#1501 | |
Postovi: 14,578
![]() Antropomorfizacija na djelu... Isto kao i onaj tip što je protiv 0db moda na gpu zbog cca 50C u idleu. Ako su navedene temperature visoke tj. opasne za čovjeka nisu i za nekakve čipove |
#1502 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Potpuno se slažem da je očito već dugo godina da gpui/cpui rade ljudima godinama na tim temp. oko 70/80°C Temp. u biti izrazito utječe na degradaciju i vijek trajanja čipa. I drugih el. komponenti. Isto tako i napon. Ali s obzirom da nitko od nas ne puca imati proc 20-30 ili više godina, onda je to manje bitno. Ali probaj ga drzati recimo na 110°C , priča nije ista. Prije 20/25 godina to bi bila spržena komponenta. Tehnologija je i u tom smislu išla naprijed i to jako puno. Uz ove danas senzore, sjedi pali vozi i ne brini ![]()
#1504 |
Postovi: 14,578
Degradacija postoji ali ne na tim temperaturama ispod 100C, te ne u tom vremenskom periodu u kojem će jednom čovjeku biti interesantna ta komponenta Kao i onaj spin majnera kad je trebalo rasprodati svoje rudnike da su gore gamerske gpu od majnerskih jer iz idlea kao idu u neki load (razlika 20-30C), pa kao ima tu nekog razvlačenja materijala te se linka neki znanstveni članak a ono u istom tom članku temperaturne razlike od nekoliko stotina C sa takvim materijalima... |
#1505 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Citiraj:
Ja nigdje nisam rekao a jos manje napisao da je 70/80C lose nego da +80 nije dobro s obzirom da je covjek napisao da je vidio i 88C. U svakom slucaju manje bedastoce od tvojega zakljucka da je temperatura u radnim stanicama/serverima veca od +80C i da je to OK. Pa koji to serveski procesor ima Tcase-88/90C ako je tebi na njegovih 88C sve cist fajn... Mislim briga mene oces ti ili ekipa drzat procove na 90C pa se tjesiti da tako radi "ta platforma" ali da je sve vise od +80C dobro, po mojem misljenju - nije a vjerujem i dobrom djelu razumnijih korisnika.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 03.10.2019. u 01:00. |
#1506 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,236
Nego nisi mi dao linkove na posljedice procesora koji rade na 90 stupnjeva. BTW bas jucer gledao temp dok sam prekodiravao neš sa handbrakeom, 65-70. A ni na starom procu nisam nigdje vidio temp ni blizu onih koje je mogao navuc prime. A nevezano za ovo, BIOS 0075 zasada stabilan. ![]() Javim se nakon još par dana normalnog korištenja. EDIT: Evo još jednog nesretnika sa kombinacijom zen2/c6h: https://www.overclock.net/forum/13-a...od-issues.html. Jel zna netko kako je sa drugim pločama, ima li toliko problema? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.10.2019. u 08:38. |
#1507 |
Faulty MBO. To je za RMA a ne za kukavelj po netu ![]() Kad čitam po netu sve te pizdarije, pola bude do usera koji nije BIOS dobro podesio ili mu neka druga komponenta radi probleme (najčešće PSU) ![]() I onda na temelju toga neki vade paušalne zaključke da je platforma zaqrac jer nonstop problemi. Isto tako mogu reći da je platforma odlična jer nisam imao problema ni sa jednim procesorom a imao sam sve 3 generacije na istoj ploči i isflešao hrpu BIOSa ![]() Jedino onaj prvi pukljavi BIOS za 3rd Gen što je bio, miš nije radio u BIOSu. Sve drugo je bilo OK. Postoje problemi, daleko od toga da ne. Ali koliko tema se otvori pa na kraju nakon par dana pljuvanja po AMDu i Asusu/Điđibajtu/MSIju/ASRocku bude "jebeni Korser i njiovo napajanje" ili "OCZov SSD iz devesprve me drka" ![]() |
