#2521 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
#2523 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
![]() Za pocetak ja sam ti u prijedlog stavio MAX verziju ploce i onda podrzava do 4133MHz brzine klik uz to MAX varijante ploca dolaze sa BIOS-om za 3xxx seriju ploca, ove koje ti gledas su "obicne" B450 i trebaju aziriranje BIOS-a da bi r5 3600 radio na njima, za Tomahawkicu to nike problem jer ima flash dugme pa mozes staviti novi BIOS bez potrebe za procesorom prve generacije, kod ove ASUS to nije slucaj koliko znam, dakle trebas neki CPU prve generacije da flešaš bios ![]() |
#2524 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
How yes no. ![]() Ali, budemo razmislili, monitor ne treba odmah biti kupljen jer ima neki shit tier trenutno ali bitno da radi. Hvala na inputu! ![]() |
#2525 | |
Powaaa user
Postovi: 160
Nema frke, hvala svejedno sto pomažete ![]() Rekli u dućanu da će flashati ploču, za neku malu naknadu. Asus onda nije los izbor jelda? Ili misliš i dalje da je Tomahawk bolja. Sviđaju mi se features od Asusa Ima i Intel LAN koji sam htio, 2x M2 Itd. Ista je cijena doslovno u kunu, a nekako misliš da neću clockat sigurno, ali neke od navedenih stvari ću koristiti. Hvala još jednom. Kad kupujem hardver onda sam kao mlada koja ne zna koju bi haljinu ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2526 |
Postovi: 34,075
U prodavaonici će ti flashat će ti mbo za malu naknadu? Ne, ne i ne. Zašto bi im to platio? Caka je u tome što kada dobiješ neflashanu ploču, možeš istu prijaviti na reklamaciju kod njih. Tada oni moraju odlučliti hoće li se nepotrebno za**bavati sa svom papirlogijom oko RMA ploče ili će ti flashati mbo gratis. Vjerujem da će odabrati drugu opciju.
#2527 |
Powaaa user
Postovi: 160
Konfiguracije za 10.000+ kn
Hvala ti na savjetu. Tražili su me 60 kn, a vrijeme mi vrijedi toliko vise da mi se ne da zezati. ![]() U pravu si sigurno sve sto kažeš, samo nemam vremena niti volje najiskrenije. Daj mi bolje savjet da li je ploca ok za nekoga tko neće OCat, a da može sa vremenom piknuti nešto jači cpu ako bude ikad potrebe ![]() EDIT: memoriju ostavim istu iz preporuke ili treba nešto mijenjati sa ovom pločom? Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: fooK. 05.10.2019. u 10:57. |
#2528 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 2
Slažem konfiguraciju koja će se koristiti za renderiranje uz povremeno igranje,pa bih trebao savjet. 1 * MSI RTX 2080 Ti Gaming X TRIO 1 * AMD Ryzen 5 3600 1 * MSI B450 Tomahawk Max 1 * Corsair 750W HX750 80 PLUS Platinum 1 * Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO Edition 1 * DDR4 32GB (2x16) Corsair 3000MHz LPX Red, CMK32GX4M2B3000C15R Renderiram u IRAY-u koji je nvidijin engine pa ga samo njihove grafe mogu koristiti. Kućište,diskove,monitor i ostalu periferiju već imam tako da tu ne trebam nikaj. Najveća dilema u biti su mi napajanje jer sam sa strujom na Vi i memorija pa recite jel ih treba mijenjati. Komponente kupujem u ADM-u al nema veze ak su vaše preporuke iz neke druge trgovine,bitno mi je da su iz Zagreba. Hvala unaprijed. |
#2529 |
Postovi: 34,075
Napajanje je overkill. Pogledaj si Seasonic Focus Gold ili Corsair RM 650W. Iako bi i 550W bilo sasvim dovoljno. Razmisli da ga naručiš izvana jer su dosta povoljnija nego ovdje. Osim toga, ako ti se baš ne žuri, strpi se još 3 tjedna do Black Fridaya i/ili Cyber Mondaya pa onda naruči.
