Staro 10.10.2019., 16:23   #2311
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Autor tintin Pregled postova
Onda je WD Red sigurnija opcija...imam jednoga od kad se pojavila ta serija i nikakvih problema s njim nemam.
Procitaj temu malo gore par postova prije, eto kolega ima(o) WD redove koji su mu pocrkali .
Ja imam jedne i druge, za sad svi rade ok (4*6TB Red i 8*8TB IronWolf).
Staro 11.10.2019., 08:23   #2312
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Treba ti malo veći uzorak
Uzeo sam jednom dva komada od 4TB na PCexu zapakirana, jedan došao potpuno mrtav. Na poslu stavili 26 komada u Synologye, jedan krepao nakon mjesec dana, svi drugi nakon 2 godine još ok, tako da to i nije loše. Doma u računalu jedan od 4TB, odjednom samo postalo nemoguće čitati i zapisivati podatke, krepao. Nekidan kupio na Njuškalu novi zapakirani od 4TB, otpakirao ga, mrtav.
Tako da nisu savršeni, ali rekao bih da su najbolje što se trenutno nudi za normalne novce, treba još vidjeti kakav će se IronWolf pokazati. Uz mirroring ili RAID5 bi WD Red trebao biti dovoljno pouzdan. Naravno i druga kopija podataka na nekom drugom uređaju dobro dođe.
Staro 13.10.2019., 07:03   #2313
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kupljen Odroid HC2 za kućni NAS (+ 4tb WD Red).
Ako ima netko iskustva s tim komadom hardvera neka ih napiše.
Ideja je da za OS instaliram OMV4 pa me zanimaju vaša iskustva s tim OSom.
Armbian ili Archlinux su rezervne opcije.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2019., 08:25   #2314
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Archlinux ne bih stavljao na kućni NAS. Armbian i OMV su dobri izbori, sad sve ovisi želiš li klikati po GUI(OMV) ili po terminalu postavljati. S time da i kod OMV možeš naravno raditi u terminalu.
Osobno koristim OMV iako i inače koristim Linux na laptopu. Jednostavan je za podesiti, ima solidan broj opcija u startu, stabilan je(nisam imao niti jedno rušenje u skoro 2 godine). Ukoliko ćeš koristiti npr Plex server ili pihole (ne zaboravi promjeniti port za webgui od omv u tom slučaju) , preporučam koristiti Docker. Tutoriala ima puno za sve solucije, i vrlo je jednostavno.
Edit: koristim rock64 kao kućni NAS, ali ako ništa, odroid je i bolje podržan.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2019., 11:33   #2315
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Tnx
Staro 13.10.2019., 15:14   #2316
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
di si ga uzea i koja je cifra u pitanju?
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2019., 19:01   #2317
Postovi: 8,216
Dal koristi tko intenzivnije UnRaid?
Imam "NAS" i vrtim gore Windows Server jer koristim intenzivno Hyper-V. Trenutno koristim samo dio diskova u Miroru, no htio bi sve prebaciti na nekakav raid. Pošto imam svakakvih diskova, logično rješenje je UnRaid zbog svoje fleksibilnosti. Međutim, ono što mene brine, nebih htio ostati bez funkcionalnosti i raskoši koje mi nudi Win Server 2016 u Hyper-Vu. Pada mi na pamet i nested virtualizacija, al nemam se volje zezati s mrežom.
Vidim da UnRaid podržava virtualizaciju, međutim sad u Hyper-Vu koristim 2 mrežne, wifi, vlanove i svašta nešto, i htio bi nastaviti to i dalje koristiti.
Ima tko iskustva s UnRaidom i virtualziacijom?
Nažalost, trenutno nemam ekstra komp da testiram. I minus je cijena.
Ili neznam, FreeNAS?
Staro 13.10.2019., 19:22   #2318
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Autor wifi Pregled postova
Kupljeno na Ameridroidu:
Odroid HC2
Napajanje
Kućište
64gb SD card
..cca 100usd sa dostavom (+ davanja državi)
Staro 13.10.2019., 19:47   #2319
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
Odroid HC2
Napajanje
Kućište
64gb SD card
tnx...
vec sam se ponada da postoji nesto lokalno di se moze uzet, ali ipak ne znaci... odavno sam ga vec vidia i skroz mi se svidja, ali...
