#13081 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Ja sam odustao od oleda samo iz straha burn in-a. Sportklub zna bit upaljen od 13h do 22,23h svaku subotu i nedilju. A da cu ustedit nesto vele love, necu. Kupim soundbar i na istoj cifri smo. Da to gara pokriva, nebi se mislija sekunde sta cu kupit. Nismo svi filmofili ili gejmeri. Mene uvati period da gledam serije i filmove, a inda po par m ne pogledam nista. Ima sporta u izobilju i dobrih emisija na history i slicnima. Zadnje izmijenjeno od: android-split. 01.10.2019. u 21:24. |
#13082 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
ja sam išao na rizik od "zapečenja" kod plazme samo zato jer je plazma tad imala osjetno/vidno bolju sliku od bilokojeg LCDa i u SD i u HD signalu u toj klasi. danas, 9 godina kasnije vide se neke sjene ali da bi reko da je to klasički burn-in nebi reko. ta plazma (42") me 2010 koštala oho-ho manje nego najftiniji OLED danas. da idem na 10 000+ kn pa da za 2 godine kad izađe gara bude burn-in - nebi riskirao. osim crne, ne vidim nikakvu prednost OLEDa al saće me "znalci" popljuvat kao i obično. |
#13083 |
Postovi: 1,038
#13084 | |
Postovi: 922
#13085 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 74
Dvoumim se između: Sony KD-49XF7596 LG 49UM7400 Koji ima bolju sliku???Android na Sony-u kakav je???Dovoljno brz ili se vuče ko krepana mačka... ![]() Ako ima ko kakvo iskustvo sa ovim modelima bio bi zahvalan... |
#13086 |
Postovi: 1,038
Baci oko na str. Mobilmedia. Imas kod od 10% zaba10 Zadnje izmijenjeno od: android-split. 02.10.2019. u 00:07. |
#13087 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Plazma samsung (kojoj su se pojavile crte na ekranu odmah po završetku garancije) je imala upečeno par komada Nickelodeon logo-a (valjda kako su ga micali po ekranu s vremenom) - čik pogodite koji se program najviše gledao ![]() S tim opet da se u isti nisu baš uočavali kod normalnog gledanja programa. |
#13088 |
tiki
Postovi: 2,726
Teško ćeš naći tv od 32" sa Androidom, a i ako nađeš to će biti neka low end marka. A ako je low end onda pitajboga kako to sve skupa radi i moguće da će se vući ko krepana mačka. Radije uzmi neki 32" tv + dodatni android box koji provjereno radi kako spada. |
#13089 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Evo da javim, uzeo sam Philips 65OLED803 i jako sam zadovoljan. Što se tiče slike pogotovo, kad usporedim sa "starim" Panasonic 55fx700e...jako veliki napredak u tehnologiji. Istina, kad gledam film ili nešto loše kvalitete taj očaj u kvaliteti dolazi još više do izražaja ![]() Ambilight mi je bio na prvu malo čudan ali sad sam se skroz navikao i lajkam. Zvuk je ok ali je mogao biti bolji, u teoriji u budućnosti ću uložiti dodatno u to...sad mi je možda žao što se nisam strpio do Božića i uzeo model 903 jer će vjerojatno biti na nekoj akciji..ali šta je tu je (ovo samo zbog zvuka). Inaće ovo pišem čisto onako laički...nisam neki tech tv ekspert..dakle moj osobni doživljaj pa ako će nekome sutra pomoći.... e i što se tiče veličine ekrana mislim da je to stvarno max što ću uzeti i u budućnosti...do sad sam bio pohlepno đubre..pa sam uzimao svako malo veći televizor..mislim da sam krenuo od nekih 70 cm pa sve veće...i svaki put mislim ovo je max..ne treba veći.. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: prowler. 02.10.2019. u 09:42. |
