Lokacija: Doma
Postovi: 11
Problem sa napajanjem?
Pozdrav. Imam slijedeći problem i više neznam sam što da mislim. Pa krenimo.. prije nekog vremena (cca više od pola godine) PC se je počeo "smrzavati", navodim situacije: dali u igri, dali pri gledanju filma, u radu sa excelom (nikakve složene tablice koje kalkuliraju "pola dana"), nakon reboota, ponekad niti neprođe boot smrzne se na POSTu, ponekad je to za izludit smrzava se svakih ..20tak min, a ponekad radi bez problema po par dana. Pošto je napajanje kupljeno novo Thermaltake Litepower 650W nisam ni sumnjao na njega nego sam "guglajuči" zaključio, otišla grafička ili otišla matična, to jest sve ostale komponente su mi bile "krive" Prvobitna konfiguracija je bila slijedeća: MBO Asrock 970 Pro3 R2.0 CPU AMD FX 6100 VGA Gigabyte Winforce R9 270X RAM 2 x 4 GB Kingston DDR3 KVR16N11S8/4 SATA III SSD Kingston SA400 SATA III HDD WDC 500 GB SATA II HDD WDC 500 Gb SATA Nekakav DVD/CD/RW (sada je odspojen) 1 x WLAN PCIe i to je sve napajalo ovaj "famozni" Thermaltake Litepower 650W Zatim sam izmjenio pola kompa (kupio bundle) MBO Asus M5A97 LE R2.0 CPU FX 6300 VGA Sapphire Radeon RX 560 RAM Kingston HyperX 2 x 4 GB Ostalo je isto ...i naravno!! problem je ostao isti, ponovno se komp smrzne ![]() Pokušaj FurMarka u prilogu Prvo izvinite svi na podužem postu (ali morao sam nekom olakšati dušu) ![]() a drugo, dali je moguće da je ovo napajanje toliki šrot Hvala svima Zadnje izmijenjeno od: zvonac99. 01.10.2019. u 21:26. |
Postovi: 34,030
Vrijednost na +12V je malo niža od prosjeka. Pokušaj posuditi nečije kvalitetnije napajanje za probu. Vidim da si izmejnio pol konfe, ali ti je diskovlje ostalo isto. Iskopčaj sve osim SSD-a i vidi hoće li se problem ponavljati.
Postovi: 23,577
Piše da ima Kingston A400, jeli neko prijavljivao da bi i on mogao raditi ovakve pi***e ? |
#4 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Imao sam skoro isti problem osim što se kod mene radilo o restartanju a ne smrzavanju i javljalo se sporadično. Znao sam da nije napajanje, diskovlje, grafička, RAM jer sam probao druge i bilo je isto. S tim da bi ponekad radio 3 mjeseca bez da se problem pojavi. Prije par dana mi se javilo ponovo i više nisam mogao upaliti PC. Slučajno sam pogledao adapter za dodatno 8 pinsko napajanje na MBO (4 pina na 8 adapter) i vidio da je tamniji. Kada sam povukao pluseve, žice su mi ostale u ruci. Plastika izgorjela, sve se otopilo. Povučem mase (crne žice) koje nisu gorile i izvučem ih van s pola snage s tim da su krimpani limovi od konektora ostali uštekani unutra. Znači fakin' kineski kabel koji vrijedi kunu mi je popio živce i skoro sam promijenio pola kompa. Majstori kinezi su toliko dobro zakrimpali završetke da je kontakt bio očajan i samim time se je na lošem kontaktu jako grijalo, iskrilo i topilo izolaciju. A radi se o Core i 5 procesoru od 50w TPD-a, ništa posebno. Veći dio presjeka tog kabla je plastika (izolacija) a unutra par vlati eloksirane žice. Nakon toga sam skužio zašto sam i ponekad osjećao miris paljene plastike u sobi. Hoću reći da provjeriš sve 'adaptere' i 'produžetke' uštekane na napajanje ako ih imaš i eventualno zamjeniš s brand name-om jer u današnje vrijeme kabel nije kabel a pogotovo konektor nije konektor. |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
Danas ću iskopčati sve osim ssd pa vidit, Odlučio sam uzeti i drugo napajanje u svijet mediji sam naletio na Corsair CX550M za 499 kn - promo Dali mi je to ok cijena = kvaliteta? Hvala svima na odgovorima |
Postovi: 23,577
@trex Dobro si i prošao, mogao si shebat mobo radi šroteks kabela, pokušaj nabaviti kvalitetniji kabel (možda si i riješio u međuvremenu). @zvonac99 Koliko ja vidim taj CX550M nije raspoloživo (ili ja gledam krivo) > https://www.svijet-medija.hr/art/nap...20102-eu/82881 radije za iste nofčeke čuvena sysa ss-620gb > https://www.svijet-medija.hr/art/nap...0-bronze/24202 |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
