#3151 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Stigla mi je ova glava za satelitsku antenu: https://imgur.com/HzDADRu A s njom i ovakva uputstva na potrganom engleskom: https://imgur.com/J6c8oOs Pošto se tu opet priča o polarizaciji - a Tele2 emitira u +45° i -45° - jel moram napraviti nosač s kojim ću glavu zarotirati za 45° čak i ako ju montiram u satelitsku antenu??? Jel moram izolirati ove N-konektore od atmosferskih utjecaja? BTW, ovo je situacija s Iskrama u ponedjeljak u 21:30 https://imgur.com/PiBKQv9 Vidjet ćemo jesam li što dobio sa satelitskom kad ju montiram. |
#3152 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Inace, i ako dobijes bolji signal, mislim da neces nesto osjetno postic glede brzina, jer su ti i sada prijemni parametri vrlo dobri, neki cak odlicni... |
#3153 | |
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
![]() Dipoli jesu u MIMO konfiguraciji, vertikalno i horizontalno (NISU +45 i -45). Ali je li to bitno ako ju montiram u satelitsku antenu koja ionako reflektira sav signal iz svih polarizacija prema toj glavi? Zato pitam da li moram napraviti nosač koji će glavu zakrenuti za 45°. |
#3154 |
Postovi: 4,336
Moras, jer nebitno je kako tanjur prima/refletira, nego je bitno u kojem su polozaju dipoli u toj glavi. Isto kao i za vertikalnu/horizontalnu polarizaciju za satelitski prijem. |
#3155 |
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
#3156 |
Postovi: 4,336
Jedino pazi kakav tanjur imas. Ako je offset parabola, onda stvari nisu jednostavne kao na tanjuru za centralno smjesten LNB. Ako je tanjur napravljen za uobicajeni offset onda ce ti jedino ekperimentiranje dati najbolje rezultate. Znaci trebas vrtit tu glavu u svim smjerovima dok ne pronadjes najbolji polozaj i tako ju ucvrstit. |
#3157 |
Postovi: 704
Ima netko problema sa telcima https://www.speedtest.net/result/8595787949.png inače brzina u ovo vrijeme oko 30
Sig-5 redova normalne veličine max
#3159 |
istina, u zadnjih par mjeseci su se skroz pogoršali... a signal mi je odličan. |
#3164 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Kod mene solidno https://www.speedtest.net/result/8615080986 |
#3165 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,541
Nije globalni problem, na mojoj neopterećenoj lokaciji sve kao i inače. ![]() (skoro maksimalna brzina koju dobivam na 2100 MHz) |
#3167 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 9
#3169 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 18
Nakon toga nema vezu na internet (svjetli mu crveni LED za mobile vezu). Uključi/isključi, izvuci napajanje i slično ne pomaže. Jedino što radi jest total reset routera na tvorničke postavke. Tako da probaj s time, pa vidi hoće li biti kakvih pomaka. ![]() |
#3170 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Ma jok, AC68U otkazao, jednostavno nema upload, probao sam reset i svakojaka čuda, ali nema pomaka. Čudno jer na LAN-u koliko toliko radi, ali preko WiFi nikako. Tako da sam na provjerenom MB283 koji radi kao urica. |
#3173 |
bok, danas na poslu (Trnje), mi se je odjednom pojavio 4G+ signal na tele2 broju, provjerom *107# piše da sam na tele2 signalu.. do sada nije bilo, nego je bio full signal na 4G. pa mi nema smisla da koristi ht signal, s obzirom da ovdje imaju full signal na svojoj mreži. jer ht-ov signal koriste tamo gdje je jako slab signal... pa pretpostavljam tele2 nešto testira ili priprema. |
#3174 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Pise ti tele2 signal jer tele2 nema volte pa prebacuje na 3g za "poziv", tu provjeru mozes koristiti za 3g mrezu, ali trenutno ne za 4g. Skini netmonster aplikaciju, u njoj pise mreza i frekvencija. |
#3175 |
#3176 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Da nisam ovdije procito nebih niti otiso provjeriti. Poprilicno sam siguran da je tele2 pustio 4g+ na 1800+2100 barem na mojoj lokaciji. Prije na 2100 mhz max je 102 mbita bilo i to na jedite jade ako bas nikoga nema. Stavio sam u routeru forsanje 1800+2100 i evo brzine. Brzina samo na 1800mhz je oko 15-30 mbita Mislim da je ovo cak do sada najbrze izmjerena brzina na tele2. Preko 130 mbita https://www.speedtest.net/my-result/...4-34012dcfc4d2 Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 02.10.2019. u 03:45. Razlog: promjena url linka |
#3177 |
još nisu svugdje uključili 4G+, a tamo gdje jesu brzina varira od lokacije do lokacije... npr... kod mene na poslu gdje su uključili 4G+ brzine ne prelaze 30 Mbps. tako da banana. ![]() |
#3178 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
#3179 |
Postovi: 552
Huawei b715 i na mobitelu Honor 20 Pro(nesto slicno huawei p30 pro) I u routeru i na mobu pise 4g+ Ono sto sam primjetio je ako je spojen na obije frekvencije (na routeru) sada popodne ide sporije i jako polagano krene ucitavati speedtest. Brzina krene oko 5 mbita par sekundi pa onda naraste tek kasnije na 60-70 mbita. Kada stavim samo 2100mhz onda skoci odmah preko 70 mbita i nagura do stotinjak. Tako da ipak vracam natrag na 2100mhz jer brze potegne na pocetku a i preko dana su cak vece brzine. Ovo preko noci sve jedno mi je jel imo 100 ili 130 ako ostavim komp upaljen da nesto skine a i sve se skine relativno brzo na tim brzinama. |
#3180 |
Postovi: 1,230
To se i meni događa na HT HR 800+2100 ili 1800+2100 forsiram obje 4G+ piše ali isto kao što si i ti opisao brzina nikako da se zalaufa dok pojedinačno 50 60 i više tako da teško za povjerovati na stvarni 2CA sa 2100. Tako da sve dok mi 800+2100 neće raditi kao 800+1800 ne vjerujem da radi 2CA. Dok si forsirao 800+2100 možda si bio spojen na HT HR.... |