#2531 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zašto bi bio overkil? Pa ta grafa uredno papa 300-400w. Nema smisla šparati na napajanju. 550w nikako uzimati, 650w je ok, 750w je idealno za tak skupi komp. A isto tako zezati se kupnjom napajanja vani jer bude ušparao odmah 100kn nema smisla ako vec sve uzima u HR. |
#2532 |
Postovi: 2
Još jednom se zahvaljujem svima na savjetima. |
#2533 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Bok. Prije dva mjeseca sam upao da bih za 15k uskoro kupio komp i došao je taj dan. Kombinirajući postove na kaj ste dogovorili i neke promjene (1440p monitor) složio sam ovo dole. Javite ak bi kaj mjenjali. Hvala Corsair Vengeance LPX 16GB (2X8) DDR4 3200MHz, CL16, Black Šifra: COR-CMK16GX4M2B32C16 Procesor AMD Ryzen 5 3600 Šifra: 0400496 Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, s. 1150/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crni Šifra: 050.903.387- MSI Video Card NVidia GeForce RTX 2070 VENTUS SUPER OC GDDR6 8GB/256bit, 1785MHz/14000MHz, PCI-E 3.0 x16, 3xDP, HDMI, TORX 2X Cooler(Double Slot) Backplate, Retail Šifra: RTX_2070_SUPER_VENTUS_OC Kingston 500GB KC2000 M.2 2280 NVMe SSD up to 3,000/2,000MB/s EAN: 740617293647 Šifra: SKC2000M8/500G GIGABYTE SSD 1TB, SATA III, 3D NAND TLC Šifra: GP-GSTFS31100TNTD AOC LCD 27", TN, QHD, DP, HDMI,1ms Šifra: AOC-AG271QX GIGABYTE GAMING AORUS P750W Power Supply 750W, Fully Modular, 80+ Gold, Japanese capacitors, 135mm Double ball bearing smart fan, OCP/OTP/OVP/OPP/UVP/SCP protection, 10 years warranty, EU plug Šifra: GP-AP750GM Kućište Thermaltake H100 TG RGB Edition Šifra: 0151619 MSI Main Board Desktop B450 TOMAHAWK MAX Šifra: B450_TOMAHAWK_MAX UKUPNO 15.087,00 KN |
#2534 |
Postovi: 1,630
1 * Monitor DELL S-series S2719DGF 27in, 2560x1440, QHD, TN Antiglare, 16:9, 1000:1, 8000000:1, 350 cd/m2, AMD Free-Sync, 1ms, 160/170, DP, 2x HDMI (HDCP), 5x USB 3.0, Audio line out, Headphone Port, Tilt Sifra: S2719DGF-09 - 2.567,00 Kn 1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600 Sifra: 0400496 - 1.699,00 Kn 1 * Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports DUO, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crveni Sifra: 050.903.393- - 329,00 Kn 1 * MSI Main Board Desktop B450 TOMAHAWK MAX Sifra: B450_TOMAHAWK_MAX - 949,00 Kn 1 * Patriot Viper RGB, 3600Mhz, 16GB (2x8GB), CL17 Sifra: pat-pv416g360k-16g - 917,00 Kn 1 * GIGABYTE Video Card NVidia GeForce RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC GDDR6 8GB/256bit, 1785MHz/14000MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, 3xDP, WINDFORCE 3 x Cooler (Double Slot), Metal Backplate, Retail Sifra: GV-N207SWF3OC-8GD - 4.569,00 Kn 1 * SSD 1TB AD SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Sifra: 0141106 - 1.099,00 Kn 1 * CRUCIAL MX500 1TB SSD SataIII Sifra: CT1000MX500SSD1 - 1.044,00 Kn 1 * Riotoro ENIGMA G2 PSU, 750W, 80 GOLD Sifra: RIO-PR-GP0750-FMG2EU - 837,00 Kn 1 * Fractal Meshfy S2 Black TG Light, crno bez napaja. Sifra: frac-mesh-s2-bl-tg - 1.187,00 Kn Ukupno: 15.197,00 Kn (-2%=14.893kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2535 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Napajanje moze biti jeftinije, pa 650W u gold klasi je vise nego dovoljno za tu RTX 2070. Monitor je prica za sebe. Uopce ne kuzim zasto bi trebalo dati 3.700,00kn za monitor kada za +1.000,00kn manje ima Dell, Iiyama, ViewSonic, Asus, Acer itd... koji su takodjer TN, 144Hz, 1ms kao i sve ostale znacajke ovoga skupljega za vise od +1.000,00kn ?? Isto tako ako je monitor QHD sta fali onda nekoj osjetno jeftinijoj RX 5700 XT ? Na 1440p su razlike zanemarive a na 4K obje padaju ispod 50 fps-a. Koliko je RTX 2070 jaca, mozda 5-7% no s obzirom na broj fps-a zanemarivo no RX 5700 XT je i do 20% jedtinija, zahtjevi za strujom isti kao u RTX 2070, dakle 650W Gold klase sasvim dovoljno. Ja bi tu obavezno mjenjao napajanje, monitor, graficku i ubacio Ryzen 7 3700X a ostalo po potrebi i to je opet cifra od 2K€ no onda bi imalo vise smisla...
trebaš seedbox? |
#2536 |
Postovi: 1,630
Ti opet sve naopako, na 1440p mu je vise opterecena grafa a manje cpu i ti bi isao stavljati nesto jaci cpu a nesto slabiju grafu? Jos kad se uzme u obzir da su za gaming r5 3600 i r7 3700x prakticki identicni sve sto je uradio je samo downgrade grafe... |
#2537 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
A sta ce mu jaca grafa od RX 5700 XT na QHD ?? Gdje ce je iskoristiti ? Jesu obje te grafe dovoljne za 4K ? Cemu nabijana graficka da bi imao 154 FPS-a umjesto 149 FPS-a na QHD ? ![]() Od procesora ce dugorocno imati koristi kako igrice krenu bolje skalirati vise jezgri jer jednog dana nece biti u situaciji da mora mjenjati gpu i cpu nego samo gpu a da ce dobiti nesto vise love za polovnu RTX 2070 vs RX 5700 XT - nece...
trebaš seedbox? |
#2538 |
Postovi: 1,630
Nece s ovima imati ni ciljanih 144 a kamoli vise tako da da da treba mu sto jaca grafa ako se zeli igrati na visokim detaljima. Kakav 4K ti stalno spominjes? Hoce uvijek ce bolje prodati nvidiu jer tako je to kod nas, to je kao ono mercedes je mercedes sve su drugo auti ista stvar je i sa nvidia karticama lakse se prodaju i za bolju cijenu. |
#2539 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ni jedna ni druga nisu za 4K u visokom broju fps-a ako bi i kad bi mjenjao monitor pa da mu grafa ostaje... Broj fps-a sam uzeo odokativno za usporedbu a ne strikno tj. ako napisem 66 vs 70 hoce ti biti lakse ? Mercedes ? Dakle RTX 2070 je merđo koji se voza na Barum gumama ha ? Đizus...Tvojojm logikom onda cemu taj monitor od 3.700,00kn kada moze uzet jeftiniji za 2.700,00kn u ogromnom izboru modela i podebljati grafu na 2080 iako se planira igrat na QHD ? Uostalom, ajde... ok, velis da nije bitan broj jezgri ako je za igranje i da je marginalna razlika R5 3600 vs 7 3700X, jel tako ? Ako je tako i ako je bitan ama bas svaki fps uz sto bolju grafu onda sto nebi uzeo jednog i5-9600KF koji je marginalno bolji od oba Ryzena za igrice i jos ce se lakse prodati kad vec ides na takve argumente ? Ja samo velim da ta konfa nije dobro izbalansirana, za 2k€ to nebi trebalo biti tako slozeno.
