#1292 |
#1294 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Jel li tko kupio ovu udarnu aku bušilicu? https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=25246 Je to ona "čekičarka" ili kako ih vec zovu? Baterija ide u kompletu zajedno s punjačem? Tnx na informacijama Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#1295 |
Postovi: 4,391
Imam kutnu garnituru. Jedna od stranica (tj.naslon) se nakači na okvir garniture međutim jako slabo drži, odnosno svako jače naslanjanje na stranicu je odvali... nemam fotografiju, ali zanima me ima li neko preporuku ovjesnog elementa da je bolje učvrstim? Dakle, jedan dio ide na okvir garniture, drugi dio na stranicu |
#1297 |
Postovi: 1,140
Za info ljubiteljima alata, lidl je opet postavio šator na Sveticama u Zagrebu. Vjerojatno su najbolje stvari već pokupovane, ali eto....ako je nekome usput svratiti do tamo, možda nešto nađe.
Free your mind and open your eyes |
#1298 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Ima netko ovo https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=26304 ili neku slićnu te jačine..trebam pobrusit daske na balkonskoj ogradi..jel dovoljno? |
#1299 | |
Postovi: 1,140
Imam sličnu - ista marka. Dovoljno je, ali brzina posla ovisiti će o vrsti i kvaliteti brusnog papira koji ćeš koristiti za vrstu drva koju imaš na balkonu. Što se tiče snage, nemaš problema.
#1301 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Može li mi netko objasniti za što se koristi tračna, vibracijska i ekscentrična brusilica? Trenutno su sve 3 u ponudi lidla. Ja povremeno imam potrebu neki komad drveta posmirglati i prelakirati, a ne znam koja od tih vrsta mi treba ![]() |
#1302 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#1304 |
Postovi: 8,215
Na kojoj si lokaciji? Al to trebaš tražiti u specijaliziranoj trgovini, tipa: https://dema-team.hr/ Imaš i na njuškalu dosta toga, što te trgovine prodaju koje a nemaju nužno web. Upiši proxxon il koji alat već preferiraš.
Sent from AS/400. |
#1305 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Hvala, budem ih nazvao. Zg i okolica mi nije problem za otići. Njuškalo nisam baš našao na komad, al ima neki set u sesvetama za 110 kn, budem i to vidio. Ili ako netko od forumaša ovdje ima tu gedoru za posuditi, može i to, treba mi da obavim posao i to je to ![]() Kad bih ovak nešto našao u Zg bilo bi super. https://lincos.hr/1578-3-8-produzena-gedora-11mm.html
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 20.09.2019. u 13:38. |
#1306 |
Doomster
Postovi: 400
Uzeo gedoru u Tokiću na kraju, imaju svega i svačega od alata. Nego, u Lidlu od jučer ubodna pila po 200 kn ako nekome treba. Čini se skroz ok, robusna i teška, ima snage, ima i lampicu i laser. Uglavnom sve što nudi jedan Toolson za 400 kn.