Staro 13.10.2019., 19:56   #2320
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,540
Odroid HC2
Napajanje
Kućište
64gb SD card
Bolje da si ga kupio iz Njemačke, nije prevelika razlika u cijeni. Ja sam kupio dva komada u ožujku, jedan mi je nekidan krepao na mrtvo (ne radi ni power LEDica, vjerojatno je krepao regulator napajanja). Hardkernel daje 4 (četiri) tjedna garancije za slučaj DOA, ali kako sam svojeg kupio u EU, računam na minimalno jamstvo od 12 mjeseci.
Uglavnom, poslao sam ga natrag u Njemačku, pa ćemo vidjeti.
Što se tiče OS-a, Armbian radi odlično. I cijela stvar je radila stabilno i brzo (malo ga jedino zakolje plex s transkodiranjem) dok nije krepao
Staro 14.10.2019., 06:52   #2321
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Od kud iz Njemačke si kupio.
Ja sam gledao Pollin..ispadalo mi je skuplje.. i nisam siguran kako je bilo sa dostavom
Staro 14.10.2019., 07:34   #2322
franzD
Postovi: 1,540
Na Pollinu je 65 eura (+5 eura dostava u Njemačku koju pokriješ prijavom na newsletter, 68 eura je ako naručuješ od njih preko Amazon.de) plus 12 eura dostava preko mailboxde ako nemaš nikoga da ti to donese/prepakira/proslijedi. Naravno, bez carine. Svi ostali Europljani deru kao ludi.
Treba još samo vidjeti kako će završiti moja reklamacija i je li išta vrijedilo što sam ga uzeo u Europi.
Staro 14.10.2019., 09:47   #2323
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ispada jeftinije...
Nema veze, ionako je sad gotovo.
Samo onda ide preporuka da je povoljnije kupiti preko Pollina.
Staro 14.10.2019., 10:03   #2324
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Autor Nikky Pregled postova
@Colop
Nisi javio kako je saga završila ?
'beš seriju ako nisi vidio zadnju epizodu
Pobjegao na godišnji odmor , sorry na delayu
Kako sam išao na godišnji, pogasio i NAS, idem danas u borbu sa diskovima
Staro 17.10.2019., 20:16   #2325
Keano16
Postovi: 786
Bok ljudi,
da li je netko imao problem s QNAP (konkretno moj je TS-251+) s random restartanjem? Nema pravila... moze raditi 10 dana bez problema, a onda se svaki dan restarta.Najnoviji firmware je unutra. Dogadja se i s njim i s prethodnom verzijom. Ne mogu se sjetiti da li je jedan od ranijih updateova mozda ovo prouzrokovao.
Bojim se da je upravo ova situacija (random restart) prouzrokovala bad sectore na jednom od diskova (disk i NAS su stari 3 mjeseca). Je li to realna mogucnost? Disk sam danas poslao na servis. Ali bojim se za drugi disk, da se ne dogodi isto.
QNAP preko ticketa sugerira memory test preko USB diska, sto upravo cinim... prvi test je prosao, ali cu ga na njihovu sugestiju pustiti cijelu noc. Na internetu vidim da dosta ljudi ima probleme s random restartanjem, koliko vidim cesto povezano s verziom FW-a. Mnogi su radili downgrade, itd....
Molim savjete. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Keano16. 17.10.2019. u 20:31.
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2019., 17:43   #2326
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Meni je prvo palo na pamet memorija. Dobro istestiraj memoriju pa ces vidjet sta dalje.
Staro 18.10.2019., 17:48   #2327
Keano16
Postovi: 786
Testirao memoriju cijelu noc, testovi su - PASS.
Downgradeao sam softver na 4.3.6.0993
In QNAP su rekli da su povukli 4.4.1_20190918 zbog mnogo prijavljenih problema. Taj sam imao!
Nadam se da je to u pitanju
Staro 18.10.2019., 18:07   #2328
Postovi: 23,535
I sad nemoj radit upgrade (valjda nije automatski), nego tek kad saznaš da je ok verzija.
Staro 18.10.2019., 21:17   #2329
Keano16
Postovi: 786
Nije automatski, pita me Nadam se da ce restarti prestati
Staro 24.10.2019., 18:41   #2330
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Pokušavam upogoniti Odroid HC2 + 4TB WD Red.
Za OS sam stavio Armbian.
Zanima me jel ok da je parted od 4TB hdda uspio "upogoniti" samo 3,4TB vidljiva OSu?
Nešto mi je to malo.
Prije formatiranja/mountanja OS je prepoznao da se radi 3,7TB hddu.
