Postovi: 230
Spajanje stereo pojacala i aktivnog subwoofer-a
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pošto nemaš high level inpute na subwooferu, opcije su ti ili Y-splitter iz izvora, pa dva činča uštekaš u amp, a dva u sub. A druga je vjerojatno da izvor spojiš u inpute od suba, a onda outpute činčevima u pojačalo...al za to moraš čuti da li su outputi passthrough, odnosno da li subwoofer modificira izlazni signal (reže visoke frekvencije itd...). Nažalost to ti je i malo problematično jer onda možeš koristit samo jedan izvor na tu foru, odnosno ručno preštekavat na drugi. Druga varijanta ti je nekakav input selektor, ali onda ćeš amp koristit samo za pojačanje, a izvore šaltaš na selektoru. |
Postovi: 23,567
Treba malo upotrijebiti klikere iako nema posebni izlaz za sub ima rješenje, na pojačalu vjerojatno ne koristiš izlaz za TAPE2 REC, spoji njega na ulaz sub - a. OBAVEZNO prije spajanja i paljenja pojačala i suba smanji volume na minimum, na subu sensivity u desno. Upali pojačalo, pusti neku mjuzu na sasvim lagano, na subu polagano diži sensivity u lijevo. Isto tako možeš korigirati subwofer Hz, koji dio spektra će sub odrađivati, satelite Hz ti nije bitan jer ga ne koristiš. Sub na ulazu, logično ima filtraciju i nije nužno da mu se da baš "sub signal" sa pojačala. Za žuntu kad je Google već našao Audio Pro B1-20 Service manual > https://www.manualslib.com/manual/10...Pro-B1-20.html |
Postovi: 318
Šta neće tak opet bit ograničen na jedan izvor? |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,982
neće. dobro se nikki sjetio... ja uopće nisam tražio rješenje s obzirom na marku suba. za jako malo novaca na njuškalu ima svakavih woofera koji imaju priključke za 2 zvučnika u situaciji da je poteban za stereo. al čekam da neko kaže kako će mu sub samo smuljat zvučnu sliku...pravi audijofili ne korste sub u stereu..u stvari oni uopće ne žele frekve ispod 50Hz u zvuku... ![]() |
Postovi: 318
A jel? Znači koji god izvor svira, svi Rec Outi šalju zvuk van? A imaju tri seta koliko vidim. |
Postovi: 23,567
Da, jedini mogući zaheb može biti ako je out spojen prije volume kontrole, zato je ona napomena poviše. |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
REC-OUT nije PRE-OUT. To je linijski izlaz, znači nije kontroliran potenciometrom na pojačalu jer inače kako bi išta normalno snimio na kazić. Ako subwoofer spojiš na REC OUT, dobit ćeš maksimalni linijski napon na subwooferu. Ako subwoofer nema potenciometar za atenuaciju zvuka, moglo bi biti bijelog dima i membrane po cijeloj sobi. ![]() |
Postovi: 230
Spajanje Tape2 rec out ne funkcionira, no nije nista ni spaljeno, jednostavno nema signala na izlazu. Svejedno hvala na pomoci. Izgleda da je jedino rjesenje pojacalo s previdjenim izlazom za subwoofer. |
Postovi: 23,567
Ako si vičan lemilici to se da napraviti u DIY varijanti, šta je rekao kolega, "izvadi" se signal koji ide sa volume na int. pojačalo ... |