#1307 | |
Postovi: 2,248
Uzeo ja ovu iz Lidlota. Radi na suho. Nisam ništa pilao još. Meni je ovo pristojna cijena za nešto što ću koristiti koji put i ništa više. Mislim da će odraditi dobar posao (nadam se barem) Ima hrpu podešenja za koje nisam ni znao da postoje. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1308 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Ja sam u četvrtak išao u Lidl po Sea Shells pa slučajno naletio i kupio + dva kompleta pilica, ali je još nisam ni otpakirao, jednostavno nisam mogao odoliti cijeni ![]() |
#1310 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Da li je ova https://www.lidl.hr/hr/p/vrijeme-je-...ijalica/p29377 dovoljna za dogrijavanje dječje sobe? Netrebam stalno, nego povremeno, zavisi kad bi se mali šampion išao igrati u svoju sobu, ili mu mali frendići dolaze. Budući da nam je gradsko grijanje dosta skupo, u eksperimentu sam grijanja stana na struju. Stan nam je u sredini, tako da imamo sa sve 4 strane nekog od susjeda, koji koliko-toliko griju. Zasad sa par sati dnevno klime je i više nego dobra temperatura. Nebitno da li ću se vratiti na centralno, ili ostati na klimi, u dječjoj sobi je uvijek koji stupanj hladnije, jer su s jedne strane stepenice i hodnik, a i na sjevernoj je strani. Čuo sam da je i ona obična lidlova Silvercast grijalica-puhalica dobra, ali ovo mi se isto učinilo praktično. Ima li tko? Ili bar nešto slično? |
#1311 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Ovu lidlova grijalica-puhalica sam kupio, nedavno je bila u ponudi, 333 kune. Vratio ju sljedeci dan jer jednostavno nije to to, iako izgleda efektno i poprilicno robusno. No, onda sam nasao ovo: INFRA Grijalice SOLE 2000W Gold za terase Rezime - odlicno odlicna stvar! Po komadu je 555 kuna, ima daljinac koji na prvu je meh - mogu i bez njega, no s obzirom da grijanje krece instant, dobro dode instant off - on rad ![]() Plus montira se ravno ili ukoso, dolazi sa svojim nosacima. Jednostavan dizajn montiranja, odlican dizajn jer izgleda poprilicno dojmljivo i kvalitetno. Svakako moja preporuka ide za infrared, jer puhalice i slicne stvari su jednostavno kao iz proslog tisucljeca naspram infrareda ![]()
#1313 | |
Postovi: 2,317
Ovako odokativno - nebi bas tako agresivno smjelo djelovati jer meni stoji na lodji na cca 2 metra visine (ja sam 191cm) i lupa na stol koji je plasticni. Ne otopi ga. Ne otopi upaljac. Ne otopi celofan od kutije pljugi. Ne otopi mobitel......... No hoce li tebi otopiti tipa lak s auta, e to ne znam ![]()
#1314 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,378
tko se razumije ako može pomoć između ove tri https://www.ekupi.hr/BOSCH-Professio...g-1429679.aspx https://www.mall.hr/akumulatorski-od...?src=sug&s=psr https://www.ekupi.hr/BOSCH-akumulato...2-1275383.aspx koji perporučate? čak u nekim dućanima je zeleni skuplji, a plavi bi trebao bit ''bolji'' kaj ne? (pro, izdržljivo, etc.) pa ako je netko proučavao ili ima ovo, dajte koju
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 22.11.2019. u 11:01. |
#1315 |
Postovi: 706
Dva različita alata, 12v vs 18v U ovom slucaju je zeleni jaci, 38Nm vs 30Nm, okretaji isto mrvicu slabiji ali to nije toliko bitno. Ja osobno bi isao na 18v i jaci okretni moment, ali to opet ovisi za sto ti tocno treba alat. |
#1316 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,378
osobi kojoj treba nije za posao već stalno nešto šarafa, nekad nešto probušit, baš hobby ali da nije smeće, mislim da je ok dat 500tinjak kn onda za to a koji od ova dva zelena? drukčiji su oznakom a i izgledom dolje drška
#1317 |
#1318 |
Postovi: 772
je, a kak ce s ovim gore ajnhelom nekaj izbusiti? 28.11. u lidl i kupiti ovo https://www.lidl.hr/hr/p/snizendan/a...odvijac/p30178 |
#1319 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,378
ma ono ne traži se ajmo reć neki bađet tool, nek bude tak do 100€ ko ova 3 kaj sam linkao, nekako pri guglanju vidim da taj bosch stvarno dugo traje, neznam sad dal je to kina il đrmani, al opet čini se ok cijenom, naravno ako valja uz to, da nebi bilo samo ime da plaćaš
#1320 |
Postovi: 772
zasto mislis da je ovaj parkside budget? imam doma i taj parkside i ovaj 12v plavi bosch al ak je vazno da je zvucniji brand, onda uzmi taj bosch, za tu cijenu super deal. |