trebaš seedbox? |
#2540 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
Lijep pozdrav stari dragi prijatelji, Gledam konfiguraciju koja bi se bavila video editingom, kolorom itd, dakle 4k h264 i raw, prores fileovi, premiere i davinci. 20000 kn + i visa ako bi time dosta dobio na dugotrajnosti konfiguracije. Kako dugo nisam slagao konfiguraciju, malo sam ispao iz štosa, ali dosta sam proučavao zadnjih dana, pa da i ovdje potražim finalni savjet. I naravno, savjetovao sam se sa pugetsystems gdje oni skoro svugdje furaju i9 9900K koji je i moj prvi izbor u nekoj konfiguraciji Intel Core i9-9900K Samsung SSD 970 Evo Plus 500GB 2TB Samsung 970 EVO Plus 2x WD Red HDD Desktop (3.5'', 4TB, 64MB, RPM IntelliPower, SATA 6 Gb/s) Gigabyte Z390 AORUS ELITE ili designare ? razlike? GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4 3000MHz ili CRUCIAL Fractal Define C, crno, bez napajanja Noctua NH-D15 Gainward GF RTX2080 Triple V1, 8GB GDDR6 CORSAIR RMx White Series RM850x — 850 Watt 80 PLUS Gold Certified Fully +monitor? a ono sto me zaintrigiralo su neki testovi koje sam vidio o ryzenu 3900x tj. koliko se isplati i koliko bi više dobio, a koliko bi bilo skuplje da idem na INTEL i9920XE koji po pugetu daje nekih 20-30% bolje performanse? Ili je bolje kupiti ovo pa onda kad dođe vrijeme upgradeati proc, ali to onda znaci da ce trebati vjv i plocu i tko zna sta jos zbog socketa? bas se lomim u tim razmisljanjima btw. kako vjerujem da su na ovom forumu i predstavnici raznih shopova, slobodno mi se možete javiti u inbox sa ponudom jer planiram kupiti sve u kešu, pa bih volio dobiti i najbolju ponudu/popust jer cu ionako slati i mailove sa traženjem ponude hvala eksperti
sTay tUned |
#2541 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ako si na pugetsystems vidio da je 9900K najbolji u određenom programu kojeg ćeš koristiti, onda nemaš što razmišljati o Ryzenu. Doduše, zaboravi na jeftine nadogradnje u budućnosti jer Intel ubija taj chipset i socket. Ako možeš pričekati do 11.mjeseca i izlaska Ryzena 3950X, koji će biti skuplji od 9900K, ali s duplo više jezgri, onda pričekaj da dođu testovi. Ako ne, gornja konfa je ko zmaj. |
#2546 |
Sad si baš u nekom zrakopraznom prostoru. Intel SIGURNO baca van novi čipset/soket sa novim procesorom, to je amin da sadašnje matične su EOL. Ako misliš kupovati konfiguraciju do 5 godina, moš kupit odma kaj god. Ako misliš 5+ godina, onda čekaj novotarije. |
#2547 | |
Postovi: 14,589
Ne za tri godine nego u roku par mjeseci dolazi. I na desktopu i HEDT. Arhitektura će biti ista (skaylake, pod drugim imenima) samo će broj jezgri biti veći |
#2548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 2
Pozdrav svima,
S obziron da je došlo vrime da uzmen novi komp (samo kutiju) koji će prvenstveno služiti za 2k gaming, a nakon manjeg istraživanja odlučija bi se na sljedeće komponente:
#2549 |
Postovi: 1,630
Budžet? intel se nikako ne isplati osim ako nije rijec od 1440p 144Hz pa ganjas svaki moguci frejm |
#2550 |
Postovi: 2
Upravo o tome je rijec ![]() |