#13090 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Android je brz i radi dosta fluidno barem meni. Slika mi je extra, prikaz boje kontrast. Uglavnom smatram da ces bit vise nego zadovoljan PS ako nije vec, samo azuziraj ga na android 8.1 imas na sonyevim stranicama jel mu auto update nekim cudom neradi i kaze uvik azuran je software. Uglavnom skines na stik i azuriras preko usb-a. Poboljsaju se sve opcije masu. Slika, zvuk,brzina androida. |
#13091 | |||||
Postovi: 2,241
NETFLIX Premium Plan košta 90kn/mj i možeš spojiti 4 korisnika u isto vrijeme. Ima i ovdje na forumu ekipe koja dijeli troškove, a možeš recimo sa obitelji podjeliti i ispadne kud i kamo manje od 90kn po kućanstvu! ![]() Citiraj:
Pa ja imam najjeftiniji OLED koji postoji u 4K verziji ( i dalje je skup, znam, ali daleko je to od onoga što se može kupiti pa čak i u LCD svijetu TV-a)! Ima ekipe ovdje koji imaju OLEDe od 30kkn+! ![]() Citiraj:
Poanta je da OLED ima svoju namjenu, a za sve ostalo tu je Mastercard i LED/LCD TVi. ![]() Citiraj:
Pošto ja nisam znalac nego entuzijast, ja ću ti dati svoj krati osvrt na prednosti OLED-a pred LED/LCD TV-om, a to nije "samo" prikaz crne. Iako, najbitnija razlika jest u samom kontrastu koji se postiže time što se svaki pojedinačni pixel može ugasiti i upaliti to nije i jedina razlika. LCDi imaju TZV zone osvjetljenja. Kvalitetniji imaju i horizontalne i vertikalne, ali oni koštaju, za istu dijagonalu, minimalno manje ili čak više od ekvivalentnog OLED TVa. Kvalitetniji imaju svugdje od 100 do 1000 zona osvjetljenja po horizontali i ekvivalentno tome, duplo manje ili više, po vertikali. To je dakako, donekle riješeno sa QLED i NanoCell tehnologijama koje "raspršuju" pozadinsku svjetlost na pojedine pixele koli su manji od standardnih LCDova ali i dalje se oslanjaju na LED pozadinskom osvjetljenju (dakle ne svjetli svaki pixel za sebe kao kod OLED-a) i samim time ovise i o tzv zonama osvjetljenja. Ti TVi su već jako blizu, a neki i skuplji od OLED-a. Znam da ti ovo ništa ne znači pa ću pokušati opisati na primjeru ili dva: Zamisli scenu, tamniju, recimo ulazak u karaktera u zatamljeni hodnik i taj karakter je policajac koji drži pištolj i lampu u ruci: ![]() Ekstremni primjer. U ovoj fotki ili situaciji, ćeš na LCDu vidjeti osvjetljenje ove lampe po cijeloj horizontali i vertikali i onda kao da imaš croshair na TVu a ne lika koji drži lampu u ruci pored pištolja. Dok ćeš na OLEDu vidjeti samo u toj točki gdje je osvjetljenje svijetlost i tu je razlika najočitija. Drugi primjer i najbolji odnosno najčešći jesu scene zvjezdanog neba ili svemir, gdje će LCD čim ima više od 1 ili dva jako ili slabo osvjetljenog objekta na crnoj pozadini, posvijetliti cijelu površinu TVa, dok ćeš na OLEDu moći prebrojati svaku zvjezdu ili planet zasebno i neće sve biti sivo nego crno sa zvjezdama. Za više i detaljnije objašnjenje, pogledaj par videa od ovog gospodina https://www.youtube.com/user/hdtvtest/search?query=zone Tu su svi njegovi video uratci koji opisuju što su to Local Dimming Zones ili zone osvjetljenja i koliko ih ima koji model i kako one rade i što rade. Tih zona na OLEDu nema, ondosno ima ih onoliko koliko ima i pixela jer svaki pixel je sam svoja zona osvjetljenja. Ono u čemu OLED zaostaje u odnosu na LCD/LED jest jakost svijetla ili ti ga NITS koja također jako pomaže u kvaliteti prikaza kontrasta. Uzmi OLED i samo prati preporuke proizvođača za sprečavanje Burn-ina i vjeruj mi biti ćeš zadovoljan. To nisu neke znanstvene fantastike, to je sve ugrađeno u TV a ti samo moraš povremeno pokrenuti jednu od nekoliko opcija koja je još dodatna zaštita, ostalo TV radi sam dok se TV koristi.
