#6541 | |
Postovi: 260
Slobodno recite da sam glup i smotan, ali te zamolio link za gcam za note 7 koji radi OK. Bio sam na xda ali tamo ima hrpa toga pa se baš nisam snašao. Ako se tu ne smije stavljati link bio bih zahvalan da mi netko pošalje na PM. Za ovaj walpaper mi se čini najbolje deinstalirati automatski instalirani walpaper i na google playu pronaći neki drugi koji će radtit bez da moram mijenjati regiju, jer mi stvarno ne treba još hrpa instaliranih nepotrebnih stvari koje bi dobio promjenom regije. Hvala unaprijed! |
#6542 |
The Zappa
Postovi: 596
U Dilemi sam oko Redmi 7A modela. Uzeo bih 3/32 GB verziju, ali ta ima samo Global ROM (nije global verzija) i ne podržava Band 20 (800 MHz LTE). Nisam načisto što je bolje žrtvovati. Gigu rama ili long distance LTE. |
#6543 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
#6544 | |
Postovi: 260
#6546 | |
tiki
Postovi: 2,762
S druge strane, ja 4G držim isključen na mobitelu jer mi ne treba ultrabrzi internet i uštedim bateriju tako. I tako ne skidam na mobitelu velike fajlove pa mi ne treba bog zna kakva brzina, a i većinu dana sam na wifiju. Naravno, tvoje potrebe mogu biti drugačije od mojih... Što ga ne kupiš ovdje, kolika ispadne razlika u cijeni? |
#6547 | |
Postovi: 3,791
meni najbolja i potpuno funkcionalna verzija. |
#6548 | |
Postovi: 260
Dajte još neku dobru aplikaciju za prognozu vremena s google playa (ova stock na njemu "vrijeme") mi se ne sviđa jer traži dozvolu da upućuje telefonske pozive i upravlja njima. Kad to odbijem piše da onda aplikacija ne može raditi. I, ispričavam se modovima, ako ovo nije mjesto za potražnju aplikacija i da premjeste postu pravu temu. |
#6549 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 93
Fico : Yr No Ova prva aplikacija https://www.google.com/search?client...pU#fpstate=aig Dobri stari Norvežani |
#6550 | |
The Zappa
Postovi: 596
Nema za kupiti u HR 3/32 GB, samo Global verzija od 2/16 GB. |
#6552 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
kako funkcionira fingerprint senzor ispod ekrana? To si zaboravio jer tako dobro radi? |
#6554 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
#6556 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ako nisi, skeniraj isti otisak jedno 2-3 puta + promjeni animaciju. Dosta ljudi, ukljucujuci i meni je ubrzao registraciju otiska. |
#6557 |
Postovi: 34,075
Popis modela i datuma dolaska MIUI11 na njih https://twitter.com/MIUI_India/statu...63788201447425
#6559 |
Postovi: 34,075
Svi modeli imaju nekakv IP rating pa moraš biti malo precizniji. IP68, kakav ima Galaxy S serija, nema nijedan Xiaomi.
#6560 | |
Postovi: 1,677
![]() U početku me je mučila pozicija senzora jer nisam imao upaljeno stalno gdje se nalazi pa dok nisam pogodio. Sad znam mjesto i više me to ne muči. Inaće mobitel je odlićan. 2 dana baterija izdrži bez beda uz stalno upaljen 3g, BT i GPS, plus dual sim i push email i sve ostale aplikacije (FB, viber, WA, Msngr, tapatalk,gmail,...) |
#6562 | |
Slike objavim kad se malo nakupi ali FP... sorry. |
#6564 |
Postovi: 14,589
Da li je netko na RN7 imao problem da mu ne zvoni mobitel kod poziva, a u ostalom da ima zvuk? Što je zanimljivo kad "izgasim zvuk" na onaj simbol zvonca - barem vibrira... Ovako ništa... Nisam ništa dirao, iz čista mira... Gledam postavke i ne vidim ništa... |
#6565 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
npr. ""iPhone XS and iPhone XS Max are splash, water, and dust resistant and were tested under controlled laboratory conditions with a rating of IP68 under IEC standard 60529 (maximum depth of 2 meters up to 30 minutes). Splash, water, and dust resistance are not permanent conditions and resistance might decrease as a result of normal wear."" Slana voda NIJE SLATKA i IP68 ne pomaže previše, temperatura nije 15 - 35°C već je malo toplije, hladnije, para u zraku, 0 bodova ... Većina telefona je LJEPLJENA, dakle bitna je temperatura,a i ako ima gumenu "podstavu" ako se ne sjećate postoje zimske i ljetne gume i za auto, tako je i sa gumom u telefonu. IP68 je nešto što je lijepa teorija, lijepo zvuči ... imam Xiaomi Mi6 koji je "otporan samo na šprickanje" i da je IP68, ne bi ga močio, pogotovo sada nakon dve godine upotrebe. Taj IP68 možda pije, tj. odbija vodu dok je telefon skroz nov i iz kutije, sa protokom vremena, VRLO MALO vremena to je mačku o rep, pogotovo ako je u pitanju slana voda ili hladna slatka voda, o pari nećemo ni govoriti ...
#6566 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
#6567 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Sto se IP ratinga tice, samo cu rec da mi je MI 8 prvo odletio s bikea u punom sprintu, preglatki case zbog kojeg je i izletio iz drzaca ga je spasio tezih ostecenja, samo je donji dio stakla popoucao, i to jako, ali touch radi posvuda. Uvijek sam mislio da ostecenja poput ovog totalno nuliraju ikakav waterproofing... I dalje je u istom caseu (makar sumnjam da je to bitno), ali mi je prije par tjedana pao u wc (srecom cisti i moj doma, da je javni, ne bi ga ni vadio )... Nisam ga ni gasioz ni stavljao u rizu... Super radi jos uvijek |
#6568 |
Postovi: 1,677
Žena oče novi mobitel i sviđao joj se A3 u bijeloj boji. Sve je bilo uredu dok pored nije skužila RN8 koji ima 1080p rezoluciju i pitala da zaš je slika na A3 zrnata ![]() Ta njihova bijela boja joj je super i sljedeći koji je bijeli je mislim mi9 lite, al za te novce već može dobit i 9T, koji joj je malo pretežak. Tak da ako netko razmišlja o A3 neka obavezno ode u Arenu ako može i pogleda uživo mobitel i usporedi sa drugima. |
#6569 |
Postovi: 774
pa jel moguce da su ovi lumeni iz saomija na poco f1 stavili staklo koje ima vertikalnu polarizaciju, a ne pod 45° ?? nevjerojatno.. |
#6570 | |
Postovi: 2,276
![]() A da ima to normalno i da ima ikakvu vodootpornost, bio bi skoro savršen uređaj za moje potrebe, a da ne spominjem da ima skoro pa bolji hardware od nasljednika!
![]() RedGreenBlue |
