#1561 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Teško ćeš naći takav test, uvijek se memorije testiraju s istim procom. U tom slučaju viši takt daje više fps-ova od niže latencije. Najbolja opcija je dignuti ram sa 3600 mhz na 3800 mhz (objašnjeno u videu) https://youtu.be/9IY_KlkQK1Q |
#1562 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Koliko vidim u testovima 3800x je 1-3 fpsa- bolji od 3700x, dok s druge strane memorija može donijeti i do 7 fpsa više u nekim igrama pa bi teoretski 3700x sa boljom memorijom trebao biti mrvicu bolji u nekim slučajevima, a uz to se i osjetno manje grije, osim ako ovaj novi bios nije još dodatno udaljio 3800x od 3700x. Ovaj tjedan si mislim nabaviti konfu pa kombiniram. Razlike u cijeni između te 2 memorije su otprilike kao i između ta 2 procesora (oko 50 eur u Švabiji). |
#1564 |
Postovi: 119
Onda mi je svejedno šta uzeti od te 2 kombinacije? Ostaje jedino pitanje zagrijavanja tj koliko je topliji 3800x i da li mu je pomogao šta ovaj novi clock fix bios da opravda tu razliku od 50 eura. |
#1567 |
Postovi: 119
Uzet cu 3800x i flareX 3200 mhz rame koji se dobro clockaju jer su bdie koliko sam shvatio pa ih dignut na 3600 mhz. |
#1569 |
Postovi: 119
Nije mi toliko velika razlika u cijeni, uzimam u Njemačkoj. |
#1572 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Noctua izdala službeno priopćenje za sve one koje brine visoka temperatura Ryzena 3000 Why is my Ryzen 3000 processor getting so hot? Why are Ryzen 3000 CPUs running hotter than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating? Is there anything wrong with my cooler? https://www.reddit.com/r/Amd/comment...000_processor/ |
#1574 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Pa ne znam, meni se ne čini da je ta temp nekakva briga koja mori AMD tj AMD je dosta uvjeren da je sve 5 što se tiče trajnosti CPU-a. Više mi se čini da muči usere koji su navikli na niže temperature. No možda ipak treba razmišljati drugačije, Zen 2 je ipak radikalno drugačiji pristup CPU-u od svega do sada (čak i Threadrippera i Epyca prijašnjih generacija). Više mi se čini da je ovo kao usporedba električnog auta i klasičnog s unutarnjim sagorijevanjem, a ujedno očekuješ da električni ima zvuk k'o Lambo s V12 motorom jer ima dobro ubrzanje odmah u startu. Budući da nema, odmah je shitfest ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1575 | ||
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
. Nikakav shit fest.
#1576 | ||||
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
![]() Citiraj:
onda je vecina ovdje glumila galebove i pustala gofanca sa visine na moju glavu a sve radi "zarisne tocke" pa smo imali: @Flood - cemu nadjebavanje ? @Gabre - Oh kriste, aj ti amdu objasni kako se to radi. @Eladio - Ma naklapas i neces priznati.. @Overclock_freak - razbolim se ponekad... @Gigi1 - njemu je OK da svaki proc radi na +85C @Drug Brko - bann, hladjenje, bann u 3 klika... I ostali... da ne nabrajma sve redom... No izuzetno mi je drago raspravljati sa "kremom" koja je ipak na visljoj razini od ovih mulaca sto se vrzmaju po redditu, sta oni znaju tamo... njubine, "nasi" ljudi su ipak najpametniji !! I ne, ne radi se o pljuvanju po amd-u niti Ryzenu, no Gen 3 ima stanovitih problema koji polako izlaze na (vi)djelo, svidalo se to ili ne nekim userima, modovima i ostalima koji mozda nemaju sada tih problema al pricekat cemo ljeto ekipica i 35C vanka pa da vidimo kako i tko ce prvi krenuti kukati ( ovi bez klime ) tj. svi koji nemaju cooler +350kn ili vodenjacu, da nesto to opako grije...Za vulgaris usporedbu ne trrebam pisati koliki je TDP 1800X a imate test ovdje Kresin za detalje no moj je stock a i na 4GHz dobio sam 4C manje od Krese no evo stock i OC situacija sa coolerom Hyper 212+ moded i ambijent temp 24C jer sam Lozio u kuci, bile one kise u 9-tom mjesecu... Sad jel moze koji "stedisa" 3600 ili X raditi stock ovako ispod 60C na OCCT testu ajd.. ne mora 3h,.. recimo 20min ofc sa coolerom do 200kn i ventovi na max ~1300rpm/jedva cujno ?Mislim... ko bi reko da se jedna Noctua bavi takvim glupostima, nebitnim stvarima i teorijama urote protiv gen 3 Ryzena pa ide eto davati sluzbena priopcenja.... ![]() Sad mozete nastaviti glumiti Galebove tj. Nojeve i gurat glavu u pijesak, nabacit suncane naocale da ne vidite bas daleko...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 16.10.2019. u 03:25. |
