#2311 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,316
#2312 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Treba ti malo veći uzorak ![]() Uzeo sam jednom dva komada od 4TB na PCexu zapakirana, jedan došao potpuno mrtav. Na poslu stavili 26 komada u Synologye, jedan krepao nakon mjesec dana, svi drugi nakon 2 godine još ok, tako da to i nije loše. Doma u računalu jedan od 4TB, odjednom samo postalo nemoguće čitati i zapisivati podatke, krepao. Nekidan kupio na Njuškalu novi zapakirani od 4TB, otpakirao ga, mrtav. Tako da nisu savršeni, ali rekao bih da su najbolje što se trenutno nudi za normalne novce, treba još vidjeti kakav će se IronWolf pokazati. Uz mirroring ili RAID5 bi WD Red trebao biti dovoljno pouzdan. Naravno i druga kopija podataka na nekom drugom uređaju dobro dođe. |
#2313 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kupljen Odroid HC2 za kućni NAS (+ 4tb WD Red). Ako ima netko iskustva s tim komadom hardvera neka ih napiše. Ideja je da za OS instaliram OMV4 pa me zanimaju vaša iskustva s tim OSom. Armbian ili Archlinux su rezervne opcije. |
#2314 |
Postovi: 1,570
Archlinux ne bih stavljao na kućni NAS. Armbian i OMV su dobri izbori, sad sve ovisi želiš li klikati po GUI(OMV) ili po terminalu postavljati. S time da i kod OMV možeš naravno raditi u terminalu. Osobno koristim OMV iako i inače koristim Linux na laptopu. Jednostavan je za podesiti, ima solidan broj opcija u startu, stabilan je(nisam imao niti jedno rušenje u skoro 2 godine). Ukoliko ćeš koristiti npr Plex server ili pihole (ne zaboravi promjeniti port za webgui od omv u tom slučaju) , preporučam koristiti Docker. Tutoriala ima puno za sve solucije, i vrlo je jednostavno. Edit: koristim rock64 kao kućni NAS, ali ako ništa, odroid je i bolje podržan. |
#2315 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Tnx |
#2316 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
#2317 |
Postovi: 8,222
Dal koristi tko intenzivnije UnRaid? Imam "NAS" i vrtim gore Windows Server jer koristim intenzivno Hyper-V. Trenutno koristim samo dio diskova u Miroru, no htio bi sve prebaciti na nekakav raid. Pošto imam svakakvih diskova, logično rješenje je UnRaid zbog svoje fleksibilnosti. Međutim, ono što mene brine, nebih htio ostati bez funkcionalnosti i raskoši koje mi nudi Win Server 2016 u Hyper-Vu. Pada mi na pamet i nested virtualizacija, al nemam se volje zezati s mrežom. Vidim da UnRaid podržava virtualizaciju, međutim sad u Hyper-Vu koristim 2 mrežne, wifi, vlanove i svašta nešto, i htio bi nastaviti to i dalje koristiti. Ima tko iskustva s UnRaidom i virtualziacijom? Nažalost, trenutno nemam ekstra komp da testiram. I minus je cijena. Ili neznam, FreeNAS?
Sent from AS/400. |
#2318 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
#2319 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
#2320 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Uglavnom, poslao sam ga natrag u Njemačku, pa ćemo vidjeti. Što se tiče OS-a, Armbian radi odlično. I cijela stvar je radila stabilno i brzo (malo ga jedino zakolje plex s transkodiranjem) dok nije krepao ![]() |
#2321 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Od kud iz Njemačke si kupio. Ja sam gledao Pollin..ispadalo mi je skuplje.. i nisam siguran kako je bilo sa dostavom |
#2322 |
Postovi: 1,548
Na Pollinu je 65 eura (+5 eura dostava u Njemačku koju pokriješ prijavom na newsletter, 68 eura je ako naručuješ od njih preko Amazon.de) plus 12 eura dostava preko mailboxde ako nemaš nikoga da ti to donese/prepakira/proslijedi. Naravno, bez carine. Svi ostali Europljani deru kao ludi. Treba još samo vidjeti kako će završiti moja reklamacija i je li išta vrijedilo što sam ga uzeo u Europi. |
#2323 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ispada jeftinije... Nema veze, ionako je sad gotovo. Samo onda ide preporuka da je povoljnije kupiti preko Pollina. |
#2324 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,162
#2325 |
Postovi: 792
Bok ljudi, da li je netko imao problem s QNAP (konkretno moj je TS-251+) s random restartanjem? Nema pravila... moze raditi 10 dana bez problema, a onda se svaki dan restarta.Najnoviji firmware je unutra. Dogadja se i s njim i s prethodnom verzijom. Ne mogu se sjetiti da li je jedan od ranijih updateova mozda ovo prouzrokovao. Bojim se da je upravo ova situacija (random restart) prouzrokovala bad sectore na jednom od diskova (disk i NAS su stari 3 mjeseca). Je li to realna mogucnost? Disk sam danas poslao na servis. Ali bojim se za drugi disk, da se ne dogodi isto. QNAP preko ticketa sugerira memory test preko USB diska, sto upravo cinim... prvi test je prosao, ali cu ga na njihovu sugestiju pustiti cijelu noc. Na internetu vidim da dosta ljudi ima probleme s random restartanjem, koliko vidim cesto povezano s verziom FW-a. Mnogi su radili downgrade, itd.... Molim savjete. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Keano16. 17.10.2019. u 21:31. |
