#3872 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#3874 |
Postovi: 33,922
Jesi pogledao Zalman ZM-T seriju?
#3875 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Zašto onda ne uzmeš PS15? Kod nas u ponudi imaš još: InWin 301C 25L Silverstone SG09 23L Raijintek Styx 25L Inwin i styx su oko 550kn, SS oko 850kn Dostava iz ipona je 62kn.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#3876 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 4
Preporucite mi najkvalitetnije kuciste do 400 kuna (moze 10,20 kuna preko). Po mogucnosti da ima barem prednji i zadnji ventilator instaliran ma da nije nuzno. Za sad planiram uzet SilentiumPC Armis AR5 TG RGB. Ima li nesto bolje u tom cjenovnom rangu sta bi predlozili? Zadnje izmijenjeno od: Prepo33. 27.09.2019. u 16:17. |
#3877 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Imaš neki popis komponenti koje bi bile unutra? Je li bitno da bude dobro hlađenje ili ciljaš na estetiku (obzirom da tvoj izbor uključuje TG i RGB)? Ovo tvoje je ok izbor, ali nećeš imati efikasno uvlačenje zraka ispred, zato me zanima treba li protok zraka ili nije toliko bitan. |
#3878 |
Postovi: 4
Da je midi atx, TB je pozeljan i da ima dobar protok zraka, neko najkvalitetnije kuciste do 400 kuna ako mi mozete predlozit |
#3879 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Gledaj, za dobar protok zraka uglavnom je poželjno da je prednji panel otvoren a ne zatvorena plastika ili staklo (da se vidi kako su ventilatori lijepi) ; jako malo kućišta ima takav prednji panel, pa da još idu u kombinaciji sa staklom i da ne koštaju puno... Jedino što sam našao takvo bi bio nekakav Zalman S2 (iako sam vidio da piše da je kaljeno staklo na službenoj stranici kaže da je plastično) ali s njim nisam radio pa ne mogu pričati o kvaliteti. Za nešto malo više novca ima Thermaltake Versa J24, s kojom dobiješ TG i koliko vidim 4 komada 120mm ventilatora, ali isto ne znam koliko je kvalitetno napravljeno. Prvo što bi mogao preporučiti je Fractal Meshify C TG ali to ti je preko duplo od budžeta. Zato sam i pitao koje su komponente u pitanju, koliko ti je bitno da imaš jaki protok zraka, jer ako se radi o nekim srednjim komponentama koje se ne griju strašno onda ti je ok i ovo što si našao i još dosta drugih kućišta - svi oni imaju uvlačenje zraka kroz bočni dio prednjeg panela, nije da su zagušeni (osim u posebnim slučajevima), ali ga uvlače dosta manje nego kad imaju direktan pristup zraku s prednje strane. |
#3880 |
Postovi: 16,678
Rastegni se malo i potegni do MS Black widow, oko 500kn, svi ga hvale, ima 2 prednja venta, tako da s njim ne bi trebalo biti problema s zrakom. Jedino ne prati trendove pa nema RGB. |
#3881 |
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
e sad, suzio sam na pure base 600, define c, meshify c ili eventualno novo pure base 500. Ta mi sva odgovaraju dizajnom i ne patim za TG. Treba mi dobra zvucna izolacija ali da ne pati airflow, znam da oboje ne ide skupa i zato se viseumim izmedju ovih navedenih. mislim da cak i ako se u bequiet stavi par dodatnih ventova da nebi trebalo biti problema sa airflowom? ispravite me ako grijesim... |
#3882 |
Postovi: 4
tun3 komponente su r5 3600 i gtx 1070 ti, a i iskreno bocno staklo, RGB i fensi pizdarije mi nisu toliko bitne, mogu prezivit bez toga. Sta kazete onda da se malo isprsim i uzmem MS black widow? Zadnje izmijenjeno od: Prepo33. 30.09.2019. u 18:41. |
#3885 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
ako ima netko s vise iskustva, narucio sam komponente i nesto me kopka SilentiumPC Armis AR3 TG - izmedju ostalog Maximum CPU cooler height: 159 mm i ARCTIC Freezer 34 eSports DUO White - Dubina 157 mm nisam cijelu konfu dugo slagao znam da je matematika ovdje 2mm lufta ali? sto ako bas ne stane? par distancera na izmedji side panela staklenog i to je to??
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#3886 |
Postovi: 33,922
Estetski ti bočna stranica neće lijepo izgledati ako staviš distancere jer neće biti u ravnini s ostatkom kućišta. A bit te stranice je estetika kućišta. Probaj naći manji/niži cooler.
