#721 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 766
#722 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
a sta modovi evo ko nije https://www.moddb.com/mods/wind-of-time , vgm da dead air je ok anomaly meni bolji ![]() |
#723 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
skidam Anomaly mod za stalkera, i presporo se skida, dobijem od 30-300kbps.. ima li načina za ubrzati? skida s US servera, nema mirrora za neki Eu server, bar ne vidim edit: našao drugi izvor za skidanje osim moddb Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 24.05.2019. u 01:24. |
#724 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
Za ekipu koja jos prati i nije odigrala.
Lost Alpha v1.4006 DC https://www.moddb.com/mods/lost-alph...-patch-v15-prm |
#725 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 249
Video mog prelaska: https://youtu.be/QdrjM-hlcto https://youtu.be/un-T16BedSs https://youtu.be/FjI0Lprom5U https://youtu.be/qWcovPM9SdE https://youtu.be/nt8uaSGNQ_w https://youtu.be/1JHWzBiPqBs https://youtu.be/8C_uKWqDmcY https://youtu.be/_wMMPHJ6VyI https://youtu.be/HewOXWutW8k https://youtu.be/giXgwCZv3eo https://youtu.be/G7CavtImNp8 https://youtu.be/75nrKo4Ecmo https://youtu.be/VgUsO8BLgdg https://youtu.be/CNaBnABwf1Y https://youtu.be/AEH66s36wVs https://youtu.be/2s13SGu3jM4 https://youtu.be/QtaIreF0u2Y |
#726 |
Postovi: 2,648
U iščekivanju dvojke, ja krenuo opet. zaboravih kako zajebano zna bit kad kreneš nakon dugo vremena u zonu. quick save na najjače ![]()
#727 |
Postovi: 2,648
Trebam pomoć. Zapeo u misiji Find the document at the old entrance to X-18 lab. Našao sam gdje ej to, ali zapeo kod ovog dijela: https://youtu.be/zB6tTYalev8?si=tMZZGae2LFYOwzYu&t=1787 Ne mogu se nikako provući između ljestvi i zida na drugu stranu gdje je dokument koji treba pokupiti. Crouch i naprijed u svim kombinacijama nikako ne ide, jel propuštam nešto napraviti ili je ovo jednsotavno bug neki? Pogledao i videe od Bakice, on se uopće nije probao spustiti dole ![]() Verzija je 1.4007 developers cut
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 13.09.2023. u 10:46. |
#728 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#729 |
Postovi: 2,648
Mislim da je pravi put.. Ako misliš na pravi ulaz u x-18, da, to nije taj. ovo je stari ulaz, i tu je samo jedan dokument za Petrenka. Otišo u međuvremenu u Yantar, ovo ću za kasnije ostaviti dok ne vidim što je posrijedi. Ne nalazim da je itko imao problema s tim
#730 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
Zbagalo ti se nesto ja se sad nesicam ali https://kwagmyers.github.io/Walkthro...teredDocs.html Kad cucnes imas onaj slow walk da se jos i vise cucne pa probaj i to pogledaj koji ti je bind key za to ctrl plus y tako je meni uvijek.... https://youtu.be/X5CjyFCxAzg?si=TAD1SUrYelDLqIPb Mozda tu nades stagod pametno Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
#731 |
Postovi: 2,648
Mislim da ću na kraju odustati. Ovo sad ima toliko bugova da je to nenormalno, više nego u starijim verzijama ![]() Zadnjih dan dva kako sam napredovao počela se igra random crashati na desktop a d au pozadini proces ostane uplajen i ne mogu ga ni kroz task manager ugasit, nego radit odjavu il irestart. I to svako malo. Danas pak došao do Pripyat outskirts i tu doslovce prvo kad izlazim iz bara neki stalker stoji s druge strane vrata i ne mgo uih nikako otvoriti ![]() Onda sam to htio riješiti s jump to level komandom, ta me crashala na desktop ![]() Nekim čudom nakonn restarta uspio izaći iz bara, i onda se scrashala opet kad sam stisnuo f6 da spremim, i tako nekoliko puta :rofl: Edit: Spremio sejvove i reinstalirao igru u drugi folder, vratio sejvove i sad je ok što se quick sejvova tiče.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 14.09.2023. u 14:37. |
#732 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
A dobro nista cudno standardno je to pogotovo modovi mada ja kad je izasa mod nisam ima neke crasheve,umisto da sa tim novijim verzijama bude bez greske ono samo gore. Imas EFP(escape from pripyat) mod izguglaj ako prodes alphu,definitivno najbolji graficki mod koji je vani od svih ali opet nije za svakog em je hardcore gemplej em je komplicirano za instalirat sa atmosfer modom di igra izgleda nenormalno dobro. https://youtu.be/ifMGc1jswsQ?si=vXZspnYv1H_iYhHT Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
#733 | |
Postovi: 305
#734 | |
Postovi: 2,648
Pozabavit cu se svakako i s EFP!
#735 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
Nista kad uvatim vrimena otvorit temu za EFP sa bitnim install gajdom posto je komplicirano pogotovo za ovaj dio za atmosferu. Vidim da je vec 4.2 verzija izasla pa i zbog sebe da se prisjetim posto nisam igra(od 3.0 verzije) ni instalira Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
#736 | |
Postovi: 2,648
Odlično, samo daj. A ja evo naletio na novi bug u LA. Na Concrete Factory kad trebaš od znanstvenika dobiti PSI helmet, ne otvara mi vrata. Kolko sma zguglao to je zato što sam u Duty i pišu kao da nije game breaking bug. Al opet kako ću dalej ako ne mogu dobiti helmet i misiju dalje!? Nađoh neki LA DC Redux pack za koji piše u opisu da ispravlja taj bug, probao, nije pomoglo, i dalje ne otvara. Ne znam kako proći dalje.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 15.09.2023. u 08:29. |
#737 |
Postovi: 2,648
Svaki tjedan bug jedan ![]() U misiji gdje se trebam s Ghostom naći u Radaru, svaki put, s koje god strane i na koji god način da uđem u mapu Radar, u loadanju me igra likvidira, dok još piše press any key, zacrveni se na ekranu poruka "you are dead". Probao uć sa svih strana, probaojump to level sa svih strana, svejedno, uvijek me igra riješi prije ulaza na level. Da li se netko susreo s tim i ima li workaround? God mode ne radi na 1.400 dev cut verziji, a ne bi ni pomogao pri loadanju mape.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 24.09.2023. u 14:04. |
#738 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
Da to nije nesto ono da treba psi protection ona kaciga za uopce da mozes u Radar ?? https://lost-alpha.fandom.com/wiki/Radar(Lost_Alpha) Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
#739 |
Postovi: 2,648
Ne, ne, i tu me zajebavalo, ali sam uspio riješiti sa starim sejvom. Ovo je nakon toga, kad s Ghostom ideš u Pripyat. Al se prije toga morate nać u Radaru i tu kad uđem u Radar, instant kill off na loadu. Stari sejvovi nidu pomogli, ništa nije. Probat ću proć Pripyat, pa probat tako "triggerat" dalje misije.