#1508 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Takvih je najvise... samo malo manje od ovih prvih je drugi tip usera koji ce uci u bios i kad vide to cudo ce sam gledati kako vanka a da nis ne shebu ![]() Onih koji ce fleshati bios i prckati nesto po njemu je zapravo vrlo malo bez obzira na broj koji se okuplja ovdje ili na slicnim forumima... Platforma nije losa, dapace... am4 je skoro u svakom pogledu isplativiji od intela ali da am4 boluje od glupavo smjesnih bolesti i jos smjesnijih ispravaka - i to stoji. U preko 20 godina "staza" nisam dozivio da mi buzzer ako je ustekan u mbo ne pisti kada palim komp i da 3 komada random mjenjam misleci da isti ne valjaju. Ploca imala 7-mi bios na sebi sa podrskom za Zen+, 7-mi kruh te hebo... ne.. kada sam stavio 12-ti VOLILA !! Buzzer off ili on opcija osvane u biosu. To vise nije ni za plakati od muke nego granici sa rubrikom vjerovali ili ne !! Mislim... pa koliko treba generacija procesora da se neke osnovne stvari popeglaju s time da neke stvari nece nikad ni biti ispravljene a pri tome mislim na sve ploce do B450 chipseta. Nadalje, koje su to fore da se ploca nece restartati ako eto namjerno naguzim memoriju na 3600MHz ? Upali se i stoji tako... nema ni loopa cak, nist... glavno da svijetli. Izvadis joj svu memoriju van i upalis ona i dalje samo svijetli... i onda ili restart na dugme 2-3 puta ili vadi bateriju a kad bateriju vadis odose sve ostale postavke u biosu pa ako ih nisi spremio na usb ponovo ustimavaj. Platforma je dobra i isplativa je ali sve prije B450 chiseta i dalje boluje od nekih smjesnih stvari i moras biti malo napredniji user kako bi sve radilo tip-top i moze raditi sve uredno, samo valja postimati. Evo jos jedan banalni primjer... USB tv kartica na Intelu koji ima usb 2.0 bez obzira bila kafa ili koji vec chipset uredno radi no na 4 am4 ploce koje imaju isto usb 2.0 ta ista tv kartica se uredno instalira i driveri, ma sve 5 ali cim pokrens skeniranje - restart kompa ![]() E sad, kako je amd integrirao usb 2.0 na am4 a kako intel, otom - potom.
trebaš seedbox? |
#1509 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,236
I BTW ima još noviji driver za intel lan na c6h pa sam si i njega jutros instalirao. |
#1510 | |
![]() A i odlično boosta. Jasno da nećeš osjetiti taj boost u svom radu. Netko možda hoće. Osobno osjetim samo u brojci u MSI Afterburneru kad ne piše 4275 nego 4375 (Wolfenstein Youngblood). To mi je jedina 3D FPS igra na disku pa nju pokrećem kad me zanima ponašanje HWa nakon nekih promjena ![]() |
#1511 | ||
Postovi: 14,578
#1512 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Stavio sam opet 0075 bios.Kad radi vama,mora i meni ![]() Postavke iste kao na 7403: ram 1.38V, bootram 1.4V,DOCP,PBO enable,sve ostalo na Auto. Neće bootati nakon restarta iz win,treba reset tipka,onda prođe.Stavio ram 1.4V. Ler 1.395V, load 1.417V po HWInfo. Sad hoće bootat nakon restarta,ali se ruši u Blender Benchu.Promijenio ProcODT sa Auto na 53.3.Sad boota nakon restarta i prolazi Blender Bench. Vrijeme će pokazati je li to stabilno...
...help me understand the best I can... |
#1514 | |
#1515 |
Postovi: 778
CPU SoC Voltage je na Auto i bios ga čita kao 1.090 Koliko da postavim na manual,1.15? Ili da samo LLC od soc-a dignem na ovu auto vrijednost?
