#1352 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Ja imam troslojni parket u dnevnoj sobi, tvornički lakiran s navodno 8 slojeva laka, zalijepljen na novu glazuru. Lijepo to izgleda, toplo je i lako za održavanje ali nije to to... Klinke su ga u 2 godine puzanja i igre dosta oštetile. Još nakon 2 godine ga dam pobrusiti i lakirati pa do kad izdrži izdrži. Taj tvornički lak je samo jedna maglica i uopće ne štiti od oštećenja, dovoljno je proći noktom i ostane trag. U sobama laminat neke srednje klase je ok, također postavljen na novu ravnu glazuru i podlogu 6mm, ne škripi i imam osjećaj da će trajati bez problema 10 godina. |
#1353 |
Postovi: 10,002
Gotovi parket, vec lakiran, slazes ga ko puzle i lijepis na nivelirani estrih. Ovisno o kvaliteti parketa mozes dobiti gotovu povrsinu apsolutno ravnu bez zubova i zijevanja na spojevima (v-fuga je opcija, ako volis) ili u slucaju kineskih gotovih parketa dobijes daske razlicitih visina i ne 100% ravnih spojeva. Takav parket mozes staviti na podno grijanje, minimalno dilatira jer je viseslojni. Na 10-18mm debljine letve efektivno imas 5-7mm masiva/drveta na povrsini, pa ga mozes eventualno jednom-dvaput pobrusiti u zivotnom vijeku. Gotovi parket ima lak, ali taj lak nije zastita od grebanja niti je otporniji od obicnih lakova. Visoki sjaj najvise pokazuje ogrebotine, matirani/baza voda lakovi nesto manje, a ulje najmanje. Obrnuto proporcionalno ovome ide i zastita od vanjskih utjecaja - ulje ne stiti nista, a pravi akrilni lak vise.
#1354 |
Postovi: 5,768
Budem bas zamolio frenda da detaljno poslika pa cu stavit tu. Uglavnom meni je to odlično, plus sto je taj gornji sloj toliko tvrd, znači nema sanse da sa noktom napravis bilo kakav trag, a recimo na bilo kojem hrastovom parketu starom par godina uvijek mogu noktom povući straftu ![]() |
#1355 |
Postovi: 10,002
Postoje i laminati koji se lijepe na podlogu, mozda je o tome rijec. Ako je laminat onda bi trebao moci lako prepoznati pattern/uzorak. Cesto se zna ponavljati god, cvor, boja...
#1356 |
Postovi: 3,464
Kako se zove ono čudo slično laminatu, ali je u presjeku drvo kao sperploča? Na falc je postavljeno isto kao laminat, mozdazsu malo dulje i šire ploče. Imam to u stanu i mekano je jako, svaki udarac se pozna, planiram možda zamjenu kad djeca još malo porastu. Ali je toplije pod nogama od laminata, barem mi se čini. |
#1357 |
Postovi: 10,002
Viseslojni parket ima bazu unakrsno postavljene slojeve drva (sperploca) + sloj masiva, ima utor/pero (nije klik kao neki laminati). Mekano je i osjetljivo koliko je osjetljiv taj gornji sloj masiva. Hrast je zlatna sredina, tikovina je medju meksima, cabreuva medju tvrdjima...
#1358 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#1359 | |
Postovi: 3,464
Da, taj utor mi je bio zanimljiv jer je kao na parketu, a nije klik. |
#1360 |
Postovi: 67
Vidim da ste se raspisali o laminatima i parketu, pa ću ubacit i svoje iskustvo. U radnoj sobi di radim masaže i fizikalne sam imao stari hrastov parket(cirka 25god).Od kad znam za sebe je katastrofa... Tri put ga prebrusili i prelakirali u tom vremenu i užas svejedno.. Badava 2komponentni top lakovi i naj majstori kad je osjetljivo na sve živo i neživo. A ja jesam fan prirodnih materijala ko drvo i kamen. Al jbg ovo nije praktično... Onda krenuo gledat laminate i nabasao u dubravi na balterion belgijske. Dućan mali bzvz, ali roba je prvoklasna na prvi pogled. I našao model koji mi se sviđa. Klasa 34 debljina 14mm . E sad mislio bit će cijena boli glavi, a ono 125kn m2... Po meni smješna cifra.. Postavio ga na najdeblju onu zelenu ploču i milina... Radio sam brutalne testove s ostacima i ništa... Ta klasa 34 je za javne prostore i noćne klubove, pa mislim da sam miran ohoho. A izgled je vrhunski, i na dodir je jako ugodan. Definitivno nije kao običan laminat iz naših centara. |
#1361 |
Postovi: 10,002
U jednom hotelu smo radili parket s jacim lakom za javne prostore. Znaci koma, lak izgleda kao glet masa namazana na drvo ciju boju vise niti ne vidis. Parket je bio hrastov bajcan u tu tamnosmedju nijansu. Ti gledas taj pod i vidis smedje daske, neke godove i utore (spazzolato povrsinska obrada, nije ful ravan) i v-fuge. Klijent je dobio sto je htio, nama to nije imalo bas smisla. Ali lak je jebacki, tvornicki lakiran nakon testiranja na uzorcima, mjesavina s nekim kvarcnim prahom ili tako nesto. Kvadrat oko 800tinjak kn nakon skidanja gaca.