@Nikky Napravio sam narudžbu jućer kada im je bio dostupan (poslije moje narudžbe je nedostupan) i dobio sam mail od njih da će ga po toj cijeni nabaviti i isporućiti kroz 7-10 dana, ali još se stignem predomisliti ako je bolja sisa |
Postovi: 23,577
A čuj, po meni je sysa bolja a isti nofci i po drugim trgovinama i skuplja ... |
tiki
Postovi: 2,751
Frend je isto imao problem sa smrzavanjem, update FW-a na SSD-u je riješio problem, pa baci oko i na to... |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
Nakon opsežnih testiranja, čini mi se da sam utvrdio problem. Testiranje sam vršio na način da sam sve ne nužno "isčupao" sa ploče i napajanja Test 1 priključen samo SSD u PCu RX560, FurMark više od 30 min, 12V min 11.646 tu sam pomislio "ajde zalomilo se" pa je sve u redu. test prošao Test 2 vračam "staru R9 270X, FM više od 10 min, 12V min 11.540 test prošao Test 3 sve kao u testu 1 + 1 HDD, FM više od 10 min, 12V min 11.695 test prošao Test 4 2HDDa + Externi USB 3, FM više od 10 min, 12V min 11.746 test prošao Nakon toga otkrio sam jedan potencionalni problem, na jednoj grani sa 2 SATA prikjučka ja sam stavio još jedan adapter molex->SATA, za treći disk, prilikom testiranja sam preuredio kabliranje pa sam taj adapter skinuo i mislio iskoristiti za napajanje DVDa nakon bootanja OSa nisam stigao ni pokrenuti test jer se sustav "smrznuo", po skidanju toga adaptera sve je bilo ok (faking adapter je radio problem) Nakon toga sam još i uštekao PCIe TP Linkovu WiFi karticu i opet se je sve smrznulo Zaključak, adapter je bio problematičan (nigdje fizičkih oštećenja ili istopljene izolacije) za WiFi karticu nisam siguran dali je i ona problem, zbog očitavanja vrijednosti na 12V koje su mi "šarolike" i nelogične (pod manjim opterečenjem je jako padalo a kako sam dodavao uređaje tako je rasla) @Nikky Seasonic SS-620GB nije dostupan, ponudili su mi SS-520GB = 426kn ili da ih pitam za Seasonic SS-620GM2 569 kn |
Postovi: 34,030
Dovoljno snage imaju oba. Jedino što je ovaj jači ujedno i modularan. Ako ti je to bitno uzmi njega.
Postovi: 23,577
Kokos ti je rekao za psu, ti prelomi koji. Interesantan zaključak testa, treba sve gledat i provjeravati. |
tiki
Postovi: 2,751
A jesi očitavao preko programa ili multimetrom? Softversko očitavanje je neprecizno i s njim ne možeš ništa zaključiti, ako te zanima stvarno stanje stvari potreban je multimetar... |
#15 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
@coconut znam da je 620 GM2 modularac, više sam pitao zbog toga dali je kao model dobar, da kupim jedno "pošteno" napajanje pa da sam miran par godina (mislim ne hebe me tih stotinjak kuna) Može te mi preporučiti i neki drgi model ili seriju, kako sam gore napisao kupim ga jednom pa sam barem 5-6 god. miran (ja sam pogledavao i prema focusu )Citiraj:
multimetrom mi se nije dalo (t.j. o tome sam razmišljao ako se i dalje bude smrzavalo) Zadnje izmijenjeno od: zvonac99. 04.10.2019. u 12:55. |
#16 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Ta Seasonic platforma je stara valjda 10 godina. Potraži nešto modernije, poput ne modularnog CX550. Jonny veli da ti CX-i imaju LLC i DC-DC konvertere te zadovoljavaju 80+ silver certifikat iako su označeni kao bronze.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#17 |
Postovi: 23,577
Više "vjerujem" sysi nego Corsair - u kad su napajanja u pitanju, naročito nakon šta su namjerno napravili šroteks cx430 i slične x30 modele a skuplji od prethodnih. Govorili smo o tome. Pa šta onda da je navedena sys serija stara 10 god. ? Kako se ono kaže, svakom svoje, čoek pitao za preporuku, to je dobio ... |
#18 |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
Upravo sam našao na amazonu.de, seasa focusa 550 za 86€ cca.640kn sa dostavom EDIT: Naručio, kroz kojih tjedan dana je tu Zadnje izmijenjeno od: zvonac99. 04.10.2019. u 17:46. |
