Staro 09.04.2019., 13:59   #4411
trpi
pokreni occt gore sto sam stavio GPU sa error checkom pa vidi kroz par minuta ima li errora sa toliko overclokanom memorijom bas me zanima
Staro 09.04.2019., 14:20   #4412
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor FT1000 Pregled postova
Verziju biosa pogledas preko gpu-Z, i onda pogledaj na techpowerupu mora biti na listi
Jep bios je na listi, verzija 86.02.39.00.90
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2019., 14:23   #4413
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor trpi Pregled postova
Je li ovo bas zaprzi grafu, kako si napisao, kao furmark? Inace izbjegavam ovakve alate
Staro 09.04.2019., 14:37   #4414
trpi
u fullscreenu iskoristi cijeli TDP (igre inace manje) ako je u msi afterburneru na 100% onda ide do toliko, ako si stavio vise onda vise. ajde samo hrabro imas temperaturu na ekranu cijelo vrijeme, pitam jer prividno idu graficke cesto do suludih brojki overclocka memorije ali occt baca greske
Staro 09.04.2019., 14:44   #4415
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Occt je majka, i za CPU i GPU. Meni je CPU znao biti stabilan danima u igrama i Realbenchu, ali ga Occt sruši za 1-5 minuta.
Staro 09.04.2019., 15:02   #4416
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Na nVidia karticama nema editiranja i flashanja BIOS-a da bi se dobio neki benefit u miningu
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.04.2019., 15:23   #4417
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma da, a ocito je max chipa 2GHz. Zanimljivo da radi na 1V na 1987MHz al nece puno preko 2000MHz ni sa 1.050V, pa sam ostavio na 1V na 1974-2000MHz. Na 0,925V radi bez problema na 1911MHz.
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 09.04.2019. u 15:29.
Staro 10.04.2019., 20:11   #4418
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo vratio morpheus na grafu ali ovaj puta sa silent wings 3 highspeed pwm ventovima.Vratio original evga baseplate za hladenje vrama i vrmova.Iz zajebancije puknuo power limit 100,core +100 i mem +600.Nakon 2 sata igranja divisiona 2 koji zakuca grafu dojaja max temp je 69c sa cca 1300 rpm sto je prakticki necujno.Kasnije probam max kloka chipa i memorije.
Staro 11.04.2019., 02:16   #4419
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja skonto da nema potrebe furat 1080ti na max kloku, bolje memoriju dici sto vise a napon na gpu spustiti sto nize i furati na nekih 1900MHz. Sad mi je grafa na 1911 gpu@0,925V i memorija na +800 i takva trosi oko 200W max. Grafa se manje grije puno je tisa a sa tih 100MHz manje na gpu core dobijem 1fps manje u ghost recon wildlands benchu . Bolje furat memoriju vise a gpu na 1900 i napon sto nize, 200W vs 250-300W
Staro 11.04.2019., 09:06   #4420
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Autor dmr Pregled postova
jesu li bar 7-8°C niže temp?
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2019., 12:58   #4421
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa da drzim fixno obrtaje venta bilo bi i preko 10C, ali posto mi je fan curve po defaultu onda najvise benefita od tisine . Temp su do 5C nize ali ventovi puuuno tisi, osjecaj kao da mi je ponovo u racunaru 1070ka sa duplo boljim performansama
Staro 11.04.2019., 13:12   #4422
FT1000
Postovi: 102
kakve su inače stock/oc temp na toj sc2? nekako ne vjerujem u reviewe koji govore 70°C max OC na čistoj 2-slot 1080ti.
neko realno mjerenje nakon sat gaminga u zatvorenom kućištu sa normalno podešenim fanovima?
mislim se onako malo iz dosade da uzmem 2kom tih kartica(nemam mjesta za SLI sa teladi poput aorusica i sl.) pa da malo se zezam sa SLI, odvrtiti koji bench i tako to...
Staro 11.04.2019., 13:12   #4423
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Može recap šta si sve točno napravio da si probam iskopirati ?