Staro 24.10.2019., 18:48   #2331
Postovi: 8,216
Koji file sustav? Znam recimo da mi Refs pojede dosta više od ntfs-a, pa možda je nešto slično u igri.
Staro 24.10.2019., 18:58   #2332
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
ext4
Staro 24.10.2019., 19:34   #2333
franzD
Postovi: 1,540
Čudno. Evo kod mene:
Code:
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1ECE964B-0DDF-471A-B663-81DAF31409ED
Device          Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sda1        2048 6442452991 6442450944    3T Linux filesystem
/dev/sda2  6442452992 7814037134 1371584143  654G Linux filesystem
Code:
sudo smartctl -d sat /dev/sda -a
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST4000VN008-2DR166
Serial Number:    ZDH5FKPL
LU WWN Device Id: 5 000c50 0b3b5a7b4
Firmware Version: SC60
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Oct 24 19:31:43 2019 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Staro 24.10.2019., 20:23   #2334
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Sad sam stavio openmediavault4 tamo os vidi 3,64TB..
Evo kako je sad kod mene:
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD40EFRX-68N32N0
Serial Number: WD-WCC7K5URY8FA
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2117e46e2
Firmware Version: 82.00A82
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
Local Time is: Thu Oct 24 20:20:21 2019 CEST
Disk /dev/sdb: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 33553920 bytes -------- ovo vidim da je drugačije nego kod tebe..jel to ok?
Disklabel type: gpt
Disk identifier: FD8BD795-49F9-4D09-B745-630308F02E86
/dev/sdb1 2048 7814037134 7814035087 3.7T Linux filesystem
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.10.2019. u 20:30.
Staro 24.10.2019., 20:59   #2335
franzD
Postovi: 1,540
Nemam pojma za ovo s I/O size, ali vjerojatno nije važno. Ja gore imam ažurirani Armbian (Debian Stretch jer je bio aktualan u vrijeme kad sam ga prvi put instalirao), disk je ext4 i najnormalnije prijavljuje veličinu particija, jedna je obična, druga enkriptirana.
Image koji sam složio za drugi HC2 bio je na Bionicu i i ta je kombinacija radila okej dok ovaj prvi nije krepao, tako da nije do Armbiana.
OMV sam probao, ali me živcira što ne doživljava regularne config fajlove jer konfiguraciju čuva u sebi. Previše mi je posla sve preklikavati u njega kad već imam config fajlove s prijašnjeg servera.
Što se tiče moje reklamacije, Pollin je zaprimio krepanog, ali već više od tjedan dana čekam povratnu informaciju, naveli su da reklamacije mogu trajati duže u slučaju da se radi o kvaru.
Staro 25.10.2019., 09:39   #2336
Postovi: 23,535
I ja se nešto igram sa OMV, generalno to radi,
za sada probao samo share vulgaris,
ovo za postavke, koliko sam vidio drži ih pod /etc/xy (npr. /etc/samaba/smb.conf ili /etc/network/interfaces),
šteta je samo šta nije do kraja "ispoliran" (barem aktualna v4), temp. hdd - ova vidiš u gui - u pod smart - Devices a ostalo (cpu, mobo, ventilatori) nisu nikad službeno napravili za v4 (alternativa je Shellinbox zapravo Terminal pa lupi sensors),
Za kraj jedan hint, instaliraj mc - Midnight Commander file manager pa će ti biti lakše igrat se u Terminalu
Staro 25.10.2019., 09:49   #2337
franzD
Postovi: 1,540
"Radne" verzije conf fajlova nalaze se tamo gdje ih servisi očekuju i gdje trebaju biti, ali ne vrijedi ti ništa uređivati u njima jer ih OMV prepiše svojom konfiguracijom iz baze. To me izluđivalo, meni to web sučelje uopće ne treba i radi više komplikacija nego koristi.
Staro 25.10.2019., 10:19   #2338
Postovi: 23,535
Da, istina, ima i u svojoj (mislim) xml bazi negdje,
"web sučelje" je dosta loše isprogramirano (kupus php, js, ... srećom kad jednom složiš onda ga ni ne trebaš dok se nešto ne sj *** e
Staro 25.10.2019., 19:18   #2339
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Zapeo sam sa Dockerom.
Nikako ga ne uspijevam instalirati.
Update i upgrade napravljeni.
Pokušao više puta i uvijek ista greška:
Errors were encountered while processing:
docker-ce
openmediavault-docker-gui
Staro 25.10.2019., 20:42   #2340
franzD
Postovi: 1,540
Očito do OMV distribucije. Na Armbianu se instalira.