#1517 | ||
Postovi: 2,138
Dakle nisi trol nego nubina Citiraj:
#1518 | |
Ne valja ni preveliki SoC V gurat jer dolazi do šuma pa i to utječe na stabilnost RAMa. Probaj 1.15 onda. Ali nemoj deblje od toga. LLC level 3 za SoC. |
#1519 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Meni se PC rušio svakih nekoliko dana, ali otkad sam SOC stavio na 1.15 niti jedan bsod. Doduše ja sam svog ryzena kloknuo na 4.0 ghz pa ga je vjerojatno to hebavalo. 1.20 je gornja granica za SOC, mislim da je 1.15 u redu. EDIT: Sad sam provjerio i SOC mi je na 1.125, ali opet mislim da je 1.15 sasvim u redu. |
#1520 |
Da, preko 1.20-1.25 ne treba ići. Lik na OCN forumu je na 2700X SoC V stavio 1.30V pa je proc prdnuo u fenjer. Također je jedan ubio 1700 na isti način. Obojica su nateravala B-Die na neke bezvezno nepotrebne taktove. Ali kad ti je 50+% plaće đeparac, moš se zejebavat ![]() |
#1521 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
vlastitog proca te cini vjerodostojnim vise nego 1000 linkova koje kacis bez veze da bi dokazao neku vlastitu devijantnu nebulozu. Taj cooler si uzo jer ti se svidjaju boje na ventilatoru i da imas kasnije sa "kolegama" zeljeza za trgovati, jel tak ? ![]() Temperature od 85-90-100 itd.. uzrokoju vece grijanje i toplinu svih tranzistora i ostalih el. djelova, veca toplina istih ( iako mogu raditi tako neko duze vrijeme prema samim specifikacijama ) opet povlaci za sobom vecu potrosnju tih istih tranzistora i ostalih el. dijelova. Vecina el. dijelova sa povecanjem temperature istih, gube na efikasnost iskoristenja ili ni to nije tako u toj tvojoj nakaradnoj teoriji ? Dakle uz vecu potrosnju struje systema koji u full loadu se "vozi" na +85C samo dodatno imas mogucu thermalnu nestabilnost, v-drop switching u tranzistora je cesci, opcenito svi tajminzi u takvom nacinu rada padaju radi cesce korekcije tranzistora itd... znaci niko ne veli da ne moze raditi, moze ali da je dobro - nije dobro. Sad tko god bude na forumu trazio preporuku coolera za 3rd Gen Ryzena budem ga uputio na tebe jer sto nebi stock cooleru smanjili RPM da nije bucan i vozali procove na 85-100C jer je to tebi OK.
trebaš seedbox? |
#1522 |
Postovi: 2,138
Nubino ne seri, opet mi imputiraš neistinu tj. lažeš, niš ja ne propagiram nego anti propagiram tvoje napisane bedastoce odnosno da je za every day normalnog usera stock cooler dovoljan jer prosjecan user ne koristi cpu 24/7 na 100% loada. Onaj tko tak(24/7 100% loada) koristi cpu sigurno ce uložiti 40+baksi za bolji hladnjak, ak niš drugo bar da smanji buku. Tvoje zabrijavanje i opsjednost temp. odnosno kenjanje od kada je izasla 3rd gen. je zadivljujuce. I opet se ponavlja prica da mjenjaš loptu kad te netko argumentima kontrira, jadno. Aio je došao besplatno kao dio msi akcije, a da nije uzeo bi još skuplju zrakulju od kile težine tak da provjerim postojanost vodova oko socketa ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 04.10.2019. u 05:01. |
#1523 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() 3rd gen Ryzen je sasvim solidna linija, tu si se pogubio malo ( pa da sad ja upotrijebim rijec imputacija ![]() Mislim.., tebi je argument Xeon 145W TDP za koji Tcase uopce nije naveden a iz iste te linije koju si tako slavodobitno linkao ima na lopate Xeona sa Tcase 79C ?! A nista... bice da je vecina korisnika ( i ja naravno ) glupa za spojiti napajanje kako spada jel.. pa kako bi onda ovo kuzili...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 04.10.2019. u 05:20. |