![]() RedGreenBlue |
#13092 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Danas sam malo pogledao uzivo LG 55C9 (2019 OLED) i slika je stvarno vrhunska a i estetski Tv izgleda opako dobro, pogotovo za one koji vole brushed-alu look jer stalak je sad metalni a ne plasticni kao kod 2018 modela ![]()
#13093 |
Postovi: 1,038
Sve stoji. Al zasto taj isti proizvođac koji je fino objasnio kako izbjec famozni BI nije stavio i to pod garanciju? Ja ti prodam auto i kazem slušaj, na ovim gumama imas poseban ugođaj vožnje al moras vozit i svako malo stat i ohladit gume ili ti ja necu garantirat da ces doc citav na odrediste. Mislim, znaju za problem, nauce te kako ga svest na minimum i kazu nema garancije. Poznanik je kupio novo auto koje nije bilo novo. Jos da mi podvale koristen tv sa vec ugrađenim BI. Moras shvatit da je mene (mozda jos nekog) strah tog jer pitaj boga koliko kosta servis toga ako se to i popravlja i onda laj na mjesec. Mozda bi i riskira da je to neka ogromna razlika u slici. Vidljiva oku je, al i dalje je slika top. Cak sam servisima slao upite jel koji brand daje garu na BI koliko sam bio zagrizao. Kako se ono kaže, u strahu su velike oci Isto tako kad se malo dublje uđe u tematiku korisnika oleda, obicno se spominje netflix, gejming,....nitko ne spominje tv kanale. Koliko sam god ljudi upita u inbox da mi kazu kakva je slika kanala, svi su bili na tragu "ne gledam tv kanale". A ja ih gledam. 98% vremena. Uhvati me period kad nema sporta da pogledam par sezona serije neke u par dana uz koji film. I to je to. Malo sam odužija. Nema veze 👊 |
#13095 |
Postovi: 1,038
Apsolutno se slažem |
#13096 | |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Sad ga imaju u Elipsu na 2 + 3g.gare do 10.tog, jedino mi je cijena malo... pošto je c8 jeftiniji a ne vidim velike razlike |
#13097 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
![]() Ovo su glavne razlike: The LG B8 OLED and the LG C9 OLED deliver very similar picture quality overall. The C9 supports some great new features, including HDMI 2.1, eARC, and HDMI Forum's variable refresh rate technology. Although all of these features don't add much now, they do make the C9 a slightly more future-proof choice. ovdje vidis komplet usporedbu: https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
#13099 |
Freelancer
Postovi: 5,260
Da, sorry podesio sam krivi (b umjesto c8) ali razliek su slicne: "The LG C9 and LG C8 OLED are extremely similar overall. The C9 we tested had less temporary image retention, but this varies between units, and might not be indicative of the full lineup. The biggest difference between these TVs is the inputs. The C9 has 4 HDMI 2.1 inputs, which for the moment, doesn't add much if anything at all. Once there are HDMI 2.1 sources, the C9 should support a 4k @ 120 Hz input, even at full chroma. The C9 also supports eARC and supports the HDMI 2.1 variable refresh rate technology, which is currently only supported by the Xbox One." I naravno mislim da je na c9 noviji WebOS tj. verzija 4.5 dok je na c8 verzija 4 (ako nisu upgrejdali i to)?
#13101 |
Freelancer
Postovi: 5,260
ARC je Audio Return Channel (to ima i C8) ali ovaj ima noviji standard/model zvani eARC.
#13103 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Dakle, vidio jučer... Philips, nudi 2 + 3 godine garancije ali samo na ambilight televizore i to kupljene nakon 01.10. nabijem ih...a nas smrtnike što smo već kupili tko jebe... ![]() |
#13104 |
Postovi: 1,038
Napravi registraciju. Možda prođe. Nemaš šta izgubit. Bila je ova reklama vec. Ja sam jednom dobija samsung sluše a datum nije bio u periodu kojem je trebao bit. Poslao racun koji sam imao. Tako da probaš, nemaš šta izgubit, a ti si dan dva ako sam dobro upratija. Zadnje izmijenjeno od: android-split. 03.10.2019. u 15:41. |
#13105 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Nalozim se na Philipsa, iskoci na amazonu ova cisto ok ponuda za 55PUS8804 i onda vidim da i dalje ima stari ovaj P5 procesor, samo su u OLED ubacili novi. Osim toga ima kao ugrađene B&W zvucnike, hvale se sa Dolby Atmos, a svaki review ga posrao ![]() |
#13106 | ||
Postovi: 2,241
![]() Citiraj:
#13107 |
Postovi: 225
Jel vrijedi ovo (Grunding GUB8860) : https://www.displayspecifications.com/en/model/9d0d13c3 3000kn ? Vidim DVB-T2 ali ne vidim HEVC. Krivo gledam, ili ? |
#13108 | |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#13109 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Tražim monitor otporan na udarce. Ne bi baš rekao industrijski, ali da je čvršći nego standardni tj da ima ono staklo preko ekrana. Najbolji primjer toga je ovo. Gdje da gledam i što da kupim?
#13110 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ima (barem na OLED-u) samo problem sa tamnim gradijentima, taj dio su recimo popravili u 804 TV-u, pa pretpostavljam da je do proca i da je bolji. Ali i ovaj stari P5 (od prošle godine) je isto jako dobar. |
