostavljam da trebam odabrat overide? Onda dobijem novu kolonu s overide voltage,gdje upisujem željenu voltazu? |
#878 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Kakva je abba na msi x370/b350/2600,27xx.. ,jel ima itko tu kombinaciju da stavim ili ne? Sad pogleda i vidim msi izbacio bios abba updejt. 3 sata poslje updejta na abba bios proslo sve u redu. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 17.10.2019. u 17:05. |
#879 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,140
poceo proucavati malo OC rajzena 2600. znam da LLC CPU treba zveknut na 2 il 3, al jel ista prica i za LLC SOC na primki ili ostavim na auto? namjeravam krenut sa: multi na 40 bclk 100 DRAM 1.35v VDDCR CPU 1.33v VDDCR CPU LLC 3 VDDCR SOC 1.025v VTTDDR 0.675v (pola V za RAM) drugo da ne diram/pustam na auto? sta sa: PRECISION BOOST OVERDRIVE PRECISION BOOST OVERDRIVE SCALAR MAX CPU BOOST CLOCK OVERRIDE PLATFORM THERMAL THROTTLE LIMIT ![]() |
#880 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
ryzen 7 2700 & asus ROG strix b450-f gaming & 32 gb ddr4 sta kazete na ove boostove ![]() https://imgur.com/a/8ghIBqH |
#881 |
Kostolomac
Postovi: 1,477
#882 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Kupio sam Ryzen 5 2600, idle temp je 32 sa stock kulerom te još dva u prednjem dijelu kučišta i jedno u zadnjem. Otvorena je i jedan stranica kučišta. Ono što me muči je kad igram ili radim nešto jako zahtjevno za proc temp se penje na 75. Kad izađem iz programa ponovo se brzo vrti na 32. Zanima me da li je ta temp pod opterećenjem prevelika i koji kuler bi riješio problem? Hvala |
#883 |
Postovi: 14,584
Nije to prevelika temperatura, tako da se ne moraš bojati, no danas stvarno imaš odličnih coolera za male novce. Uzmeš jednog freezera 34 i prst u uho. Možeš ga s njim i maksimalno overclockirati + veća tišina nego sa stock coolerom |
#884 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Ok, super. Trenutno mi je voltaža na 1,2 i proc na 3,4ghz. Nisam ga još imao u planu overclockat, trebam prvo proučit kako se to radi. Volio bi ga undervoltat, jedan kolega s foruma mi je poslao linkove kako to napravit, samo moram uhvatit vremena da proučim. Ovaj hladnjak zaista nije jako skup, razmotrit ću kupovinu. hvala |
#885 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Updateao Sam zadnji BIOS od ploče i sad mi frekvencija procesora u idlu skače od 2ghz do 4.1 i više.... Power plan u windowsima mi je na perfomance a u biosu ne znam koju opciju urediti da mi frekvencija stoji na 4? U igrama nema problema ali me živcira to skakanje frekvencije. |
#886 |
Postovi: 4,140
htio ic probat taj famozni ryzen master za RAM speed preko 2800 jer preko BIOS-a nema sanse medutim to cudo pita restart OS-a prije apply. sta to sad znaci. ja ga zveknem na vise, on nece ni tak bit stabilan i onda vise nemrem u OS uc?? edit: fala brko Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.11.2019. u 10:01. |
#888 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Stavio sam ultra performance power plan i sada proc radi na 3,8 i na 45 stupnjeva je dok igram igru na stock hladnjaku. voltaža je 1.288. Razmišljam da mu dignem frekvenciju u ryzen master. Koliko se 5 2600 može još dignut? |
#890 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Sta se uopce sa time ryzen masterom zahebavate u biosima ima sve doslovno promjenis dvije stvari ghz i voltazu, a ram na xmp 1 ili 2. Nisam ni amd chipset instalira i radi sve na 4 ghz ,1.29v,xmp2 3000 mhz. A u win10 koristim high perfomance. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#892 |
Postovi: 14,584
Čekaj jesi ti snimio ove nove biose a nemaš 3000 ryzena? Ako jesi, jesi probao vratiti? Ja imam zadnji bios prije ovih promjena za nove ryzene i "neki levi" ram deklariran na 3000mhz i radi 3200mhz ko iz p***e |
#894 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Ja sam na abbi i radi nevirujem da je do toga,opet ima sam problema prije sa ramom na biosu prije abbe nikako na 3000 mhz, pa sam clear cmos jedan stick rama na 3000mhz radi uvalio drugi stick radi i vozi. Sa abbom iz prve xmp2/3000mhz Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#895 | |
Postovi: 14,584
Version 4207 2018/12/148.36 MBytesPRIME X370-PRO BIOS 4207 1.Update AGESA 1006 2.Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors |
#897 |
Postovi: 4,140
u mene 4,1 na 1,33. mislim da bude to do 4.15 sto mi je ok. samo da taj RAM prokletu upogonim bar na 3000. @manuel. hvala. proucim pa stavim 4207. edit: @manuel (i ostali) dali si ti probao koristiti onaj tool za flash starog bios-a na primku? vidi post 3966 http://forum.pcekspert.com/showthrea...10#post3353010 Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2019. u 09:07. |
#899 |
Postovi: 16,729
Ne postoji pravilo. Treba se igrati, testirati, benchati, opterećivati itd. Nećeš ga pokvariti ako radiš polako i postepeno. |
