#10051 | |
![]() Vjeruj mi, ima toga još... Prastarih Telefunkena iz 1984 ili 1985., kao i nekoliko kazića ![]() |
#10052 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Trebaju mi (manji) bookshelfi za okačiti iznad šanka, bili bi pogonjeni ovim pojačalcem: https://www.aliexpress.com/item/3282...chweb201603_52 Za sad sam iskopao ovih nekoliko opcija: https://www.ronis.hr/zvucnici-magnat...-crni/product/ https://www.ronis.hr/zvucnici-polk-t...black/product/ https://sonusart.hr/zvucnici/bookshe...black-par.html https://tehno-mag.hr/proizvod/magnat...vucnici-black/ Igra mi i SH, nije problem platiti i nešto više ako ima valjanog razloga. Cijenim svaki prijedlog. |
#10053 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Za birtiju? A oće to lupat ili onak, laganini? |
#10054 |
cyborg
Postovi: 236
Ma jok, za dnevni boravak (20 kvadrata), al ne smije ništa bit na podu (šifra: njemački lovni terijer). ![]() I neće lupat nego više laganini. Vidim da se i Dali Zensor 1 daju nabaviti za oko soma i pol, ajmo reć da bi mi to bila neka gornja granica. Bi se isplatilo pružit do njih? |
#10055 |
Postovi: 318
Aha, nisam baš na ti sa budžetnim zvučnicima, tako da ti nemrem baš previše pomoći. Uglavnom kad netko pita za jeftiniji zvučnik ja propovijedam Elac Debut jer pretpostavljam da su solidno konstruirani. ![]() Za povoljnije Magnate ću reći (bez da sam ih čuo) da vjerojatno krljave sa previše basa. Dali 1 se čini ok napravljen, po informacijama sa interneta malo svjetliji zvuk, ali to ćeš pretpostavljam kompenzirat ak ga staviš bliže zidu. Pogledam kad stignem jel ima na njuški kaj dobroga. ![]() |
#10056 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ekipa, jučer sam skuzio kada mi je reciever (onkyo) u stanju kad je gašen ispušta neki zvuk koji je kao neko zujanje... jucer sam ga opipao i na opip mi se cinio blago topao skoro pa neprimjetno ali.. Jel to normalno ili? Fora je da nemam pojma jel ovo od kad sam ga kupio ili se pojavilo tek sada. sasvim slucajno sam cuo zujanje. (star je cca 1 godinu) Jedino sto sam promijenio je kabel koji ide na sub jer mi se origigi potrgao.. ali je sub izgasen na prekidacu... svi kabeli su ustekani, hdmi in\out spdif in itd... |
#10057 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Sub ti je aktivna komponenta (ima svoje pojačalo), tako da ti se receiver ne grije dodatno zbog suba nego samo kada ostali zvučnici rade. Ako ti je receiver pod garancijom, najbolje da ga odneseš na servis. |
#10058 | |
Postovi: 894
igra li mi to kakvu ulogu uopce? ako igra tada idem na nezeljeni servis... edit: sad kad bolje pogledam on je dosta ogranicen dohvatom zraka a iza njega mi je prenaponska letva na koju su ustekanu razno razni adapteri i sami po sebi griju i isto su topli pa je vrlo vjerojatno da mi oni zagriju malo i reciever... no opet ostaje do zujanje... Zadnje izmijenjeno od: m&n. 27.09.2019. u 13:39. |
#10060 |
Postovi: 318
Većina uređaja koju koristimo u kućanstvu pretvara izmjeničnu u istosmjernu struju. Jedina razlika je smještaj i veličina pretvarača, pa imaš ili te male adaptere ili uglavnom veće napajanje unutar kućišta uređaja. Al oba rade istu stvar i oba imaju potencijal da se zagrijavaju, pogotovo ako ti je uređaj na standby-u. A za zujanje/cvrčanje ću reći da si ga slučajno čuo. Zavojnice znaju cvrčat al to je uglavnom pretiho i na jako visokoj frekvenciji tak da se lako izgubi u prostoru i ne čuje osim ak ne dođeš blizu ili je apsolutna tišina. |
#10061 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,728
#10062 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Imam zvucnike Monitor audio silver1 i pojacalo Rotel RA12 i citam po netu kako spojiti u biwire cjeli sustav... Danas odlucim da spojim sve .. znaci imam 2 para kabela koji su na A i B sekciju spojeni na pojacalo... Primjetio sam da je zvuk dosta normalniji i otvoreniji.... Pa me zanima dali ima kolega koji su se igrali s tim ili sam si ja zabrijao ![]() Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 03.10.2019. u 08:05. |
#10063 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
mislim da si zabrijo..i ja sam radio slične experimente al bez čujnog uspjeha..neki proizvođači zvučnika ni ne rade opciju za bi-wire...stoga - recimo da to nije tak očito... (samo da rasprava sad ne ode u neželjenom smjeru) |
#10064 |
Postovi: 894
Da, probao sam. Toplina mi ipak ne dolazi od adaptera nego bas od recievera... ali to je skroz malo i na jednom dijelu recievera valjda tu gdje i zuji... nisam primjetio nikakve probleme u radu.. ali po naci kad je potpuna tisina ako zelim cuti cu ga ![]() |
#10065 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
#10067 |
TK
Postovi: 1,092
Za Bi-wire se slažem. Međutim Bi-amping je već druga stvar. Dakle ak spojiš na.A i B zonu na pojačalu. Uključiš u pojačalu Bi-amp mode i makneš pločicu na terminalima zvučnika da razdvojiš kabele onda to već može doprinijeti zvuku osjetno. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#10068 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Ja sam svojevremeno ispleo od Ethernet kabela. Isplete se kao pletenica i navodno bolje zvuci od nekih skupih kabelova. Kao nacin na koji se plete utjece na zvuk ![]() Da, to ima smisla iz istih razloga koje sam naveo gore. Aktivni zvucnici obicno imaju odvojeno pojacalo za low/mid jedinicu i tweeter. Jednostavno su razliciti zahtjevi kod konstrukcije pojacala.