#1362 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Kakve tiple idu za šuplju opeku (ciglu)? Bio jučer u željezari i lik mi dao neke univezalne obične tiple koje se buše svrdlom od 10mm. Je li to dovoljno? To mi treba za nosač tv-a. 4 kom idu na nosač tv-a koji ima 15-20kg. |
#1363 |
Postovi: 698
Iste takve imam zabušene u ciglu u radioni. Već nekih 10 godina drže dosta duge i relativno teške police (18 mm iverica, 2m, sa 40 cm) na kutnim nosačima. Sjećam se da sam isto tako bio skeptičan. Slučaj drugi, 4 takve drže mi nosač satelitske, i kroz ovih 7-8 godina (iako satelitsku ne koristim već nekoliko godina), preživilo je u nas u Splitu jedne od najjačih bura, i pijat se nije uopće pomakao. Opet, za TV bi i sam razmislio dva puta ![]() EDIT: Sad sam bacio oko, nosač satelitske sam ipak pričvrstio sa 8 komada |
#1364 |
laser
Postovi: 2,338
Kad je meni trebalo preporucene su mi fischer, pa sam naletia duopower tiple, koje se ponasaju drukcije ovisno o materijalu u koji se stavljaju, pa mozda tako nesto. Vidi video na linku: https://www.fischer.co.uk/en-gb/prod...-line/duopower |
#1366 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
#1367 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
#1369 |
Postovi: 39
To me i brine. Kako to najbolje napraviti da sve bude u redu? Uzeti druge tiple koje imaju kao one kukice? edit: @Exomaniac: da, to su takve. |
#1371 |
Postovi: 8,194
Kad već spominješ šuplju ciglu, tj. ako je zaista cigla a ne blok, nemoj se zaigrati s borerom da nebi vješao TV i s druge strane zida.
Sent from AS/400. |
#1372 |
Postovi: 18,819
Ma samo bez funkcije čekića na bušilici i lagano okomito na zid, bez pritiskanja bušilice u zid. Inače će rupa biti kao kod mađarske *urve.
#1373 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ja bih se samo nadovezao da nekoristis ove jeftine tiplove posto je skoro svaki drugaciji od onog prethodnog ![]() https://www.youtube.com/watch?v=EwYNwztu7Dc https://www.youtube.com/watch?v=QCDDIci3Ftc Wurth isto ima nesto slicno zove se "Zebra shark pro" isto jednom prilikom koristio bio prilicno zadovoljan
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.10.2019. u 22:14. |
#1374 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
#1375 |
Postovi: 3,464
Problem: fuga oko kade (plastične) na spoju s pločicama. Kupljen je stan prije nekoliko godina i to je bilo samo silikonom zapunjeno. Silikon je naravno dobio crne točkice nakon par godina i jučer sam ga izrezao van da bi našao da je propustio vodu na spoju s pločicama i iza je više crno nego što se izvana vidi. Pitanje: da li bi možda bilo bolje rješenje da samo zafugiram nekom dobrom smjesom ili opet silikon? Kupio sam tubu Sike sanitarnog i trenutno se to suši nakon tretmana varikinom. |
#1376 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 150
Jel netko možda u zadnje vrijeme (unazad par god) gradio kuću? Trebao bih neku preporuku ko bi radio za visoki roh bau ili čak ključ u ruke.. Našao sam par firmi i kontaktirao, ali me zanima možda neko vaše iskustvo s kojom firmom... ![]() |
#1378 |
Postovi: 39
Forum.hr - podforum Stanovanje. Tamo ćeš naći sve odgovore, ima posebna tema o gradnji kuća. |
#1379 | |
Postovi: 9,067
Ove tiple su mrak, koristim ih vec neko vrijeme za razne namjene i zbilja su odlicne.
___________ Just atha x |
#1380 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ekipa da pitam... Tio bih izolirati potkrovlje kuće, svi mi savjetuju da to napravim stiroporom jer neću izolirati ove godine krov normalno nego bih samo stavio stiropor ploče na ploču od potkrovlja i zalijepio po podu... Sad posto 130kvadrata stiropora nije baš ni jeftino(5cm) razmišljam o tome da za ovu zimu uzmem onu knauf mineralnu vunu, i samo je razvučem po podu, kada dogodine budem izolirao krov kako triba opet će mi ona bit potrebna, a ovako ja mislim da bi bila nelos izolator bar za izgurati jednu zimu! Kuća ima stiropor fasadu i dizalicu topline, ali nama u zagori su temperature malo zajebanije i znam da se dosta topline gubi preko krova! Ima li itko nekakvo iskustvo ili savjet vezano za tu vunu? Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
