Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
BIOS postavke Gigabyte B450M-DS3H
Sastavio sam novu konfu: MB: Gigabyte B450M DS3H CPU: Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB (2x8) DDR4 3000 MHz G.SKILL AEGIS GPU: SAPPHIRE RX 570 Nitro+, 4 GB GDDR5 SSD: M.2 A-DATA XPG SX8200 Pro 256 GB HDD: 1TB TOSHIBA P300 prvo paljenje, dugo mu je trebalo da baci sliku, uglavnom nakon nekog vremena ušao je u bios i izbacio poruku "bios has been reset....." ja sam zapeo sa znanjem o postavkama u biosima, plava pozadina bijela slova i 10 stavki koje možeš promijeniti. Bios je F41 - predzadnji 07/2019, postoji neki noviji za skinuti F42e 12.09.2019 sa porukom "GIGABYTE do not recommend to update the BIOS unless it is necessary" uglavnom da se vratim na temu, za ram mi pokazuje da je na 2133 MHz ima li netko tu ploču ili se snalazi u gigabyte bios-u da me uputi što je potrebno promijeniti u postavkama da ram bude na 3000 MHz i eventualno što je još potrebno promijeniti u postavkama, da komponente rade uredno. Treba li što mijenjati vezano za ssd m.2? Trenutno sam na poslu, pa za eventualne dodatne informacije mogu dopisati večeras. Zadnje izmijenjeno od: jazzwa. 25.09.2019. u 14:48. |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
1. Normalno je na Ryzen 3000 da dugo baca sliku 2. Normalno je da je bacio BIOS has been reset jer mu je prvo paljenje 3. Kako god želiš, ima idiota svakakvih što i brickaju ploče zato je warning 4. moraš xmp profil pokrenuti.. check manual 5. netreba 6. piši ak trebaš još šta |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Memoriju sam riješio, hvala @Overcloack_freak, uredno pokazuje 3000 MHz, krenuo sa instalacijom win 10x64 enterprise, instalacija stvarno brzo prođe i nakon prvog ulaska u win u roku 5-10 min bsod svaki puta drugi razlog izbaci, prvi puta stavio ram u 1. i 3. utor, drugi install u 2. i 4., pa samo s jednim ramom pa onda samo s drugim, svaki puta napravio format i čista instalacija i svaki puta bsod nakon ulaska u win, prvi puta kada sam promijenio rezoluciju, drugi puta prilikom kopiranja drivera sa sticka, treci puta prilikom instalacije drivera itd niti jednom win nisu izdržali do instalacije svih drivera Pošto je random BSOD sumnjam najviše na ram, ali da su baš oba neispravna? Ima li netko ovu moju kombinaciju ploče i rama, dali mu sve radi ok? Može li biti i do ploče ili možda ssd? |
Postovi: 23,505
A da probaš vratiti memoriju kako je prvo detektirana / postavljena na 2133 MHz ili neku brzinu između toga i 3000 MHz pa da vidiš kako se onda ponaša ? Jeli ono 2666 MHz isto neki prag ? Gomila ljudi ima svakakva veselja sa postavljanjem memorije i Ryzen - ima. |
Postovi: 1,345
Slobodno zvekni 1,4 V na ram (pogotovo ako ploča ima vdrop), ništa mu neće biti, provjeri dali je xmp ispravno postavio latencije (16-18-18-36). Meni je na b350mortar uredno radio ali sam nakon učitavanja xmpa ručno morao postaviti latencije. Na b450m steel legend isti set rama nema šanse preko 2133, niti sa xmp niti sa ručno postavljenim vrijednostima. Doduše nema ga ni na qvl listi.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Ova tema može prijeći u hardware probleme Uglavnom, potrajalo je dok se riješio problem. Ram prolazio mem test, ali instalacija neće, išla zamjena ploče, ista stvar, zamjena rama, ista stvar, zamjena m2 ssd, naravno ista stvar, na kraju je problem bio u procesoru, naručili drugi proc, zamjenili i svi problemi nestali.. |
Postovi: 608
da, uzeti u obzir qvl listu pa si uštediš vremena, i corsair ima zgodan dodatak na stranicama da upišeš mobo pa baci kompatibilan ram |