#10069 | |
Postovi: 318
Zapravo nema ni biamp nikakvog smisla bez zvučnika sa aktivnom skretnicom. Štoviše, u tvom slučaju gdje biampaš na isto pojačalo (umjesto na par različitih kako je praksa) sumnjam da si zapravo i donekle pogoršao stvar. Jer pošto si ograničen napajanjem pojačala, a napajaš 4 izlaza umjesto dotadašnja dva, ovisno o sadržaju koji slušaš postoji šansa da uđeš u clipping ranije. |
#10071 |
Postovi: 318
Mislim da si rekao dvije različite stvari...možda bolje da poslikaš ili nacrtaš to kaj si napravio. Jer sad mi zvuči kao da si napravio bi-amp. A ako nisi maknuo pločice sa terminala onda si napravio vrlo pogrešan biamp...odnosno spojio po par ampova u paralelu sa svakim zvučnikom. Ak se ne varam to znači da si prepolovio izlaznu impedancu pojačala, što bi rezultiralo u 3dB većoj glasnoći na istoj poziciji potenciometra. Dakle, vjerojatno ti zvuči drukčije jer zvuči glasnije kad si pojačao onak kak si inače navikao. Ako se ne varam...po drugi put... ![]() |
#10072 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
nisam bas toliko smotan ... plocice sam skinuo kad sam kupio zvucnike prije 3 god jos... napisao sam na A L/R su niski a na B su L/R visoki... meni radi bolje pa cu ostavit tako neko vrijeme pa za koji dan vratit kak je bilo bas da vidim ... kabeli su inace QED https://www.hifix.co.uk/qed-original...able-per-metre tako da nisam bas ni koristio neke jeftinjave a nije to biamp nego biwiring...jer je jedno pojacalo ne koristim 2 razlicita Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 03.10.2019. u 20:48. |
#10073 |
Postovi: 318
Pa tehnički to što si ti napravio bi bio biamp (iako si koristio jedan amp, ali imaš na raspolaganju 4 kanala). Biwire bi bio kad bi koristio samo par terminala na pojačalu....ili A ili B. ![]() I kao što sam rekao, ali to je samo moja pretpostavka, u odnosu na normalno spajanje, situacija za tvoj amp je malo lošija s ovim što si napravio jer ovisno o napajanju i zvučnom sadržaju, postoji šansa da ranije uđeš u clipping i distorziju. |
#10074 |
Postovi: 1,979
ovo što je napraivo je klasik bi-wiring i dobro je. jedno pojačalo sa AB izlazima za zvučnike koji idu na tweet/bass terminale BEZ pločoce/brikne i ja koristim QED original kablove a i napravio sam si (pletenicu) od LAN CAT5 kablova i nisam čuo neku razliku...tako da to spajanje bi-wire ne koristim već dobrih 20 godina |
#10075 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Slika je sa marantz sluzbene stranice http://manuals.marantz.com/PM6006/EU...SYjvpbupqb.php Valjda oni znaju sta je biwiring ![]() |
#10076 | |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
#10077 | |
Postovi: 318
Može oboje zapravo s jednim ampom ak te veseli. ![]() |
#10078 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
![]() Bas se pitam jel nekom audiofilu pao na pamet supra vodic? Malo je zeznuto odrzavati temperaturu al' sto je to za pravog audiofila ![]()
#10079 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Mislis na Supru svedski brand kabela Ako si u swe imas ih u Kjell&co http://www.jenving.com/ Sta svedje naprave to valja ![]() |
#10080 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