#2327 |
Postovi: 792
Testirao memoriju cijelu noc, testovi su - PASS. Downgradeao sam softver na 4.3.6.0993 In QNAP su rekli da su povukli 4.4.1_20190918 zbog mnogo prijavljenih problema. Taj sam imao! Nadam se da je to u pitanju |
#2328 |
Postovi: 23,567
I sad nemoj radit upgrade (valjda nije automatski), nego tek kad saznaš da je ok verzija. |
#2330 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Pokušavam upogoniti Odroid HC2 + 4TB WD Red. Za OS sam stavio Armbian. Zanima me jel ok da je parted od 4TB hdda uspio "upogoniti" samo 3,4TB vidljiva OSu? Nešto mi je to malo. Prije formatiranja/mountanja OS je prepoznao da se radi 3,7TB hddu. |
#2332 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
ext4 |
#2333 |
Postovi: 1,548
Čudno. Evo kod mene: Code:
sudo fdisk -l Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 1ECE964B-0DDF-471A-B663-81DAF31409ED Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 6442452991 6442450944 3T Linux filesystem /dev/sda2 6442452992 7814037134 1371584143 654G Linux filesystem Code:
sudo smartctl -d sat /dev/sda -a === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: ST4000VN008-2DR166 Serial Number: ZDH5FKPL LU WWN Device Id: 5 000c50 0b3b5a7b4 Firmware Version: SC60 User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5980 rpm Form Factor: 3.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5 SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Thu Oct 24 19:31:43 2019 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled |
#2334 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Sad sam stavio openmediavault4 tamo os vidi 3,64TB.. Evo kako je sad kod mene: === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Western Digital Red Device Model: WDC WD40EFRX-68N32N0 Serial Number: WD-WCC7K5URY8FA LU WWN Device Id: 5 0014ee 2117e46e2 Firmware Version: 82.00A82 User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 3.5 inches Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5 SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Thu Oct 24 20:20:21 2019 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled Disk /dev/sdb: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 33553920 bytes -------- ovo vidim da je drugačije nego kod tebe..jel to ok? Disklabel type: gpt Disk identifier: FD8BD795-49F9-4D09-B745-630308F02E86 Device Start End Sectors Size Type /dev/sdb1 2048 7814037134 7814035087 3.7T Linux filesystem Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.10.2019. u 21:30. |
#2335 |
Postovi: 1,548
Nemam pojma za ovo s I/O size, ali vjerojatno nije važno. Ja gore imam ažurirani Armbian (Debian Stretch jer je bio aktualan u vrijeme kad sam ga prvi put instalirao), disk je ext4 i najnormalnije prijavljuje veličinu particija, jedna je obična, druga enkriptirana. Image koji sam složio za drugi HC2 bio je na Bionicu i i ta je kombinacija radila okej dok ovaj prvi nije krepao, tako da nije do Armbiana. OMV sam probao, ali me živcira što ne doživljava regularne config fajlove jer konfiguraciju čuva u sebi. Previše mi je posla sve preklikavati u njega kad već imam config fajlove s prijašnjeg servera. Što se tiče moje reklamacije, Pollin je zaprimio krepanog, ali već više od tjedan dana čekam povratnu informaciju, naveli su da reklamacije mogu trajati duže u slučaju da se radi o kvaru. |
#2336 |
Postovi: 23,567
I ja se nešto igram sa OMV, generalno to radi, za sada probao samo share vulgaris, ovo za postavke, koliko sam vidio drži ih pod /etc/xy (npr. /etc/samaba/smb.conf ili /etc/network/interfaces), šteta je samo šta nije do kraja "ispoliran" (barem aktualna v4), temp. hdd - ova vidiš u gui - u pod smart - Devices a ostalo (cpu, mobo, ventilatori) nisu nikad službeno napravili za v4 (alternativa je Shellinbox zapravo Terminal pa lupi sensors), ... Za kraj jedan hint, instaliraj mc - Midnight Commander file manager pa će ti biti lakše igrat se u Terminalu ![]() |
#2337 |
Postovi: 1,548
"Radne" verzije conf fajlova nalaze se tamo gdje ih servisi očekuju i gdje trebaju biti, ali ne vrijedi ti ništa uređivati u njima jer ih OMV prepiše svojom konfiguracijom iz baze. To me izluđivalo, meni to web sučelje uopće ne treba i radi više komplikacija nego koristi. |
#2338 |
Postovi: 23,567
Da, istina, ima i u svojoj (mislim) xml bazi negdje, "web sučelje" je dosta loše isprogramirano (kupus php, js, ... srećom kad jednom složiš onda ga ni ne trebaš dok se nešto ne sj *** e ![]() |
#2339 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zapeo sam sa Dockerom. Nikako ga ne uspijevam instalirati. Update i upgrade napravljeni. Pokušao više puta i uvijek ista greška: Errors were encountered while processing: docker-ce openmediavault-docker-gui |
#2340 |
Postovi: 1,548
Očito do OMV distribucije. Na Armbianu se instalira. |