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 11.04.2019., 13:15   #4424
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa podesis voltage frequency curve, otprilike ko ovdje samo ganjas sto nizu voltazu za tu frekvenciju https://forums.evga.com/Guide-How-to...-m2820280.aspx
Staro 11.04.2019., 13:17   #4425
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ne moze 70C u zatvorenom kucistu, moze u otvorenom I to neklokana. A u zatvorenom sam vidjo i 75-76C al ventivi tad ubise Doduse sad se sjetih ima mi drug bolje kuciste, ima onaj vent sa strane sto ubacuje svjez vazduh na grafu, kod njeg je u !zatvorenom" max 72C.
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 11.04.2019. u 13:25.
Staro 11.04.2019., 14:20   #4426
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Ma taj bočni vent kod mene prolazi samo u slučaju da se radi o kućištu kojemu su prednji i/ili stražnji ventovi podkapacitirani/ ne postoje. U svim drugim situacijama, bočni samo doprinosi stvaranju vrtloženja zraka, i nepotreban je u dobrom push-pull setup-u. Dapače!
Staro 30.05.2019., 17:01   #4427
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,436
Misli netko isprobati parcijalni RTX na Quake 2 (6.6 izlazi demo) ?
https://www.nvidia.com/en-us/geforce.../quake-II-rtx/
Baš me zanima da li će raditi...
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2019., 17:14   #4428
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Probo sam ja davno na demou i performase uzas, 1080ti u 1440p 5-10 fpsa, u 1024x768 oko 40fpsa. Jedino ako nisu sad poboljsali performase
Evo u 720p
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 30.05.2019. u 17:42.
Staro 10.06.2019., 20:04   #4429
CicPz
Datum registracije: May 2019
Lokacija: Bln
Postovi: 14
Pozdrav gledao sam malo po netu i zanimame dali je neko ovdje pokusao spojiti dvije gtx 1060 kolko sam gledao performanse su skoro ko 1080 a dosta jeftinije
CicPz je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2019., 09:01   #4430
Postovi: 16,847
Nije baš tako.
Prvo, moraš imati matičnu koja podržava cross.
Drugo, moraš imati iste grafe i provjeriti kako se ponašaju.
Treće, 70% igara imaju problema s dual grafama, neke ni ne podržavaju.
Četvrto, dobiti ćeš nešto bolje performanse od 1060 ali ni blizu 1080.
Uglavnom, neisplativo.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 11.06.2019. u 09:09.
Staro 11.06.2019., 09:31   #4431
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Slažem se
A polovnih 1080 ima već po 2000kn pa nadalje
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 11.06.2019., 10:14   #4432
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,362
A kako bi spojio GTX 1060 u SLI i ako bi ih nekako uspio spojiti jer hardverskui podršku nemaju, uz koje bi to drivere radilo optimalno?
Staro 11.06.2019., 10:36   #4433
Postovi: 16,847
Googlaj, sve je moguće
Staro 11.06.2019., 10:55   #4434
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,362
Jesam i hrpa popularnih igara se uopće ne može pokrenuti a ostale koje mogu ne profitiraju od takve kombinacije.
Staro 11.06.2019., 10:57   #4435
Postovi: 16,847
Pa da, tako cross i radi u većini slučajeva
Kao što smo napisali. Ali to ne znači da nije moguće.
Optimalno i SLI/Crossfire ne mogu u istu rečenicu, oduvijek.
Staro 11.06.2019., 10:59   #4436
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,362
Službeni cross ne baca exe greške kod pokretanje neke igre, nego je pitanje da li igra ima benefita od dvije grafe...sve manje ih ima. GTX 1060 nema nikavu službenu podršku za SLI i sve se svodi na hakove i u biti dječje igrice....
Staro 11.06.2019., 12:01   #4437
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,901
Manit se se čorava posla bi bio zaključak...
Staro 06.10.2019., 09:56   #4438
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Slobodno stavim grafu iz moj komp u x8 port bez brige od gubitka performansi? Graficka se koristi za racunanje dubinskih mapa kod fotogrametrije, ne za igranje. Pitam iz razloga jer zbog masvnog cpu hladnjaka imam prakticki nedostupnu kvacicu za vađenje kartice iz slota.
Hvala
Staro 06.10.2019., 10:58   #4439
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
da, slobodno
Staro 06.10.2019., 11:53   #4440
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Nećeš gubit performanse sa x8 kod SLI, samo je pitanje ima li softver koji koristiš benefita od 2 gpu