#1524 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,236
U prijevodu većina OCanih intela 8e i 9e generacije. Samo neka teorija, ni ono sa laptopima što si rekao nisam primjetio. Nego da se vratim an temu, 0075 i dalje radi stabilno, a vidim po drugim forumima da ljudi općenito imaju više sreće sa ovom betom. Baš mi nije jasno zašto ovo nije službeni, čudni su putevi Asusovi... ![]() |
#1525 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() ![]() ![]() Znaci ako kazem da sam na xy laptopa morao ljepiti ili zaljevati sarafe tekucom plastikom kao na ovima ili mjenjati gornji pokrov laptopa jer plastika istrune usljed visokih tempeatura ili cak mjenjati cjeli fan koji je zapekao i sve na strani gdje je cooler, onda to nisam napisao jer mi je taj dan bilo nesto dosadno pa eto pisem... Da si ikad u zivotu i jedan laptop rastavio ili mozda ekser u zid nabio, znao bi o cemu se radi a ne "trazio" dokaze ![]() ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 04.10.2019. u 06:17. |
#1526 |
Postovi: 778
Tnx Brko i Litra na sugestijama.Stavio sam manual soc na 1.15,očitanja su 1.112, 1.134, 1.1137. ProcODT sam vratio na Auto.Čitam po netu da treba tom ramu struje.Sad ću vidjeti kako se ponaša,llc sam ostavio na auto za sada.Kad je soc auto i llc lvl3,neće bootati. silver_tip,sad me počinješ podsijećati na Hawkera kada je za FX pilao o migraciji elektrona itd pred koju god. Na kraju se ispostavilo da nezna očitati pravilno temp proca...ne kažem za tebe da neznaš,nego pilaš već lagano. Imam prijedlog za tebe.Pošto te muče temp proca,a škrt si da kupiš pošteni cooler,onda fino možeš da kreneš dizajnirati neki cooler koji će biti jeftin i odličnih performansi.Dizajn proca znaš,probleme znaš,zakone termodinamike znaš,integrale i derivacije znaš...kreni... ![]()
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 04.10.2019. u 07:01. |
#1527 |
Molio bih da malo popustite sa ovim tovarenjem i čašćenjem. Fala. Nastavno na temu, 0075 izgleda kao golden BIOS. Ono što je rekao Elmor, oni kad imaju Beta BIOS koji daju van, poberu feddbackove i prije nego postane official "još neš malo" odrade i dorade, pa to nekad bude pizdarija a nekad i pogode. Tako da držmo se tog 0075, pogotovo ako sve radi kako valja i treba ![]() |
#1528 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,236
silver_tip kraljino, EOD što se mene tiče. ![]() Navodno će zen2 dobiti još malo performansi sa novom AGESOM: https://www.techpowerup.com/259795/a...e-improvements Zadnje izmijenjeno od: Disco. 07.10.2019. u 15:38. |
#1529 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
smjesno zvuci. "over 100 new features..." c'mon. sta oni tu mogu sad napravit toliko, a nisu mogli pred godinu/dve ![]() ili ce sad napokon "popravit" 100 bugova ![]() ![]() kako god meni moj radi odlicno , al nisam jos krenuo u OC jer ne stignem, ni CPU ni RAM. samo GPU-om se bavim. ![]() |
#1530 |
Postovi: 2,138
Kontra argument, plastika oko hladnjaka usred rada laptopa odnosno proca na 84+°C nije izgubila svostvo savitljivosti jer nije stavljen shit od reciklirane plastike na tom djelu lapa. Dokaz na slici ![]() ![]() Zanimljivo kako smo došli od pcba, odnosno vodova na pcbu do plastike na laptopima ![]() Sry ostalima na OT, morao sam hahaha