#1577 |
Postovi: 1,155
Damn, koliko bijesa na ovoj temi. ![]() Ljudi opustite se. Meni je recimo trenutno problem što se vozim za zg u autobusu i neko je roknuo takvog tihomira da će toxic cloud cirkulirat po ventilaciji još kad ću popodne doma s posla natrag u isti bus. |
#1578 | |
Postovi: 2,138
Silver strikes again, Gabre je bio u pravu kad je pisao ajt ti reci amdu kak se to radi... A ne bi ovo citirao je li? Citiraj:
Za ostale,da ponovimo još jednom gradivo, stvar sa ovakvim temp.ce ostati identicna i na buducim generacijama i ryzena i xyz 7nm lake(kod intela), dok god se ne implementira TEC(termoelektricno hladjenhe) kod stackinga jezgri. I amd i intel i arm vec neko vrijeme(3+ god.) rade na tome, kolko mi je poznato amd najduže tak da mislim unutar 5god.bi to moglo postati dio komercijalnih proceva, a do tada svi ostanite na starijim gen.proceva, zaradujte manje love, lošije se gejmajte jer ce se procevi odnosno silicij dezintegrirati...bikoz silver tip said so.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.10.2019. u 08:23. |
#1579 |
Slavonski drvosjećo, već sam rekao jednom, sve može zejebancija i to, ali ne toleriram podmetanja i fabriciranja postova. Pogledaj malo u rikverc, nisam niti omirisao tvoje izlaganje o osnovama termodinamike od 10.08 nego sam se referirao na neki drugi post gdje je bila neka usporedba sa 9900K, a ban u 3 klika nisam ni spomenuo. Ban u 3 klika ti je bilo kad si ranije debilio i bavio se mojim financijama. Pere tebe nešto žestoko ali to rješavaj van ove zajednice, a ne ovdje. |
#1580 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
No no... koji to clock spead ce imat user sa stock coolerom ? Koje perfomanse ? Koliko cesto ce proc dolaziti u tu "zonu" gdje ce automatizmom opadati v-core i brzina rada proca ? Jel to prihvatljivo ? Jel prihvatljivo da se mora uzeti nesto bolji cooler i za najobicniji 3600 ako ne zelis da tako proc radi "na granici" stalno ? To su pitanja o kojima se moze raspravljati, nitko ne spori da proc ne moze i nitko ne spori da ce isti krepati jer je (pre)malo vremena u upotrebi proslo za takve eventualne zakljucke no zar su i na redditu isto sve neki ludajci kojima ne stima ovo, ne stima ono... ?? Ne mislim se ja vise uopce raspravljati oko ovoga, ni post prije nebi napisao da ovdje netko nije okacio raspravu na redditu pa gle cuda, "neke budale" pisu isto/slicno ono sto sam ja pisao tu prije 2mj a ja na redditu nisam ni pod razno tak da od mene, culi moje misljenje nisu samo... tamo je kultura rasprave nekim cudom nesto ipak izgleda normalnija... Ovdje sve neki "inzinjeri" zaposleni u AMD-u, pa pametni do boli... ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 16.10.2019. u 08:33. |
#1581 |
Postovi: 119
Neki su redovni kad treba kritizirati AMD, a o Intelu bi se knjiga kritika mogla napisati... |
#1582 | |
Postovi: 14,589
Dođe novi mnogo gušći node i svi se čude kao pura dreku što je topliji... Baš sam bio pisao uoči izlaska da to možete očekivati Citiraj:
#1583 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Manuel Calavera Pa bas to, ali doslovce.. cijena napretka hebiga... os bolji proc za sada tako mora biti no rekao sam prije 2mj da taj raspored cpu die nije tehnicki sretno rjesenje, bar po meni i da apsolutno svi zracni jeftiniji cooleri i dobar dio vodenih nisu spremni ohladiti "na ukus korisnika" Gen 3 Ryzena, kao prijasnje generacije jer toplina dolazi iz manje povrsine i jos nije ni po sredini heat spreadera. Tko zeli top pefomanse, prilagoditi ce se a da su lose - nisu.