#3887 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
+1 za Black Widow, imam ga, sve preporuke...3 venta instalirana (2 naprijed 1 iza), veliko, masivno, prozračno, sa dosta prostora za kebljivi đob...i još ima izolaciju od buke...jedini minus nema tipku za reset Zadnje izmijenjeno od: VanHelsing. 07.10.2019. u 01:12. |
#3888 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Razmišljam o kupnji MS Warrior kučišta. Teška jeftinjava, ali vidio sam ga u trgovini, višestruko je bolje i ljepše od ovog kojeg sada imam, jeftino je.... Pitanje možda općenito za MS kučišta. Kaže u specifikacijama da bi u njega mogao staviti vanjski 1x5.25" (ok, DVD pržilica), unutarnji 2x2,5" (ok, 2 ssd diska), 2x3.5" unutarnji (ok, 2 HDD-a) i to mi savršeno odgovara. Samo je problem što ja po slikama uopće ne kužim gdje su mjesta za te unutarnje 2,5" i 3.5" ladice. U dokumentaciji koja se skine sa neta nema doslovno ništa o ugradnji. Kako i gdje? |
#3890 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#3893 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Na kraju sam kupio MS HUNTER upravo zbog usb 3.0 na front panelu. Ljudi još jedno pitanje, malo je glupo ali eto, nemogu sad provjeriti jer mi je nedostupno u starom kućištu.... zar svaki SSD ima ženske navoje na donjoj strani da bi ga pričvrstio u "zoni 1/2" na skici nick_praskatona? Drugi način ne vidim kako montirati SSD vertikalno? |
#3895 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
#3896 |
Postovi: 90
Od 2006. koristim Thermaltake Mambo VC2000. Potrebna je promjena. Estetika kućišta mi je nebitna. Hlađenje mi je bitno, izolacija od prašine (ne znam da li je to moguće) te USB portovi. Trenutna konfiguracija: CPU: i7 8700K GPU: GAINWARD RTX 2060 Phoenix GS RAM: Kingston HyperX Predator 2x8 GB DDR4 MoBo: AsRock Z370 PRO4 SSD: XLR8 M.2 NVMe SSD 250 GB SSD: Kingston HyperX Fury 120 GB SSD: Samsung 860 EVO 500GB HDD: WD Blue 1TB 7200 RPM 64MB CACHE PSU: Fortron Hyper S 600W Uz to, znam da je off-topic ali trebao bih savjet za CPU hladnjak (trenutno koristim lC Power LC-CC-120). Da li bi NOCTUA NH-D15 bio pogodak? |
#3897 |
Postovi: 16,678
Ako ti estetika nije bitna, Fractal Define R6 i ta Noctua, imaš tenk od kučišta i hladnjaka. |
#3898 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Što mislite o ovome? Čini mi se kao pristojna ponuda: https://www.adm.hr/product.asp?produ...rDEkMt7FrZKTaU I imali li danas ijedno kućište s bočnim ventom? Po mom iskustvu je vrlo bitan kod jačih grafičkih, a koliko istražujem nijedno ga nema. |
#3899 |
Postovi: 16,678
Nije bitno, zato nema. Imas pull - push sistem i to je dovoljno. Ja sam pikirao taj Mesh jedno vrijeme, ali prema R5 i R6 ili npr. Define C nije se bas pokazao. Pogotovo za 900kn. |
#3900 |
All-rounder
Postovi: 1,312
S Radeon 290 Toxic koja pušta 250W u kućište bočni mi se pokazao dosta bitnim za kontroliranje temperatura, u inače prozračnom Coolermasteru 690 (v1) s 12cm ventom sprijeda i straga, plus 12cm na tower cooleru na procu. Gornji su mi bili potpuno neučinkoviti. Mada problem je što taj bočni vent vibrira više od drugih pa je glasniji (usprkos dampingu koji sam stavio), očito bočna stranica nije učvršćena kao prednje ili stražnje. Nego, zašto ne Meshify? Ima i Define R6 na popustu (https://www.adm.hr/product.asp?produ...00%2E300%2E266), jeftiniji je s ovom staklenom stranicom nego bez, iako mi je potpuno nebitna. Nekako mi se čini da taj mesh na prednjoj stranici dopušta bolji airflow nauštrb buke, ne znam koja je još razlika. Jako me nervira što nemaju fan controller i što ne bi mogao prenijeti ovaj svoj iz potpisa pošto ne vidim gdje bi ga stavio. |