trebaš seedbox? |
#1585 |
Postovi: 2,138
opet Silver lupaš bez pokrica....koji to zracni cooler od 200+kn nema heatpajpove po cijeloj bazi, isto tak svi aio na asetek gen4 ili više(znaci zadnjih 7+g, odnosno 95+% aioeva na tržištu) imaju rebra za protok vode dovoljno široko da pokriva oba die-a na ryzen 3900/3950 tj. amd je razmišljao unaprijed i postavio oba die-a optimalno iz perspektive konstrukcije dosadašnjih hladnjaka i disipacije temp. Jbt.kaj ti misliš da su to stvari koje se riješavaju u hodu kod takvih kompanija(i9 9900k je tu negdje po W/mm), pa nije to balkan mentalitet da se živi od danas do sutra, takve firme da tako banalno fejlaju sa dizajnom kod cijele linije cpuova i za desktop i za servere mogu komotno kljuc u bravu. Ja se ne sjecam unazad 15ak god. da je bilo amd, bilo intel, bilo nvda, bilo ati, cak i via napravili tako kardinalnu grešku u dizajnu. Ovo što pišeš o premalo vremena, stvarno mislis da se proizvodi prije sljanja u masovnu proizvodnju ne testiraju ![]() Btw koristio sam stock hladnjak tokom ljeta dok mi nije stigao aio reward claim, odnosno cijeli 8 i 9-ti mjesec, bez diranja ikakvih settingsa u biosu 3.9~4GHz na svim jezgrama sa punim opterecenjem. nece puno, jer dodavanjem br.jezgri povecava se br.izvora topline, jedino što bi mozda imalo nekog utjecaja(max 5/6 stupnjeva) je da vidimo zracne hladnjake koje ce biti nešto tipa ryzen certified odnosno da im proizvodjaci metnu po npr. dva heatpajpa tocno iznad die-ava, u protivnom kome smeta ce morati cekati TEC izvedbe proceva.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.10.2019. u 11:03. |
#1586 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
![]() Možemo to vako riješiti,silver kupi zen2,mi ćemo mu skupiti za adekvatan cooler,pa neće više biti ljut na svijet koji ga okružuje ![]() silver_tip,opušteno kolega,malo kulture u vašem pisanju nebi škodilo. ![]()
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 16.10.2019. u 11:16. |
#1587 | |
Postovi: 4,452
#1589 |
Postovi: 4,452
#1590 |
Postovi: 2,138
Ma ne da mi se gledati,ali nije isti stvar usporedjivati low leakage cipove sa high leakage cipovima. Samo da se uzme u obzir odnos tdpa i br.jezgri razlika je više nego duplo, za 3900x 8.75W po jezgri, epyc sa 225W tdpom je 3.5 W po jezgri. Ovo je onako gruba racunica sa osnovnim parametrima, ima tu još stvari koje utjecu ali kužiš poantu..
